Katrina Inviato 17 ore fa Inviato 17 ore fa Ho appena acquistato una macchina CNC a 4 assi CNCEST 3040T con un motore VFD da 800 W. Avevo installato tutto e all'improvviso l'azionamento Z ha smesso di funzionare, mentre prima funzionava. Ho invertito gli assi Y e Z sul retro del controller e si è scoperto che l'azionamento Z funziona sotto l'asse Y, quindi non è il motore passo-passo Z. Ho disinstallato MACH 3, eliminato la cartella MACH 3 e reinstallato, ma l'azionamento Z continua a non funzionare. Mentre aspetto che il venditore mi contatti in merito a questo problema, sto valutando di risolverlo e migliorarlo nel frattempo invece di restituirlo. Qualcuno sa quale potrebbe essere il problema? Cita
Killrob Inviato 7 ore fa Inviato 7 ore fa il driver del motore di Z che non funziona, io non conosco quella macchina, se posti anche qualche link di riferimento potrei aiutarti meglio. Di solito tutte le macchine di questo tipo, stampanti 3D, CNC, incisori laser a diodo o a Co2, per far andare i motori usano i drivers, se poi mi dici che spostando Z su Y lo stesso Z ha ricominciato a funzionare... allora credo proprio che il driver del motore di Z abbia tirato le cuoia, oppure si è solo scollegato qualche cavo... per avere la conferma potresi attaccare Y al driver di Z e vedere se funziona oppure no. Cita
