fa una cosa....
postami qui il tuo printer.cfg che quando posso gli do un occhio oppure puo farlo anche @dnasini che, anche se pesantemente modificata, ha la tua stessa stampante
Adesso, maxl70 ha scritto:
E se devo dirla tutta non mi torna neppure uno dei PIN assegnati nel printer cfg rispetto al grafico della scheda
ma tu non hai fatto quello che ti avevo detto allora... credo di avertelo detto... di prendere sul github di klipper il printer.cfg della ender5plus poi il .cfg della btt mini e3v3 e di cambiare i pin sul cfg della e5plus....
@Killrobscusa l'assenza ma ho rischiato il ban dimenticando la password 😵
Si, l'avevo fatto.. preso un file e scambiato... Oops.. no.. quello dei PIN no.. mi avevi detto di lasciarli stare.. cambiare per il momento solo gli altri dati.. mannaggia allora adesso mi ci metto...
Il 14/08/2025 at 14:13, Killrob ha scritto:
https://github.com/Klipper3d/klipper/blob/master/config/printer-creality-ender5plus-2019.cfg
questo lo tieni come esempio e ti copi quello che ti ho linkato prima riportandoci i valori di questo di esempio, e come valori intendo le dimensioni, gli endstop, la direzione dei motori senza modificare i pin
ecco quel che avevamo detto
Modificato da maxl70
@Killrob @dnasini @eaman ..di fatto sono ancora fermo con la stampa ma in un pomeriggio ho fatto quel che non riuscivo a fare finora, nell'arco di un paio di mesi, nonostante il vostro prezioso aiuto. Stanotte (la notte porta consiglio, è vero) rimuginavo.. la btt pi si disconnetteva dopo poco.. non mi dava il tempo di lavorarci collegandomici; cosa mai potrà essere!? all'improvviso un flash! IL PONTICELLO!!!!! l'avevo lasciato in posizione "alimentazione usb" mentre adesso prende corrente dalla stampante. Tolto il jumper, oggi ci ho lavorato tutto il giorno cercando di configurarla e in parte ci siamo... mi sento come alla fine di un incubo. Oppure chissà.. è l'inizio di un incubo nuovo 😞 dopotutto halloween è alle porte
comunque sia, questo è il mio printer.cfg ho aggiornato il nome dei pin.. nn so se ho fatto qualche bischerata comunque almeno adesso i pin corrispondono a quelli sullo schema della mini 3 v3 che si trova in rete 😉
Un volenteroso mi ci darebbe un'occhiata!?
Questa è la build: è una ender 5 plus ha il bltouch, il sensore di fine filamento, un display touch 7"; ci ho rimesso l'hotend stock, il trascinamento del filo dual gear ora è sopra l'hotend tipo direct, e vorrei collegarci una cam usb mintion beagle cam v1.
[display_status]
[virtual_sdcard]
path: ~/printer_data/gcodes
[pause_resume]
[bltouch]
sensor_pin: ^PC14      # Pin per il rilevamento (collegato alla scheda madre)
control_pin: PA1    # Pin di controllo (collegato alla scheda madre)
x_offset: -45       # Offset X del probe rispetto all'ugello
y_offset: 0        # Offset Y del probe rispetto all'ugello
z_offset: 0     # Offset Z del probe rispetto all'ugello
speed: 3.0         # Velocità di movimento del probe durante il rilevamento
pin_up_touch_mode_reports_triggered: False
[safe_z_home]
home_xy_position: 150, 150
speed: 100
z_hop: 10
z_hop_speed: 5
[stepper_x]
step_pin: PB13
dir_pin: !PB12
enable_pin: !PB14
microsteps: 16
rotation_distance: 40
endstop_pin: ^PC0
position_endstop: 350
position_max: 350
homing_speed: 100
[stepper_y]
step_pin: PB10
dir_pin: !PB2
enable_pin: !PB11
microsteps: 16
endstop_pin: ^PC1
position_max: 350
homing_speed: 100
[stepper_z]
step_pin: PB0
dir_pin: PC5
enable_pin: !PB1
microsteps: 16
endstop_pin: probe:z_virtual_endstop
position_max: 400
position_min: 0
homing_speed: 10.0
[extruder]
step_pin: PB3
dir_pin: !PB4
enable_pin: !PD1
microsteps: 16
rotation_distance: 33.683
nozzle_diameter: 0.400
filament_diameter: 1.750
heater_pin: PC8
sensor_type: EPCOS 100K B57560G104F
sensor_pin: PA0
control: pid
pid_Kp: 22.2
pid_Ki: 1.08
pid_Kd: 114
min_temp: 0
max_temp: 260
[safe_z_home]
home_xy_position: 180, 180
speed: 100
z_hop: 10
z_hop_speed: 5
[bltouch]
sensor_pin: ^PD3
control_pin: PB5
x_offset: -45
y_offset: 0
z_offset: 0
speed: 3.0
[bed_mesh]
speed: 100
horizontal_move_z: 8
mesh_min: 50, 50
mesh_max: 300, 300
probe_count: 3, 3
[heater_bed]
heater_pin: PC9
sensor_pin: PC4
control: pid
pid_Kp: 690.34
pid_Ki: 111.47
pid_Kd: 1068.83
min_temp: 0
max_temp: 130
[fan]
pin: PC6
[heater_fan heatbreak_cooling_fan]
pin: PC7
[heater_fan controller_fan]
pin: PB15
[mcu]
serial: /dev/serial/by-id/usb-Klipper_stm32g0b1xx_1700510008504E5238363120-if00
[filament_switch_sensor filament_sensor]
switch_pin:PE4
[printer]
kinematics: cartesian
max_velocity: 300
max_accel: 2500
max_z_velocity: 5
max_z_accel: 100
[gcode_macro BED_MESH_CALIBRATE]
rename_existing: BASE_BED_MESH_CALIBRATE
gcode:
    #before the original gcode
    BED_MESH_CLEAR
    QUAD_GANTRY_LEVEL
    G1 X125 Y125 Z5 F6000
    #the original gcode
    #after the original gcode
  • Like 3
@maxl70 se hai rispettato i pin della e3 v3 sul cfg della e5p allora sei a posto, per metterci una webcam ti basta collegarla ad una delle porte USB del bttpi ed abilitarla in mainsail, che io non so come si fa perché uso fluidd che mi piace di più
@Killrob Ci ho provato coi pin.. ora mi stampo tutti i riferimenti grafici della e3 V3 e così a tavolino controllo tutti i PIN.
Secondo te, almeno le sezioni ci sono tutte? Mi manca qualcosa?
Poi a livello macroscopico ho capito come funziona il printer.cfg.. inizio sezione fra parentesi quadre, tutto ciò che sta sotto si riferisce a quell'argomento finché non ne riapro un altro sempre fra []. Per invertire il senso in cui gira un motore o uno stop aperto anziché chiuso, basta anteporre un punto esclamativo e così via.. per ora sistemo con le info che ho.
P.S. come interfaccia, mainsail non mi sembra il massimo.. voglio provare almeno una volta fluidd per decidere scientemente 😉
