Ecco finito il mio ultimo progetto, una lampada a stelo da tavolo a 3 luci, biaca calda, bianca fredda ed un mix delle 2, ricaricabile tramite porta usb-c e dimmerabile.
Una stampa in 6 parti con un anima di alluminio da 6mm all'interno dello stelo che arriva fin dentro il cappello e che ne rinforza la struttura.
Realizzata con la K1C e la Titan
  • Like 3
Bella, complimenti!
Ci hai messo un po' di peso nella base? Mi da' l'idea che potrebbe essere poco stabile senza una zavorra.
Io ci metto anche dei gommini sotto.
Vedo che ti sei messo a disegnare, complimenti ancora!
no la base non ha peso ma ha i gommini, il peso nel cappello la rende stabile al centro ho disegnato in modo che il peso resti tutto centrale e grazie alla barra di alluminio non balla 😉
6 minuti fa, eaman ha scritto:
Bella, complimenti!
  • 2 settimane dopo...
Ora sto facendo un'altra prova, le parti trasparenti superiore ed inferiore sto provando a farli in resina, bianca anche lei.
Fra circa 6 ore e mezza, quindi domattina se nel frattempo non va in vacca, saprò se e come ha funzionato.
Ma i filamenti trasparenti, tipo PETG, li hai mai provati?
Oppure traslucidi.
si ma non hanno la stessa resa... cosÏ come i traslucidi, fanno passare parecchia luce ma fanno amnche vedere i sigoli led, con il bianco (che comuncque è spesso 5 layer da .2) si intravedono i led e la luce passa bene soffusa
p.s.: la stampa è andata in vacca, ci riprovo fra un po' anche perchÊ devo capire se le resine hanno una scadenza, visto che è da parecchio che non stampo in resina ed ho una boccia nuova mai aperta di resina WW della Anycubic bianca
Ci dovrebbero essere dei diffusori per LED, non so pero' dire quanto sono efficienti rispetto a stampare come hai detto tu un toto di bianco.
Si vendono anche in fogli adesivi per fotografia, ~0.1mm di spessore, almeno andrebbero bene da tagliare anche al laser.
niente da fare la resina è vecchia, ha un b.b del 04.06.2024... mi sa tanto che non è piÚ utilizzabile... anche se era rimasta chiusa al buio.
i diffusori non li ho presi in considerazione, voglio farla solo in parti stampate in 3d e componenti elettriche/elettroniche
  • Sad 1
