Tutti i contenuti di Jonny2031
Ciao, monto la creality 4.2.2... Ho fatto un' ulteriore prova...ho rimesso il buon vecchio firmware creato da bltouch per la ender 3 pro,anche perchè quello moddato mi dava non pochi problemi di altro genere, e purtroppo non è nemmeno quello il problema,almeno che non sia nato proprio con il firmware della marlin e tutto si protrae.Oppure la mia paura più fondata(come pensava anche @Killrob ) che sia il bltouch stesso,forse la versione per la ender 3 pro vecchia,che è quello in mio possesso, non è compatibile al 100% con la mia...
Grazie @Killrob per la disponibilità...allora ho controllato e fissato con colla a caldo i vari collegamenti...purtroppo avevo comprato il bltouch per la versione della pro più vecchia(scheda arduino),per questo motivo sono stato costretto a rimediare in altro modo,cmq ora posso confermare che il cablaggio è più che stabile e ho anche "scoperto" che il problema si verifica solo se prima di lanciare una stampa eseguo l'home della stamapante dal menu marlin...in caso contrario,o meglio se accendo la stampante ed lancio direttamente la stampa il problema non si manifesta...dunque presumo sia ancora un problema software e non hardware(senza piena certezza)...??? Intanto, grazie.Ciao.
Ciao @Killrob ,adesso che gurdo meglio...hai ragione...oggi ho notato che quando va bene, prima di spostarsi in X si alza in Z e riesce a portare a termine lo zero macchina,mentre quando si "schianta" parte direttamente con l'asse X senza muovere la Z... Cosa potrebbe essere?Un problema di firmware? Grazie,ciao.
Ciao @muffo ho controllato la parte iniziale del gcode ma non vedo difetti,potrei provare a ridurre la velocità di avanzamento iniziale che se non sbaglio ora sta a 5000...magari è troppo rapido lo spostamento? Cmq ti posto la porzione iniziale del code...spero sia possibile farlo senza incappare in qualche regola del forum...😬 ;FLAVOR:Marlin ;TIME:34426 ;Filament used: 17.3031m ;Layer height: 0.16 ;MINX:57.143 ;MINY:57.147 ;MINZ:0.2 ;MAXX:162.857 ;MAXY:162.845 ;MAXZ:118.68 ;Generated with Cura_SteamEngine 4.10.0 M140 S55 M105 M190 S55 M104 S200 M105 M109 S200 M82 ;absolute extrusion mode ; Ender 3 Custom Start G-code G92 E0 ; Reset Extruder G28 ; Home all axes G29;BlTouch G1 Z2.0 F3000 ; Move Z Axis up little to prevent scratching of Heat Bed G1 X0.1 Y20 Z0.3 F5000.0 ; Move to start position (questa presumo sia la stringa che porta al danno???) G1 X0.1 Y200.0 Z0.3 F1500.0 E15 ; Draw the first line G1 X0.4 Y200.0 Z0.3 F5000.0 ; Move to side a little G1 X0.4 Y20 Z0.3 F1500.0 E30 ; Draw the second line G92 E0 ; Reset Extruder G1 Z2.0 F3000 ; Move Z Axis up little to prevent scratching of Heat Bed G1 X5 Y20 Z0.3 F5000.0 ; Move over to prevent blob squish G92 E0 G92 E0 G1 F1500 E-6.5 ;LAYER_COUNT:982 ;LAYER:0 M107 G0 F6000 X71.576 Y70.818 Z0.2 ;TYPE:SKIRT G1 F1500 E0 Grazie...👍
Salve a tutti...come promesso rieccomi con un altro problema legato alla mia Ender 3 PRO v 1.5,dopo aver risolto alcuni problemi di stampa dovuti alla mia "niubbaggine", sono qui per chiedervi se potete darmi delle dritte su un problema hardware... Passo alla spiegazione del problema, capita spesso che quando mando in stampa qualche progetto l'asse x parte è si schianta contro il finecorsa continuando a spingengere come volesse trapassare, il tutto si verifica solo quando,dopo che il piatto e l'estrusore hanno raggiunto la temperatura impostata nel gcode,si prepara ad eseguire il livellamento del piatto tramite bltouch.L'estrusore si alza di circa 10mm in zeta +,dopodiche si sposta in x - ad una velocità anomala rispetto al solito e si schianta...premetto che il firmware è un Marlin bugfix 2.0.X...trovato su internet moddato gia per il sensore bltouch. Sinceramente non so cosa possa essere ho gia controllato anche i vari cavi e connettori della scheda madre, e non penso che sia nemmeno un difetto del finecorsa perchè anche se rifacci home parecchie volte il problema non si ripete(solo quando lancio una stampa,come gia detto). Come è giusto che sia,la domanda formale è "cosa posso fare?,avete suggerimenti?". Grazie in anticipo per il supporto e l'aiuto.ciao.
Problemi di stampa ender 3 pro
Jonny2031 ha risposto a Jonny2031 nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
Ciao a tutti e grazie infinitamente per il supporto che mi avete concesso...bhe in effetti non ci ho propriopensato a sdraiarlo, tipico errore che ci si aspetta da un "niubbo" quale sono 🤣...tra l'altro pensavo che bastassero i soli supporti sottostanti,invece ho sottovaluato il tutto! Da una parte cmq sono contento, almeno è un errore mio e non un problema di stampante,avevo gia il terrore di dover rimettere mano a regolazioni,centraggi e quant'altro(poverina è stata smontata e rimontata almeno 3 o 4 volte)...mentre per il pezzo stampato per ora sono riuscito a sistemarlo e fa cmq il suo lavoro,anche se sò gia che in futuro lo rifarò con le dovute accuratezze nel modo e nella dispozione,facendo particolare attenzione a vuoti sospesi... Ho poi controllato i vari test che si possono fare, come suggerito da @Truck64 e @dnasini e da li ho capito il vero problema e che di strada c'è ne parecchia da fare...intanto Vi ringrazio ancora, terrò aggiornato lo sviluppo del resto supporti bobina ed eventuali errori che sicuramente farò 😉. Ciao. -
Veramente ho specificato di aver utilizzato i supporti...😉...cmq grazie per le info e video sempre aprezzati.. Ti posto le foto...grazie... -
Ciao a tutti, ho degli aggiornamenti da postare...ho verificato il centro del piatto rispetto agli angoli e la differenza e di pochi centesi (0.06) controllato tramite il bltouch...l'unica accortezza che ho preso, è di aver livello di nuovo il piatto era un pò inclinato ora è piano al centesimo😉...fatto i vari controlli ho ripreso a stampare le partti per il porta bobina e qui si sono manifestati dei nuovi problemi su alcuni parti...posto le foto cosi da far capire il problema...premetto che ho utilizzato anche i supporti altrimenti era un macello e nel complesso la stampa è riuscita anche bene, se non fosse per quelle "maledette" sbavature,o meglio obrobi😡... In questo caso cos'è andato storto(purtroppo la stampa è durata più di 6 ore e non sono riuscito a seguirla),avete qualche suggerimento? Grazie. Ciao. -
Ciao, quale spessore potrei usare per correggere questo problema? La carta da forno potrebbe andare bene? Ho letto che qualcuno la usa per evitare di incollare il piatto alla piastra tremica...e per testare la differenza vado come sempre con foglio di carta,come quando livello a "mano" il piatto...giusto? Domani verifico il tutto e Vi aggiorno.Grazie. Ciao -
Ciao a tutti...grazie per i vostri interventi,come sempre indispensabili(dire che sono utili non sarebbe abbastanza)...e SI confermo quanto detto sopra,avete ragione 0.4 mm è troppo!Ammetto la mia colpa,avrei dovuto informarmi prima sulle impostazioni di cura(è il software che utilizzo ora)...è la smania di stamapare qualcosa,brutta cosa...ahahah...cmq rimane ancora un piccolo problema come potete vedere dalle foto la parte alta è perfetta(z) e anche i lati(Y) e x(non ho fotograf...) sono ben definiti e senza errori...l'unica pecca ora è la base dove si posso notare delle mancanze di materiale...qui cosa posso fare?ho il piatto in vetro(quello "calamitato" non mi soddisfava,in quanto rimane un pò "fossato" nel centro) e tengo una temperatura di 60°...con estrusore a 205°... P.s:ieri girovagando sul forum ho trovato una discussione in cui si faceva notare quanto fosse importante che l'asta filettata dovesse essere perpendicolare all'anello che permette il saliscedi del gruppo estrusore(scusate,non trovavo un altro modo per farmi capire)...e su questo...bhe avevo un pò ingannato il tutto nel montaggio perchè non era perfettamente dritta e ripiegavo obbligando la vite ad entrare...anche questo è stato risolto con degli spessori tra l'adattatore e il motorino...ci tenevo a precisarlo... E questo è tutto per ora.Un grazie meriato a tutti! Ciao. -
Ok domani provo...con il solito cubetto cosi posso valutare la differenza...grazie. P.s: la velocità di stampa a 50 va bene o è meglio abassarla?🤔 -
Come promesso...eccomi di ritorno con delle novità...sono riuscito a sistemare e stampare un bel cubetto 20x20x20...con misure reali 20.05 - 20.02 - 19.99 ,mi posso ritenere più che soddisfatto del risultato...ma rimane sempre quel problema della mancanza di materiale o cmq quelle rigacce, anche se portando gli strati a 0.2 mm anziche 0.4 la stampa è migliorata e le righe sono veramente ridotte...il godrone in questo caso non accenna il solito "tac" e ho pure notato che a 200 gradi la stampa migliora, mentre a 0.4 mm era un casino con quella temperatura...potrebbe essere un problema di materia prima)?Ho cercato un pò in giro ma della Giantarm non ne sento molto parlare...o pensate sia ancora il godrone il vero problema?In caso doamani mattina lo posso smontare e verificare...A questo punto mi affido a voi "GURU" e nel frattempo Vi rigrazio. Ciao. -
Ok...meglio cosi pensavo fosse nata leggermente fallata o avessi sbagliato a rimetterla insieme,ci ho messo un bel pò l'ultima volta, avevo cercato di tirla precisa il più possibile...cmq come detto prima, domenica provo a sistemare il tutto e poi riporto. Grazie ciao. -
Quale stampante comperare?
Jonny2031 ha risposto a Killrob nella discussione La mia prima stampante 3D
Se posso unirmi...bhe anche io ci ho messo un bel pò prima di comprare una stampante 3D, in quanto girovagando su youtube spesso avvertivano che stampare non è poi cosi easy e che ci vorrà tanta voglia di fare e rifare,"bestemmie" (quelle assicurate) e sopratutto pensare che la qualità di stampa sarà cmq sempre apprezzabile, ma mai perfetta(come gia citato da Killrob, nelle publicità mostrano stampe perfette, alle volte con qualità direi impossibili da raggiungere se non previa stampa da fusione ahahah)...nonostante tutto cmq rimane un bell'hobby e quando si riesce a stamapare la soddisfazione ripaga di tutte le menate.Poi per quanto riguarda la preoccupazione se si è in grado o meno...bhe posso solo dirvi che fino ad oggi, non ho ancora conosciuto nessuno che fosse nato con una chiave inglese o un bisturi tra le mani...eppure di meccanici e chirurghi ne è pieno il mondo...Concludo, seguendo quanto hanno gia detto e risposto,la prima stampante meglio che sia "FAMOSA" avrete meno problemi a reperire la documentazione e trovare PERSONE come su questo forum che regalano la loro prezziosissima esperenzia a noi NIUBBI (grazie!)... -
Grazie per la risposta...avevo immaginito,più che altro volevo capire se c'è qualcosa di più grave,visto la risposta preoccupante di Muffo, che cita "Ps, 4 decimi in z sono tanti!", potrebbe essere compromessa la stampante o sistemare le impostazioni sarà sufficente?(chiedo scusa per tutta questa ansia,ma voglio capire😉)... Per quanto riguarda la parte godrone, fino a domenica sono via dunque non ho possibilità di fare prove e modifiche ma solo trovare soluzioni in anticipo per poi realizzare il tutto appena posso rimettere le mani sulla ender(povera chissà quante ne dovrà passare...ahahah)...appena posso Vi aggiorno. Grazie ancora per l'aiuto! -
Ok,proverò a smontare e verificare la parte rigurdante il godrone e company...ma per la z? come posso fare a sistemare il problema?...(cmq appena riesco provo a rifare un ulteriore cubetto mantendo la temperatura del piatto a 50° anziche 60° per verificare se migliora in altezza(z) e sopratutto diquanto... Thx 👍 -
Ciao, grazie per le risposte...allora ho fatto i vari test, sia con estrusore che senza...alla fine rimaneva indietro di qualche millimetro e grazie alla formula sono riuscito a compensare e sistemarlo...ora va bene...ho poi provato a fare il famoso cubetto 20x20x20 e apparte ancora qualche piccolissima imperfezione da mancanza di estrusione(cosi penso),(molto minore rispetto a prima)...misurando i vari lati,X 20.14 Y20.16 mentre la Z 19.6...mmm quest'ultima non mi torna proprio,ammetto che un pò è dovuto alla deformazione della lieve eccessiva(forse)temperatura del piatto...in questo caso come posso risolvere? P.s:dimenticavo che mentre stampava il cubetto più volte il godrone emetteva dei tac tac e sembrava quasi che si bloccasse...ciò non è avvenuto nelle prove fatte con l'estrusione da 100 mm del test...cosa potrebbe essere? Grazie come sempre in anticipo,siete la mia salvezza...😉. Ulteriore modifica: ora il valore di steps/mm di E è 99.8. -
Scusa il ritardo della risposta,come in risposta ho creato una temp tower con altro PLA, quello bianco era in dotazione con la stampante ed è fiito, non sono riuscito bene ad interpretare quale delle scale fosse la migliore è ho provato a stampare un tendifilo per la mia ender, che però a 190 gradi non è andato a buon fine o poi in seguito rifatto la stampa a 210 con dei risultati nettamente più ottimali,ma cmq il problema della mancanza di materiale rimane,anche se molto ridotto, potrebbe essere un problema ancora legato alla temperatura?...magari devo provare con 215-220?Ho postato la foto dello step/mm ma ci capisco ancora poco di questo argomento,per quanto riguarda la calibrazione del piatto,bhe ho smontato tutta la stampante e rimontata a scquadro ora è perfetta, e il piatto è stato livellato sia manualmete, e aggiunto BlTouch...Cos'altro posso fare per rimediare a questo problema??? Potrebbe essre il PLA la marca è Giantarm... Grazie in anticipo per le risposte.Ciao. -
Jonny2031 ha pubblicato una discussione in Problemi generici o di qualità di stampa
Come da titolo, ho un problema di stampa come da foto...la stampante è una ender 3 pro 1.5 con scheda madre da 32bit...ho provato anche alla massima qualità di stampa ma niente rimangono sempre queste righe,come se mancasse materiale...cosa posso fare per rimediare? grazie per le risposte.ciao. -
Mi presento sono John e felice possessore di una nuova ender 3 pro 1.5, ciao a tutti!
