Elvis74
    11
Tutti i contenuti di Elvis74
  1. Scusami un'ultima cosa ! Sai se potrebbe andar bene Simplify3D per la Da Vinci ?? Ho chiesto a 3DPrima , e loro mi hanno detto che e' compatibile apparte il costo di 159 euro , sai se qualcuno lo ha usato ?? grazie Alessandro
  2. Ciao ShareMind ! Io ho una Da Vinci 2.0 , avevo acquistato poco tempo fa una bobina di PVA , ma ho problemi ad estrudere il filamento ! Mi spiego meglio , uso le temperature di defoult della Da Vinci 2.0 A e cioe' Piatto 70 gradi e estrusore 210 gradi , sto usando un resetter che avevo acquistato su internet ma non so se posso scrivere il sito poi mi fai sapere , secondo le istruzioni questo resetter dovrebbe portare il piatto a 90 gradi e gli estrusori a 230 gradi , ma l'unica cosa che fa e' portare i metri a 240 ! Magari tu sai dirmi un trucco o soluzione per risolvere questo problema onto la bobina di PVA , inserisco il filamento nell'estrusore , vado per selezionare caricamento filamento , fa gia' fatica e non lo si vede trasparente o quasi ma sembrerebbe come se fosse un po' pastoso ed ad un certo punto sento che sembra che sforza a caricarlo , poi quando avvio la stampa sembra che butta fuori qualcosa ma poi si blocca ! secondo te il problema che no riesco ad estrudere il PVA , vuol dire che non bastano i 210 gradi e ci vorrebbero almeno i 230 gradi ?? Grazie Alessandro
  3. Non devi usare uno spezzone di filo che sicuramente avrai usato del filo flessibile giusto ti ho detto di trovare una barretta tonda del diametro che puo' entrare nellestrusore liberamente con la punta e premere su e giu' finche no si spurga del tutto capito poi magari essendo talmente intasato devi provare piu' volte e vedrai che ci riesci perche' te lo dice uno che ci ha provato e ci e' riuscito pienamente ! fammi sapere ok ?? Alessandro
  4. smonta la testina come ti avevo detto io o come magari avrai visto nei video su Youtube , poi tenendo in mano la testina ma facendo molta attenzione a non tocccare con le mani l'estrusore , tieni a portata di mano spero di dirlo bene , una marretta tonda di metallo piccola e lunga appuntita se riesci a trovarla del diametro da infialrla nell'estrusore ! appena la trovi sempre tenendo ina mano la testina di stampa accendi la stampante ma devi fare molta attenzione che quando la ccendo si po0trebbe spostare il gruppo testina di stampa e quindi devi seguirla un attimo spostandoti tenendola sempre in mano con l'altra mano seleziona dal display caricamento filamento della testina , lui andra' in temperatura , appena arriva ti dira' che non puo' procedere perche' manca il filamento nel sensore nero , allora da sopra ci infili la barretta tonda la fai infilare fino a dentro l'estrusore mentre tenta il caricamento , premi un po' di volte finche dovrebbe uscire il filamento intasato ! Fammi sapere se riesci ! Alessandro
  5. Qualcuno sa cosa vuol dire nel display della Da Vinci la scritta Energy Save ??
  6. Ciao leouz ! Non so se questo e' il posto giusto per la mia domanda Io ho una Xyz Da vinci 2.0 A , ho trovato su internet una bobina di FormFutura di PVA , nonostante ci sia scritto 210/220 gradi di estrosione la mia Da Vinci sebra di averlo caricato un attimino quando fai il caricamento del filamento , ma poi quando va in stampa non scarica piu' . Non bastano i 210 gradi ?? Sai se qualcuno ha stampato con questo tipo di bobina ?? grazie Alessandro
  7. Elvis74
    XTC-3D
    Ciao barbican ! Sto cercando di risponderti per darti lìindirizzo del rivenditore ufficiale di Smooth in italia ma non me lo fa inviare forse perche' non si puo' far pubblicita' , se mi dai la tua e-mail te lo invio ! Alessandro
  8. Ciao ! Prova ad andare sul sito americano di XyzPrinting a questo indirizzo http://us.store.xyzprinting.com/us_en/catalog/printer/spareParts ! Ci sono dei componenti delle stampanti Da Vinci 1.0 e 2.0 , l'unica cosa e' che li vendono solo negli Stati Uniti , dato che io non ho mai provato ad acquistare quindi non ti so dire apparte che ti devi registrare quando fai anche l'acquisto, non ti so dire essendo in italia se te li fanno acquistare , devi usare questo indirizzo che ti ho dato perche' se scegli il linguaggio europeo e quindi poi italiano non ti fa vedere questi accessori perche' li vendono solo negli Stati Uniti ! Prova e fammi sapere ! Quando la porti in ssistenza apparte il tempo infinito che te la tengono via e' secondo me perche' se ti devono sostituire dei componenti secondo me li fanno arrivare dagli Stati Uniti per quello che te la tengono via tanto tempo , se dovessero tenertela poco tempo via e' solo perche' riparano qualcosa li insede senza cambiare i componenti ! Io poco tempo fa' ho portato in assistenza la mia Da Vinci 2.0 A , mi hanno cambiato la scheda madre situata dietro la stampante e me l'anno tenuta via 1 mese e mezzo !!! quando ho provato a chiamarli dopo 10 0 15 giorni mi dicevano che erano in attesa del componente , quindi secondo me aspettavano che arrivasse da la ! Quei componenti che vendono se uno a un po' di dimistichezza riesce a cambiarli da solo senza il casino di portare la stampante in assistenza ! Fammi sapere ! Alessandro
  9. Dietro alla testina c'e' come una speciem di leva devi con la mano tirarla verso l'alto e poi tenendola sollevata estrarre la testina ma prima devi tagliare le fascette altrimenti non riesci a torglierla , comunque ti consiglio di cercare dei video su Youtube che ci sono come spiegano per fare ! Fammi sapere se riesci ! Ciao Alessandro
  10. Apparte che quando richiami il file STL nello XyzWare e lo lanci alla stampante usando le cartucce originali ti dice subito a seconda di quanto deve usare ti dice subito se basta o no il filamento che c'e' all'interno della cartuccia e quindi se non dovesse bastare non ti fa' partire la stampa !
  11. Ti risponde uno dal messico ! dice che contatttera' il reerente in Italia , ho provato anchio a chiamarlo per la mia Da Vinci 2.0 ma non m hanno mai piu' contattato ! Ti conviene andare dove l'hai comprata e sapranno loro cosa fare ! Comunque la mia e' stata via 1 mese e mezzo ! Se devo dare un giudizio all'assistenza gli do' un secco 0-----
  12. Devi smontare la testina di stampa da dietro e controllare l'interno dell'estrusore che sicuramente si sara' intasato ! Alessandro
  13. Ciao ! devi andare su questo sito https://netfabb.azurewebsites.net/ fare una registrazione con Microsoft e poi una volta che fai il login , richiamare dal sito il file STL poi lui in automatico te lo ripara e poi lo devi scaricare e te lo mette nella cartella di download , poi da li lo metti dove vuoi , te lo salva con il tuo nome originale con aggiunta della sigla fixed che e' la voce che ti aggiunge lui dopo che te la corretto ! apri lo XyzWare , richiami quello corretto e non dovresti piu' avere problemi ! Fammi sapere se cosi' riesci ! Alessandro
  14. Ciao Tetsuo86 ! Il resetter lo hai percaso preso da Wctek.com ?? Alessandro
  15. Ciao Svizzero ! anchio ho preso poco tempo fa lo XyzZerocart per la mia Da Vinci 2.0 , ma non sono mai risucito a farlo funzionare nel senso che Windows 8 lo vedeva installato correttamente ma quando aprivo il programmino di gestione dello XyzZerocart , non riusciva a comunicare con il dispositivo Bluetooth ! E pensare che lo pagato pure 89.95 dollari + 15 dollari di spedizione dagli Stai uniti ! Per il momento c'e' lo li come suvenir Ho voluto fare un ultimo sacrificio , ho preso sullo stesso sito un altro modello di resetter che si chiama XYZAPV2PLUS pagato 64.95 dollari + 15 dollari di spedizione , ci sono quattro settaggi disponibili preprogrammati sul dispositivo selezionabili con dei pulsanti , questo dispositivo lo si appoggia dove c'e' la epron della cartuccia originale si preme un pulsante poi appena ha finito di lampeggiare la spia verde la Epron e' stat a modificata correttamente ! Spero che con questo stavolta riesco a modificare sia metri che temperature altrimenti non so piu' che santo pregare ! Su che modello Da Vinci hai provato lo XyzZerocart ?? Ciao Alessandro
  16. Ciao Xnotar ! Tutto bene ? Volevo dirti che finalmente 2 settimane fa' ho ritirato la mia stampante Xyz Da Vinci 2.0 che avevo portato in assistenza per i motivi che ti avevo gia' raccontato , che era bloccata con le 2 barre nere sul display !In parole povere e' stata via' 1 mese e mezzo ( se devo dare un voto all'assistenza gli do 0------- deluso ! ) mi ha nno sostituito la scheda logica come la chiamano loro in pratica la scheda madre situata nella parte posteriore della stampante e fin quyi' tutto bene perche' finalmente ho ripreso a stamnpare ! lo avevo gia' fatto prima che succedesse il problema per il quale era in assistenza , avevo prima resettato la cartuccia originale con Arduino come da tua descrizione dettagliata ed ero riuscito ad allungare i metri a 240 ma non a modificare le temperature Estrusori e piatto , ma mi avevi detto tu che forse era un limite la la Da Vinci 2.0 tramite questa operazione ! lo provato a rifare ieri nello stesso modo che avevo fatto prima ma non mi riescce piu' , nonostante secondo il software di Arduino dice che la modifica della Epron sia andata a buon fine ed il riscontro lo si vede anche sulle lucine della scheda Arduino lampeggino correttamente durante la scrittura , non mi modifica piu' i metri Sai dirmi cosa puo' essere che provoca questo problema ?? Grazie della pazienza Alessandro
  17. Ciao e grazie di avermi risposto ! Io ti ciedevo questo perche' i due estrusori mi servirebbero non tanto per stampare oggetti con 2 colori diversi ma ben si per stampare l'oggetto con il materiale dell'oggetto con un Estrusore e i supporti o appoggio con l'altro Estrusore , usando materiale magari solubile che non mi dia problemi quando devo scartarli dal pezzo stampato ! Cosa mi consiglieresti come stampante a doppio Estrusore che sia buona per stampare oggetti meccanici tipo ingranaggi o altro del settore , nel senso che rispetti abbantanza le misure di tolleranza , nel senso del tipo se nel disegno io imposto una certa misura tipo 20 mm che ci sia il minimo di scarto magari che si aggiri sui 0.05 centesimi Senza spendere un patrimonio ! Sai indicarmi anche magari piu' di una marca e con una buona assistenza possibilmente qui' in Italia ! Nel frattempo ti ringrazio moltissimo ! Alessandro
  18. Ciao ! Sai quanto costa la versione doppio estrusore e dove acquistarla , ? Il servizio assistenza e' buono ?? grazie Alessandro
  19. Ciao Massy-AM ! Volevo chiederti se sapevi un sito qui in italia da dove poter acquistare bobine FormFutura ?Grazie Alessandro
  20. Ciao Cavaglieresenzafilo ! Ti allego due immagini del mio oggetto ! Una con l'oggetto in piedi e una con l'oggetto sdraiato , il problema si verificava con l'oggetto sdraiato e mi spiego meglio , lo richiamavo nello XyzWare e lo vedevo correttamente , ma quando dopo aver selezionato i parametri di stampa , cliccavo su Stampa , sai che poi lui in pratica lo trasforma o comunque te lo fa' vedere un attimo prima come verrebbe stampato cioe' con i supporti o appoggi se selezionati prima ecc. , dico bene ? nella osizione sdraiata quando dovevo vedere l'oggetto come veniva stampato , mi faceva vedere solo i supporti o l'appoggio selezionato prima ma senza l'oggetto da stampare cosa che non succedeva se l'oggetto lo posizionavo nella immagine che ti ho allegato in piedi ! Mi sembra strana questa cosa anche se non si finisce mai di imparare ! Comunque ho utilizzato il servizio Microsoft di riparazione 3D che mi hai indicato tu e ti ringrazio moltissimo perche' hai risolto il problema e lo sto ristampando con successo in questo momento , pero' mi chiedo come mai ho dovuto correggerlo con questo servizio di Microsoft nonostante lo abbia creato con un programma Microsoft 123D design ?? Comunque ancora grazie moltissimo per il tuo aiuto ! Posso chiederti se in futuro dovessi aver bisogno di qualcosa di questo tipo di problemi se posso ancora chiederti aiuto ?? Grazie mille ! Alessandro
  21. Ciao Cavaglieresenzafilo ! Volevo porti un quesito , sto cercando di stampare un oggetto con la mia Xyz Da vinci 2.0 ! Specifico subito che l'oggetto lo disegnato con 123D Design di Autodesk , lo salvo in formato STL , lo richiamo nel programma Xyzware e fin qui' tutto ok , faccio notare che l'oggetto quando lo richiamo nello XyzWare e' sdraiato , non so come mettere delle immagini , fammi sapere come si fa' cosi' ti faccio vedere come' l'oggetto in questione anche se ti dico in anticipo che e' abbastanza semplice ! In parole povere se l'oggetto e' sdraiato una volta selezionato quando lo invio alla stampante vedo solo i supporti o l'appoggio che ho selezionato , se invece lo metto in piedi o verticale come si vuole chiamarlo me lo fa vedere correttamente sia l'oggetto che i supporti o appoggio che seleziono in precedenza ! Sai spiegarmi come mai questa cosa strana nonostante l'oggetto rientri pienamente nelle misure del piatto ?? Ti prego fammi sapere qualcosa ! Grazie mille Alessandro
  22. Ragazzi sapete se oltre allo XyzWare per poter stampare con la Xyz Da Vinci ci sia un altro programma compatibile ?? perche' con quello originale della Da Vinci sto' riscontrtando dei problemi che a me sembrano strani e vi spiego oggi in giornata ! Grazie Alessandro
  23. Ciao ragazzi ! Qualcuno ha provato il Xyzerocart sulla Da Vinc 2.0 ??
