sandrocacciola Inviato Domenica alle 10:26 Inviato Domenica alle 10:26 Buonasera, vorrei fare una domanda a esperti di disegno 3D: vorrei stamparmi un dolly per il decollo di alianti da erba e cerco qualche buona anima che possa dirmi se si può fare (e nel caso se è disposto a disegnarlo). Allego una foto di un modello che è stato realizzato con l'AI. Ho provato a farlo disegnare all'intelligenza artificiale di ChatGTP ma ho perso due giorni senza riuscire ad avere un risultato neppure lontanamente simile... Grazie Cita
sandrocacciola Inviato Domenica alle 13:41 Autore Inviato Domenica alle 13:41 Sono riuscito a fare anche un file STL che però non riesco a postare qui...Ma se può servire... Cita
eaman Inviato Domenica alle 18:05 Inviato Domenica alle 18:05 Dalla foto sembrerebbe un modello con un telaio in alluminio e parti stampate in 3d, magari parti dalle misure per comprare i tubolari e poi passa a tirar giu' le proiezioni ortografiche delle parti in 3d e ricalcale in un CAD. Se no adatta qualcosa di esistente, chesso', uno skateboard giocattolo. 1 Cita
I3D&MLab Inviato ieri alle 06:12 Inviato ieri alle 06:12 Ah vedi non sapevo si potesse fare una cosa così con IA. Si sono dei componenti commerciali insieme a quelli stampati a quanto sembra. Non capisco il fissaggio delle ruote comunque, sembra volante una. Ad ogni modo condivido il suggerimento di @eaman ancora meglio se riesci ad avere gli step e in quel caso risparmi un po' di tempo e sbattimento. 1 Cita
Tanbruk Inviato ieri alle 08:02 Inviato ieri alle 08:02 Puoi partire anche da una macchina elettrica per fuoristrada. Sopra gli monti il supporto per l'aliante (che sarà trainato o è un motoaliante?) 1 Cita
Tanbruk Inviato ieri alle 08:13 Inviato ieri alle 08:13 La culla vera e propria la puoi ottenere avvolgendo sull'aliante, nel punto di baricentro, un foglio di plastica da cucina, un sottili strato di gommapiuma e un altro strato di film plastico da cucina, metti della fibra con resina nella parte sottostante della fusoliera, anche due liste di compensato da 10 x15 x 30/40cm resinando anche quelle. A indurimento avvenuto stacchi il tutto e hai la sella, da rifinire e da montare sul dolly con qualche vite nel compensato. Più facile da farlo che a dirlo 2 Cita
FoNzY Inviato ieri alle 16:18 Inviato ieri alle 16:18 (aggiornato) Il 22/02/2026 at 11:26, sandrocacciola ha scritto: Buonasera, vorrei fare una domanda a esperti di disegno 3D: vorrei stamparmi un dolly per il decollo di alianti da erba e cerco qualche buona anima che possa dirmi se si può fare (e nel caso se è disposto a disegnarlo). a disegnarlo non ci vuole molto il problema è che ci sono delle zone critiche, dimensioni generali e la parte di contatto con il modello... come suggerito dalla ai, come base prenderei dei tubolari di alluminio dal brico e ridurrei comunque le parti stampate al minimo possibile Modificato ieri alle 16:19 da FoNzY 1 Cita
sandrocacciola Inviato 14 ore fa Autore Inviato 14 ore fa (aggiornato) Aggiornamento. Sono riuscito ad ottenere il file STL di questo oggetto che ho verificato essere corretto. Il dolly vorrei stamparlo completamente... Però ho due problemini: il primo è quello di cancellare le ruote che devono essere montate a a parte con un asse passante, il secondo la divisione in 3 parti del file per stamparlo. La lunghezza è 60cm e altezza 26,5 cm e devo tagliarlo in tre pezzi da 200x265 per stampare il tutto. Se qualcuno avesse voglia di dargli un'occhiata e mi fa sapere come inviarglielo vi sarei grato. Comunque l'intelligenza artificiale può lavorare e creare file 3D ma solo in formato .SCAD che poi va convertito... Modificato 14 ore fa da sandrocacciola Cita
sandrocacciola Inviato 8 ore fa Autore Inviato 8 ore fa Ecco il link dove scaricare il file STL a cui vorrei eliminare le due ruote e dividere in 3 parti... https://www.dropbox.com/scl/fi/kh72mp5mchdrsa2e2652j/Dolli-senza-ruote.stl?rlkey=wz525u7ubqkcobmo5pyey09lm&st=pphyi7yw&dl=0 Cita
pirs65 Inviato 5 ore fa Inviato 5 ore fa Puoi utilizzare i profili bosch in alluminio. Nel catalogo ci sono tutti i componenti, connettori e altro per costruire quello che ti serve. L'unica cosa che devi costruirti da solo è il supporto dell'aliante. Potresti creare lo stampo dall'aliante e poi farlo in fibra di vetro o carbonio. Altrimenti lo stampi in 3d a pezzi lo incolli e lo usi come stampo per la fibra. Cita
