FraGio Inviato Martedì alle 09:56 Inviato Martedì alle 09:56 (aggiornato) Buongiorno a tutti, premetto che mi sono da poco avvicinato al mondo della stampa 3D. Da qualche mese ho acquistato una Artillery Genius Pro (usata) da un mio amico. La stampante funziona perfettamente e l'ho già usata spesso. Qualche giorno fa ho voluto provare a fare una stampa multicolore, avendo solamente un estrusore ho dovuto: Premere sul display il tasto "change" e l'opzione "out" per rimuovere l'ultimo avanzo di filo della vecchia bobina Rimuovere il filo "vecchio" Posizionare la nuova bobina Premere sul display il tasto "in" (sempre all'interno del comando "change"). La stampante ha iniziato a spurgare il filo Premere il tasto "Resume" per riprendere la stampa Dopo qualche minuto ho notato che il filo stava fuoriuscendo come ad intermittenza (nell'immagine si vede che il filo grigio non è uniforme) e che gli strati non venivano completati correttamente. Ho provato a cercare su internet e sui vari gruppi Facebook, ma non sono stato in grado di capire quale sia il problema. NB: la stessa cosa accade anche quando cerco di sostituire il vecchio filo con uno esattamente uguale (marca, colore e diametro). Come filamento uso quello della eSun (PLA Basic e PLA Lite). Grazie. Ciao, Francesco Modificato Martedì alle 09:58 da FraGio Aggiunta l'immagine Cita
eaman Inviato Martedì alle 16:00 Inviato Martedì alle 16:00 6 ore fa, FraGio ha scritto: Dopo qualche minuto ho notato che il filo stava fuoriuscendo come ad intermittenza (nell'immagine si vede che il filo grigio non è uniforme) e che gli strati non venivano completati correttamente. Scusa ma io il "filo grigio" non lo vedo proprio. Ma questo problema di estrusione te lo da' solo esclusivamente quando fai il cambio di filamento o anche durante una stampa in cui non fai questa operazione? Cita
FraGio Inviato 21 ore fa Autore Inviato 21 ore fa Il 02/12/2025 at 17:00, eaman ha scritto: Scusa ma io il "filo grigio" non lo vedo proprio. Ma questo problema di estrusione te lo da' solo esclusivamente quando fai il cambio di filamento o anche durante una stampa in cui non fai questa operazione? Nell'immagine si vede un leggero tratteggio (nella parte sinistra la stampa è completamente rossa, mentre nella parte destra ha qualche punto grigio). Quando stampo senza pause o senza cambi di filo funziona tutto correttamente. Ho diverse stampe portate correttamente al termine senza alcun intoppo. Il problema si verifica quando per qualche ragione devo mettere in pausa la stampa (per esempio quando voglio cambiare colore / bobina o quando voglio inserire un oggetto nella stampa). Cita
eaman Inviato 18 ore fa Inviato 18 ore fa 2 ore fa, FraGio ha scritto: Quando stampo senza pause o senza cambi di filo funziona tutto correttamente. Allora puo' essere la macro del cambio filamento / pausa, magari sbaglia a ripristinare la temperatura corretta. Cita
