Geipeg
Tutti i contenuti di Geipeg
BIQU H2 V2S, miglior hotend per filamenti flessibili ?
Geipeg ha risposto a Cubo nella discussione Hardware e componenti
stampo a 225 gradi. e' un pezzo di tubo in pfte per aria, da una parte un semplice micro swich montato su una calamita per poterlo regolare, dall'altra e' appeso ad un filo da cucire per tenerlo su. Nessuna elettronica, alimentatore, interruttore, motoriduttore. -
ciao, condivido alcune esperienze e modifiche fatte per riuscire ad avere un giusto compromesso tra qualita' e robustezza, filaflex shore 60A. Estrusore Sprite pro. per il 70 la gola full metal puo' ancora andar bene ma per il 60 consigliano vivamente quello in pfte. ugello da 06! impossibile trovare dei parametri per 04 che diano risultati privi di sotto estrusione casuale. Preferire la larghezza della linea piuttosto che il flusso. Essicatore d'obbligo! con una stampa di un ora e filamento appena tolto dal "forno" alla seconda stampa si nota subito una notevole differenza di qualita'. La bobina va sbobinata e ribobinata L'estrusore va tenuto alla minima pressione, per questo motivo ed il fatto che il filamento e' come un elastico non si puo' fargli tirare la bobina anche se su supporto con cuscinetti. Allego video di come ho risolto recuperando il motorino di una ruota di un robottino aspirapolvere della vileda. Almeno l'adesione al piatto non e' un problema 😂 .... buone prove! Geipeg -
avevo un ugello in ottone, pensavo fosse uguale a quello di riserva del kit estrusore e probabilmente per questo riuscivo a "stampare". Ho sostituito l'hotend con quello con tubo in pfte e le cose sono peggiorate. La sottoestrusione che avevo prima e non riuscivo a compensare con le impostazioni e' diventata una sovraestrusione che ho cercato di diminuire ma con scarsi risultati, peggiorato sia come aspetto che "robustezza". credo che nel frattempo ho rovinato il materiale che sembra essere molto igroscopico. prossime prove con ugello 0.6 , filamento asciugato e misurato per un solo oggetto e caricato su bobina vuota, anche se la bobina e' montata su cuscinetti il materiale estremamente elastico secondo me non permette un caricamento omogeneo o forse sto solo sclerando :-} Cubo, con che flow sei andato bene? geipeg
si, sprite pro come mamma lo ha fatto :-}
non ho resistito, arrivato il filamento ho fatto delle prove e sono rimasto piacevolmente sorpreso, qualche modifica al progetto e qualche settaggio di cura posso dire "si puo' fare!" geipeg
Scarsa qualità di stampa
Geipeg ha risposto a flytech nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
dalla foto non sembra che il filo entri in asse con la gola dell' ingranaggio.... -
buchi (mancata estrusione) sulla cucitura di Z
Geipeg ha risposto a FoNzY nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
i buchi sono diventati brufoli.... 1 mm3 mi sembrava esagerato ma ho voluto provare comunque. Immagino che il valore corretto sia tra 0,2 - 0,6 a seconda dei casi..... -
confermo che tolta la retrazione al cambio di strato la situazione sembra quasi peggiorata... petg... -
hai provato a togliere la spunta su "retrazione al cambio di strato"? io provo una stampa domani che mi da questo problema anche se con la cucitura casuale e' molto minore rispetto al tuo oggetto, con la cucitura fissa era una vera schifezza... cambiato in direct anche io da poco... geipeg -
STAMPA TAGLIATA PROBLEMA INCREDIBILE
Geipeg ha risposto a MAL1190 nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
la butto li da inesperto.... se hai due estrusori il tuo piano non puo' essere 310x310.... non puoi sfruttarlo tutto con un solo estrusore.... -
La trovo una soluzione meccanica migliore purche' sia montata bene. Credo anche indispensabile per chi cerca di andare sempre piu' veloce.... Io non mi complicherei la vite con il secondo asse z.... la staffa dove va avvitata la boccola filettata in ottone ha dei giochi enormi fatti apposta per facilitare l' allineamento. Serrare le viti quanto basta a mantenerla nella posizione desiderata.
ho avuto un problema simile poco tempo fa sulla ender ed ho risolto sostituendo le ruote del piatto. Le ruote da lisce erano diventate da fuoristrada probabilmente mangiate dalle vasellina che avevo messo per proteggierle..... ho risolto cosi il tuo stesso problema anche se penso tu hai piu' problemi che si sommano.... Togli l'asse filettato e lascia le viti del raccordo tra motore e asse molli, monta la boccola di ottone filetta sulla staffa e lasci le viti serrate ma non strette. Controlla su un piano se la barre filettata e' dritta, dopo averla pulita avvitala alla boccola in ottone e controlla che giri libera su tutta la sua lunghezza, magari anche prima di montarla sulla sua staffa. Avvita la barra sulla boccola montata sulla staffa e controlla se cade "naturale" in linea al raccordo del motore. Se non cade giusta naturale dovrai trovare il modo di mettere dei spessori, dove e come e' tutto da vedere, ma come materiale puoi usare la plastica delle confezioni dei prodotti appesi... quelle antifurto per intenderci, impossibili da aprire senza forbici. Quando la barra cade bene al suo posto accoppia e stingi la boccola del motore senza esagerare facendo attenzione a non inficiare tutto il lavoro appena fatto... se fai tutto bene con la stessa accortezza puoi montare la staffa e il cuscinetto superiore come optional... geipeg
Cura, in menu' sperimentale...
Geipeg ha risposto a Geipeg nella discussione Software di slicing, firmware e GCode
Provo, non volevo cercare di fare qualcosa che non si puo' e perdere inutilmente tutta la notte 😄 grazie. -
grazie, quindi per partire bene mi servirebbe questo? Kit testa di estrusione | Compatibile con Creality Sprite o Sprite PRO I3D Service (imprimante-3d-service.com) lo standard ovviamente! secondo te e' inutile aspettare la bobina per acquistarlo? con lo Sprite Pro pensavo avrei potuto stampare di tutto e invece mi sono arenato alla prima occasione 😂 mi serviva qualcosa di estremamente morbido, sapevo non era facile ma la sfida mi entusiasma...
sono sbalzi all'interno di buchi, il post lavorazione sarebbe difficile e credo che per toglierli rovinerei il particolare. -
Ho lanciato una stampa con tpu shore 40D di un oggetto che normalmente stampo in petg, stesse impostazioni, stesso file, e il risultato e' stato sorprendentemente ottimo. Attendo il filamento 60A prima di fare modifiche o spese inutili. Anche se piu' basso posso quindi montare un tradizionale mk8? grazie geipeg
Geipeg ha pubblicato una discussione in Software di slicing, firmware e GCode
Ciao, Avrei bisogno di abilitare dal menu sperimentale la funzione "rendi lo sbalzo stampabile". Fa esattamente quello che mi serve su dei piccoli sbalzi di un solo layer a meta' altezza ma mi elimina i supporti che servono alla base del piano di stampa snaturando il progetto. qualche soluzione? grazie 1000 Geipeg -
credo che quello montato di serie sia in nikel. Ha una forma sulla punta con uno smusso circolare in piu' rispetto al tradizionale mk8 ed e' un pelo piu' lungo. Le mie scorte di mk8 in ottone andranno ancora bene? ritaratura del piatto a parte.... grazie
buonasera, vorrei cimentarmi nella stampa del Filaflex shore 60A , ho recentemente sostituito l'extruder della mia ender 3 con uno Sprite Pro che monta un hot end full metal sconsigliato per questo tipo di filamento. Potrebbe bastare la sostituzione dell' ugello con uno in ottone o devo sostituire altre parti? quali? grazie Geipeg
Problemi qualità di stampa
Geipeg ha risposto a tommaso1 nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
ci saranno almeno 100 parametri in cura (mai contati !) per ottenere una buona stampa, se la stampante e' calibrata non resta che studiare e provare.... buona stampe! -
Stampare una stella tipo "militare"
Geipeg ha risposto a Cla Bello nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
se serve la stella la trovi pronta su tinkercad.... un saluto geipeg -
tubo intasato
Geipeg ha risposto a onirico nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
aumenta la temperatura e quello nuovo spingera' quello vecchio..... senza smontare nulla.... geipeg -
stampo i miei accessori drone in bowden senza problemi, uso Print-Me Flex 40ShD, forse uno piu' rigido sarebbe meglio per questo tipo di parti ma quello ho! 😀 risultati buoni come finitura e funzionalita', unica cosa "strana" uso un dual drive ma di certo non e' un grosso investimento....... infill al 100%, basta una linea perimetrale e tutte le impostazioni per un nuovo materiale sono da scoprire 😀 parti da uno consigliato.... buoni voli! Geipeg
caccola, cosa la provoca?
Geipeg ha risposto a Tanbruk nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
e' sciolto perche' e' stato a contatto con una fonte di calore, se una ventolina in corto provocherebbe questi problemi non saremmo tutti qui a raccontarcelo! geipeg
