luca63
Tutti i contenuti di luca63
OrcaSlicer e P1S
luca63 ha risposto a luca63 nella discussione Software di slicing, firmware e GCode
...infatti , basterebbe anhe un cavo miniusb infatti adesso finita la prima stampa nn va nulla :-( -
OrcaSlicer e P1S
si la Torre di Babele sarebbe la Temp Tower :-) Comunque prima ho provato a far andare quel progettino in Silk. l'unico problema è che ad un certo punto Bambu ha perso la connettività con la stampante forse perche anche orca era connessa, comunque è ripartito Orca e a me sembra anche che sia più "prestante" Ora provo a fare la torre anche se a mio avviso non serve , ma essendo un filamento della meglio farlo , anche perche sta un pò colando dall'estrusore -
OrcaSlicer e P1S
ciao e grazie ... per prima cosa devo dire che ora Orca mi si connette ( c'è il cerchiolino sotto il simbolo del wi-fi) affetto la torre, e poi scelgo come opzione per inviare in stampa piatto di stampa che non mi sembra essere la scelta giusta , ma è l'unica che poi mi "trasporta" nella sezione ed anche qui c'è stato un miglioramento , cioè mi fa vedere con la camera (quando abilito il caricamento) ma ho un pallino rosso nella sezione HMS con la dicitura La verifica del comando MQTT non è riuscita.....cosa devo fare ? Ora Passiamo a ambu Studio la prima cosa che sono andato a vedere è stato l firmware che in effetti è l'ultimo (01.08.02.00) sono in lan mode e mi sovviene la domanda come faccio a passare da Connect di Bambu? ...e comunque rimane il fatto che aumentando la temperatura del piatto finalmente si attacca il primo layer come si vede dalla foto , anche se si sono dei pelucchi che si alzano.... è un Silk e la temperatura è come indicato dalla bobina quando riusciro a fare una torre di babele ? -
Buon giorno a tutti come si suol dire dalle mie parti se ne arriva una aspettatii altri problemi! Allore sto provando ad usare OrcaSlacer in quanto ha gia dei test inseriti e comunque volevo provarlo. Dopo averlo scaricato per Mac e configurato mi trovo comunque delle problematiche ..... Mi trova la stampante .... e sono connesso Mi prepara l'anteprima ma poi rimane bloccato ...come dalle foto...si puo comuque notare che la macchina è loggata in quanto è presente la conchiglietta del wifi, e può rimanere cosi per ore. ifi
p1s problemi non mi si attacca tulla al piatto
luca63 ha risposto a luca63 nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
è la configurazione che mi da il BambuStudio con il filamento PLA asso provo a metterei 60 ... Ed il piatto è quello che è in abbinata alla stampante ma mi sorge un dubbio su cosa settare io ho messo Textured Pei Plate -
Ciao ho provato a fare sia il flusso dinamico che il flow rate, ma see non si attacca nulla al piatto non riesco a fare nulla. Ho provato a farla si come viene indicata come filamento Bambu PLA Basic , che come Amazon Basic per vedere se c'erano differenze ma è uguale.Adesso provo a scriare una temp tower e vediamo. Intanto posto le schermate di come sono inseriti i valori per la lavorazione dei 2 filamenti c'è solo una differenza l primo layer ....meno caldo sulla bambu. -
Prima foto del primo layer . , il filamento bianco è della stampa eseguita prima che non è stato pulito come si doveva. a seconda foto è la stessa stampa ma gia corrotta più della prima nella terza che nn posto in quanto è stato eliminata la lavorazione corrotta :-) la cosa che più mi da fastidio è che ho cambiato l'estrusore 3 settimane fa ..... e non ho idea di cosa possa essere -
ciao l piatto è quello della p1s orginale quindi in PEI texturizzato, ora sto rifacendo tutto partendo solo con il PLA. l'ugello nel momento della stampa del filamento per la pulizia , aderisce perfettamente.Poi si appiccica il filamento e fa i disastri. Da notare il warping sulla struttura in bianco poi sembra tutto a posto .... Ma mancano 2 trutture in marrone andate in giro per la macchina e inizialmente fuse all'estrusore. -
luca63 ha pubblicato una discussione in Problemi generici o di qualità di stampa
Buon giorno a tutti possiedo una P1S e ho un grosso problema , nessun materiale mi si attacca al piatto e sto impazzendo. Sto provando con PLA. HIPS, e PLA Silk la prima cosa è stata la pulizia , da prima con sapone da piatti ed acqua calda , poi con un sgrassatore per vetri , poi solo panno inumidito e panno per asciugare. Poi ho provato a usare il brim ( automatico,0 gap),ma anche cosi si è staccato -
sabbiaura ... ma dove? qualche service?
grazie , infatti poi parlando con chi si occupa di chi procura i tester mi ha spiegato che ho sbagliato a scrivere la mia possibilita di stampare con i vari filamenti. -
visto che è un test che mi fanno fare non è indicato un materiale obbligatorio, ma come lavoro, quindi io l'ho fatto in pla. Come mi consigli tu allora proverò con un flex, ma quale? Io ho un Dremel , ma sinceramente ho paura di bruciarlo essendo come hai detto tu un materiale molto delicato. Comunque leggendo meglio nella descrizione di quello che vogliono il materiale é AlSi10Mg ? esistono bobine ? -
buon giorno ragazzi il problema è chè il cliente chiede la lavorazione in questo modo: Lavorazione posteriore richiesta (standard - rimozione delle strutture di supporto, rettifica delle superfici di collegamento, sabbiatura a microperle (ra 3-8 µm))ed io ora non posso andare ad acquistare una cabina ed un compressore decente. Quindi mi chiedevo se conoscete qualche service che effettua questa operazioni -
p1s problemi con stampa non perfetta
grazie Fonzy devo dire che hai avuto ragione con il pla di Amzon fa casino anche se non so il perche dicendo invece che è della Bambu fila diritto , sempre peò stando attento a come posiziono il pezzo. -
Buon giorno a tutti. Sono tornato dopo aver cambiato la stampante una P1S, e giungono nuovi problemi. Dopo i primi lavoretti fatti bene, finalmente posso dedicarmi e sperare, ( notate che ho scritto sperare) di guadagnare un pò. e come si sà per guadagnare devi lavorare bene con una certa precisione, ma non è giornata. I problemi sono molti , anche se penso sia colpa del filamento. Inizio a dire che è una P1S con AMS con 3 filamenti Bambu ed uno Amazon. Il filamento Amazon è quello he mi ha dato enormi fastidi , ma procediamo per ordine ( anche perche quello più incasinato sto provando a stamparlo con un filamento Bambu. La prova se si riesce a vedere ha una sorta di rigonfiamento su un lato ed un mini distacco sotto. Cosa potrebbe essere ? 32EE82B8-F4AF-4504-914A-0E9D7F08CBBF_1_201_a.heic -
Creare superficie di interfaccia con il solubile (ABS + PVA)
Eccomi in ritardo nn ho problemi di adesione , ma problemi di stampa dei sostegni diversi da quelli indicati tipo ABS - HIPS anche perché sembra che il limone per sciogliere sia introvabile ( ne ho trovato uno ma serve per lucidare l’interno delle auto) -
Lo credo anche io peccato perché la difficoltà di trovare il Limone e è alta ma sembra che l’acetone faccia la stessa cosa poi vedo e ti do i risultati -
...S penso che sia questo il problema , l'oggetto da stampare è tutto in ABS ma si attacca perfettamente anche se lo metto in verticale , mentre i suportii anche se in ABS nn si attaccano , per nn parlare del HIPS o del PVA ... Adesso sto provando a cercare dei sostituti al Limonene in quanto introvabile ( quello che scioglie HIPS ) -
Ciao Salvogi . oggi dopo aver letto la tua possibile soluzione , ho provato immediatamente, ma purtroppo non è andata a buon fine , non si è attaccato nessun supporto , ne quelli in ABS ne il supporto solubile in PVA ..... ma la cosa bella è che l Prte inferiore è liscia come il culetto di un bambino .......adesso provo altre cose ... Ma mi sorge una domanda , ma nn risultratroppo caldo il letto per il pva a -
Ciao diciamo mediamente male, la parte che mi interessava di piu non ha prodotto i supporti o perlomeno nn si sono attaccati alla base ( mentre l'oggetto si ... strano) e di conseguenza anche i supporti in PVA. Foto: Ora provo ad aumentare la percentuale di infill del supporto ( al 70 %) ... vediamo se si attacca o no -
Buona sera a tutti come da titolo sto testando questa accoppiata in quanto la trovo abbastnza interessante , anche perchè ho prima provato l'accoppiata ABS +HIPV , ma causa l'irreperibilita del limonene ho abbandonato. Ho provato per prima con lo slicer della flashforge ( ho una creator pro 2) ma nn trovo gli strumenti giusti ( a mio avviso sono io che nn li vedo) ed ora con Simplify3d. Lasciando da parte la parte iniziale vi mostro come st provando a fare , in quanto ho gia notato che il primo strato dove si dovrebbe attaccare ABS e fare da supporto non risulta essere sulla base , mentre il modello è "perfetto".Nella prima schermata i dati degli estrusori presi dallo slicer originale, tranne la retraction che devo ancora controllare. Qui ho inserito i settaggi dei Layer, come noterete ho messo 0,1 in quanto ho bisogno di abbastanza precisione. ...E questa è la finestra incriminata.Giustaente ho abilitato la generazione dei supporti e come si nota la generazione è destinata allo stesso nozzle dell'ABS mentre quella che io chiamo "interfaccia" Simplify3d la definisce "dense" e la faccio generare al secondo estrusore. Questo è quello che dovrebbe generare la stampante e come si nota vengono raffigurati sia i supporti , che il "Dense" in grigio scuro. Ora poco fa ho dato una controllata alla stampa e devo dire che il pezzo vabene , meglio di alcuni pezzi provati , ma i supporti non i sono o sono in giro per il tappetino , senza parlare del "Dense Support" che nn c'è proprio. Il mio dubbio è sul supporto , esattamente la percentuale di infill.... Voi cosa ne pensate ? tra poco vado a controllare e poi vi faccio le foto . -
Grazie ma nn mi spiego come mai nn lo avevo nella lista ho provato con il pva a fare solo supporti ma nn si attaccavano i supporti alla base
Perché ? Comunque una Flashforge cercato ma sono solo i pulitori per pavimenti diluenti nn ne ho trovati
buon giorno a tutti.... una domanda , sto facendo delle staampe in ABS con dei suooirti in HIPS , ora circa , i supporti in HIPS li dovrei sciogliere con illimonene , ma è introvabile e costa una paccata di soldi, sapete darmi delle dritte o dove lo posso trovare ? o cosa pip sostituirlo ?
pulizia nozzle, con cosa ?
Ciao Ragazzi , devo dire che sono appassionato di vinili , e come molti sanno c'è una "nuova" tecnologia per la pulizia di questi. La macchina ad ultra suoni , devo dire che sono anche impaziente perche nn l'ho ancora ricevuta e sono abbastanza curioso di provarla in quanto nn mi è ancora pervenuta.Ho letto da molti siti che con questa tecnologia è possibile pulire nn solo i vinili , ma anche moltissime cose . Ed a questo punto mi è venuto in mente che ho ancra una 10 di nozzle della vecchia stampante da pulire ( per poi recuperarla) ...e la mia domanda era se voi avete provato a farla o nn vi è mai venuto in mente. ...o se è vero che con l'acetone si puliscono molto bene a patto che si tenga immerso per almeno una 2/3 ore. Ciao e grazie -
stampa test per lavoro ...come posso migliorarla?
Buon giorno ragazzi Dopo essermi per variati mesi arrabbiato con la Tronxy , ho deciso di sostituirla con una Creator Pro 2. Devo dire che rispetto alla stampante inizizale , c'è un mondo di differenza sia come costo, che come stampe. Ora dopo aver gia effettuttuato almeno una 50 di stampe e tutte venite bene , c'è una stampa di test per dei lavori che mi da dei problemi. Come potete vedere dalla foto , la stampa (in ABS) mi ha dato un problema , mentre la parte superiore è venuta bene la parte sotto , quella interna allo sbalzo è tutta filamentosa .... Il committente mi richiede una finitura standard , e la possibilita di avere dei supporti, ma riducendo al massimo i segni della struttura di supporto. Stavo pensando di stamparlo capovolto e inserire dei supporti ad albero cosa ne dite ? Anche perche nella parte tutta filamentosa e piu larga cè il nome della ditta e giustaente vorrebbe vederla
