maxl70
    3
Tutti i contenuti di maxl70
  1. Grande! Mi dà sollievo sta cosa 🤣 Ma questo fatto che non sia stata (ancora) caricata una mesh.. dici che aiuta a capire? Inoltre la sonda l'ho smontata ma non cambia niente. Si vede che Klipper la gestisce così. Il blu si vede fioco fioco per un istante poi si spegne.
  2. Ho aggiunto le ultime righe che mancavano alla mia sezione bed mesh rispetto alla tua E nemmeno in questo modo mi schiodo dal solito errore.. "no trigger on probe after full movement". Il pispolo sale e scende regolare.. l'unica cosa non fa è il colore blu... che faccio, provo a smontare la sonda?
  3. Eh, però finché la sonda tasta il piatto, esce e si ritrae a dovere. Solo nel livellamento automatico fallisce.. 🤔 In più, c'è quella cosa che non Diventa blu..
  4. [include mainsail.cfg] [display_status] [virtual_sdcard] path: ~/printer_data/gcodes [pause_resume] [bltouch] sensor_pin: ^PC14 control_pin: PA1 x_offset: -34 y_offset: -3 z_offset: 0 speed: 3.4 pin_up_touch_mode_reports_triggered: False #[bltouch] #z probe #sensor_pin: ^PC14 # Pin per il rilevamento (collegato alla scheda madre) #control_pin: PA1 # Pin di controllo (collegato alla scheda madre) #x_offset: -45 # Offset X del probe rispetto all'ugello #y_offset: 0 # Offset Y del probe rispetto all'ugello #z_offset: 0 # Offset Z del probe rispetto all'ugello #speed: 3.0 # Velocità di movimento del probe durante il rilevamento #pin_up_touch_mode_reports_triggered: False #pin_up_reports_not_triggered: true [safe_z_home] home_xy_position: 175, 175 speed: 100 z_hop: 10 z_hop_speed: 5 [stepper_x] step_pin: PB13 dir_pin: !PB12 enable_pin: !PB14 microsteps: 16 rotation_distance: 40 endstop_pin: ^PC0 position_endstop: 340 #prima era 350 position_max: 340 #prima era 350 homing_speed: 100 #prima era 100 [tmc2209 stepper_x] uart_pin: PC11 tx_pin: PC10 uart_address: 0 run_current: 0.580 stealthchop_threshold: 999999 [stepper_y] step_pin: PB10 dir_pin: !PB2 enable_pin: !PB11 microsteps: 16 rotation_distance: 40 endstop_pin: ^PC1 position_endstop: 340 position_max: 340 homing_speed: 100 [tmc2209 stepper_y] uart_pin: PC11 tx_pin: PC10 uart_address: 2 run_current: 0.580 stealthchop_threshold: 999999 [stepper_z] step_pin: PB0 dir_pin: !PC5 enable_pin: !PB1 microsteps: 16 rotation_distance: 4 endstop_pin: probe:z_virtual_endstop position_max: 390 position_min: 0 # homing_speed: 10.0 (prima c'era) [tmc2209 stepper_z] uart_pin: PC11 tx_pin: PC10 uart_address: 1 run_current: 0.580 stealthchop_threshold: 999999 [extruder] step_pin: PB3 dir_pin: !PB4 enable_pin: !PD1 microsteps: 16 rotation_distance: 33.683 nozzle_diameter: 0.400 filament_diameter: 1.750 heater_pin: PC8 sensor_type: EPCOS 100K B57560G104F sensor_pin: PA0 control: pid pid_Kp: 22.2 pid_Ki: 1.08 pid_Kd: 114 min_temp: 0 max_temp: 260 [bed_mesh] speed: 100 horizontal_move_z: 8 mesh_min: 50, 50 mesh_max: 300, 300 probe_count: 4, 3 [heater_bed] heater_pin: PC9 sensor_type: EPCOS 100K B57560G104F sensor_pin: PC4 control: pid pid_Kp: 690.34 pid_Ki: 111.47 pid_Kd: 1068.83 min_temp: 0 max_temp: 130 [fan] pin: PC6 [heater_fan heatbreak_cooling_fan] pin: PC7 [heater_fan controller_fan] pin: PB15 [mcu] serial: /dev/serial/by-id/usb-Klipper_stm32g0b1xx_1700510008504E5238363120-if00 [filament_switch_sensor filament_sensor] switch_pin:PE4 [printer] kinematics: cartesian max_velocity: 300 max_accel: 2500 max_z_velocity: 5 max_z_accel: 100 #[gcode_macro BED_MESH_CALIBRATE] #rename_existing: BASE_BED_MESH_CALIBRATE #gcode: #before the original gcode #BED_MESH_CLEAR #QUAD_GANTRY_LEVEL #G1 X125 Y125 Z5 F6000 #the original gcode #BASE_BED_MESH_CALIBRATE #after the original gcode #[virtual_sdcard] #path: /home/pi/printer_data/gcodes #on_error_gcode: CANCEL_PRINT
  5. @Killrob provo subito Non sono riuscito granché a seguire il percorso.. solo che ora invece dei due errori uguali, ne ricevo solo uno.. 🙄
  6. @eamanil piatto lo tocca
  7. @dnasiniA me, rosso si, blu no.. fa appena appena un accenno di blu ma niente di che. E niente.. ho provato la tua conf ma visivamente non cambia nulla. Quando va per fare la calibrazione del piatto dà quel doppio errore che hai visto in foto..
  8. E come si comporta, rosso retratto e blu "quand'è fuori?" A me il blu nn va.. e nn ricordo com'era la norma.. è una vita che non la vedo funzionare. E dall'errore in foto secondo te come se ne esce? 😢 Magari se potessi confrontare il mio printer.cfg con uno uguale...
  9. Nessuna novità. Pensando di avere un alimentatore del rasPi scarso (ricevo degli undervoltage) ne ho preso uno da Amazon. Poi ho visto che anche il mio è 3 ampere. Ma quanto consuma un rasPi3?? Domani se arriva lo provo..
  10. Vabbè che ho un approccio più pratico che teorico, però quando poi mi areno leggo.. come no! 😂 E infatti ero già perplesso abbastanza. Il comando query_probe funziona; mi restituisce open o triggered a seconda del caso. Ora il mio errore "no trigger on probe" potrebbe beneficiare del comando pin_up_reports_not_triggered ? Ma dice di non eseguirlo.. io però faccio come mi pare e l'ho fatto. Niente! Tutto come sempre!
  11. @Killrobl'avevo già fatto e tutto andava bene tranne la luce blu che non si accende. Tra poco rimetto i fili del cavetto com'erano e riprovo. @eamanpenso bltouch originale, non l'ho comprato io, c'era già.. e cmq seguo anche la strada per il clone che non si sa mai.. certi cloni sono talmente simili all'originale... Faccio le mie prove e poi vi aggiorno. Nel frattempo mi confermate che il BL touch passi dal rosso al blu e non sia una frottola che sto raccontando a me stesso? È così tanto tempo che non lo vedo andare correttamente che non mi ricordo più come fa quando funziona 🔵🔴😵
  12. Niente da fare. Grazie a te però ho scoperto che il filo arancio del cavetto bltouch non faceva bene contatto. Saldato quello niente di nuovo. Allora ho invertito i fili bianco e nero ma durante il tentativo di livellare il piatto, la sonda si pianta lì, non sente il piano e continua a scendere. Spengo al volo e.. sono daccapo al punto di prima 🤔
  13. Ecco.. Come volevasi dimostrare, sembrava tutto a posto, gli assi si muovono correttamente, tutto riscalda a modo ma al momento di fare il livellamento col BL touch ricevo questo errore... no trigger on probe after full movement . Che sarà? Ho cercato on-line ma non trovo niente di univoco. Segnalo che la sonda DL touch che normalmente quando arretrata è di colore rosso e quando rilascia il sensore diventa blu virgola la mia blu non diventa. Penso di aver mappato correttamente il piatto, inizio a 0 fine a due e 45. Nonostante tutto continua a farmi la home molto più avanti della metà piatto...
  14. @Killrob @eaman @dnasini @FoNzY e quant'altro... Nunzio vobis.. gaudium magnum... Habemus Klipper!!! Come ho fatto? Ho tolto di mezzo il BTT pi evidentemente fallato ed ho messo un Raspberry Pi3. Era quel cosino malefico che rompeva le balle! Mi sto studiando Klipper e sono arrivato che, il piatto e l'hotend riscaldano, il bltouch va, gli assi si muovono (ora) nella direzione corretta. Gli endstop fanno la loro parte.. ora mi darete una mano per le regolazioni di fino ehehehe 🤣
  15. @Killrob ma io qui sono alla canna del gas! Anche cablata, la connessione internet cade di continuo.. ieri provavo a vedere se funzionavano i motori, gli ho dato (da schermata mainsail perché da kiauh fluidd non mi si installa) in comando per "caricare" del materiale.. mi ha detto che mancava la macro "Load_filament"! L'ho cercata in rete, la volevo caricare sul BTT pi.. niente da fare.. si disconnette! Ekkekkakkio! Non c'è la posso fare.. sono un paio di mesi che son fermo ma chi me l'ha fatto fa'! Se non se ne esce butto via tutto. Il gioco non vale la candela Che poi non capisco perché gli ci vuole la macro per estrudere il filamento! E poi? Ce ne vorrà anche una per riscaldare il piatto, l'ugello, una per asse per avanzare e una per asse per retrocedere? Andiamo veramente bene... Eppure, non mi reputo un genio ma nemmeno l'ultimo degli idioti.. voglio dire.. com'è che c'ho tutte ste beghe?! È normale? Sto battendo il record della sfiga?
  16. @Killrob Ci ho provato coi pin.. ora mi stampo tutti i riferimenti grafici della e3 V3 e così a tavolino controllo tutti i PIN. Secondo te, almeno le sezioni ci sono tutte? Mi manca qualcosa? Poi a livello macroscopico ho capito come funziona il printer.cfg.. inizio sezione fra parentesi quadre, tutto ciò che sta sotto si riferisce a quell'argomento finché non ne riapro un altro sempre fra []. Per invertire il senso in cui gira un motore o uno stop aperto anziché chiuso, basta anteporre un punto esclamativo e così via.. per ora sistemo con le info che ho. P.S. come interfaccia, mainsail non mi sembra il massimo.. voglio provare almeno una volta fluidd per decidere scientemente 😉
  17. @Killrob @dnasini @eaman ..di fatto sono ancora fermo con la stampa ma in un pomeriggio ho fatto quel che non riuscivo a fare finora, nell'arco di un paio di mesi, nonostante il vostro prezioso aiuto. Stanotte (la notte porta consiglio, è vero) rimuginavo.. la btt pi si disconnetteva dopo poco.. non mi dava il tempo di lavorarci collegandomici; cosa mai potrà essere!? all'improvviso un flash! IL PONTICELLO!!!!! l'avevo lasciato in posizione "alimentazione usb" mentre adesso prende corrente dalla stampante. Tolto il jumper, oggi ci ho lavorato tutto il giorno cercando di configurarla e in parte ci siamo... mi sento come alla fine di un incubo. Oppure chissà.. è l'inizio di un incubo nuovo 😞 dopotutto halloween è alle porte comunque sia, questo è il mio printer.cfg ho aggiornato il nome dei pin.. nn so se ho fatto qualche bischerata comunque almeno adesso i pin corrispondono a quelli sullo schema della mini 3 v3 che si trova in rete 😉 Un volenteroso mi ci darebbe un'occhiata!? Questa è la build: è una ender 5 plus ha il bltouch, il sensore di fine filamento, un display touch 7"; ci ho rimesso l'hotend stock, il trascinamento del filo dual gear ora è sopra l'hotend tipo direct, e vorrei collegarci una cam usb mintion beagle cam v1. [display_status] [virtual_sdcard] path: ~/printer_data/gcodes [pause_resume] [bltouch] sensor_pin: ^PC14 # Pin per il rilevamento (collegato alla scheda madre) control_pin: PA1 # Pin di controllo (collegato alla scheda madre) x_offset: -45 # Offset X del probe rispetto all'ugello y_offset: 0 # Offset Y del probe rispetto all'ugello z_offset: 0 # Offset Z del probe rispetto all'ugello speed: 3.0 # Velocità di movimento del probe durante il rilevamento pin_up_touch_mode_reports_triggered: False [safe_z_home] home_xy_position: 150, 150 speed: 100 z_hop: 10 z_hop_speed: 5 [stepper_x] step_pin: PB13 dir_pin: !PB12 enable_pin: !PB14 microsteps: 16 rotation_distance: 40 endstop_pin: ^PC0 position_endstop: 350 position_max: 350 homing_speed: 100 [stepper_y] step_pin: PB10 dir_pin: !PB2 enable_pin: !PB11 microsteps: 16 rotation_distance: 40 endstop_pin: ^PC1 position_endstop: 350 position_max: 350 homing_speed: 100 [stepper_z] step_pin: PB0 dir_pin: PC5 enable_pin: !PB1 microsteps: 16 rotation_distance: 4 endstop_pin: probe:z_virtual_endstop position_max: 400 position_min: 0 homing_speed: 10.0 [extruder] step_pin: PB3 dir_pin: !PB4 enable_pin: !PD1 microsteps: 16 rotation_distance: 33.683 nozzle_diameter: 0.400 filament_diameter: 1.750 heater_pin: PC8 sensor_type: EPCOS 100K B57560G104F sensor_pin: PA0 control: pid pid_Kp: 22.2 pid_Ki: 1.08 pid_Kd: 114 min_temp: 0 max_temp: 260 [safe_z_home] home_xy_position: 180, 180 speed: 100 z_hop: 10 z_hop_speed: 5 [bltouch] sensor_pin: ^PD3 control_pin: PB5 x_offset: -45 y_offset: 0 z_offset: 0 speed: 3.0 pin_up_touch_mode_reports_triggered: False [bed_mesh] speed: 100 horizontal_move_z: 8 mesh_min: 50, 50 mesh_max: 300, 300 probe_count: 3, 3 [heater_bed] heater_pin: PC9 sensor_type: EPCOS 100K B57560G104F sensor_pin: PC4 control: pid pid_Kp: 690.34 pid_Ki: 111.47 pid_Kd: 1068.83 min_temp: 0 max_temp: 130 [fan] pin: PC6 [heater_fan heatbreak_cooling_fan] pin: PC7 [heater_fan controller_fan] pin: PB15 [mcu] serial: /dev/serial/by-id/usb-Klipper_stm32g0b1xx_1700510008504E5238363120-if00 [filament_switch_sensor filament_sensor] switch_pin:PE4 [printer] kinematics: cartesian max_velocity: 300 max_accel: 2500 max_z_velocity: 5 max_z_accel: 100 [gcode_macro BED_MESH_CALIBRATE] rename_existing: BASE_BED_MESH_CALIBRATE gcode: #before the original gcode BED_MESH_CLEAR QUAD_GANTRY_LEVEL G1 X125 Y125 Z5 F6000 #the original gcode BASE_BED_MESH_CALIBRATE #after the original gcode
  18. @Killrobscusa l'assenza ma ho rischiato il ban dimenticando la password 😵 Si, l'avevo fatto.. preso un file e scambiato... Oops.. no.. quello dei PIN no.. mi avevi detto di lasciarli stare.. cambiare per il momento solo gli altri dati.. mannaggia allora adesso mi ci metto... ecco quel che avevamo detto
  19. E se devo dirla tutta non mi torna neppure uno dei PIN assegnati nel printer cfg rispetto al grafico della scheda
  20. Tra l'altro io questo PIN pf0 non lo vedo sul grafico della scheda
  21. Ottima idea.. non ci ero arrivato al fatto che quel file fosse richiamato dal printer.cfg Oddio c'eravamo quasi... Ora dice che il PIN PF0 è riservato per Cristal
  22. Si... Mini 3 v3
  23. C'è da dire che nella stessa directory Dove trovo il printer.cfg, mainsail alla partenza mi richiedeva la presenza del file generic-bigtreetech-xxx.cfg e io me ne sono scioccamente inventato uno per aggirare temporaneamente l'ostacolo Ehm... Salvato e riavviato si. La sezione non c'è Questo andrà bene?
  24. Tolgo al volo Si, c'ho il bltouch Stesso errore
