Tutti i contenuti di PopiTech
Marlin 2.0.9 e homing con bltouch
PopiTech ha risposto a paolopa nella discussione Software di slicing, firmware e GCode
Esatto, sono partita da impostazioni relative alla mio modello di stampante. L'avevo già fatto e funzionava tutto, ma mi ero accorta che non funzionava più il bltouch, quindi ho guardato un po' di video e sono andata ad abilitarlo. Nei video che ho guardato relativi al bltouc nessuno ha mai parlato di disabilitare una di tutte quelle voci, anche perchè non saprei cosa vado a disabilitare.. -
Marlin & BLTouch
PopiTech ha risposto a PopiTech nella discussione Software di slicing, firmware e GCode
mi sa che tra un po' rinuncerò e farò come dici te... continuo ad avere errori nella build, se magari riesci ad aiutarmi prima di arrendermi... 😄 -
Ho trovato... C'erano due voci e non una, quindi le ho modificate tutte e due. Ora questo passa, ma mi esce quest'altro errore "#error "Please enable only one probe option: PROBE_MANUALLY, SENSORLESS_PROBING, BLTOUCH, FIX_MOUNTED_PROBE, NOZZLE_AS_PROBE, TOUCH_MI_PROBE, SOLENOID_PROBE, Z_PROBE_ALLEN_KEY, Z_PROBE_SLED, MAGLEV4, or Z Servo." non capisco cosa devo fare... avendo abilitato il bltouch, devo disabilitare tutte le altre voci? -
Marlin & BLTouch
Dici? Passare da 1.1.8 a 2.0.9.3 forse migliorerà un po' il tutto... no? -
L'ho fatto ma non funge lo stesso, mi da subito errore. Ora provo con un video nuovo che ho visto proprio per la mia stampante. Spero sia la volta buona -
Ciao a tutti, allora, ho aggiornato la mia Geeetech A20T con la nuova versione di Marlin: 2.0.9.3. Appena accesa, però, l'auto home lo faceva per aria e non usava più il BlTocuh. Ho visto un paio di video su come modificare il firmware, ma ora se faccio la build, mi da errori... Potete darmi una mano? Non sono molto brava con le modifiche dei file (infatti seguendo le guide mi sembra solo di aver peggiorato la cosa). Se io vi passo la cartella di Marlin con i software scaricati, qualcuno può "farlo per me" e poi ripassarmi il file pronto da mettere nella stampante? Voi mi dite che info avete bisogno per la modifica e vi dico tutto... 😁
adesso per esempio, ho modificato vari parametri in "configuration.h" seguendo un video, quindi impostando il bltouc e penso nient'altro.. ma mi da questo errore se faccio la build In file included from c:\users\pam\3d\marlin\marlin-2.0.x\marlin\src\inc\MarlinConfigPre.h:49:0, from c:\users\pam\3d\marlin\marlin-2.0.x\marlin\src\inc\marlinconfig.h:28, from buildroot/share/PlatformIO/scripts/common-dependencies.h:29: c:\users\pam\3d\marlin\marlin-2.0.x\marlin\src\inc\Conditionals_LCD.h:799:6: error: #error "BLTOUCH requires Z_MIN_PROBE_ENDSTOP_INVERTING set to false. Please update your Configuration.h file." #error "BLTOUCH requires Z_MIN_PROBE_ENDSTOP_INVERTING set to false. Please update your Configuration.h file." ^~~~~ c:\users\pam\3d\marlin\marlin-2.0.x\marlin\src\inc\Conditionals_LCD.h:804:8: error: #error "BLTOUCH requires Z_MIN_ENDSTOP_INVERTING set to false. Please update your Configuration.h file." #error "BLTOUCH requires Z_MIN_ENDSTOP_INVERTING set to false. Please update your Configuration.h file." ^~~~~ CalledProcessError: Command '"C:\Users\Pam\.platformio\packages\toolchain-atmelavr\bin\avr-g++.exe" -D__MARLIN_FIRMWARE__ -DNDEBUG -D__MARLIN_DEPS__ -w -dM -E -x c++ buildroot/share/PlatformIO/scripts/common-dependencies.h' returned non-zero exit status 1.: File "C:\Users\Pam\.platformio\penv\lib\site-packages\platformio\builder\main.py", line 179: env.SConscript(item, exports="env") File "C:\Users\Pam\.platformio\packages\tool-scons\scons-local-4.3.0\SCons\Script\SConscript.py", line 597: return _SConscript(self.fs, *files, **subst_kw) File "C:\Users\Pam\.platformio\packages\tool-scons\scons-local-4.3.0\SCons\Script\SConscript.py", line 285: exec(compile(scriptdata, scriptname, 'exec'), call_stack[-1].globals) File "C:\Users\Pam\3D\MARLIN\Marlin-2.0.x\buildroot\share\PlatformIO\scripts\common-dependencies.py", line 247: apply_features_config() File "C:\Users\Pam\3D\MARLIN\Marlin-2.0.x\buildroot\share\PlatformIO\scripts\common-dependencies.py", line 133: if not env.MarlinFeatureIsEnabled(feature): File "C:\Users\Pam\.platformio\packages\tool-scons\scons-local-4.3.0\SCons\Util.py", line 742: return self.method(*nargs, **kwargs) File "C:\Users\Pam\3D\MARLIN\Marlin-2.0.x\buildroot\share\PlatformIO\scripts\common-dependencies.py", line 216: load_marlin_features() File "C:\Users\Pam\3D\MARLIN\Marlin-2.0.x\buildroot\share\PlatformIO\scripts\common-dependencies.py", line 204: define_list = run_preprocessor(env) File "C:\Users\Pam\3D\MARLIN\Marlin-2.0.x\buildroot\share\PlatformIO\scripts\preprocessor.py", line 42: define_list = subprocess.check_output(cmd, shell=True).splitlines() File "C:\Users\Pam\.platformio\python3\lib\subprocess.py", line 424: return run(*popenargs, stdout=PIPE, timeout=timeout, check=True, File "C:\Users\Pam\.platformio\python3\lib\subprocess.py", line 528: raise CalledProcessError(retcode, process.args, ================================================== [FAILED] Took 5.33 seconds -
Puoi aiutarmi? Ho scaricato l'ultima versione di marlin ed ora devo impostare il bltouc. Ho anche io decommentato le righe che hai descritto, ma poi cosa devo fare? Cosa devo modificare nel file? Che valori e da dove li prendo? Grazie -
La guida che ho seguito è questa https://www.augc.it/2021/03/08/tutorial-1-aggiornare-il-firmware-della-stampante-3d-seconda-parte/ In abbinamento ho anche seguito un video praticamente identico per vedere passo passo come fare. Poi ho visto questo video QUI per vedere come modificare il file per abilitare il bltouch. Solo che le voci che vedo io non sono proprio identiche, quindi non capisco dove fare questa modifica..
L'ho messo ma mi ha riportato al marlin 1.1.8, mentre io avevo installato il 2.9.3..... (se azzecco la versione... 2 comunque è giusto)
non c'è più la voce prepare, e girando tutto il menù non ho comunque trovato il 3DTouch Opts. Se faccio leveling, inizia a livellare (per aria) e non mi da altre voci. Mi chiede i valori di XY e Z. Penso di dover rifare tutto da capo ma chi si ricorda...
ma hai anche reinstallato il bltouch? perchè io ho appena aggiornato il firmware e non capisco (non mi ricordo più come feci ai tempi) come reimpostare il bltouch
Problema di stampa "valore T0 non esiste"
Ho seguito tre guide ed ho seguito passo passo. In effetti è aggiornato però forse mi ha resettato tutte le impostazioni fatte all'inizio. In effetti ricordo di averlo fatto anche quando comprai la stampante. Ricordo di averlo fatto tramite Pronterface. -
Con la sd le ho provate di tutte... la stampante fondamentalmente la rileva, ma quando vado per vederla, mi dice che non è inserita... Ora però ho anche aggiornato il firmware (sperando di risolvere anche questi errori che avevo) e mi sa che li ho peggiorati. L'autohome me lo fa "per aria"... mi sa che ora devo recuperare tutte le info iniziali di quando l'ho comprata... non mi ricordo più come si fa a fare tutto... -
la sd non mi funziona purtroppo -
Sto guardando anche l'anteprima su cura, ed in effetti mi fa vedere che mi fa il doppio skirt+layer..., mentre se tolgo lo skirt, allora non mi fa il doppio giro... forse perchè in automatico è impostato lo skirt anche con l'oggetto posto sopra di altro colore, e quindi fa lo skirt pure di quello? (anche se è leggermente più piccolo l'oggetto posto sopra... in teoria dovrebbe fare lo skirt più corto..). Però può essere una spiegazione? -
Anzi ad onor del vero ho avuto solo un problema, dopo il primo layer, la stampa ha fatto un attimo di pausa (estrudendomi quindi del materiale...grrr), poi ha ricominciato rifacendo lo skirt e di nuovo il primo layer, poi niente più problemi. A cosa può essere dovuto? -
Evvai!!! 😃 Ci sono riuscita. Scusate l'assenza ma ho avuto problemini. Allora, la soluzione è stata prima di tutto togliere il raspberry e collegare direttamente stampante a pc, così che Cura la vedesse; sempre in Cura, ho impostato i due colori degli oggetti e messi come mi servivano. Il riempimento NON l'ho setatto, ho lasciato "non sottposto...", era proprio questo l'errore che non mi permetteva di stampare nei vari colori, perchè impostando un colore di riempimento, mi compiava lo stesso colore in tutti gli estrusori. Una volta messi a posto gli oggetti, clik destro "seleziona modelli" e poi "raggruppa modelli" et voilà!! 🙂 Grazie mille a te e a tutti!!! -
Allora finalmente c'è una luce di speranza... ho impostato tutto senza riempimenti e tadaaaaaa al secondo oggetto la stampante ha fatto un attimino di pausa ed ha cambiato impostazione del colore mettendo quello corretto... peccato che sia poi andata a stampare per aria a z14 quando doveva stare a 3.8. Per oggi però finisco qui. Domani faccio "raggruppa modelli" e riprovo... spero sia la volta buona!!!! -
Ma se è sovrapposto, perchè hai dovuto mettere xyz a 0? Se è più in alto non dovrebbe essere a 0 la Z -
si sono importati separatamente si è senza spunta -
Questa frase mi aiuta a capire finalmente che è normale che il primo oggetto lo mette con tutte le coordinate a 0!! Continuavo a chiedermi perchè degli altri oggetti mi dava le misure e qui no.. Per il secondo oggetto, il tuo, mi pare di capire, sia allo stesso livello del primo. Mentre il mio è ad un'altezza di 3.8, infatti poggia sopra. Ora sto facendo la prova senza selezionare nessun riempimento e facendolo fare da solo.. se ancora non funziona proverò ad abilitare la torre d'innesco e fare l'ennesima prova.. anche se trovo strano... se io volessi fare un oggetto alto 10 cm di rosso e poi la punta di 2 cm giallo, trovo stupido fare una torre d'innesco che butta via per niente altrettanti 10 cm di materiale... provato, non funge. bene, è l'unica modifica che ho fatto adesso... speriamo in bene!! -
ed è quello che vorrei fare io. Ho anche dovuto modificare il gcode iniziale nelle impostazioni di cura, perchè se lascio quello originale, nonostante le impostazioni colore nello slicer, la stampante si mette con 33%-33%-33% e mi fa il mix dei tre colori... Quindi ho impostato solamente G28 (visto tra l'altro da un video di uno che ha la mia stessa stampante!! che sta provando ad aiutarmi ma non ce la si fa ahahahah) -
Ok ora faccio la prova. Ma non capisco un'altra cosa: perchè cura obbliga il riempimento ad essere dello stesso colore? Io ho l'oggetto rosso e voglio che sia estruso e riempito di rosso, poi sopra inizia a stampare (quando ce la farò) l'oggetto grigio, voglio che il riempimento sia grigio... perchè invece nei settaggi non si può modificare?! A due colori non sono mai riuscita a stampare. Anche perchè dovrei "scompattarlo" su thinkercad per poter fare due oggetti e due colori, e sono al punto di partenza -
Overvolt l'avevo visto, mentre l'altro no (che tra l'altro va a cambiare fisicamente filamento mentre a me non serve). Io faccio le stesse cose del video di Overvolt... L'unica differenza è che non faccio la torre d'innesco perchè non faccio un oggetto con mix di colori ma uno sopra l'altro.. quindi non serve la torre, mi basta che cambi filamento
