                Numero contenuti131
Tutti i contenuti di PopiTech
	  Dubbio PronterfacePopiTech ha risposto a PopiTech nella discussione Software di slicing, firmware e GCode Ciao, ho installato questo
	Ciao a tutti. Volevo impostare il bltouch tramite pronteface. Ma alla connessione, alla fine di tutte le righe, mi da un errore che non capisco cosa sia. E' un errore che quindi mi impedirà di settare regolarmente o posso andare avanti? Potete aiutarmi? Ed un'altra cosa, ho installato (almeno credo) l'ultimo firmware dal sito geeetech datato 18/1/2020, ma è normale in pronterface leggere all'inizio" Marlin 1.1.8 echo: Last Updated: 2017-12-25 12:00Last Updated: 2017-12-25 12:00" (posseggo una A20T)? Grazie
	  Problema altezza piattoPopiTech ha risposto a PopiTech nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa Ciao. Scusa ma sono riuscita a mettermi a pc solo oggi. Alla fine sono riuscita. Il problema era evidentemente connettore della Z perchè l'ho tolto e rimesso e da allora mi andava in home normale. Il BLtouch l'ho installato al posto dove vi era la predisposizione. Quindi tutto ok. Al momento ho il problema che non mi riconosce più la SD, ne ho provate due ma tutte e due non vengono lette. Il marlin nella schermata iniziale mi dice "carta inserita", ma se poi vado ad aprirla per stampare, mi dice "NO SD CARD"... le ho già formattate entrambe ma niente.. non so se devo reinstallare il firmware da capo o meno. Sto pensando di prendere il raspberry per ovviare anche al togli-metti sd..
	  Problema altezza piattoPopiTech ha risposto a PopiTech nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa non so cosa sia ma mi sa che mi porti bene. Ho riprovato a reinstallare il firmware con il sensore scollegato (in effetti al contrario del video, facevo tutto con sensore collegato). Ci sono riuscita ed ora funziona.
	  Problema altezza piattoPopiTech ha risposto a PopiTech nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa anzi mi sa che aprirò anche un'altra discussione per questo. Prima però cerco nel forum se c'è già altra discussione aperta. ma non riesco nemmeno ad installare il suo firmware. Mi da l'errore di formato invalido del file...
	  Problema altezza piattoPopiTech ha risposto a PopiTech nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa Ok grazie. Adesso faccio tutto da capo e speriamo di riuscire in tutto 🙂 Grazie mille per l'aiuto. Se avrò altri problemi mi rifarò viva 😄 ma Sicuramente romperò ancora le balle nel forum perchè da neofitissima quale sono, devo imparare ancora tanto e lo voglio fare. Anche perchè adesso ho risolto questo problema, ma voglio anche risolvere quello del sensore 3d touch
	  Problema altezza piattoPopiTech ha risposto a PopiTech nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa Hai ragione, ma pensavo di aiutarmi con il sensore. Forse mi sono spiegata male io nella fretta. Ora con l'autohome il sensore di sinistra rimane pigiato e la z sta proprio bassa, non rimane alzata come prima. Quindi credo che sia corretto, insomma prima non lo faceva ed ogni volta che facevo l'autohome si anzava sempre di più. Adesso invece va a cercare il sensore e lì rimane. Adesso sto facendo la regolazione degli angoli, poi proverò a stampare. Un consiglio, ma nella prova degli angoli, il foglio deve toccare l'estrusore o no? Cioè, ci deve essere un minimo di attrito con il foglio oppure devo appena appena abbassare il piatto?
	  Problema altezza piattoPopiTech ha risposto a PopiTech nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa però la luce si accende solo le lo premo... Il sensore l'ho comprato a parte ed è apposta per queste stampanti Date le tue domande, ho spento la stampante e mosso un po' il connettore. Adesso quando faccio l'auto home va sempre a schiacciare quel sensore e rimane così. Ho provato a fare la regolazione degli angoli e ora non sta alzato ma mi schiaccia il piatto (ho messo un pezzetto di polistirolo per evitare il buco). Quindi ne possiamo dedurre che, nonostante fosse acceso, non era ben collegato il connettore? Adesso provo ad abbassare tutto il piatto e riprovare il tutto
	  Problema altezza piattoPopiTech ha risposto a PopiTech nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa Ci sono due connettori apposta sul retro dove c'è anche il connettore principale dello Z
	  Problema altezza piattoPopiTech ha risposto a PopiTech nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa No. Ho pensato anche io a questo, ma non lo tocca. Ho anche provato a mettere la Z ed il piatto in mezzo, muovendoli manualmente; se poi faccio partire l'auto home, la z non si abbassa nemmeno per andare a toccare quel sensore, ma dal punto in cui è, si alza ancora di qualche millimentro ed il piatto invece indietreggia correttamete. Mi domando, con l'autohome non dovrebbe tornare sempre allo stesso identico punto ed altezza?
	  Problema altezza piattoPopiTech ha risposto a PopiTech nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa esatto è alzata. no la zampetta è alzata
	  Problema altezza piattoPopiTech ha risposto a PopiTech nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa X -010.0 Y-0005.0 Z 0 Il seensore funziona perchè si accende, ma al momento la stampante non lo riconosce e quindi non viene utilizzato. Ho riprovato ad installare il firmware del sensore ma mi da errori il programma
	  Problema altezza piattoPopiTech ha risposto a PopiTech nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa hahahah no tu hai ragionissimo. Infatti dal tuo ragionamento ho avuto il pensiero "se installando firmware errati ho eliminato le impostazioni display, se provo a reinstallare il suo firmware corretto, magari torna tutto come prima!" e così è stato. Quindi tutto nasce dalle tue risposte e quindi ti ringrazio 🙂
	  Problema altezza piattoPopiTech ha risposto a PopiTech nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa aggiornamento. Adesso non si riavvia più. Sembra tornata alla normalità. Ho riprovato a fare il livellamento, mettendola manualmente a poca distanza dal piatto geeetech. Da qui faccio il regolamento dei 4 angoli, poi quando provo a lanciare una stampa, l'asse Z si prepara alzandosi a 15mm, ho messo in pausa e sono andata ad abbassare a 0, ovvero com'era dopo la regolazione degli angoli, ma non mi fa riavviare la stampa. Quindi ho annullato. Mi chiedo, se io regolo gli angoli ad una determinata altezza, perchè poi nel momento della stampa si alza di 2 dita? Perchè anche nell'autohome, dove dovrebbe portarsi a pochi mm dalla base, invece sta alta? Non riesco a capire ed a venirne fuori...
	  Problema altezza piattoPopiTech ha risposto a PopiTech nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa Ho provato anche a muovere l'asse Z per abbassarlo, ma me lo fa solo alzare, e se lo alzo di qualche millimetro, poi non lo riabbassa più. A questo punto mi viene il dubbio che sia un problema di fabbrica e quindi l'astrusore non si avvicinerà mail al piatto.. Per di più adesso continua a riavviarsi ogni pochi minuti, bloccandosi. Temo che se anche riuscissi a risolvere questo problema di livellamento, anche in fase di stampa continuerebbbe a bloccarsi.... probabilmente si è rovinato qualcosa durante gli aggiornamenti.. Mi sa davvero che mi conviene rendere
	  Problema altezza piattoPopiTech ha risposto a PopiTech nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa no non c'è vedo che ci sono 2 tipi ma la descrizione è uguale. Come faccio a riconoscere quello corretto? (Scusa l'ignoranza ma da neofitissima sto imparando) ok perfetto. Dalla stampante ho cercato e la mia è la 4.0. Ma devo scaricare quindi la 4.0 normale o la 4.0 Beta con 3D touch? Le beta di solito non sono le versioni "prova"?
	  Problema altezza piattoPopiTech ha risposto a PopiTech nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa raga il piccolo hacker che c'è in me ha risolto il problema. Ho scaricato il firmware della stampante e ho provato a reinstallarlo ed ha funzionato!! Ora è tornato il display (avevo già nel carrello la a30t aahahah). Ora he ho risolto il problema vorrei provare a risolvere quello del livellamento
	  Problema altezza piattoPopiTech ha risposto a PopiTech nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa dal sito della geeetech, tramite il toolkit che ho scaricato. Ho seguito i passi del video postato in precedenza.
	  Problema altezza piattoPopiTech ha risposto a PopiTech nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa e c'è una soluzione? su amazon in offerta nel prime day a 350 euri
	  Problema altezza piattoPopiTech ha risposto a PopiTech nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa Perch seguivo il video che mostrava di aggiornare il firmware, ma soprattutto perchè la stampante non riconosceva il sensore 3D Touch di autolivellamento, quindi per me (forse sbagliando) era come una conferma di dover aggiornare.
	  Problema altezza piattoPopiTech ha risposto a PopiTech nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa adesso non leggo più nessun menù. Nel display sono andat via tutte le scritte. Temo che ho fatto un guaio tentando di aggiornare il firmware... Ho provato sul sito della geeetech a contattare l'assistenza, ma mi da errori quando tento di mandare una mail.
	  Problema altezza piattoPopiTech ha risposto a PopiTech nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa no... quale vecchio interruttore? Adesso nel cercare di aggiornare i driver come nel video (ero riuscita ad installare la porta che infatti non era riconosciuta) sono andate via completamente tutte le scritte sul display....... Mi sa che o la rompo dal nervoso, o la rendo..... sono delusissima
	  Problema altezza piattoPopiTech ha risposto a PopiTech nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa ok Ora ci provo. Mi sai dire però perchè l'estrusore rimane troppo alto dal piatto anche se faccio l'auto home? Ho riprovato a fare allineamento (devo disattivare il bllocco e spostare manualmente l'ugello in basso verso il piatto), poi faccio il livellamento dei 4 angoli, poi quando do il via alla stampa del file di default che c'è dentro la memory, l'ugello si alza e stampa "per aria" invece che sul piatto... Perchè questo?
	  Problema altezza piattoPopiTech ha risposto a PopiTech nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa https://www.youtube.com/watch?v=HFOvyX0slbs
	  Problema altezza piattoPopiTech ha risposto a PopiTech nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa Come faccio? Sto seguendo il video del sito per installare il driver del sensore di autolivellamento, ma non riesco a capire come si faccia. Apro il programma ma non mi si installa in automatico come si vede sul sito. Mi chiede di scegliere un driver... non mi fa mettere quello del sensore..
