Sporadicamente mi capita di usarlo
ma con ugello da 0,4 tende spesso ad intasarsi è un problema comune a tutti o ci sono dei marchi più affidabili ?
Nel mio caso sembrerebbe che le particelle in fibra di legno siano troppo grandi per essere estruse
  • Risposte 4
Ice filament e stessi valori pla 210 estrusore ho anche provato con 220 200 225 ma il risultato non cambia
Se uso ugello da 0,6 allora tutto procede senza intoppi in questo caso estrusore a 230 così suggerisce cura
1 ora fa, zagor dice:
Leggendo qua e la è normale che con ugelli da 0.4 a 0.1 si intasa,  in più dovresti usare ugelli in acciaio inox, quelli in ottone durano poco, si consumano velocemente.
Speravo in qualche marchio che avesse risolto il problema in fondo basterebbe sminuzzare meglio (penso)
Per quanto riguarda l’inox ne sono provvisto ma il legno in quanto più morbido del ottone non dovrebbe creare abrasioni eccessive....
mentre per materiali più duri come (pietra carbonio ecc...) allora sono d’accordo sull’uso di inox
