Tutti i contenuti di Elvis74
Piano stampa per Nylon e ABS - flatforce
una discussione ha risposto a Elvis74 in Notizie sulla stampa 3D
AMaker ti avevo chiesto del problema del Warping riferito al FLEKS3D ! se avevi riscontrato oppure se si era risolta del tutto ! Alex Elvis3D -
E per il famoso problema del Warping cosa mi dici ???? si e' azzerato o c'e' ancora qualcosa ??? Alex Elvis3D -
Ciao AMaker E di questo piatto cosa sai dirmi di piu' preciso ??? E' una buona soluzione ?? vantaggi reali ??? Alex Elvis3D -
Ciao AMaker conosci il FLEKS3D ??? Alex Elvis3D -
Ciao AMaker ma questo super piatto dove'' che si puo' acquistare ?? Alex Elvis3D -
Cosa usare per aderire al piano ?
Elvis74 ha risposto a krashone nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
Ciao Alessandro3D ti confermo sull'efficacia del DIMAFIX certo poi dipende sempre dal tipo di materiale e cioe' dal quanto ritiro ha , poi comunque se e' possibile sarebbe da chiudere la stampante da creare una specie di camera calda , piu' per contenere piu' calore possibile e soprattutto stabile nella temperatura ! Ad esempio io uso una Ultimaker 2 e ho creato una campana sopra e un pannello frontale per contenere/stabilizzare meglio la temperatura/calore ! Sto stampando un ABS a 230 gradi di ugello e 95 di piatto e all'interno della stampante sono riuscito a raggiungere i 51 gradi e penso che per questa stampante sia buono ma non di piu' perche' altrimenti ne risentirebbero i componenti interni ! e' naturale che il calore interno che ho raggiunto che potrebbe essere anche meno , dipende sempre dal calore emanato del piatto ! Faro' prove con il nylon e con il policarbonato ! Settimana prossima mi deve arrivare un foglio di Ultem spessore 0.25 decimi , mi dicono che forse su questo foglio non serve mettere ne lacca e ne altre cose simili , faro' prove e poi vi diro' ! Naturalmente la camera calda con PLA o filamenti simili non serve dato che si deve usare il piatto quasi freddo o al massimo con poco calore ! Alex Elvis3D -
Problema generazione file gcode
Elvis74 ha risposto a Pietrogramma nella discussione Problemi di modellazione 3D, gestione mesh, esportazione in stl
Ciao Pietrogramma Per SolidWorks ci sono tanti tutorials su Youtube -
Settare piatto di stampa su cura 2.1.3
Elvis74 ha risposto a paolopa nella discussione La mia prima stampante 3D
Presumo tu stia cercando di usare Cura non sulla Ultimaker ma su altre stampanti giusto ?? Se usi l'ultimae versione di Cura e cioe' la 2.1.3 non c'e' possibilita' di settare le misure del piano stampa perche' appunto lo hanno incorporato automaticamente essendo appunto dedicato per la ultimaker ! pero' se vuoi comunque settare le misure del piano di stampa devi scaricarti le versioni precedenti , adesso non ricordo esattamente quali ma abbastanza recenti ! prova e poi fammi sapere ! Alex Elvis3D -
Negozio online filamento
Elvis74 ha risposto a cavalieresenzafilo nella discussione Servizi di stampa 3D/ Negozi / E-commerce
Ciao Pasquale L'oro vendono solo a metri e lo scopo e' quello di provare vari materiali prima di acquistare la bobina intera evitando cosi' in qualche modo di rimanere insoddisfatto ! e' naturale che se guardi i costi dei metri rispetto al costo generale di una bobina sono piu' alti in rapporto ! E' naturale che se sai gia quale tipo di materiale ti va' gia' bene vai a prendere la bobina intera subito invece dei metri ! spero di averti chiarito il dubbio Alex Elvis3D -
come si determina temperatura di stampa?
Elvis74 ha risposto a paolopa nella discussione Materiali di stampa
Tieni presente che il PLA di solito si estrude attorno ai 195/210 gradi ! Poi guardi il filamento mentre lo estrude, regoli a tuo piacimento la temperatura a seconda di come viene giu' ! Alex Elvis3D -
Simplify3d e ultimaker
Elvis74 ha risposto a pulce nella discussione Software di slicing, firmware e GCode
Ciao Ale vedi che ti ho dato un buon consiglio ?? Alex Elvis3D -
porta anteriore ultimaker 2 extended +
Elvis74 ha risposto a pulce nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
Ciao Pulce abs originale intendi quello della ColorFab ?? il nylon carbonio di Crea ti ha dato problemi di Warping oppure è cablato perfetto ??? Con L'abs originale o di Crea ci sono stati problemi di Warping ?? quando torni fammi sapere se riesci a mandarmi i profili che poi sperimento anche io Buon Ferragosto Alex Elvis3d -
Modifica temperatura con Cura 2.1.2
Elvis74 ha risposto a criss nella discussione Software di slicing, firmware e GCode
Ciao Criss Dall'interno di Cura non e' possibile modificare la temperatura di piatto e ugello , dall display della Ultimaker selezioni il tipo dii materiale ABS o PLA , parte con temperature sue che poi puoi' modificare quasi subito appena parte ! Vorrei chiederti una cosa Criss, sai usare abbastanza Cura perche' vorrei chiederti una certa cosa ??? Il mio problema riguarda i movimenti senza estrusione dell'ugello in partenza al primo layer e anceh durante e alla fine dell'oggetto passando a volte anche nelle zone gia' stampate ! Ad esempio in finale quando deve chiudere con l'ultimo strato sembra che nei movimenti lasci come delle strisciate , qualcuno mi dice che riguarda la retraction , ma in questa versione di CUra 2.1.2 sembra che ci sia poco che riguardi la retraction Io ho provato a selezionare il valore per far scendere e poi rialzare il piatto tra una retraction e l'altra , ma questi movimenti li fa anche se non fa la retraction e quindi lascia questi segni ! A te Criss ti e' capitato qualcosa del genere ??? Appena possoom alleghero foto per far vedere questi segni di cui ti dico ! Nel frattempo grazie per la tua pazienza ! Alex Elvis3D -
Ciao Pulce Ho una Ultimaiker 2 , con il PLA non ci sono problemi di stampa , sto cercando di stampare il ABS e qualche volta il Nylon , ma i soliti problemi di Warping , cioe' i famosi angoli esterno dell'oggetto tendono non dopo molto a sollevarsi ! Ho creato anche io lo sportello frontale e una campana messa sopra per cercare di creare una specie di camera calda per contenere il piu' possibile il calore che dovrebbe aiutare al meglio la stampa di ABS o Nylon ! Lo so che la ultimaker e' nata principalmente per stampare PLA , pero' volevo chiederti che tipo di ABS usi e che tipo di marca , se hai avuto anche te il problema Warping che da un po' l'effetto barchetta , e se hai risolto ! CVale anche se sei riuscito a stampare il Nylon che dovrebbe essere molto piu' difficile rispetto all'ABS ! Io di solito uso come lacca il DIMAFIX che e' fenomenale con ABS e per il Nylon da provare ! Purtroppo il DIMAFIX lo finito al momento e sto usando la lacca Splendor Iperforte ! Ma l'effetto Warping un po' c'e' sempre sia che stampo direttamente sul piatto che anche se uso il raft , che accorgimenti hai usato per tenere giu' l'ABS o il Nylon ??! Stai usando Cura o Simplify3D o Kisslicer ?? Ti chiedo una cortesia , avresti qualche profilo da mandarmii per cercare di stampare ABS o Nylon con la Ultimaker ?? Nel frattempo ti ringrazio molto ! Alex Elvis3D -
CONFRONTO FRA COLOSSI, Please Help Me
Elvis74 ha risposto a Phoedus nella discussione Stampa 3D industriale
Ciao Criss Ho una Ultimaker 2 quella prima della tua e sto sperimentando anche io la gomma , il TPU della Orbitech , sicuramente devi andare pianissimo e disattivare la retrazione ! fai prove e fammi sapere cosi sperimentiamo assieme Alex Elvis3D -
SONDAGGIO: Quale stampante 3D possiedi?
Ciao AMaker hai fatto caso di quell'utente che continua a pubblicizzare che fa' documenti , passaporti ecc. ! ti sembra legale una cosa del genere ??? Alex Elvis3D -
Che modello acquistare per migliore rapporto qualità prezzo ?
Elvis74 ha risposto a CrazyAngel1990 nella discussione La mia prima stampante 3D
Crazy allora vai di Prusa ! che va' benissimo per farti le prime ossa nel mondo 3D Alex Elvis3D -
sensore di temperatura
Elvis74 ha risposto a andrea girotti nella discussione La mia prima stampante 3D
Ciao andrea ma se questo sensore della temperatura si guasta spesso come dici tu non sarebbe il caso di lamentarsi con l'assistenza prima di intervenire drasticatamente ?? Alex Elvis3D -
dove scrivere per ricercare file di stampa di una bottiglietta di coca cola?
Elvis74 ha risposto a Martino Papesso nella discussione Off-Topic
non hai offeso nessuno almeno da parte mia prima di dare giudizi affettati bastava una veloce ricerca su google di cosera' uno stampo ad iniezione plastico industriale come te lo definito io e vedevi comunque un consiglio rivogliti ad un service ed esponi il tuo problema e vedi se ti possono accontentare Alex Elvis3D -
3000/4000 se leggi bene era riferito ad uno stampo ad iniezione industriale ! ma nel tuo caso non ti conviene assolutamente perche' sei distante anni luce fai una ricerca per i service e poi chiedi a loro se possono farlo ! Alex Elvis3D -
Martino se vai in un service non c'e' nessuno che ti stampa gli oggetti a pochi eurini perche' a seconda dell'oggetto e del materiale ci vogliono svariate ore di stampa , e mettici i costi di gestione della macchina , corrente e varie , i costi non sono mai bassi Io ti ho parlato di 3000/4000 per uno stampo che costa ma li vale la pena se stampi in serie , ma dato che te ne serve solo una , non pensare di spendere comunque poco a riuscire a fartela fare ! poi perche' dici che ci sono problemi ??? ottenere lo stesso risultato con stampanti in FDM e' quasi impossibile e dico quasi perche' magari mi sbaglio , e magari esistono stampanti professionali che possono farlo , di service in italia ce ne sono a vagonate ma dove' che trovavi questi posti che ti stampavano a pochi eurini ??? Alex Elvis3D -
Martino il costo degli stampi che ti ho dato e' reale nel senso che se poi decidi di stampre una sola bottiglietta e' un problema tuo che prima hai speso tutti quei soldini per una sola bottiglia , io ti parlavo tramite il mio lavoro che quando si stampa bisogna farne molte a migliaia e non solo una ! Non basta dargli solo il disegno in 3D bisogna progettare lo stampo che fara' il progettista dela ditta che costruisce lo stampo ! Ma secondo me forse stai andando un po' troppo oltre le tue possibilita' ! Dimmi te cosa vuoi fare con le possibilita' che hai ?? Alex Elvis3D -
Martino con una stampante 3D FDM scordati questo risultato come ti dice anche immaginecrea da quello che ho capito vuoi un certo risultato senza spendere molto ma questo come avrai capito dalle prime battute non e' cosi' possibile come pensi uno stampo ad iniezione costa a seconda se decidi di avere una sola impronta o 2 impronte sullo stampo circa da 3000/4000 euro ! uno che spende questi soldi deve almeno stamparne circa in un anno almeno 1000/2000 stampate altrimenti non ti conviene a meno che esistono service che hanno stampanti super profesionali da ottenere certi risultati ma ho seri dubbi ! Non voglio scoraggiarti ma pretendere la superperfezione non e' un po' esagerato in questo caso ??? Alex Elvis3D -
Ciao Martino ma perche' vuoi assolutamente stamparti una bottiglietta trasparente uguale ad una di vetro ??? Alex Elvis3D -
Non potrai mai con una stampante FDM avere lo stesso risultato pur usando filamenti trasparenti oppure trattandoli con XTC-3D Resina ad Alte prestazioni per stampe 3D 181 gr. che serve per rendere piu' lucido l'oggetto ! Se vuoi ottenere lo stesso o quasi risultato devi farti fare uno stampo per stampaggio plastico a iniezione ma epr esperienza nel mio lavoro ti dico subito che costerebbe miliaia di euro Alex Elvis3D
