stefanoart1975 Inviato 2 Aprile 2025 Inviato 2 Aprile 2025 Buongiorno a tutti, vi sottopongo una mia difficoltà sperando possiate aiutarmi a risolvere un problema sulla qualità di stampa. premessa : macchina - fl sun t1 con ugello0.8 slicer - fl sun materiale - PETG trasparente EMAI PETG Filamento Trasparente per stampante 3D, High Speed Filamento PETG 1KG, Filamento Trasparente PETG 1,75 mm, precisione dimensionale +/- 0,02 mm acquistato su amazon. file da costruire una specie di vaso dalle pareti di circa 3 mm e una base . problema1 - non riesco ad impostare i parametri e la macchina spesso perde passi. problema 2 - il materiale non viene trasparente problema 3 - la base del pezzo è arrotondata e il deposito del materiale in quel punto è molto grossolano. molto brutto esteticamente problema 4 non riesco a staccare i supporti (organici) credo a causa dell'ugello da 0.8. Cita
dziobu Inviato 2 Aprile 2025 Inviato 2 Aprile 2025 1 ora fa, stefanoart1975 ha scritto: problema1 - non riesco ad impostare i parametri e la macchina spesso perde passi. La stampa è troppo veloce. 1 ora fa, stefanoart1975 ha scritto: problema 2 - il materiale non viene trasparente Temperatura dell'hotend troppo bassa per la velocità indicata. Questo è un derivato del punto 1. 1 ora fa, stefanoart1975 ha scritto: problema 3 - la base del pezzo è arrotondata e il deposito del materiale in quel punto è molto grossolano. molto brutto esteticamente problema 4 non riesco a staccare i supporti (organici) credo a causa dell'ugello da 0.8. Senza foto si può solo tirare a indovinare, ma sembra un problema di calibrazione. Dopo aver cambiato l'ugello, la stampa deve comunque essere calibrata. Cambiano le velocità (qui il vantaggio della stampa volumetrica rispetto alla stampa normale) e le temperature, la retrazione sarà diversa, ecc. Cita
dnasini Inviato 2 Aprile 2025 Inviato 2 Aprile 2025 Premetto che senza una foto del risultato della stampa, capire il problema e' piu' complesso. Ad ogni modo provo a darti un primo feedback ad ogni punto 1) quello che scrivi nn ha molto senso.... di che parametri parli? poi un motore perde passi se sono sbagliate le accelerazioni o le velocita'. Hai mai stampato bene con questa stampante? se si, cosa e' cambiato in questa stampa? 2) Il PETG, come il PLA, non e' perfettamente trasparente (scordati il plexiglass x intenderci), e' traslucido 3) Senza una foto risulta difficile capire la problematica sosi' come la descrivi 4) per PETG e' difficile di suo staccare i supporti, ad ogni modo, qui devi lavorare sui settaggi dell'ultimo layer prima del contatto con il pezzo e sulla distanza tra pezzo e supporto. Devi fare delle prove x trovare l'alchimia giusta. Cita
dziobu Inviato 2 Aprile 2025 Inviato 2 Aprile 2025 A me risulta che abbia cambiato l'ugello a 0,8 (lo standard della T1 è 0,4) perché se non si sposta nulla nei profili oltre all'ugello (larghezza del percorso e strato) i problemi con le stampe sono quelli descritti da lui. Ma forse io capito male. 1 Cita
dnasini Inviato 2 Aprile 2025 Inviato 2 Aprile 2025 1 ora fa, dziobu ha scritto: A me risulta che abbia cambiato l'ugello a 0,8 Questo nn lo ha esplicitamente detto. Se cosi' fosse concordo con te, passando da nozzle 0.4mm a 0.8mm devi ricalibrare flusso, adeguare layer width e height, adeguare velocita', etc.... Cita
stefanoart1975 Inviato 4 Aprile 2025 Autore Inviato 4 Aprile 2025 ciao, provo ad inviare le foto di una sfera che ho provato a stampare. è stata cambiata impostazione sul profilo della macchina da 0.4 a 0.87. i parametri di lavorazione larghezza estrusore: 0(cioè0.8) h layer 0.4 velocità 150 (potrebbe arrivare fino a 500) spostamenti ho lasciato quelli impostati dallo slicer flsun (prusa) poi li ho ridotti da 1000 a 600 perde in effetti meno passi. ma la qualità di stampa è pessima. con gli stessi parametri fo stampato un quadrato (pareti diritte ) ed è venuto perfetto. Cita
dziobu Inviato 4 Aprile 2025 Inviato 4 Aprile 2025 (aggiornato) Non si vede molto (e non ho familiarità con il filamento), ma sembra che la temperatura di stampa sia troppo bassa. Inoltre - ci sono sporgenze qui? Non state stampando con una pendenza troppo elevata? 59 minuti fa, stefanoart1975 ha scritto: larghezza estrusore: 0(cioè0.8) h layer 0.4 velocità 150 (potrebbe arrivare fino a 500) Con questo ugello e questo strato per questo hotend, la velocità massima di stampa è di circa 270 mm/s. Modificato 4 Aprile 2025 da dziobu Cita
stefanoart1975 Inviato 4 Aprile 2025 Autore Inviato 4 Aprile 2025 ciao, grazie x la risposta. la temperatura è 255 hothend e 70 del piatto. la velocità è 150 perche facendo alcune prove su pezzi più regolari, la finitura sembrava molto buona. consigli di aggiungere supporti? però poi non si staccano e sinceramente i problemi maggiori sono a livello dei supporti, quando non ci sono, la stampa migliora quindi non volevo esagerare. Cita
