Butterfly77 Inviato 11 Dicembre 2025 Inviato 11 Dicembre 2025 Io uso questo slicing qui: https://cnc-apps.com/en/app/stl2gcode#google_vignette basta mettere i parametri del filamento ed il gioco è fatto!😉 Cita
Trittico69 Inviato 11 Dicembre 2025 Autore Inviato 11 Dicembre 2025 Puoi dirmi anche come fare a collegare il computer alla stampante? Credo che il procedimento sia attivare il wi-fi sia alla stampante che al computer e farli connettere all'hotspot del telefono giusto? Puoi dirmi anche come fare a collegare il computer alla stampante? Credo che il procedimento sia attivare il wi-fi sia alla stampante che al computer e farli connettere all'hotspot del telefono giusto? Cita
Butterfly77 Inviato 12 Dicembre 2025 Inviato 12 Dicembre 2025 La mia stampante non è collegata al pc ho una piccola scheda che inserisco nella stessa stampante e li carico tutti i miei file da stampare. Comunque penso che avrai un cavetto e poi installare un software per far dialogare il pc con la stampante comunque penso il wi-fi ti serva sempre. Altro non so dirti, mi dispiace.🙄 Cita
Bladderz Inviato 14 Dicembre 2025 Inviato 14 Dicembre 2025 (aggiornato) Sono in possesso da una settimana di una stampante 3D Flashforge AD5M ed essendo un principiante ho effettuato ancora solo poche stampe, più che altro di test, come la barchetta che è già presente nella memoria della stampante stessa. Fin qui tutto ok, le stampe fatte sono venute molto bene, e per il momento sto utilizzando il filamento campione fornito con l'apparecchio. Oggi ho provato a stampare un oggetto diverso da quelli in memoria scaricando un file STL dal sito printables e una volta avviata la stampa (da pc tramite software Orca-Flashforge) dopo aver completato la base l'oggetto si è staccato dal piatto rendendo la stampa impossibile da continuare tanto che ho dovuto annullarla. Ho fatto due tentativi ma il risultato è stato il medesimo con l'oggetto che al 5% del processo si è staccato dal piatto. Temendo si trattasse di un difetto dell'apparecchio ho ristampato il cubetto di prova ed è andato a buon fine senza alcun distacco dalla base. A questo punto credo sia necessario settare per bene ogni oggetto prima di stamparlo ma il problema è come fare a sapere le impostazioni ottimali da utilizzare perchè per esempio il sito da cui ho scaricato il file non fornisce informazioni in merito ai settaggi da utilizzare con la stampante. Modificato 14 Dicembre 2025 da Bladderz Cita
eaman Inviato 14 Dicembre 2025 Inviato 14 Dicembre 2025 27 minuti fa, Bladderz ha scritto: dopo aver completato la base l'oggetto si è staccato dal piatto rendendo la stampa impossibile da continuare tanto che ho dovuto annullarla. Ho fatto due tentativi ma il risultato è stato il medesimo con l'oggetto che al 5% del processo si è staccato dal piatto. 1. Bisogna vedere come e' fatto l'oggetto, magari ha bisogno di brim o supporti 2. Dopo aver stampato il primo layer guarda come e' venuto: https://www.reddit.com/media?url=https%3A%2F%2Fi.redd.it%2F5c1358ef33v51.jpg magari e' sbagliato lo z-offset. Se non sono quelli ci sono altri parametri piu' subdoli da controllare. 1 Cita
