Tutti i contenuti di Jonny2031
Problema compilazione firmware Marlin
Jonny2031 ha risposto a FABIOXL74 nella discussione Software di slicing, firmware e GCode
Premetto che non conosco la stampante in questione...ma hai provato a formattare la sd in fat32 e verificare che non sia danneggiata? e altra prova cancella il contenuto e salvalo di nuovo ma rinominandolo,magari utilizza pochi caratteri...avvolte i firmware sono progettati per leggere caratteri fino ad un certo numero,oltre o non leggono o danno problemi...ciao -
aggiornamento firmware marlin ender 3
Jonny2031 ha risposto a Kevin Dresda nella discussione Software di slicing, firmware e GCode
Ciao se posso essere di aiuto...oltre che Platformio, scarica anche il plugin Auto Build Marlin che fa tutto in automatico...alla fine il file bin lo trovi nella cartella dove hai scaricato il firmware da compilare, e più precisamnte nella cartella " .pio/build/nome della tua mb/firmware con diversi numeri.bin ". Nel mio caso era in : C:\Users\prova\Desktop\Marlin 2.0.9.2 v4.2.7\Marlin-2.0.x\.pio\build\STM32F103RET6_creality\ Cmq su internet trovi molte guide,le più sono vecchie,per le 8 bit con arduino e flash boot da scrivere, mentre la tua 4.2.2 è una 32 bit e non necessita di arduino e bootloader...semplicemente prendi il file .bin lo copi sulla microsd(come gia citato), inserisci la micro nella stampante,accendi e dopo qualche secondo ti ritrovi con il nuovo firmware installato...ti assicuro che la procedura è molto semplice, personalmente ho dovuto rifare questa una decina di volte per perfezionare e testare i vari firmware che compilavo... Spero di esserti stato di aiuto.ciao. Questa guida è perfetta...se la segui al 100% riesci sicuramente...io stesso ho fatto gli stessi passaggi con la tua stessa mainboard e ci sono riuscito tranquillamente(ho entrambe le schede madri 4.2.2 e 4.2.7 con entrambe va bene)... -
Allora aspetto le tue conclusioni ed esperienza con la nuova scheda appena deciderai di acquistarla...😉 Grazie. All'inizio pensavo anche io alla mini e3...però aspetto,vorrei cmq provare a stampare qualcosa con le modifiche gia apportate ed in caso più avanti cambierò ulteriormente la mainboard(su ali leho trovate a 38 euro spedizione compresa)...per il resto ne hai fatte un bel pò anche tu di mod vedo...daltronde la ender 3 è nata per essere più versatile possibile...👍 Molto bello il displey, quello originale della ender 3 pro èfa molto retrò ormai🤣. Grazie.
Si ho pensato anche io la stessa cosa...per ora non ho avuto problemi ho fatto qualche prova a vuoto... lunedì proverò a stampare qualche cubo e vedo come si comporta...in caso che mainboard hai preso per risolvere il problema???(che in caso più avanti ci faccio un pensiero,per ora i prezzi sono saliti alle stelle e non mi sembra il caso di acquistare elettronica)...grazie ancora👍👍👍
Grazie per la info l0v3byte...scusate il mega ritardo ma ho dovuto rimanere lontano dalla stampante per qualche tempo purtroppo...e ho ripreso il tutto solo da un paio di giorni, nel frattempo ho fatto degli acquisti upgrade, tipo seconda asse z con motore e nuova mainboard 4.2.7 silent...finalmente dopo due giorni intensi spesi sulla mia ender 3 ho risolto il problema del bltouch e asse X, la stampante ora è molto silenziosa(una cosa incredibile, non pensavo) e posso contare su due barre filettate che assicurano una maggiore stabilità... Per il problema dell'asse X causato dal BLTOUCH ho risolto come consigliato da l0v3byte riconfigurando l'ultimo firmware marlin,seguendo una decine di guide sono riuscito anche ad abilitare il bltouch che ora funziona molto bene... Ora non rimane che fissare bene il tutto,ho ancora i fili vaganti e provare a fare un nuovo cubetto per i vari settaggi e perchè no ricalibrare il godrone...daltronde nuova main nuova stampante😉. Appena ho delle nuove...mi faccio sentire.Grazie.
acquisto prima stampante. Quale? (lo so è la solita domanda!) :D
Jonny2031 ha risposto a hiroshi976 nella discussione La mia prima stampante 3D
Ciao, se posso dire la mia...concordo con tutti...anche io è da poco che giro su queste macchine "infernali" e facendo lo stesso ragionamento la più diffusa ho acquistato una ender 3 pro...tra l'altro comprata su amazon in super offerta a 162.72 euro nuova...e per ora mi trovo molto bene, nonostante le mille difficoltà che ti ritroverai agli inizi(questo vale per tutte le 3d)...in fine il mio consiglio...prendi la ender 3.😉 p.s. per chi fosse schettico sul prezzo...foto...🤣 -
Ciao appena trovo il tempo controllo le dimensioni dei cuscinetti originali e vedo cosa trovo in ferramenta per la sostituzione in caso...aggiorno appena trovo...grazie. Si ma come gia citato da @Killrob bastava stamparsi un convogliatore che oltre che proteggere dallo sporco, aumentava la capacità di raffreddamento...cmq per ora risolverò alzando la stampante poi si vedrà... Ciao.👍
Sai se c'è un modo per girare il tutto???altrimenti devo trovare il modo di tenere la stampante più rialzata...magari con dei cuscinetti di gomma che evitano le vibrazioni... Intanto ti ringrazio per la conferma della modifica che hanno apportato...anche se non mi sembra una grande soluzione,anzi tuttaltro...meno ventilazione assiscurata, e sporco che viene assorbito dal piano di appoggio quando cade dai lati... Ciao
Ciao domani ti posto la foto...cmq è quel vano dove all'interno c'è la mainboard...con le fessure per l'usb e per le micro SD per intenderci... solitamente è predisposta di griglietta posta sulla parte superiore(dove all'interno corrisponde la ventolina)...mentre la mia rimane praticamente sotto...ma...non capisco xké sia al contrario delle altre???... Grazie...ciao.
Caio, sono ritornato anche qui...ho una domandina da farvi...ho notato che su diversi video le ender 3 pro hanno la ventola della mainboard rivolta verso l'alto,mentre la mia è capovolta...come mai??? è possibile girare il blocco dov'è riposta la mainboard???perchè in effetti la ventola sotto rimane riparata dagli scarti della stampa ma è anche vero che non riesce a prelevare molta aria,il che significa meno dissipazione del calore... In caso una volta ribaltato potrei stamparmi un convogliatore per evitare lo sporco... Grazie in anticipo per l'aiuto. Ciao
Problemi di stampa ender 3 pro
Jonny2031 ha risposto a Jonny2031 nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
Ciao, eccomi con delle buone novità, almeno sul lato qualità stampa, sono finalmente riuscito a fare una stampa con un ottimo fondo,e senza il fastidioso warping (che grande soddisfazione)...ho tamponato anche il dislivello che si crea sul centro del piatto, compensandolo con della buona carta da forno, non pensavo ma ha risolto di molto. Per quanto riguarda il bltouch per ora è in stanby...farò altri tentavi più avanti,ho ancora 28 giorni per reso dunque... Per ora è tutto...ciao e grazie. 👍😉 P.s faccio partire un'altra benchy per vedere se stavolta le scritte rimangono...Vi tengo aggiornati. -
Appena finito di rimuove il bltouch, ora mi procuro un altro fw pulito dal bltouch e mi faccio una bella stampa,che è da un pò che non riesco più...lo penso pure io,quel maledetto bltouch comincia a "venermi su da una gamba" ,a sto punto opto per il manual leveling almeno posso concentrare i miei sforzi su altro di piu importante,che per stamapre bene ce ne sono moltissime... Grazie.ciao In effetti anche questo è vero...fino ad ora ho sempre livellato con piatto a 60° e ugello a 200°, anche io ho fatto il tuo stesso ragionamento, da caldi a freddi c'è un abisso...altroche... Grazie anche per l'aiuto.ciao. P.s: faccio delle prove e poi come sempre ci rivediamo qui...ciao -
Ciao a tutti, ho delle nuove...montato il nuovo bltouch,quello per la main 4.2.2 e ho ottenuto qualche migliramento...anche se un paio di volte a fallito il leveling, ora però ho un dubbio, se qualcuno ha il bltouch sa dirmi quanto è inpostato il suo valore di probe z offset??? xkè dalla guida all'interno della scatola risulta che devo impostare un valore di 0.2, ma ho fatto vari tentativi, a 0.2 rimane altissimo e per forza di cose lo devo impostare a -2.6...non è che quel valore mandi in tilt il calcolo che il bltouch fa quando livella??? e sopratutto è normale questa cosa???...non so più dove sbattere la testa con questo sensore e sinceramente sto pensando alla soluzione definitiva di @dnasini...e ciao ciao bltouch... Grazie.Ciao -
Ciao @dnasini ...complimenti questa è veramente un ottima idea,come dici tu...se il bltouch funzionasse a dovere con quella mod sarebbe al TOP...spero che il prossimo non dia problemi(arrivato giusto oggi,domani lo monto e provo),come pensavo dovrò dare mano anche al firmware,sopratutto per impedire che dopo un fallimento del touch si vada a schiantare sul piatto con il rischio di romperlo...per quello penso che dovrò editare una piccola parte del G28...responsabile del autolivellamento,spero che l'esperienza maturata con arduino e programmazione c++ sia sufficente,almeno per inserire un "delay" da qualche "ora" per evitare che riprenda a scendere e faccia danno(in caso di errore). Appena ho degli aggiornamenti mi faccio sentire.Grazie. P.s. se risolvo con bltouch,il prossimo upgrade è la tua fantastica MOD! -
Sinceramente non ti posso dare torto, però la "comodità l'è una bruta bestia" ...guarda se il prossimo mi da problemi, lo rimando indietro e sostituisco con un comparatore analogico o digitale, non fa differenza, è da una vita che li uso e con quello sono più che sicuro che non sbaglio...ma tornando al discorso bltouch,considerando il fatto che ho libero il conettore dell'asse Z,dite che è possibile rimontare il finecorsa della Z come precauzzione nel caso tentasse nuovamente di schiantare l'ugello sul piatto???Una sorta di doppio Z??? -
Ciao a tutti, oggi niente novità...purtroppo il bltouch a deciso di andare in tilt e dunque non riesco più a finire la ricerca degli 0 che si impalla e schianta la z sul vetro 😱... ho gia contattato il negozio e mandato un video del tutto...spero che risolvano altrimenti mi tocca smontare il tutto e fare il reso amazon...magari questa volta proverei a prendere quello più specifico per le nuove versioni...appena riesco a risolvere posto gli aggiornamenti...ciao Fatto reso ad Amazon e ordinato il modello con attacco predisposto per la mia PRO...speriamo che questa almeno vada bene altrimenti rimando indietro pure questo e mi prendo un bel comparatore che almeno rimedio sul problema livellamento... -
Perfetto 👍...domani mattina faccio vari prove, con la benchy...magari evito di farla per intero ma solo la prima parte giusto per vedere se riesco ad ottenere le scritte a rilievo...naturalmente poi posto qui il tutto...Grazie. Ciao -
La Ghost 5 e il rumore dei motori
Jonny2031 ha risposto a mcmady nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
Il rumore che si sente è finissimo e magari a tanti non da neppure fastidio...certamente come riportato da @FoNzY se aumenti la velocità aumenta il segnale,che divenendo più "grande" riduce il problema delle infiltrazioni, ma per eliminare definitivamente il problema dovresti filtrare il segnale, utilizzando dei componenti passivi, ad esempio resistori(resistenze) e condensatori...(la mia passione più grande è l'elettronica,anche se le mie competenze sono ancora limitate, ma sufficenti per capire almeno lo sviluppo e la soluzione a grandi linee dei problemi, in poche parole anche in questo sono un "niubbo"...con tanta voglia di imparare...😉). -
Almeno sul fatto che gli ampere siano sempre gli stessi,posso assicurarti che non è cosi, la modulazione della frequenza è data dalla corrente(ampere)...cmq leggendo in giro può essere dovuta a segnali "sporchi"...come delle infiltrazioni di piccole correnti che rendo instabile il motore...dovresti quindi intervenire a livello hardware per risolvere il problema o optare per motori meno economici dei solito montati sulle 3d...a mio parere,se il rumore al fine non ti da problemi,terrei il tutto cosi... ecco appunto...concordo appieno. P.s. questo problema si manifesta su quasi tutte le 3d visto che bene o male i motori passo a passo montati sono gli stessi...😉 -
Non sono possessore di tale stampante,ho una ender 3 pro, ma cmq anche la mia a seconda del lavoro svolto fa più o meno rumore il motorino, potrebbe essere dovuto ad un assorbimento più ampio di ampere,dovuto ad uno sforzo maggiore per quel determinato tratto...la mia è solo un' ipotesi, prendila pure con le pinze...😉 Ciao -
Grazie, si ieri ho approfondito il problema girovagando da prima su questo forum e poi qua e là sul web e ho trovato il problema...come dici tu, è una questione di livellamento della stampante,teoricamente, avendo io il bltouch posso intervenire direttamente sull 0ffset della z tramite il programma...giusto?Se si domani mattina faccio delle prove... Grazie. Ciao @mcmady, intanto grazie anche a te per l'interesse e l'aiuto, in effetti la prima volta che ho fatto il test(non questa) avevo dimenticato di rimuovere i supporti, ma in quel caso la scritta era sparità del tutto(domani postouna foto)...questa ti posso assicurare che non ci sono abiltati ne supporti ne opzioni sperimentali...probabilmente a ragione ancora @Killrob ...troppo basso l'ugello della stampante...cmq per sicurezza riverifico cura e Vi terrò informati sull'esito... Grazie ancora. Ciao -
Ciao @Killrob ...cosa posso fare per risolvere in caso??? Grazie. Ciao -
Ciao a tutti,nuovamente,ho finalmente finito di stampare tutti i pezzi e montato il porta bobina(una figata,funziona che è una meraviglia)...il che mi ha dato la possibilità di stamparmi una bella 3d benchy,devo dire che nel complesso è uscita bene,pur avendo usato la qualità "dynamic", però c'è ancora qualcosa che non mi convince sul primo strato,dovrebbe esserci una scritta in rilievo ed invece ho una superfice liscia come anche la scritta(vedi foto)...a questo punto sbaglio sicuramante qualcosa...ma cosa? Potete darmi qualche dritta? Grazie. Ciao Scusate il doppio post, ma più di 3 foto non me le faceva caricare... -
Per ora...la tengo cosi, a questo punto...basta che non esegua la home e tutto va per il meglio... Diciamo che la questione è risolta anche se in parte...😥 Grazie per l'aiuto,come sempre aprezzato. Ciao
