Salve a tutti,
Ho una Opel Astra G, sui fascioni delle porte ha una scritta dell'allestimento "CLUB" una delle due scritte è andata persa o se la sono fregata, ho cercato in giro ma i prezzi per una scritta del genere non valgono la spesa, allora volevo realizzarlo io ma ad ora non sono riuscito a riprodurla... Vi allego foto del modello della scritta per farvi capire
Mi potete dire se è realizzabile e magari aiutare nella realizzazione? Mi fareste 1 IMMENSO piacere
GRAZIE a chi mi risponderĂĄ aiuterĂĄ
Non ti serve, ti genero una guida:
Perfetto! Ti preparo una guida passo-passo per ottenere un file STL con una scritta in rilievo a partire da una foto (o immagine).
🛠 Guida: Creare una scritta in rilievo e salvarla in STL per stampa 3D
1. Preparare l’immagine di partenza
  • Parti da una foto o immagine che contenga la scritta (logo, testo, disegno).
  • Idealmente dev’essere ad alto contrasto (bianco/nero), perchĂŠ i software di vettorializzazione lavorano meglio.
  • Se necessario, usa un editor (GIMP, Photoshop, Krita) per:
    • Ritagliare solo la scritta.
    • Convertire in scala di grigi o bianco/nero.
    • Aumentare contrasto e nitidezza.
2. Convertire in vettoriale
  • Utilizza un software di vettorializzazione:
    • Inkscape (gratuito) → funzione Tracciamento bitmap.
    • Oppure servizi online tipo Vectorizer.
  • Esporta il risultato in formato SVG.
3. Importare nel CAD
  • Apri il tuo CAD preferito (Fusion 360, FreeCAD, SolidWorks, ecc.).
  • Importa il file SVG nella sketch/workspace:
    • In Fusion 360 → Insert → Insert SVG.
    • In FreeCAD → Draft → Import SVG as Geometry.
4. Estrusione della scritta
  • Seleziona il profilo vettoriale della scritta.
  • Esegui un’estrusione verso l’alto (es. 2–5 mm) per ottenere il rilievo.
  • In alternativa, puoi:
    • Estrudere in positivo (rilievo).
    • Estrudere in negativo (incisione).
5. Emboss / Rifinitura
  • Applica modifiche estetiche:
    • Smusso (Chamfer) per bordi tagliati.
    • Raccordo (Fillet) per angoli arrotondati.
    • Emboss (in Fusion 360 o simili) per adattare la scritta a una superficie curva o bombata.
  • Verifica che i volumi siano chiusi (solidi), altrimenti l’STL sarĂ  corrotto.
6. Esportazione in STL
  • Dal CAD → Export → STL.
  • Imposta:
    • UnitĂ  corrette (millimetri).
    • Risoluzione media/alta (facce triangolari piĂš fitte → superficie piĂš liscia).
  • Salva il file.
7. Preparazione alla stampa
  • Apri lo STL in un slicer (Cura, PrusaSlicer, Bambu Studio, ecc.).
  • Controlla che le dimensioni siano corrette.
  • Orienta la scritta sul piano (di solito meglio stampare piatta).
  • Scegli layer height fine (0.12–0.2 mm) per dettagli nitidi.
✅ Ora hai il tuo file STL pronto da stampare con scritta in rilievo!
Vuoi che ti prepari un workflow pratico usando solo software gratuiti (Inkscape + FreeCAD) cosĂŹ ti faccio vedere passo passo con schermate o comandi esatti?
1 ora fa, Killrob ha scritto:
@eaman hai chiesto a chatgpt vero? 😄
Be' mica ho chiesto come fare, gli ho chiesto di preparare una guida secondo i punti che gli ho dato io.
Comunque si', ho usato GPT, la nuova versione 🙂
