Tutti i contenuti di mcmady
Vecchiaia
mcmady ha risposto a Lorenz_Keel nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
Molti PC dopo ore a causa delle impostazione degli Energy saver fermano sia hardisk sia il comparto USB....che la mancanza di guida abbia imballato il sistema operativo della stampante escludendo le sicurezze e i finecorsa visto che sgranava cercando di spostare la asse che era già a finecorsa? Inviato dal mio Redmi Note 9 Pro utilizzando Tapatalk Infatti poi la stampa da sd ha continuato anche se si è fermata la monitorizzazione.. segno che il comparto USB del pc molto probabilmente e andato in standby Inviato dal mio Redmi Note 9 Pro utilizzando Tapatalk -
è arrivato un Anziano ... un saluto a tutti
mcmady ha risposto a Luigi Verderi nella discussione Presentazioni
Oh beh.... Io dai miei 43 mica mi faccio troppi problemi.... Inviato dal mio Redmi Note 9 Pro utilizzando Tapatalk -
Ghost 5 impazzita?
mcmady ha risposto a Tino nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
La mia scheda sd della Ghost 5 ha solo il file Mia ..... Nullaltro Inviato dal mio Redmi Note 9 Pro utilizzando Tapatalk -
Io ho guardato nel menù ma nn ho trovato nessun reset. Inviato dal mio Redmi Note 9 Pro utilizzando Tapatalk
Nella foto magari non si vede bene.... .a e fuori piano Inviato dal mio Redmi Note 9 Pro utilizzando Tapatalk
Allora lascio la parola a chi ne sa più d me....di più nn so... Inviato dal mio Redmi Note 9 Pro utilizzando Tapatalk Mi spiace Inviato dal mio Redmi Note 9 Pro utilizzando Tapatalk
Allora... Sulla mia Ghost 5 se mando in home gli assi il nozzel e fuori dal piatto esattamente come il tuo.... Quella è la sua posizione...ma a me gli assi segnano tutti 0. Hai provato a spegnere (e lasciar spenta un attimo...) La stampante e poi riaccenderla? Strano che se arriva ai finecorsa non si azzerino le coordinate... Inviato dal mio Redmi Note 9 Pro utilizzando Tapatalk La mia si presenta cosi Inviato dal mio Redmi Note 9 Pro utilizzando Tapatalk
Io addirittura con la 4,7 nn riuscivo a generare un gcode funzionante....la mia anet partiva a stampare tutto meno che ciò che volevo... Con l'aggiornamento è tornata a funzionare Inviato dal mio Redmi Note 9 Pro utilizzando Tapatalk
Non capisco i Jerk
mcmady ha risposto a Marco-67 nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
Scusate ma il jerk nn e l accelerazione del motore dopo una sosta o un angolo? Dovrebbe essere l attimo che c e tra il motore fermo e l accelerazione... il test di help3d infatti mi sembrava fosse una torretta a base quadrata con delle scritte...Quindi stampando sul dritto nn cambia nulla.... Si vede sugli angoli e sulle scritte che comportano repentini stop e accelerazioni del motore ... (Se n. Ho capito male la spiegazione) Inviato dal mio Redmi Note 9 Pro utilizzando Tapatalk -
Flying bear ghost 4s non si accende
mcmady ha risposto a white_ninja nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
T assicuro che è di una semplicità da asilo nido.....in quei video e spiegato in maniera così elementare che nn servono parole... Guardatelo e vedrai che c riesci.... Inviato dal mio Redmi Note 9 Pro utilizzando Tapatalk Io l ho visto ancora prima di avere la stampante... L ho guardato appena il venditore mi ha confermato la ordine ( nn mi piace andare alla cieca... Preferisco dirigere io i giochi....) Quando e arrivata avevo già guardato tutti i video della flyingbear e tutti quelli che la recensivano soprattutto quelli con pareti negativi Inviato dal mio Redmi Note 9 Pro utilizzando Tapatalk -
Io dalla mia posso solo quotare la ghost5, sarà perché arrivo da una vecchia anet A8 ma in un ora e stata assemblata e ha già fatto una stampa da 18 ore senza nessun problema.... Rispetto alla vecchia e stato un salto di qualità notevole.... Inviato dal mio Redmi Note 9 Pro utilizzando Tapatalk Riguardo al Raspberry con cam interesserebbe parecchio anche a me.... C e qualche topic sul forum? Inviato dal mio Redmi Note 9 Pro utilizzando Tapatalk
Nella 5 e un coperchietto quasi invisibile tra il cavo e l interruttore Inviato dal mio Redmi Note 9 Pro utilizzando Tapatalk -
Problema al centro del Piano di stampa
mcmady ha risposto a rrgraphic nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
Sulla mia anet anch'io avevo tagliato da me il vetro di recupero... 3 volte e nemmeno un pezzo era dritto... I 3 mm datati erano tutti altro che piani quindi o te lo fai tagliare da un vetraio oppure mamma Amazon t spedisce un bel borosilicato a casa per circa 15 euro o un simil ultrabase per poco di piu Inviato dal mio Redmi Note 9 Pro utilizzando Tapatalk -
Normalissimo vetro? Borosilicato?o cos altro? Hai provato a girarlo sottosopra? E vedere se balla sul bed...se balla e perché e storto e devi sostituirlo.. Inviato dal mio Redmi Note 9 Pro utilizzando Tapatalk -
Non necessariamente... Sulla mia Ghost 5 ho visto che affianco al pulsante di accensione e presente un fusibile.... Hai controllato? Inviato dal mio Redmi Note 9 Pro utilizzando Tapatalk -
Scusa nn ho capito bene... Quindi il problema della "gobba"al centro c'è l' hai col vetro o senza? Inviato dal mio Redmi Note 9 Pro utilizzando Tapatalk -
Son le prime volte che stampi o e un problema che si presenta solo ora? A vedere così pare che tu abbia il piano convesso... Nn piatto...se riesci a trovare una via di mezzo verrà sbagliato solo il primo layer e dal secondo dovrebbe stampare regolare.... Ma se e troppo elevato il dislivello credo che dovrai cambiare il piatto di stampa.... Inviato dal mio Redmi Note 9 Pro utilizzando Tapatalk Aggiungere il vetro sul bed aiuta.... Fermato solo con le clip .. perdi mm ma il vetro e teoricamente piano quindi riparti da lì... Secondo me...poi qui c e gente che ne sa molto più di me e magari ha un altra soluzione...sicuramente il vetro costa meno che cambiare il bed completo... Inviato dal mio Redmi Note 9 Pro utilizzando Tapatalk -
calcolo del filamento necessario
mcmady ha risposto a mcmady nella discussione Software di slicing, firmware e GCode
Grazie della risposta....conoscevo già le due alternative ma il pallette lo escluderei a priori...(o potrei incappare in un divorzio)l altro sistema lo conosco e lo uso.... Ma ripeto che bisogna essere presenti.... Giuntarlo prima e un po' più approssimativo ma per oggettini come i portachiavi e gadget per il mio cucciolo nn serve eccessiva precisione ma avere il bi/tricolor senza dover essere presente mi stuzzica parecchio... Inviato dal mio Redmi Note 9 Pro utilizzando Tapatalk -
mcmady ha pubblicato una discussione in Software di slicing, firmware e GCode
avrei un quesito che mi frulla in testa ma a cui online (l'inglese un po lo mastico... ma moolto poco) non son riuscito a trovare risposta. mio figlio patito di fortnite aveva trovato questo portachiavi... https://www.thingiverse.com/thing:2807978 e tra di me ho pensato... basamento nero e scritta bianca sarebbe piu bello e ho studiato il modo di fermare la stampa e cambiare filo e fin qui tutto bene.salvo che pero al momento del cambio devi essere presente per sostituire il filo qualche giorno fa mi son stampato uno dei millemila aggeggini x giuntare gli avanzi di filo e ho pensato "esiste un programma che calcola il filamento che serve per arrivare ad un determinato layer?" su cura da' solo il filamento totale il parziale nn l'ho trovato. se avessi il modo potrei saldare preventivamente gli spezzoni a lasciare in stampa anche se non c e' nessuno a fare il cambiofilo... che ne pensate?? a qualcuno era gia venuto in mente e ha trovato una soluzione?? -
Flying bear ghost 4s motore estrusore non gira
mcmady ha risposto a Aamon nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
Quindi sicuramente era un PIN ballerino che nn faceva contatto... Meglio così....goditela! Inviato dal mio Redmi Note 9 Pro utilizzando Tapatalk -
No quello fa E X ee sensore filqmento Inviato dal mio Redmi Note 9 Pro utilizzando Tapatalk -
Dovresti provare a staccarlo da entrambi i lati e controllare filo x filo che siano tutti saldi al loro posto nei morsetti e nel frattempo controllare che i pin nella presa del basamento siano tutti dritti.... Se uno fosse piegato o rotto sarebbe la causa.... Io sul cavo estrusore della anet avevo un foro otturato e m aveva piegato il PIN piantando il cavo nel morsetto.... Fortunatamente c me nn si era rotto e con pinzette e pazienza lo avevo drizzato e poi con un punta da 0.5 avevo ripassato il foro sul cavo Inviato dal mio Redmi Note 9 Pro utilizzando Tapatalk -
Flyingbear ghost 5 problema strato iniziale
mcmady ha risposto a vittorio1975 nella discussione Flying Bear
Ok... Stampa finita....ho capito che nn avevo capito na fava....la stampa e perfetta... Quasi imbarazzante rispetto alla mia vecchia A8...vi devo una birra... Se vi capita d passare nelle vicinanze d Torino ve la offro volentieri Inviato dal mio Redmi Note 9 Pro utilizzando Tapatalk -
Grazie a tutti... Ora terrò le temperature come vostro consiglio...io m fidavo del produttore (se nn lo sa lui..) ma vedo che avete anke molta esperienza voi.... Tra circa mezz'ora dovrebbe finire la bency e vedremo... Questa foto è quella che si era staccata .... Un po' warpata lo e Inviato dal mio Redmi Note 9 Pro utilizzando Tapatalk -
No... Mamma Amazon...xo ripeto... Sulla mia vecchia anet nozzel 210 e bed 50 lo stampavo, ma col senno di poi le stampe nn erano eccelse... Ma davo la colpa alla macchina che nn era sto granché.... Ora la sto stampando in lacca e temperatura alzata... Vedremo.... Inviato dal mio Redmi Note 9 Pro utilizzando Tapatalk Ah.. su Amazon 2.3 kg l avevo pagato 46€ Inviato dal mio Redmi Note 9 Pro utilizzando Tapatalk
