Tutti i contenuti di Neurox66
da vinci 1.0 pro
Neurox66 ha risposto a lucio4891 nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
Ciao, prova a smontare la testina e controllare se l'ingresso del PLA all'interno è pulito o ci sono residui, vedi foto. Inoltre pulisci sempre bene la testina, sopratutto se rimane ferma per giorni. Paolo -
da vinci 1.0 pro
Ciao, no, non ho mai avuto quel problema. L'unica cosa setto la temperatura a 41° per il piano e 210° per l'estrusore. Fino ad ora ho usato sette rotoli di PLA. Paolo -
da vinci 1.0 pro
Prima avevo una DaVinci 1.0A. Per quanto riguarda i filamenti con quella vecchia usavo solo filamenti XYZ ora uso un poco di tutto sopratutto economici :) In questo momento sto usando il PLA della spagnola BQ Paolo -
da vinci 1.0 pro
Ciao, ormai è un mese che la uso quasi tutti i giorni principalmente con il PLA. Con il nuovo piano in alluminio e il nastro di carta adesivo (che non ho ancora cambiato) stampa che è una meraviglia. Rispetto alla mia vecchia Da Vinci questa è più precisa tra i layer e per il momento non ho ancora buttato via nulla e lascio da sola a stampare con il cuore più tranquillo :-) Paolo -
da vinci 1.0 pro
Appena arrivata Fine settimana mi dedicherò a lei Paolo -
Problema software (?) xyz
Neurox66 ha risposto a supernuts1 nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
Ciao, per quanto riguarda la scritta "Gli oggetti non saranno stampati" credo che sia un problema di visualizzazione delle scritte perché alla volte mi appare anche quando sta stampando regolarmente. Per il fatto che non la tua DaVinci non inizi a stampare è strano, ti ricordi che parametri di stampa hai dato prima di aver premuto il pulsante print? Hai provato a stampare uno degli oggetti in memoria della DaVinci? Paolo -
parametri stampa pla con simplify3d
Neurox66 ha risposto a Dimond nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
Potrebbe essere quello il problema o parte di esso. Potresti investire meno di 40€ e provare a prendere una bobina originale di PLA e provare a vedere cosa succede. Paolo -
Sul sito della XYZ andando sulla scheda prodotto PLA Tabella di confronto Modello e Nome del prodotto" basta vedere se il numero seriale della propria stampante corrisponde. Probabilmente bisogna trovare il giusto rapporto tra temperatura estrusore e piatto riscaldato. Paolo -
NuNus Flexible Rubber
Neurox66 ha risposto a Christian nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
Normalmente uso "Adesivo temporaneo 650" che tiene ben saldo il pezzo. Oggi mi hanno consigliato anche la lacca splendor che però devo ancora provare. Paolo -
Sharebot Pro ancora valida?
Neurox66 ha risposto a Fsato nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
Immagino che sia una "biografia" non autorizzata hehehehehe -
Deluso e frustrato!!Stampanti 3d destinate a chi?
Neurox66 ha risposto a Kab2002 nella discussione La mia prima stampante 3D
@Kab2002, La prima frase del tuo primo messaggio recitava così: "dopo un bel pò di ricerche mi sono reso conto del fatto che di fondo il mondo della stampa 3d è ancora molto lontano dall'essere "consumer" ed accessibile al grande pubblico..." quello della accessibilità è una trovata del marketing altrimenti le stampanti 3D sarebbero ancora ferme a qualche anno fa e non avrebbero subito un'accelerazione come sta avvenendo adesso grazie ai soldi provenienti dagli hobbisti e curiosi che appartengono a quella fascia di compratori. La stessa cosa è successa all'informatica dal 1976 al 1992, se non ci fossero stati i consumer che compravano e sperimentavano computer con una manciata di KByte di memoria probabilmente non esisterebbe Linux, Arduino e di conseguenza le stampanti 3D. In realtà sono molto più consumer di quello che credi, prendi la DaVinci e tutte quelle stampanti 3D che vanno da un range di 500/1500€ che una volta fuori della scatola le colleghi alla presa della corrente e cominciano a stampare modelli in 3D. Le cose si fanno meno consumer quando smetti di stampare modelli già disegnati e/o di usare materiali di stampa non consigliati dal produttore oltre a quelle piccole variabili come temperatura e umidità esterna. Se da un lato la stampante 3D è consumer dall'altro è artigianale/pionieristica nel senso che sta all'operatore/sperimentatore con le esperienze fatte sul campo a modificare i parametri e la stampante stessa per adattarla di volta in volta. Non credere che stampare un modellino di Torre Eiffel o un minion sia la stessa cosa. Se hai letto i vari messaggi avrai capito che basta cambiare di qualche grado la temperatura del piatto o dell' estrusore per avere effetti diversi oppure chiudere lo sportello o aprirlo per variare la temperatura e quindi la stampa stessa. Per certi aspetti alcune problematiche sono simili alla serigrafia, perché tutte e due sono meteoropatiche e si fanno influenzare dall'ambiente che li circonda. Se fossi in te non ci penserei oltre comprerei una stampante per metà del budget che hai messo a disposizione, comincerei a stampare e a provare fino a consumare un po' di rotoli, una volta fatta esperienza prendi quello che rimane del budget vendi la stampante e sali di un gradino prendendo un modello più performante Paolo -
@Kab2002 Forse una volta costavano il triplo, adesso riesci a trovare le cartucce da 600gr a 30/35€ e come ABS non è malvagio. Si ho una DaVinci 1.0A da fine dicembre e fino a ora ha fatto il suo lavoro bene. La consiglierei? In base a quello che dicevo nel primo messaggio... Se è la tua prima esperienza con una stampante 3D Se il tuo budget è sotto ai 600€ Se non vuoi perdere giornate ad assemblare/tarare/configurare Se vuoi qualcosa di semplice per capire il mondo 3D Si la consiglierei Paolo -
@Kab2002 una stampante 3D boxata sotto ai 1200 euro c'è, ed è la DaVinci della XYZPrinting. La DaVinci 1.0a la trovi in Italia tra i 500 e i 600€ inoltre cominciano a vedersi anche usate, se vuoi risparmiare. Per sperimentare nel mondo 3D senza dover passare giornate con il cacciavite e il tester in mano ) è l'ideale. Chiaro che non è immune da problemi (come tutte), ma una volta che hai sostituito le rondelle per regolare il piatto riscaldato con quelle da stampare in 3D e acquistato un app per Android che ti aiuta a livellare il piano, puoi passare giornate a stampare oggetti. Solo in ABS perché per usare il PLA dovresti cambiare l'estrusore oppure acquistare una DaVinci 1.1 che stampa sia ABS che PLA ma costa attorno ai 700€ Ciao, Paolo -
Sono in arrivo le CraftBot Plus
Neurox66 ha risposto a ShareMind nella discussione Notizie sulla stampa 3D
Salve, fatto in tempo a provare una CraftBot Plus? Come sono rispetto a quelle normali? Paolo -
filamento bloccato
Neurox66 ha risposto a SilvestroZ nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
Ciao, Qui trovi tutti i video tutorial per la DaVinci http://support.xyzprinting.com/eu_it/Support/tutorial Quello che interessa a te è "Liberare l'ugello" Buona riparazione, Paolo -
Stampa difettosa
Neurox66 ha risposto a mone nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
A me non è mai successo una cosa del genere. Puoi postare i parametri di stampa, come velocità dimensione player ecc.? Hai provato a stampare un file di esempio di quelli che ha in memoria la stampante? Paolo -
XYZ si scalibra da sola
Neurox66 ha risposto a Robcop nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
Ciao, non so con chi hai parlato all'assistenza ma ho appena consegnato la mia stampante al corriere inviato dall'assistenza perché ho l'estrusore intasato. Non saranno velocissimi e mi scoccia aver inviato tutta la stampante, ma dopo qualche giorno che gli avevo comunicato i miei problemi, prima telefonicamente con il numero dell'assistenza di Roma e poi per email dal centro assistenza in Germania, mi hanno inviato via email i moduli per l'RMA. Adesso aspetto fiducioso. Per il momento non posso dire nulla di male della stampante DaVinci. Buon fine settimana, Paolo -
Favoloso. Complimentoni!
Contaci! Appena rimetto in pista la stampante Paolo
Si certamente. Proprio in questi giorni lascio l'ufficio e prossimamente lavorerò da casa. L'unico problema è che non ti scarichi tutti le spese, io per esempio mi posso scaricare parte della bolletta telefonica. Paolo
Sviluppo software e faccio il service di pellicole per serigrafia, sono inquadrato come artigiano e come tale non posso rivendere ciò che compro ma posso vendere ciò che produco e/o modifico. Esempio pratico, non posso rivendere un tablet così come è ma posso vendere il tablet che ha un mio software installato che senza il quale non avrebbe senso rivendere. Al momento sto scrivendo una guida turistica per una proloco (a bassissimo costo ) e la vendo assieme ad diversi tablet e i tablet una volta accesi ti permettono solo di usare il mio software. Lo stesso discorso per le stampe, che la stampa sia 2D o 3D poco importa, vendo ciò che creo e produco. Comunque mi accodo a quello già detto in questo forum, investi un po'di euro e chiedi un consiglio ad un commercialista non basarti solo sulle nostre opinioni. Paolo
Ciao, anche io ho avuto qualche problema con la mia DaVinci e adesso è ferma per l'estrusore intasato e sto aspettando dall'assistenza uno in sostituzione. Ma credo che siano normali problemi. Calcolando prezzo/prestazioni sono contento di questa stampante e la riprenderei. Ma capisco che altri possono essere meno fortunati, un po come le fiat assemblate nel turno di notte negli anni '70 (non sono riuscito a resistere dalla citazione automobilistica ) Nemmeno io sono pagato dalla XYZ ) Buona stampe, Paolo -
Stampanti GIMAX 3D
Neurox66 ha risposto a Ociz nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
Ci troveremo? Purtroppo ho un collega artigiano che due volte alla settimana va a mangiare dai cinesi a buffet e fa il "cammello" riempiendosi e gli altri giorni pasta in bianco o pane e cipolle o niente. Tra poco lascio ufficio e lavorerò da casa perché non posso permettermi più le spese di un ufficio. Questo perché con il settore inflazionato dell'informatica dove tutti sono capaci di sviluppare/usare il computer o hanno il nipote o il cugino quindicenne che è un genio dell'IT perché sa fare "copia e incolla" o super grafici in erba solo perché sanno tenere una matita in mano; pretendono di pagare un applicazione meno di quello che gli fa Finson o il "cinese" di turno. Dove ormai l'esperienza non conta più nulla ma conta solo pagare meno possibile e chi se ne importa della qualità, della sicurezza e della robustezza. Poi però ci si lamenta se la Dacia Sandero che è stata pagata poco più di 7000€ non si comporta come un auto che costa quattro volte tanto. Per la serie... se paghi qualcosa una "sega" non lamentarti se poi vale una "sega" E non ho tirato in ballo la politica/tasse/balzelli/bolli/certificazioni > Mi spiace per l'OT e lo sfogo ma neanche io riesco a trattenermi quando leggo certe cose Buone stampe, Paolo -
Veramente un bel lavoro, complimenti. Ho scaricato i file e non vedo l'ora di fare una partita Paolo
Testina bloccata
Neurox66 ha risposto a Neurox66 nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
Ciao, come dicevo precedentemente all'interno del tubicino di metallo del estrusore si vede la plastica del filamento sciolto. Questo è quello che si vede...
