Ziki00
    5
Tutti i contenuti di Ziki00
  1. Ciao,. Sei riuscito a cambiare la temperatura massima? Ciao grazie
  2. Ziki00
    Produrre filamento
    è un filmato un po' così non era pensato da condividere
  3. Ziki00
    Produrre filamento
    Qualcosa si muove, primissima stampa tutto molto provvisiorio senza tramoggia e tutto il grano che cade in giro 😁 Le prossime operazioni saranno oltre fare una tramoggia -regolazione PID (la temperatura balla di una decina di gradi) - aumento temperatura massima da firmware -montaggio 3d touch La scheda è una 4.2.2 potreste indicarmi delle guide semplici? Sono un po' una sega con i firmware. Grazie!
  4. https://www.softpedia.com/get/Others/Miscellaneous/Hex2bin.shtml Spero che possa esserti utile
  5. Ziki00
    Produrre filamento
    Grazie, la parte meccanica sarà quella più divertente invece il lato firmware avrò sicuramente da sbatterci la testa visto che sono totalmente ignorante su quel lato.
  6. Ziki00
    Produrre filamento
    Per adesso mi sono comprato tutto il materiale, qualcosa è già arrivato e qualcosa è ancora in viaggio. Mi sono preso anche una Ender 3 pro usata per sperimentare l'estrusore a pellet a cui probabilmente dovrò aggiungere anche doppio asse Z e guide lineari a ricircolo per via del peso di tutto il gruppo che sarà di circa 1kg Per il momento ho costruito il blocco riscaldante che ospita due cartucce e un solo termistore Per alimentarlo userò un relè a stato solido perché temo che il MOSFET sulla scheda della Ender non supporti due cartucce riscaldanti Per adesso posso farvi vedere solo un modellino, la tramoggia la ho presa dall'universal pellet extruder
  7. Ziki00
    Produrre filamento
    Mi scuso per il ritardo nella risposta ma mi ero perso la conversazione. Produrre filamento troppo lavoro in più. Ho comprato i pezzi per costruire un estrusore a vite da montare direttamente su una stampante, chissà cosa uscirà
  8. È solo il modulo laser o tutta la macchina? Se è il modulo potresti dirmi: potenza, quanti pin al connettore, ingombro e prezzo. Ciao grazie
  9. Ziki00
    Produrre filamento
    Ho a disposizione del grano vergine e macinato di diversi materiali per iniezione vorrei provare a fare del filamento o trovare qualcuno che me lo produca (pagando chiaramente) So che ci saranno problemi poi di stampa perché il materiale è ottimizzato per l'iniezione. Ho disponibile ABS, POM, PP, PEHD e LD, MOPLEN, SANTOPRENE, HYTLER, PA, PCTA, PBT, PET, PETG. In diverse gradazioni Come potrei procedere?
  10. Non so se vale lo stesso per i materiali da stampa 3D ma il grano per inizione non si deumidifica così ( tutta un altra cosa che riscaldare) l'ABS si riscalda per 3h 80 gradi, Nylon si deumidifica a 80 x 6 ore, PET non si deve superare i 60 gradi petg si può salire un po sempre deumidificato non riscaldato, PP PE santoprene moplen e famiglie non è necessario essiccare ne scaldare, anzi può creare problemi di compattamento in tramoggia. PCTA deumidificato 120x6h POM anche riscaldato 90x3h PBT deumidificato 120X4 h, Per deumidificazione standard con setaccio molecolare oppure con essiccatore a vuoto i tempi si riducono a circa 1/3 Il solo riscaldare su alcuni materiali crea problemi di stampa dai più lievi estetici ai più gravi anche funzionali come bolle soffiature o fragilità. Spero che possa essere utile
  11. Aggiorno, era proprio il TMC!! Cambiato con uno nuovo tutto ritornato come prima. Non lo ho usato UART ma regolato la corrente con il classico potenziometro che su quel modello era presente
  12. Perfetto grazie era proprio quello che mi serviva!! La anycubic i3 mega s non ha questa possibilità a pannello lcd. Cercherò dei driver non UART
  13. Se con Irms intendi la corrente RMS al motore io li regolo con la vref sul potenziometro. I 2209 o 2208 quindi se sono UART posso scambiarli con gli altri e vanno in automatico in standalone o devo fare altro? Preferirei non smanettare col firmware non vorrei fare casini. Grazie per le delucidazioni
  14. I 5160 dovrebbero essere di ultima generazione, promettono ultra silenziosità minime vibrazioni basso calore. Unica pecca costano più del doppio € 10,96 25%OFF | BIGTREETECH TMC5160 V1.2 SPI Driver motore passo-passo a 6 strati VS TMC2208 TMC2209 parti della stampante 3D per Ender 3/5 SKR V1.4 V1.3 Pro https://a.aliexpress.com/_mP2dirJ Il mio dubbio è che alcuni sono UART (per me sconosciuto) Vorrei dei driver plug and play senza modifiche firmware o altro, i 2208 li ho montati e girato le fasi fisicamente e regolato vref, anche i 2209 sono così o bisogna fare modifiche software? Se sono UART è lo stesso? Quale versione?
  15. Oggi per prova ho scambiato il driver asse y con E1 e l'asse sembra molto migliorato (era il peggiore) quindi penso propio che siano i driver! Qualcosa si è fritto! È molto strano come problema e online non ho trovato nessuno nella mia stessa situazione.. Voglio sostituirli visto che stampo spesso di notte e la stampante è nella stanza accanto ma già che ci sono vorrei chiedere se ne esistono di migliori plug and play.. ho visto che ci sono i nuovi TMC 5160 costano molto di più ma qualcosa in più devono avere no? Posso montarli senza modifiche software o sono inutili? O i tmc2209? Al momento monto tmc2208 V2. Ciao grazie a tutti
  16. Asse X e Y la Z e estrusore non ho mai sentito il loro rumore perché passa in secondo piano per via dei movimenti più lenti. Comunque non li escludo
  17. Potrebbe essere il calore visto che ho riutilizzato la ventolina originale? Che sfiga ho già cambiato quella dell'estrusore e pezzo con migliori quelle dentro il case mi mancavano.. dovrei sostituirli secondo te? Se no non conosco altre cause del rumore che ritorna..
  18. Ciao a tutti! È da molto che vi leggo come ospite e ho appreso molto grazie a voi!! Ho montato alcuni mesi fa i driver tmc2208 sulla mia anicubic i3 mega s senza alcuna modifica software. Risultato stampante silenziosissima (la tengo in casa) ma nell'ultimo periodo piano piano la stampante ha ripreso a essere molto rumorosa come se i driver non facessero più il loro lavoro come si deve. Premetto che tutti gli scorrimenti sono sempre lubrificati a dovere e le cinghie sono tensionate, potrebbe essere che i driver in qualche maniera si siano "usurati"? Grazie a tutti buona settimana
