salve a tutti sono nuovo del forum :)
la sharebot next generation e in generale le stampanti 3d consumano molto ? e i tempi di produzione come sono ad esempio una cover per iphone in quanto tempo la produce ?
  • Risposte 2
Ciao!
Sul sito di Sharebot trovi il manuale e il relativo consumo: http://www.sharebot.eu/downloads/NG/Manuale.pdf
250W non sono niente anche perchè sono da considerarsi a "pieno carico" ovvero con 2 extruder accesi SEMPRE, tutti i motori accesi e il piatto SEMPRE acceso. Il più delle volte il piatto si attacca per un po e poi si stacca, stessa cosa per le cartucce riscaldanti... modulano la temperatura una volta raggiunta quella pre impostata.
Una cover per iphone la puoi produrre in 40 min come anche in 4 ore. Dipenda da:
- Materiale che usi
- Impostazioni di slicing (riempimento, numero di loop,risoluzione ecc ecc)
- Velocità di stampa
- Livello di dettaglio che si vuole ottenere
Se sei nuovo dell'ambiente.... metti via una buona dose di pazienza: la stampa 3D non è un processo istantaneo!
Ciao ciao!
Confermo quello che ha scritto TalentLab, diciamo che in media per un layer che va tra i 0,2 e 0,17 mm ci mette tra i 40 min e 1 ora e qualche minuto, se parlaimo di ABS o PLA ed a una velocità di circa 90 mm/s.. Se invece vuoi aggiungere una base (nel caso dell'ABS ) bisogna aggiungerci circa 4-5 minuti
