Elvis74
    11
Tutti i contenuti di Elvis74
  1. Hai una Prusa ? Hai stampato direttamente sul piatto di vetro senza ne lacca e neanche colla stick ?? Alex Elvis3D
  2. Ciao Maria prova ad usare un poco di acetone per provare a staccare il pezzo dal piatto di vetro per le prossime volte procurati il nastro Kapton ! Se dici che hai stampato senza usare lacca ma presumo almeno con il nastro di carta giallo o blu , se dici che non riesci a staccarlo comunque dal piatto alora c'e'e qualche problema con l'adesione del piatto ! Non e' che stampi troppo attaccata al piatto con l'ugello ?? Alex Elvis3D I3D forse la resistenza del piatto scalda troppo nella zona centrale ??? allora se cosi' c'e' qualche problema elettrico o sbaglio ?? Alex Elvis3D
  3. Ciao Adryzz con l'alcol e' piu semplice e rapido con poche passate e un po di carta ! invece come dici tu devi star li a lavarlo con il detersivo per piatti poi sciaquarlo ecc. ! Alex Elvis3D
  4. Ciao fabrizio Prova ad usare il nastro Kapton e ci spruzi sopra anche la lacca Splendor fissaggio forte e fai una prova ! Poi cosa molto importante , come le fondamenta di una casa se non livelli bene il piatto e non permetti bene di stendere al meglio il primo strato ne risentira' sempre poi tutto il resto dell'oggetto ! Prova come ti ho detto e fammi sapere Alex Elvis3D Fabrizio poi se vuoi togliere la lacca usa l'alcol che si puo' trovare al supermercato , non quello per fare gli alcolici ! Alex Elvis3D
  5. E chi e' che non lo visto ?
  6. Ciao Maurizio ti ho appena mandato una email ! Alex Elvis3D
  7. Ciao Bianchi ! Riesci a stamparti i pezzi in plastica da solo con la tua Prusa o se vuoi te li potrei stampare io ???? Io ho una ultimaker 2 , di dove sei ??? Io abito a Monza , se sei vicino ci possiamo incontrare , oppure te li posso spedire ! Alex Elvis3D
  8. Ciao ! volevo provare anche io a ordinare delle bobine da provare , gli ho mandato una email di informazione ,e mi hanno risosto che loro spediscono solo in francia perche' nel resto dell'Europa gli costerebbe troppo di spedizione cosi' mi hanno risposto ! Alex Elvis3D
  9. Silvana mi daresti il tuo STL da provare a tampare cosi' se mi riesce a me poi ti passo il profilo di settaggio di CURA ??? Alex Elvis3D la mia E-mail leoncino74@libero.it
  10. Ciao Silvana ! questi settaggi di CURA li usi per ABS o PLA ?? Alex Elvis3D
  11. Io ho una Ultimaker 2 e mi trovo bene Diciamo che con una Ultimaker 2 essendo Open nel senso che puoi usare qualsiasi filamento di qualsiasi marca tipo PLA ABS FLEX Gomma ecc. , magari non tutti i materiali ma diciamo una buona parte e' naturale che con una Utimaker 2 hai piu' spazio per smanettare con i parametri di stampa , se invece non vuoi incasinarti piu' di tanto di posso consigliare una Zortrax M200 che pero' usa sue Bobine sempre esterne ma sue bobine legate a profili propietari impostabili dal suo programma di sliccer propietario ! Se hai fantasia e ti piace variare nei parametri di stampa scegli una Ultimaker 2 , se invece no vuoi sbatterti piu' di tanto ti consiglio invece la Zotrax M200 che forse e' un pochettino piu' precisa ! Alex Elvis3D
  12. 3D Printing Creative Esce ogni 2 mesi circa Alex Elvis3D
  13. Ciao , Volevo prendere dal tuo sito  help3d.it  una bobina di  PLALayer bianco  diametro D. 3mm , ma non riesco a vederlo disponibile e vedo solo al misura 1,75 !  Sai dirmi se c'e' l'hai ???  grazie   Alex   Elvis3D
    1. Help3d
      Help3d
      Ciao
      Layer BIANCO terminato, mi rientra questa settimana. Se vuoi ho l'ultima di NERO.
      Ordino solo 1.75 mm dato che è la misura che mi va via di più. Ciao ciao
    2. Elvis74
      Elvis74
      Non hai possibilita' di averne una bobina di  PLALayer bianco da D .2.85 che io ho una ULTIMAKER 2 ???? Grazie   Alex    Elvis3D
    3. Help3d
      Help3d
      Ciao
      No, ordino solo 1.75mm. Te lo dovrei ordinare apposta ma non posso prendere una sola bobina
  14. Secondo me faresti una scelta non proprio giusta ! nel senso la Da vinci si fa pagare e se devo dare un giudizio sulla qualita' direiun sei scarso ! Secondo me a parii di qualita' o anche se hai un po' di fantasia con modifiche ti consiglierei per iniziare una bella Prusa che come prezzo e' molto piu' concorenziale e ci sono diversi modelli ! Ti dico questo perche' ho avuto anche io una Da Vinci 2.0 e se devo essere sincero dopo aver speso 749 euro mi aspettavo qualcosa di molto piu' decente ! Alex Elvis3D
  15. Mi viene da pensare un'ltra  cosetta  la pressione del cuscinetto sul pignone godronato hai possibilita' di regolarla ?? non vorrei che sia un po' lenta e che quindi facendo poca presa crei quel tik
  16. Se te lo fa solo quando stende il Raft e quindi e' la faase dove la velocita' e' lenta normalmente potrebbe essere che la temperatura dell'ugello sia magari bassa inizialmente e mi viene da pensare che potrebbe essere questo che faccia fare quel tic che dici tu ! Ma il tik te lo fa per tutta la durata del Raft ?? Alex Elvis3D
  17. Non conosco bene il materiale , percaso dovresti usare le ventole come il PLA ??
  18. Sei sicuro che l'ugello non era intasato da un precedente filamento che utilizzava temperature piu' alte ??? Prova ad andare a 225 di ugello e 0.2 di Layer e il piatto fai anche 50 gradi non sono sicuro della buona riuscita della prova ma fammi sapere ! prima di tutto pulisci bene l'ugello fallo andare in temperatura e poi usa il famoso filo armonico da passargli dentro ! Alex Elvis3D Ma stai usando ABS o PLA ???
  19. Ciao AMos ! Conosci il DIMAFIX ?? e' ottimo per ABS ! Alex Elvis3D
  20. Ciao Hobby ! Ti confermo che le variazioni dimensionali che comunque si aggirano da 0.1 a 0.3 decimi a secondo dei materiali che vai ad usare si verificano ! L'unico materiale che ha un ritiro quasi nullo e' il PLA ! Poi anche con i materiali che ritirano abbastanza tipo ABS e nylon esistono accorgimenti da adottare per cercare di arginare questo problema comune a tutti ! Alex Elvis3D
  21. Si puo' fare anche con Ultimaker 2 , basta trovare delle lastre di carbonio o comunque rivestite di fibra di carbonio , ne sto provando una e mi sta dando al momento risultati soddisfacenti ! Alex Elvis3D
  22. Perche' hai preso una Da Vinci ?? La scelta di una stampante passa per prima dalla qualita' dell'assistenza ! Era meglio che prendevi una Prusa , costava meno e ti divertivi di piu' a esprimere la tua fantasia ! Comunque anche io avevo una Da vinci e per la calibrazione ogni volta erano dei valorii diversi e loro mi rispondevano che era normale , l'importante e' che questi valori rientrassero in un certo range ! Scusami se sono stato un po' crudo nella prima parte della risposta ! Alessandro Elvis3D
  23. Elvis74
    Nuovo e deluso
    Ciao Hobby e benvenuto nel mondo 3D ! perche' sei gia' deluso cosi' presto ??? Alessandro Elvis3D
  24. Ma quanto costano i filamenti della Igus ??? Dal loro sito mi sembrano cari ! Alessandro Elvis3D
  25. Che temperatura di Ugello hai usato per il PLA ?? Mi sembra un po alta come temperatura a prima vista poi le ventole a 200 ??? al massimo arrivi a 100 % e non 200 % ! Come riempimenti prova ad usare al max 30 % di Fill Density ! Per le ventole prova a impostarle con il profilo di Cura che ti carico e poi prova a stampare ! Comunque di solito non si stampa mai neanche on il PLA al 100 % di Fill Density ! Alessandro Elvis3D Prova1.ini Questo profilo lo uso con la mia Ultimaker 2 ! Dall'immagine vedo che stai usando una Prusa se non sbaglio giusto ?? con la Ultimaker funziona abbastanza bene , con la Prusa fammi sapere come va' ! Alex
