Elvis74
    11
Tutti i contenuti di Elvis74
  1. Elvis74
    4 Bobine ABS bianco 80€
    Dario ma per stampare iquello che stampate voi oltre ad usare il PLA , usate stampanti professionali o magari anche stampanti a livello tipo della Da Vinci 2.0 , o dici che questa non riuscirebbe a farlo ?? grazie Alessandro
  2. Elvis74
    Ciao Dario ! Quella che chiamano Distanza di separazione ( spero che tu sappia cosa vuol dire ) io come sai uso Simplify 3D , sapresti questa funzione dove si trova ?? grazie Alessandro
  3. Ciao take ! La famosa distanza di separazione in Simplify 3d dove la trovo grazie Alessandro
  4. Ciao Take ! Sai percaso quando selezioni il raft , quando ha finito di stampare il raft e deve inziare a stampare l'oggetto , trovo difficolta' a stampare l'inizio dell'oggetto e cioe' il primo strato ! e' come se fosse troppo distante dal raft e quindi e' come se il primo strato lo stampasse un po' sollevato sai come si puo' correggere questo problema senza pero' che poii a fine stampa dia problemi poii quando devi staccare il raft dal prototipo ? grazie Alessandro
  5. Oltre alla 2 aggiungici anche un po' della 1
  6. Puo' essere anche fortuna , magari l'eventuale residuo di sporco che ha causato l'intasamento si stava gia' instaurando durante la fase di stampa che ti e' andata bene e poi si e' bloccato come hai visto te , il problema e' che quando si forma questo intasamento o tappo come si si vuol chiamare , non sempre basta provre ad alzare la temperatura per magari sperare che si sciolga ! Alessandro
  7. Il tap di sporco che dico io , sarebbe dovuto alla sporcizia che si potrebbe portare dentro ogni tanto il filamento oppure cambiando filamenti diversi anche in quel caso potrebbe essere ! Secondo me dovresti smontare l'estrusore quando e' totalmente freddo , poi metti l'ugello in ottone e il codolino che era avvitato dietro all'ugello che dovrebbe essere in acciaio o qualcosa di simile , li metti a bagno in un vasetto con dell'acetone chiudendo il tappo ! ricordati che devono essere freddi perche' l'acetone a contatto con il calore potrebbe essere pericoloso ! li tieni a bagno per circa quasi 2 giorni e poi vai a rimuovere ventuali residui con un spillo o qualcosa di appuntito con delicatezza ! Alessandro
  8. Anche se non usi questo programma , alcuni funzioni degli altri programmi dovrebbero assomigliarsi , tu di solito quando con le temperature sei piu' o meno apposto , dove' che correggi grazie Alessandro
  9. Ciao Cavagliere ! Ho provato a inserire quella temperatura , ma sulle pareti esterne con questo filamento mi crea dellepiccole fessurine che invece con il Z-ABS non vedo per nulla , sai dove posso intervenire su Simplify 3D per correggere queste fessurine che si creano ? Tu mi dirai ( Se ti trovi bne usa allora Z-ABS ) sarei d'accordo con te , ma dato che potrebbe capitare di usare anche altri filamenti volevo chiederti se sapevi dove su simplify 3D dove si poteva intervenire per correggere questo tipo di problema ???' grazie Alessandro
  10. Ciao Cavagliere ! Sto provando a usare i filamenti Esun ma rispetto al Z-ABS ce estrudevo a 250/255 gradi con Esun ho problemi a trovre la temperatura giusta e a vista non mi sembra omgeneo e ogni tanto lascia delle fessurine ! Dei filamenti Esun sembra che ne parlano bene ma io non riesco a vedere miglioramenti rispetto allo Z-ABS , hai avuto esperienze con Esun e sei magari riuscito a trovre le temperature giuste e impostazioni particolari magari con Simplify 3D ?? grazie Alessandro
  11. Ciao Cavagliere ! Vorrei farti una domandina magari sempliciotta ma ho un dubbio , se la temperatura troppo bassa degli estrusori a prescindere dal tipo di filamento puo' creare problemi del tipo che i vari strati non riescano a alegare tra di loro in modo omogeneo creando le famose fessure o tagli e quindi indebiolendo l'oggetto , e il contrario e cioe' con una temperatura troppo alta cosa puo' provocare invece ?? Grazie Alessandro
  12. Ciao Rodrigo ! Scusami se magari ti ho un po' messo in confusione Se il filamento non viene estruso e la temperatura dell'ugello e' corretta per quel filamento , o si e' intasato nell'estrusore nel sens che si e' formato un tappo di sporco e li devi smontare estrusore e ugello e pulire di sana ianta ! oppure il filamento per il troppo calore si dilata e si blocca ! capito Rodrigo ?? Alessandro
  13. In generale poi dipende dalla stampante , da dove infili il filamento ,poi soto passa tra i due rullini che trascinano il filamento nell'estrusore , la prima parte dell'estrusore e' quella fatta in alluminio o comunque un acciaio resistente a calore ed e' quella che io chiamo codolino ch esarebbe la parte ch epoi viene agganciata all'ugello che di solito e' in ottone ! Qualcuno ha provato a mettere qualche goccia d'olio , Prova a fare cosi' e poi fammi sapere ok ? Alessandro
  14. Ciao Rodrigo ! Se non ti estrude piu' e senti il classico tac tac , vuol dire che anche se imposti correttamente la temperatura dell'estrusore il problema si presenta dietro o piu' percisamente nella parte posteriore del codolino all'interno , e cioe' il filamento in questo caso non estrude piu' bloccandosi perche' si dilata per il troppo calore dietro e quindi si blocca ! dovresti riuscire a trovare un modo per lubrificare dove entra il filamento con dell'olio o trovare il modo di mettere una spugnetta imnevuta , ho sentito che qualcuno ha provato con il sapone , vedi tu se provare con olio per metalli o qualcosaltro di simile , dovrebbe aiutarti un po' !altrimenti se vuoi intervenire chirurgicamente dovai far rifare il codolino facendolo teflonare all'interno ! Alessandro
  15. Elvis74
    Ciao Dario ! Io to usando simplify 3D, tu che programma usi per stampare ?? Alessandro
  16. Elvis74
    Ciao Dario ! Ho letto su Amazon che con questo filamento ci sono tanti problemi , del tipo otturazione dell'estrusore, diametro filamento non regolare ! Sei sicuro che non hai avuto anche te questi problemi ? Alessandro
  17. Ciao FabLab ! Scusami la mia ignoranza , io usando Simplify 3D dove lo trovo questo valore ?? grazie Alessandro
  18. Ragazzi sapete i prezzi oppure sapete se la ZOtrax vende anche qualocosa di usato ?? Alessandro
  19. Ciao Fab ! Lo sto provando a estrudere in questo momento ma a differenza del Z-ABS che estrudevo a 255 grdi circa mi lascia ogni tanto delle piccole fessurine ( spero di aver detto il termine esatto ) , Io sto' usando Simplify 3D , sto provndo a estrudere a 230/240/250 ma non risco ad ottenere quello che ottengo con Z-ABS ! Ha percaso avuto di questo problema ?? Sai se percaso per correggere questp problema si puo' intervenire oltre che sulle temperature su altri settaggi ?? CA che temperatura lo estrudi ?? e di piatto ? Grazie mille ! Alessandro
  20. Ciao Fab ! Percaso conosci bobine di fialenti Esun ?? Alessandro
  21. Ciao AMaker ! Percaso conosci o hai usato bobine di filamento Esun ?? Alessandro
  22. Vai per la Zotrax m-200
  23. Ma gigi ti vedo un po' troppo indeciso ! Cose' che ti turba ?
  24. Ciao Lupen ! I supporti servono quando ci sono parti nell'oggetto da stampare che superano come angolazione i 45 gradi , in pratica a seconda di come posizioni l'oggetto da stampare , tutte le parti sospese ! Per l'appoggio in pratica se lo selezioni nei parametri di stampa e' lo strato che va a stampate tra il piatto e 'oggetto che serve in generale per evitare che si deformi l'oggtto che vai stampare ( per evitare che si deformi tendando dis tamparlo direttamente sul piatto di vetro ) poi comunque serve per quando stampi oggetti di grande dimensione ! Alessandro
  25. Non ti arrendere cosi' facilmente ! Ci sono tanti programi 3d gratuiti su cui puoi fare esperienz ! Pero la stampante 3d te la devi comprare qualsiasi sia per fare esperienza ! Alessandro
