ValerioBI
    1
Tutti i contenuti di ValerioBI
  1. Forse ho trovato, il nuovo estrusore (voglio augurarmi ancora che sia originale) è differente rispetto all'originale pezzo montato sulla stampante!, di 4mm, vedi foto, che credo che alla fine sia proprio quella piccola differenzza che non fa combaciare il dissipatore contro il meccanismo di trasporto.
  2. Se non ricordo male dall'ultima volta che ho smontato tutto il gruppo della Genius.... la gola viene inserita e poi fissata con 2 brugole, a battuta con la gola c'è il PTFE e poi (come dice @Truck64) c'è il "guida-tubo". Probabilmente, nello smontare-rimontare hai spostato il PTFE e ti sta falsando tutto, oppure c'è qualche intoppo che non ti fa andare in battuta il PTFE con la gola (che è peggio). Se hai cambiato il PTFE, devi tagliarlo alla giusta misura che però non ricordo (dico una c@##@ta 47mm...) La lunghezza del tubetto guida PTFE per il filamento (Originale in mio possesso) è questa 44,61mm, ma credo che forse siamo ad un punto di svolta (spero), rimettendono quest'ultimo all'interno del vecchio estrusore il PTFE è più corto di 2 mm.
  3. Ciao Truck64 e grazie per la tua risposta: vediamo se riesco a spiegarti meglio, il tubetto PTFE che accompagna il filamento dall'ingranaggio io non l'ho toccato minimamente, era il pezzo originale della stampante che ho provveduto a reinserire come da istruzione, quello che ho acquistato io è il blocco dell'estrusore con i due sensori (allego foto), credo che sia originale (per lo meno me lo hanno venduto per originale) ed ha le stesse misure di quello che ho sostituito, avevo già realizzato che tagliando la parte eccedente del tubetto in questione (vedi sempre foto A) la base di alluminio dove è avvitato l'estrusore tornava a battuta ma essendo, come detto un pezzo originale, mi suona strano dover modificare un pezzo per l'assemblaggio corretto.
  4. Ciao a tutti, ho sostituito l'estrusore della mia Genius Artillery, purtroppo però non riesco a capire la sua altezza rispetto alla piastra di inserimento, perchè dopo averlo montato come da istruzioni e/o video su youtube, avviando la procedura della taratura del piatto, la testina scende giù troppo ed inchioda il foglio usato come spessore e non si muove più, anche a occhio si vede che l'estrusore arriva a contatto con il bed, ma purtroppo è l'unico modo per riassemblare il tutto.
  5. ValerioBI
    Filamento TPU
    Ciao grazie per la risposta,informazioni molto interessanti, adesso me lo rileggo in modo approndito e poi rifaccio un giro su internet e vediamo.
  6. ValerioBI
    Filamento TPU
    Ciao a tutti, avrei bisogno di replicare delle fibbiette di plastica per degli stivali da fuoristrada, avevo pensato di replicarle in 3d e stamparle con il TPU visto che viene indicato come materiale elastico, ma non ho trovato traccia di questo materiale qui sul forum, inoltre anche su internet, ci sono poche offerte di questo filamento e prezzi troppo vari anche in termini di quantità di materiale, voi cosa ne dite?
  7. Grazie a tutti, la stampante è ripartita, ma ho verificato che nelle stampe di oggetti circolari tende ad ovalizzarli, ho verificato la tensione della cinghia e riverificato tutte le viti che tengono il carrello dell'estrusore: la stampa è migliorarta ma ad occhio l'oggetto stampato non è perfetto.
  8. Grande!, grazie mille, era che il registro del pomello non stava all'interno della battuta, vediamo adesso se mi riparte la stampante.
  9. Sto rimontando l'estrusore, mi aiutereste gentilmente a capire perchè non riesco a sistemare la levetta che insieme alla molletta gestisce l'inserimento del filamento nella testina? in dettaglio (foto 2), sembra che la molletta non si carica e quindi non tiene l'ingranaggio collegato al motorino che alimenta l'estrusore, ho ricontrollato tutto l'assemblaggio e mi sembra corretto, spero di essere stato chiaro , grazie
  10. Ho sbagliato io: non riusciendo ad inserire la brugola nelle rispettive brugole ho provato a inserire direttamente la chiave da 8mm sulla testa dell'estrusore, ho compreso solo dopo che dette brugole tengono proprio l'estrusore, ma era tutto sporco di PLA 🤣, pazienza, sono in attesa del ricambio, ti faccio sapere se riesco a riparlarla, ciao grazie.
  11. Purtroppo si è rotto l'ugello dell'estrusore nel tentare di svitarlo, per i ricambi consigliate (se si trovano) quelli originali? tipo questo: Artillery® Kit estrusore di ricambio kit estrusore singolo all-in-one per Genius per stampante 3D solo che ci vogliono 40 giorni per riceverlo !
  12. Ok, tolto la cover di silicon, secondo voi vado avanti, oppure comunque l'estrusore è danneggiato (vedi anche i fili sopra)
  13. Ciao Killrob, grazie della tua risposta, quando parli di pistola a caldo intendi dire quella per "sverniciare" oppure quella che si usa per la colla a caldo?, sò già che sarà una grandissima rottura di ......... (scusa ma non sono riuscito a trovare il tuo link nella tua firma pur visitando il tuo profilo) grazie un saluto.
  14. Grazie delle risposte, per ora, credo che abbia un problema più grosso, mi sono accorto che dalla plastica che copre l'estrusore è uscita una quantità notevole di pla!, e non credo che sia normale, viste le foto e il video di presentazione del prodotto sul sito della artillery, pubblico la foto del mio estrusore, forse perchè ho trovato una vite che tiene l'estrusore sulla piastra lenta?. Consigli? perchè penso che sia praticamente impossibile rimuovere il materiale senza strappare i fili o danneggiare il diffusore stesso.
  15. Niente non ci riesco proprio, caricato il file stl in cura, effettuato lo slicer, provato a stampare con il PLA, temperatura 200 gradi, ed il file stl l'ho preso da thingiver, la stampa parte bene, ma poi inizia a perderdersi e si sfilaccia, mi scuso per la foto poco nitida https://www.thingiverse.com/thing:1750610 Mi scuso con i tifosi di altre squadre 🙂
  16. Quello che ho indicato credo che sia una finezza: secondo me è meglio fare lavorare qualcosa che "scorre" in piano per non far sforzare il motore.
  17. A parte regolare correttamente il piano di stampa con l'estrusore (che sapevo e che è indicato anche sul manuale come operazione da effettuare prima di effettuare la prima stampa) In effetti pur non avendolo visto da nessuna parte il discorso di "mettere in bolla" tutta la stampante perchè comunque credo che lavori in modo più accurato a livello di movimento sugli assi.
  18. Ciao a tutti, la mia stampante è veramente rumorosa, ne sono sicuro perchè ho visto dei video su youtube e risulta invece silenziosa: credo che il problem sia il pannello inferiore dove c'e' collegata la ventola, perchè se lo tengo con le mani smette di fare rumore, è sufficiente inserire un pezzo di gomma piuma tra il tavolo e il fondo della stampante e il rumore cessa, penso che si tratti unicamente magari di un filo che tocca con il telaio che propaga le vibrazioni, il problema è che non posso aprire il pannello perchè c'è il sigillo di garanzia 🤔, pensate sia il caso di chiedere assistenza?, oppure dovrei rimuovere l'etichetta ed invalidare la garanzia ma rimuovere il rumore che è veramente forte e noioso. Un'altra cosa, ma non ho letto da nessuna parte, oppure mi è sfuggito, che sia necessario mettere in piano la stampante, effettuando un controllo con una normale bolla infatti non risulta sia perfettamente in piano.
  19. Si presa, anche in tempi rapidi, grazie ancora adesso spero di poter tirare fuori qualche stampa decente.
  20. Grazie appena posso lo leggerò
  21. Ciao grazie per la risposta, certo ecco il file, scusami, come detto sono proprio alle prime armi. Cartellino Piante 03.stl
  22. Ciao a tutti, sono un vero principiante in questo ramo; ho acquistato la mia prima stampante Artillery Genius e finalmente oggi sono riuscito a montarla, ho realizzato un piccolo e semplice file di un oggetto 3d con Freecad, ho esportato lo stesso come .stl in Cura (In quest'ultima ho caricato il profilo per la mia stampante preso dal loro sito: Artillery+Genius+Cura+4.7+Profile+Definition+files.zip), ho effettyato lo slice, salvato l'output sulla chiavetta, lanciato la stampa, era partita bene, poi mi ha iniziato a spare la plastica a vanvera, vedi foto, qualche consiglio?.
  23. MayTs ti volevo ringraziare, ho ricevuto ieri la stampante!, dopo il reso (anche bangood funziona benissimo, sono stati rapidissimi nel rimborso tramite paypal)
  24. Ok grazie ciao un saluto
  25. Ciao, ho scelto quell'articolo perchè c'era scritto che spedivano da un magazzino in Europa: più veloce e meno problemi con la dogana Veramente quando l'ho ordinata era disponibile per la spedizione, poi l'ordine è stato aggiornato da bangood o non sò da chi gestisce la fornitura e vedo che la consegna si prolunga di giorno in giorno, altrimenti non l'avrei comperata li 🙂 Come scritto sopra, ma come anche dai vostri consigli, c'era scritto che la merce veniva spedita dall'Europa e io l'ho presa lì per evitare per l'appunto il problema dogana Comunque per il discorso europa cina: "Tracking Info: No tracking number via European Railway Direct Mail"
