allora l estrusore a deciso di non girare piu parlo del motore passo passo se lo sposto su altro alimentazione gira percio il problema è sull uscita della scheda prima che provi a ripassare le saldature sperando che sia solo problema di ossidazione mi sapete dire al volo come posso misurare col tester se l uscita funziona?è fattibile come cosa?
oppure opzione secondo è possibile abilitare o far girare l estrusore con l uscita secondo estrusore invece che quella di estrusore 1?casomai fosse problema di scheda o di driver
2 ore fa, jagger75 dice:
no, non è possibile..potresti misurare se il driver viene alimentato dalla scheda madre verificando la tensione su i pin di alimentazione....
ma se dici che il motore gira quando collegato ad un altra uscita, puoi provare a collegare il driver estrusore ad un altra uscita e se sia il motore che il driver funzionano su un altra uscita allora il colpevole puo' essere solo l'uscita estrusore sulla scheda madre.....
si ,è possibile farlo in molti casi, ma che scheda hai?
ok grazie ragazzi cmq
scheda gt2560 rev a+ quella bianca
diciamo che per ora ho risolto rifunziona tutto per fortuna era colpa di un pin credo ho dato una scaldata alle saldature ma leggermente solo a farle diventare lucide di nuovo infatti i 4 pin dell attacco estrusore uno mi sembravano un po piu opachi degli altri forse un ossidazione che pero mi a dato questo problema solo adesso 😉
cmq sia visto che l hai tirato fuori mi interessa il fatto che volendo si possa far funzionare tramite uscita estrusore 2 invece dell uno sia mai dovesse succedere qualcosaltro
solo per curiosità lo si farebbe tramite firmware o cosa?e si dovrebbe spostare tutto sul 2 giusto anche termistore  ventola ecc ecc?
4 ore fa, jagger75 dice:
si, esatto. nel firmaware si abilita il secondo estrusore e si spegne il primo e quindi anche ventola,sensore e cartuccia vanno spostati....
ok grazie mille per l info intanto per fortuna ho risolto cosi ma come si dice in gergo tecnico scentifico:
ho stretto il culo che era partito il driver o la scheda 🙂
buono a sapersi se dovesse accadere qualcosa di serio per il cambio estrusore 😉
