Buongiorno a tutti,
come posso risolvere l'oscillazione degli Assi Z irregolare
nel senso che sono molto ondulati sembra inoltre che parti direttamente dai motori
ma forse è solo un'illusione
Grazie
  • Risposte 8
Buongiorno a tutti,
Grazie
come è l'accoppiamento motore vite?:
motore - giunto elastico - vite e poi la vite supporta dopo il giunto elestico e la fine della barra?
oppure
motore - giunto rigido vite e poi supportata con un cuscinetto terminale?
se fosse la prima sostituisci la vite oppure controlla i supporti
se fosse la seconda la vedo dura ....cerca di portati sulla prima configurazione
Diventa un po  complicato il linguaggio per me che sono un neofita in materia
il motore --> OK
giunto elastico e giunto rigido !!!!!
mi linkate qualche foto per capire io ho quelli in dotazione alla prusa i3 hephestos
cuscinetto terminale anche qui una foto mi farebbe capire  meglio
Grazie
il motore --> OK
Grazie
ecco
l'accoppiamento rigido è da sconsigliare per mille motivi:
-primo tra tutti l'impossibilità di effettuare una giunzione perfettamente in asse tra motore e vite con conseguente oscillazione
post-1213-0-45761600-1436261234_thumb.jp
post-1213-0-98447000-1436261244_thumb.jp
quello grigio quindi è rigido !!!!
mentre per quello elastico quale mi consigliate
Grazie
scusa non sono stato chiaro
il giunto rigido è come quello montato sul motore.....evita per favore di fare una cosa del genere
il giunto grigio è quello elestico che permette un minimo disassamento
prima di comprare ungiunto elastico, potresti provare con un tubino di gomma dura e fermato con due fascette serflex....solo per provare ovviamente.
se poi è quello, passi all'acquisto
