Elvis74
    11
Tutti i contenuti di Elvis74
  1. Si pero' quanto ti costa a fare tutto questo lavoro per cercarlo per forza trasparente ????? Alex Elvis3D
  2. Martino non ho capito di cosa hai bisogno esattamente ??? Alex Elvis3D
  3. Elvis74
    DaVinci 2.0
    Ciao Elenina Dato che ho visto che il tuo baget di spesa e' circa 700/800 eurini , prova a guardare su Amazon.it che ne ho viste di buonine Pero' ricordati sempre di informarti prima di come viene gestita l'assistenza prima di acquistarla ! se il tuo baget era dio almeno sui 2000 eurini allora ti avrei detto o Zortrax M200 o Ultimaker 2 ! Prova a guardare su Amazon ! Pero' dato che sei alla primissima esperienza ti riconsiglierei una Prusa anmche se e' da assemblare , ci sono comunque le istruzioni , poi sbagliando si impara Alex Elvis3D
  4. Elvis74
    DaVinci 2.0
    Ciao Elenina La Prusa per quello che ne so e' venduta solitamente in Kit componibili , di solito so che per spendere meno si ordina su AliexExpress che e' in cina , per cercare di spendere meno , apparte i tempi biblici di spedizione , l'unico inconveniente apparte l esorpresine a volte che potrebbe non funzionare qualcosa ma bisogna metterlo in conto , e' la garanzia che e' come se non ci fosse in un certo modo poi se la vendono da altre parti non ti saprei rispondere magari facendo una ricerca si puo' trovare qualcosa ! Con la Prusa non penso si possa stampare di tutto , per il tuo caso della ceramica penso ci voglia una stampante piu' professionale tipo una Delta ma penso costicchia ! Da quello che ho capito stai entrando nel mondo della stampa 3d per la prima volta giusto ?? Se vuoi entrare e stampare direttamente o subito con certi materiali diciamo professionali o di una certa qualita' devi mettere in conto un certo baget di spesa per la stampante Le cose sono 2 se vuoi per forza stampare con questo tipo di materiale devi penso spendere almeno o quasi 2000 eurini ma non vorrei sbagliarmi Oppure ti consiglierei di farti un po' le ossa prendendoti una Prusa che puoi provare i classici PLA o ABS se ha il piano riscaldato , e vedrai che tra errori oppure stampe andate a male e spero che ce ne siano anche andate bene Ti farai abbastanza esperienza anche se non si finisce mai di imparare ! Se subito hai la possibilita' di spendere ok ma il rischio di sbagliare su un investimento di un certo livello di spesa senza avere una conoscenza di base non so quanto valga la candela Alex Elvis3D
  5. Elvis74
    DaVinci 2.0
    Sui materiali non saprei risponderti perche' sto sperimentando anche io con la mia Ultimaker 2 la ceramica no so ma so che esiste un filamento che ha caratteristiche tipo effetto scultura ! Alex Elvis3D
  6. Elvis74
    DaVinci 2.0
    Ciao Elenina Non vorrei scoraggiarti ma alla Davinci 2.0 con questo prezzo si potrebbe trovare di meglio ! te lo dico per esperienza perche' lo avuta anchio e non ho avuto soddisfazioni ! Nel senso per primo usa sue' cartucce proprietarie e quindi vuol dire che non puoi modificare niente riguardo alle temperature di estrusori e di piatto che in una stampa 3D sono molto importanti ! secondo se malauguramente si dovesse rompere qualche cosa della stampante l'assistenza per avere i pezzi o per portarla in asistenza a riparare no e' il massimo anzi ! Per iniziare ti consiglierei di prenderti una Prusa che costa meno , anche se no molto precisa ma per iniziare penso vada bene per te ! principalmente puoi stampare PLA e se dovesse avere anche il piatto riscaldato anche ABS ma essendo aperta meglio con il PLA ! La Da Vinci in rapporto alle altre si fa pagare abbastanza ! Poi un consiglio generale , quando scegli una stampante 3D la cosa piu' importante e' l'assistenza quasi della stampante Alex Elvis3D
  7. Ciao Help3d   sai percaso dove si puo' scaricare  Kisslicer con i comand in italiano ?? Ho scaricato la versione dal sito originale di  Kisslicer , ma quando lo lancio e' tutto in ingese  sai come si fa a metterlo in italiano oppure  a cambiare  la lingua in italiano ??? grasie   Alex   Elvis3D
    1. Help3d
      Help3d
      Prova a controllare sul sito di Ardizzoia (3NTR) so che lui lo aveva tradotto
    2. Elvis74
      Elvis74
      Intendi il manuale o il programma Kisslicer  tradotto in italiano ??   Alex   Elvis3D
    3. Help3d
      Help3d
      tutte e due le cose
  8. Non conosci qualcuno che sa usarlo abbastanza bene da poter rispondere al mio problema ?? Alex Elvis3D
  9. Ciao FoNzY Sai percaso usare abbastanza bene CURA ?? Alex Elvis3D
  10. Ciao FoNzY Io ho una Ultimaker 2 e volevo sperimentare il sistema del piatto della Zortrax Vorrei realizzare un piatto microforato come quello della Zortrax Sa indicarmi qualche sito dove poter trovare qualcosa che potrebbe fare al mio caso ?? Alex Elvis3D
  11. Ciao FoNzY L'hai chiamata piastrina millefori per un motivo particolare nel senso che si puo' trovare in commercio oppure per altro motivo ?? Grazie Alex Elvis3D FoNzY sai dove potrei trovarne su misura ??? Alex Elvis3D
  12. Ciao montecelio ma il piatto quando lo togli per staccare il pezzo poi dopo un po' dovrai pulire sicuramente i fori che si intasano ! mi interessa sapere lo spessore di questa piastra e il diametro fori, che sto facendo un esperimento con la Ultimaker 2 ! Mi basta che mi dici solo queste 2 cosette Alex Elvis3D
  13. Ciao Montecelio ! una curiosita' , il piatto microforato della Zortrax sai dirmi il diametro dei fori e lo spessore della piastra forata ??? Alex Elvis3D
  14. Elvis74
    cerco reset
    Ciao Lor13 eccoti un sito che fa al tuo caso , e' in inglese http://www.wctek.com/shop/ Alex Elvis3D
  15. Direi che costa un PATRIMONIO ! Alex Elvis3D
  16. Ciao Immaginaecrea Il Carconfil dove lo hai acquistato ?? Alex Elvis3D
  17. Ciao Fred55 non ho capito a cosa ti riferisci ???? Alex Elvis3D
  18. Elvis74
    Nuovo iscritto
    Alessandro dipende da quanto precisi ti servono i pezzi che devi stampare ! Alex Elvis3D
  19. Alessandro SOlidworks e' fifficile trovarlo crakkato :)
  20. Ciao Volcane hai scritto le funzioni di Cura in italiano ma Cura e' in inglese giusto ?? mi indicheresti dato che io ce lo in inglese dove scrivere quei valori altrimenti devo tradurre dato che io Cura non sono molto pratico Se mi fai delle foto e me le mandi via e-mail mi faresti un piacere leoncino74@libero.it Alex Elvis3D
  21. Ciao Volcane vedo in basso una zona leggemente delaminata o sbaglio ?? Alex Elvis3D
  22. Ciao Help3D dammi in pvt il tuo sito web ! Hai percaso filo d. 2.85/3 mm ?? Alex Elvis3D
  23. Ciao Volcane una curiosita' , dove lo hai acquistato questo filamento ??? Alex Elvis3D
  24. Ciao Volcane una curiosita' , dove lo hai acquistato questo filamento ??? Alex Elvis3D
  25. Ciao  Davide ! della tua recensione su  prove di stampa della gomma non hai indicto la temperatura dell'estrusore !   Alex   Elvis3D
