Tanbruk
    10
Tutti i contenuti di Tanbruk
  1. prova questa funzione Riempimento degli interstizi....
  2. Aumentata la ritrazione a 5mm con veòlocità di 25mm/s, la stampa è migliorata molto, non ancora perfetta, aumento ancora la ritrazione o la velovità o entrambe?
  3. no non ho fatto la tower temp, o meglio l'ho fatta ma non sembrava cambiare molto. non so se i miei 225° siano raelmente 225, ma i layer si attaccano bene e il filo fila bene adesso sto stampando lo stesso pezzo, ho aumentato la ritrazione, stiamo a vedere
  4. macchina nuova, non propio, ci ho già stampato un po di PLA, adesso sono alle prese con il PETG fatto il Wall test, mi sono impressionato la larghezza del lato è esattamente 0.4 mm misurato con il calibro digitale, le dimensioni del cubo perfette (20.01 e 19.99mm) con la configurazione base di Cura. Non ho fatto la misura step/mm Temperatura 225 velocità 60mm/s piatto 80° poi 60° ventole ferme per i primi layer poi al 40% Flow al 90% la cosa che mi rode è che ieri ho stampato il supporto per il comparatore ed è venuto molto, per me, bene
  5. Sapphire plus, Petg Sulun, impostazioni di base di Cura, cosa devo fare per evitare fili e pallini? grazie
  6. ma io l'ho usato sulla vecchia stampante, nella realtà cadeva fuori dal piatto e quando partiva la stampa l'ugello si puliva al primo movimento.
  7. puoi mettere all'inizio un comando G code che ti alza l'estrusore, estrude 10/15mm di materiale e poi va in stampa G28 ; home all axes G1 Z10 G1 E10 F200 M106 S0 ; spegni ventola G92 E0 ; Azzera posizione estrusore
  8. Sapphire plus. Avevate ragione, smontato tutto l'hotend pulito, cambiato ugello, adesso il PETG lo riesco a stampare.......
  9. Tanbruk
    Grasso al rame
    parlando di saldatori con un vecchio elettronico mi ha detto che in certi saldatori a stagno per componenti elettrici, saldatori con la punta sostituibile per vari tipi di saldatura, lui metteva il grasso al rame per estrarre più facilmente la punta. E se lo usassi per la cartuccia e la sonda?
  10. si certo, se i 250° fossero reali, ma temo, visto che il termometro ad infrarossi non possa effettuare una misura precisa, ma a 250° di macchina mi da 210/220°, che mettendo 210° la macchina ci arriva e che stampa bene il PLA, è salendo che non arriva a una temperature sufficente per il PETG, forse. Ho ordinato sonda e cartuccia e quando mi arriva saprò se sono loro.
  11. la stampante è nuova, avrà stampato 200gr di pla, a 250° di macchina il PETG ecse dall'ugello ma molto poco fluido, così a occhio temperatura bassa (che invece per il PLA è una temperatura ottimale), da qui le mie prove e il mio quesito
  12. Interessante disquisizione tecnica sulla veridicità della misurazione della temperatura dell'hotend. Il mio quesito rimane: l'hotend non raggiunge la temperatura per stampate il PETG, quindi circa 230/250° mentre riesce a stampare bene il PLA come da foto messe nell'altro mio post. E quindi secondo voi ho solo una sonda imprecisa e se è così avete marche di sonde, io monto quelle con l'involucro in metallo, o potrebbe essere un errore ne FW, come, ipotizzo, dovessi fare una procedura per alliniarela temperatura letta a quella reale? Grazie
  13. Ho scoperto perchè non mi si attacca il primo layer, domanda fatta qui, dopo aver lavato molto bene il piatto in vetro e livellato in modo maniacale, come qui suggerito, con il pla ha iniziato ad attaccare e quindi fare stampe belle, belle per me ovvio. Poi la tragedia, sono passato al PETG, e quindo ho alzato le temperatura per fare i primi test, ma nulla, non stampa esce appena il materiale ma non bene, si intasa l'hotend ecc... Prendo un termometro a infrarossi, cinesissimo, e misuro la temperatura, è a 210° quando io avevo impostato 250°, sul pannello macchina mi da 250 ma non è vero! E adesso la domanda: problema di FW o termistore scassato? Poi con il termometro in mano controllo anche il piatto, a 40° di impostazione arriva quasi a 50°. Non so se questo difetto è da sempre o è accaduto ora, non ho mai comparato la temperatura letta dalla macchina con il termometro. Grazie
  14. grazie, auguri a te e alla tua famiglia di stampanti
  15. Grazie, proverò le vostre soluzioni
  16. Buongiorno. Ho il seguente problema su una Sapphire plus, non riesco a stampare il primo layer, se per caso, il primo layer si attacca, poi non stampa male. Vetro, quello con i pallini neri, altezza foglio di carta che striscia, 50° piatto, provato a 40°, filo PLA+ ESUN stampo a 210°,dopo aver fatto la torre, layer 0.20, primo 110% e 50% velocità, no ventola x i primi 3 layer, slicer Simplify3D, ho provato anche con il vinavil diluito sul piatto Niente da fare, stampa il primo lato e poi quando cambia direzione si porta dietro il filo appena stampato. Spero in un vostro aiuto
  17. Possiedo una Sapphire Plus con scheda Robin_nano35 e il firmware istallato è il V2.01. Vorrei sostituire i due driver più piccoli con due TMC2208V1.2 e implementare il BlTouch. Qui Ho trovato un tutorial per installare un Firmware che, dovrebbe, soddisfare i miei desideri, ma: Non conosco l'inglese abbastanza bene da capire esattamente tutti i passaggi, mia moglie conosce bene l'inglese, ma non i termini tecnici e avere una incomprensione è un'attimo. Non sono abbastanza pratico di FW o SW da risolvere un problema da me creato, sulla meccanica e sulla parte elettrica me la cavo. Ho il terrore di trasformare una stampante in un grazioso soprammobile. Se qualcuno avesse voglia di aiutarmi.... Grazie
  18. grazie, risparmio e stampo in pla che ho già
  19. Si, il calore. Lampadina a led e una certa distanza dal PLA e una buona areazione
  20. Volevo stampare una lampada a muro e dovrei pittutarla con un colore da muro e delle tempere. Ho visto che esiste il PLA gesso, qualcuno sa qualcosa? Grazie auguri di buon Natale, ottima salute e stampante in funzione.
  21. in giro ci sono miglioni di font, la maggior parte inusabili, ma alcuni interessanti, li uso con la fresa, ma adesso non li ho qui. Dopo 3 secondi di ricerca, io, questi, non li ho mai usati https://www.fontspace.com/category/3d Buon natale
  22. Tanbruk
    Thingheverse
    tanbruk il nome
  23. Tanbruk
    alternativa al PLA?
    Pegt
  24. Tanbruk
    Thingheverse
    No, non riesco a farmi riconoscere dal sito, quindi persa la mia lista dei progetti sono vecchio anch'io
  25. Tanbruk
    Thingheverse
    E di questo cosa mi dite......per scaricare una foto a bassa qualità, una notte! Praticamente x questo post ci sarebbe voluta una o due settimane
