nervine
Tutti i contenuti di nervine
Imperfezioni su cura 4.6
nervine ha risposto a nervine nella discussione Software di slicing, firmware e GCode
C'è un modo per correggere il problema? Oppure l'unica soluzione è ridimensionare il tutto in multipli di 0.4, ovvero il diametro del nozzle/larghezza perimetri utilizzato ? -
nervine ha pubblicato una discussione in Software di slicing, firmware e GCode
Utilizzo Cura 4.6.1 e spesso disegno gli stl con Solidworks. A prescindere dalla stampante, già dallo slicer ho questo tipo di difetti: Salendo con i layer, sui perimetri che prima erano formati da linee e basta appaiono puntini isolati, che poi si ripercuotono sul risultato finale della stampa Allego l'stl: KEYRING.STL È un problema dello slicer (magari qualche impostazione errata) o del STL o magari già del CAD? -
La casa garantisce il piatto concavo fino a 0.25 di differenza. Appena possibile stampo un supporto per il comparatore ed effettuo la misurazione, così eventualmente me lo faccio cambiare in garanzia. La sostituzione del piatto non è così semplice, come già detto è tutto un pezzo unico. L'alternativa sarebbe un vetro aggiuntivo, anche se non mi piace molto l'idea (il simil-ultrabase mi funziona molto bene, quando il livellamento è buono). Sarebbe una soluzione aumentare i punti del ABL che adesso sono 9? Se sì, si possono aumentare via gcode per poi salvarli su EPROM o tocca farlo su fw e ricompilarlo?
Motivo? Per cultura personale😅.....
Questo è il mio primo layer (e un po' del secondo); z-offset con foglio da 0.1 a bloccarlo quasi. Aggiunto un babystep perché ad inizio stampa non aderiva e si è sollevata qualche linea di brim, come si può vedere.....commenti?
Non saprei, oggi ho provato con il foglio da 0.05 piegato al doppio e "livellato" che grattava appena.....manco i brim attaccavano (e ho il flow del brim al 100% rispetto al 87% della stampa normale) Utilizzo PLA Tianse Silver da 1.73 di media, 200° e bed a 60°. Le stampe mi vengono in generale bene, non noto distacchi tra layer. Talvolta un po' di warping e/o sbalzi arricciati in su (fastidiosissimo). Se necessario apro il Sunlu in anticipo e provo con quello😅..... Altra info importante: ho il piatto leggermente concavo al centro e cmq livello ovviamente lì, anche perché stampo sempre al centro in linea di massima; magari dovrei aumentare il ABL da 9 punti a più punti?
Io uso un A4 da 0.1 ma devo praticamente farlo bloccare dal nozzle, altrimenti il primo strato non aderisce per nulla al piatto (questo sia con fw originale e livellamento manuale, sia con fw custom+3DTouch). Alcune volte inoltre aggiungo un babystep in più (-0.025 Z) e mi trovo abbastanza bene. Non mi è mai capitato ad esempio un "elephant foot", nemmeno a volerlo. Ho già regolato stepmm di E e Flow; ho 99.5 o più di estrusione e thin wall da 0.40 preciso con nozzle da 0.4 Mi sfugge qualche altro parametro/regolazione o potrei avere qualche problema? 🤔
Sono riuscito ad ottenere (da quanto riporta l'igrometro) il 10% di umidità all'interno del sacchetto di plastica in cui ripongo il filamento dopo l'utilizzo. Se questa percentuale fosse attendibile, riuscirebbe a deumidificare il filamento che è stato 2-3 giorni in uso ad umidità 50-60%? Oppure si dovrebbe comunque sottoporlo ad un trattamento apposito (tipo forno o essiccatore)?
Approfitto del thread per un'info a carattere generale: Faccio il livellamento con 3Dtouch utilizzando un normale foglio A4 per determinare lo Z offset. Il foglio in questione è di spessore 0.1 mm. Per la mia esperienza, tocca farlo praticamente bloccare dal nozzle per avere una distanza ragionevole e in alcuni casi devo diminuirlo col babystep. Ho rimediato un altro foglio di spessore o.o5 mm; ovviamente il "grattamento" sarà diverso quando regolo lo Z offset. Ma la VERITÀ dov'è??? Quale dovrebbe essere la distanza ideale dal nozzle al piatto (Basandomi su nozzle da 0.4)?? Lo o.2 (o altri) impostato dalla qualità di stampa (Cura) o c'è un altro valore a me sconosciuto?
Piatto acciaio flessibile....senza magnete
nervine ha risposto a nervine nella discussione Hardware e componenti
Infatti vedevo la differenza tra pellicola e coating in PEI....ok grazie per la precisazione, vado di Energetic -
Anche questo non sembra male: https://a.aliexpress.com/_d7Beglu e tra l'altro proprio per la mia Genius consiglia il 235*235 come misura..... -
@Whitedavil AliExpress a vita😅!! Quindi tra "Two Trees", "Energetic" e "TriangleLab", suggerisci sempre Energetic? -
... su altri forum/gruppi. Ovviamente uno cerca di informarsi dove/come può. Per esempio anche la tua affermazione potrebbe essere "una cavolata" 😝😝 (potrebbe essere che a qualcuno gli è capitata un'esperienza diversa e la riporta così....) Scherzi a parte, lo prendo ma su aliexpress quindi toccherà aspettare un po', non mi va di spendere più del dovuto per una prova.... Intanto grazie dei pareri -
La carta da 2000 direttamente sulla pellicola in PEI? Ma è vero che a caldo non si deve flettere troppo, altrimenti si possono formare bolle tra il PEI e l'acciaio? -
@Kicker889 se può essere d'aiuto: dopo il cambio fw (Genius con firmware di kind3r) quando stampo da chiavetta USB e contemporaneamente monitoro la stampante con pronterface (stampante collegata al PC), mi da ripetutamente errori checksum e dopo un po' va in blocco. Se non monitoro (stampante non collegata al PC) stampa senza problemi
Era proprio quello che avevo adocchiato, al limite in futuro posso incollare anche la base magnetica e via. Cmq secondo te eventuali warping non lo deformerebbero durante la stampa? (ovviamente materiali semplici tipo pla, petg.... non parlo di abs, asa, etc) -
Credo l'argomento vada in questo settore: Sto costruendo un box stagno per max un paio di bobine e la posizione "facile" sarebbe metterle in orizzontale, Ovviamente bobine su cuscinetti a sfera per agevolare la rotazione e connettori+bowden per guidare il filo fino a destinazione. C'è differenza a posizionare la bobina di filamento in verticale o in orizzontale, durante la stampa intendo?
Prima benchy con la Genius: PLA tianse silver, 200°/60°, layer da 0.2, stepmm E regolati, stepmm XYZ no, flow regolato (thinwall=0.40 con ugello o. 40), FW cambiato, 3DTouch con Bilinear bed leveling 9 punti. Le prime due foto sono dal lato della ventola layer. Il "comignolo" manca (mi è caduta la benchy). Che difetti evidenti si possono riscontrare?
Esatto. Piatto unico; in realtà non credo ci sia nemmeno lo strato in alluminio, bensì direttamente l'elemento riscaldante a contatto col vetro... -
Al momento non ho spazio per la stampante e la "tiro fuori" solo qualche sera; per sfruttare al massimo il tempo per ora spengo manualmente il bed all'80-90% della stampa per farlo raffreddare mentre finisce, ma temo che prima o poi mi salta qualche stampa in finale. Col flessibile in acciaio+pei potrei staccare e ripartire subito -
....montarlo? per staccare subito i pezzi e ripartire con le stampe. .... montarlo senza magneti? perché al momento non vorrei incollare la parte inferiore magnetica. -
nervine ha pubblicato una discussione in Hardware e componenti
Ciao, stavo pensando di installare un piatto in acciaio flessibile sopra al vetro simil-ultrabase della Artillery Genius. Il vetro è poco più di 220x220 (230x230) e pensavo di poggiare quello flessibile sopra e fissarlo solo con 4 clips. Qualcuno lo possiede e lo utilizza in questo modo? Qualche prodotto da consigliare, magari un link? Per ora sto osservando questi: https://a.aliexpress.com/_dYloXfS https://a.aliexpress.com/_dX162G0 Se possibile preferirei acquistare in Europa, per via delle tempistiche.... -
Aggiornamento: Firmware ok e 3DTouch ok. Unico problema riscontrato è che stampando un Gcode da chiavetta USB e mantenendo monitorato con Pronterface, mi dava ripetutamente errori checksum e dopo un po' si è bloccata. Stesso gcode senza monitoraggio con Pronterface, stampato senza alcun intoppo.
Edit: pervaso dalla disperazione ho ripetuto svariate volte e in maniera differente il flash; per provare ho disconnesso fisicamente il 3dTouch e magicamente mi ha flashato senza nemmeno lo "scollegamento" o il reset del TFT! Mistero della fede.... Tocca vedere adesso ricollegando il 3dTouch se gli sta bene
