Gabriele Maseroli Inviato Lunedì alle 18:11 Inviato Lunedì alle 18:11 Ciao a tutti, ho una creality k1c pre 2025 e a breve prenderò un cfs (non cfs-c), volevo capire se potessi già installare il kit multicolore ed usarla senza che sia arrivato il cfs oppure devo obligatoriamente aspettare. Chiedo perché so che ci vuole un aggiornamento firmware e non so se deve leggere per forza il cavo usb-a -> 6 poli per poter funzionare (per intenderci quello in dotazione nel multicolor kit). Cita
Gabriele Maseroli Inviato Mercoledì alle 12:09 Autore Inviato Mercoledì alle 12:09 Vediamo di facilitare le cose, c'è qualcuno che ha creality serie k1 e ha fatto l'upgrade con il CFS?? E vorrebe gentilmente fare una prova per me? Cita
eaman Inviato Mercoledì alle 19:22 Inviato Mercoledì alle 19:22 7 ore fa, Gabriele Maseroli ha scritto: Vediamo di facilitare le cose, c'è qualcuno che ha creality serie k1 e ha fatto l'upgrade con il CFS?? E vorrebe gentilmente fare una prova per me? Mi sa di no, per queste richieste specifiche puoi provare su Reddit o su un Discord di utenti Creality, meglio il secondo. Cita
Soluzione Gabriele Maseroli Inviato Mercoledì alle 20:17 Autore Soluzione Inviato Mercoledì alle 20:17 Questo è un riporto da reddit: You can use it without the CFS. But my opinion to you is don’t do it. Too many problems that make it not worth it. If your machine is working as it is, I would keep it that way and save the $ and look at another machine. I had way too many issues that I got tired of troubleshooting it. La mia risposta e soluzione di questo quesito: Grazie per la tua risposta, ma non sono della stessa idea per l'upgrade, proverò comunque ad installare il CFS, siccome la mia stampante funziona bene. Inoltre sono dell'idea che vale la pena provarci invece di mollare tutto. Detto questo grazie ancora!! Cita
eaman Inviato 21 ore fa Inviato 21 ore fa 22 ore fa, Gabriele Maseroli ha scritto: Grazie per la tua risposta, ma non sono della stessa idea per l'upgrade, proverò comunque ad installare il CFS, siccome la mia stampante funziona bene. Inoltre sono dell'idea che vale la pena provarci invece di mollare tutto. Detto questo grazie ancora!! Disclaimer: io non ho quella stampate e non so dire con esattezza che cavo vuole o cos'altro, per questo ti ho consigliato di chiedere su discord. FYI: dato che per la K1 c'e' la possibilita di usare Klipper standard si puo' (potrebbe?) implementare qualsiasi MMU opensource: https://3ms.3dcoded.xyz/compare/ , posto implementare necessarie modifiche anche meccaniche (sensore fiulamento, taglierino). Cita
