chipxx_MI
Tutti i contenuti di chipxx_MI
Ciao, conoscete un modo per eliminare le retrazioni dalla superficie o con opportuna regolazione dei parametri non produrre quei fastidiosi pallini lasciati dal nozzle? Dura da togliere anche con il taglierino o carta vetra sopratutto in posti sottosquadro. Grazie
Regolare velocità Ender 3 Pro
chipxx_MI ha risposto a chipxx_MI nella discussione Software di slicing, firmware e GCode
"Con il crescere dell'altezza, aumentano le oscillazioni del pezzo e quindi la qualita' ne risente (oltre alla maggior probabilita' che si stacchi dal piatto). " Infatti oltre al piatto a 60 ho aggiunto pure lacca extraforte. Adesso sto stampando un mold di una guarnizione che poi la riempirò di silicone,qui la qualità di stampa è importante e, male o bene non so, la retrazione l'ho esclusa. Sembra stia venendo bene,sempre con il solito sistema di prima. Devo solo togliere un po di fili... Mold, guarnizione. Stampo a pozzo per silicone. https://www.youtube.com/shorts/HKe2BXjAa9E -
Dimenticavo: 3 ore di stampa regolata in questo modo. Lo slicer, Simplify mi dava 5 ore e 1/2... 🙂 Certo,per un supporto bobina la qualità è secondaria, e comunque è venuto bene, per un oggeto di qualità tipo lo Yoda sarebbe da provare. Proverò e ti dico. Eccolo. 100x50x150 Dopo i 95 mm bisogna ridurre velocità altrimenti i layer si notano. me sono accorto tardi... 🙂 -
Stampato meglio che a 40 mm/s. L'unica cosa è che oltre i 95 mm in altezza,con una base piccola, bisogna necessariamente ridurre a 100 la velocità, idem accelerazione, per via delle forti vibrazioni. Il mio supporto è alto 150 mm. Cmq sono soddisfatto e a adesso miglioro questa tecnica lavorando, e sperimentando, sulle impostazioni. 🙂 -
Ecco il link mio canale. Sto stampando ora a 120 mm/3 ender 3 pro Sembra che vada bene per il momento. E' come se la stampante si rompesse da un momento all'altro... 🙂 Stampa pure meglio!!! https://youtu.be/LW1V2MtgYOA https://www.youtube.com/shorts/B92Ius1YekI E' un supporto per bobina pla,dimensioni 100 mm x 50 mm x 150 mm. Al momento sono passati 40 minuti e ha fatto 6.24 mm in altezza, 31 layer... -
E dici poco 30-50% ? Io fino ad ora ho stampato a 40 mm/s... . Cmq ho provato a salvare un gcode a 60 mm/s e poi ho regolato la velocità su 250. Una scheggia e il flusso di pla è andato alla grande e non si è intasato. Dimenticavo: ho impostato l'accelerazione su x e y a 4500, ho visto un bel po di tutorial su ender 3 e tutti regolavano questa accelerazione anche a 5000. Sulla ender 3 ci sono un sacco di regolazioni che io non so dove andare a documentarmi. Odio andare a caso. Grazie. ps vediamo che danno riesco a fare... 🙂 -
chipxx_MI ha pubblicato una discussione in Software di slicing, firmware e GCode
Ciao, sul display della ender 3 pro alla voce "regola" e poi "velocità" l'impostazione di default è 100 quindi nessuna variazione, lui legge il gcode che lo slicer ha generato,è così? Allora se io sullo slicing imposto 60 mm/s e il parametro velocità sulla ender lo porto a 200 vuol dire che la stampante vioaggia a 120 mm/s? Grazie -
Ender 3 Pro vel. MAX
chipxx_MI ha pubblicato una discussione in Problemi generici o di qualità di stampa
Ciao a tutti, a che velocità massima si può lanciare la ender 3 pro con Btt skr E3V3? Di default Simplify la mia ender me la setta a 60 mm/s. Ho visto la nuova 300x300 che arriva fino a 180 mm/s,figata. Grazie -
Problema con la gola...
chipxx_MI ha risposto a chipxx_MI nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
Ecco perchè non c'era foto interno perchè sono uguali a quelli standard. Reso e prendo come il tuo. Mi confermi che è come la tua? Prima di comprare un'altra cazzata... Mi riferisco al link sotto. Grazie https://www.amazon.it/Bimetallo-Heatbreak-Temperatura-Stampante-Aggiornamento/dp/B0971FNCM4/ref=sr_1_19?__mk_it_IT=ÅMÅŽÕÑ&crid=3TO59CBFN35SC&keywords=ender+3+gola&qid=1652871254&sprefix=ender+3+%2Caps%2C75&sr=8-19 -
Dimenticavo,quando finisco di stampare spengo lòa stamapante e il filamento rimane li dov'è, tu per caso, per evitare che si indurisca nel nozzle, lo tiri indietro un po? Grazie Tempo fa lo facevo ma non mi ricordo piu se era meglio o peggio. E' un anno che non toccavo la stampante 🙂 Grazie ancora -
Adesso ho preso 2 economici https://www.amazon.it/AIEX-Titanium-Heatbreak-Bimetal-Alesaggio/dp/B09V2QYMHJ/ref=sr_1_5?__mk_it_IT=ÅMÅŽÕÑ&crid=37ATDW15ERXX4&keywords=ender%2B3%2Bpro%2Bbimetal&qid=1652774802&s=industrial&sprefix=ender%2B3%2Bpro%2Bbimetal%2Cindustrial%2C88&sr=1-5&th=1 Purtroppo non fa vedere l'interno come quello tuo, speriamo che sia uguale... Altrimenti lo compresrò. Non sembra ma se metto tutti i soldi spesi per gli accessori e ricambi mi sarei comprato una Ultimaker. Curiosità: ma secondo sarà titanio veramente? -
Quella che hai preso tu dovrebbe essere la stessa e su amazon costa 23 euro su ali 26... Ma nella tua gola al titanio hai messo il ptfe come Dazero? Foto. Cimitero Ender 3 Pro. Recupero pezzi. -
Io stampo di solito pla,petg e un tipo gomma e non vado mai oltre i 200 primo layer e 190 in poi. Domanda ma il bimetal inernamente la struttura è diversa? Grazie Su amaz. ho trovato questa che mi sembra valida. trovato questa. Va bene? O questa. -
Ciao, un problemino che mi affligge non da poco è la formazione di una patina nera intorno alla base della gola e che non riesco a risolvere,non capisco quale sia la causa. Mi è successo una decina di volte almeno. Ho seguito il video di Dazero su come risolvere il problema gola intasata, bene, questi erano stati tutti modificati come suggerito da Dazero eppure continua a farlo. Il punto è che ad un certo punto, durante la stampa, il filamento non esce più e la conseguenza è la gola intasatissima e non si può neppure pulire. Avete una idea di come risolvere il problemino? Che sia la volta buona... 🙂 -
Evidentemente tu sei portato per questo genere di smanettamenti io lo ero un tempo ora non ho più voglia, voglio stampare bene e basta. Comunque, mi è cascato l'occhio sulle versioni e mi sono accorto che la 02000903, quella che stavo cercando di installare, è più vecchia della 02010000 della bugfix che ho installato ora! Se guardi la posizione dei numeri nella configuration.h te ne rendi conto subito. Dai, per il momento funziona tutto devo perdere un po di tempo su alcune cose,con calma... Grazie di tutto!! 🙂
Alla fine ho scaricato la versione di BigT. ,Marlin-SKR-mini-E3-V3.0-G0B1 ,che non è altro che la bugfix 2.x,praticamente quella installata. Credo che non si possa fare altrimenti. 🙂 Le ho provate tutte...
Per il confronto di file apparentemente uguali ho scoperto propio ora "Winmerge" che praticamente confronta file o cartelle diverse e trova le differenze, poi ti apre i 2 file contemporaneamente e ti fa vedere le differenze! puoi copiare,tasto destro, in automatico da un file all'altro. Provalo. Nel frattempo ho trovato questo tutorial che fa al caso mio: Prova Winmerge è una figata!! dopo ti dico se il tutto è andato a buon fine. Grazie!
Ho visto che questi file sono per la Ender 3 la mia è un Ender 3 Pro. Nella cartella example la BTT risulta per Ender 3 ma non in quella per Ender 3 Pro, non è che non è compatibile? Azz spero non sia così. Con Dazero aggiornai il firmaware da 1.1.19 a 2.0 ed era andato tutto ok, con questa è un delirio. Il bello di questa scheda è che non senti i motori ma ,purtroppo,le ventole si...
Ok fatto tutto però qualche warning e errorino nella compilazione me lo da. Cosa devo modificare? Grazie. ps Allego foto compilazione Failed.
Al link vado in confusione: ci sono 3 cartelle: Bltouch,Stock,bltouch-forz-homing, in quale di queste cartelle devo cercare? Io il bltouch per il momento non ce l'ho. Le altre 2 arabo.. 🙂 I 3 file sono presenti in tutte e 3 le cartelle. li mortacci...
Ti devo chiedere un'ultima cosa... La versione firmware installata ora nella mia Btt e3 v3 è la bugfix 2.0 dove ho letto sul sito di Marlin che bisogna essere cauti con questa versione. Sinceramente non so cosa voglia dire ma vorrei installare la 2.0.9.3 di Marlin ma in giro su youtube e qualche auitino qui non ho risolto nulla, una confusione totale per quanto riguarda quale firmware scaricare e l'installazione, hai qualche idea? Ho installato Vscode ,Platformio e l'unica versione che ho trovato su github è questa: Marlin-SKR-mini-E3-V3.0-G0B1 Ma quando gliela sparo dentro,dopo compilazione ovviamente, rimane il vecchio firmware la bugfix 2.0. Grazie!!! ps C'è una versione della 2.0.9.3 ma quando cerco di caricarla su Vcode mi dice che manca il platformio.ini e ciao pepp...
Cambiato , adesso funziona. Grazie! :)
Uno dei 2 fili del sensore dell' hot end dove sono avvolti da un piccolo termorestringente nero si era praticamente fuso e venuto via. Probabilmente faceva e non faceva contatto e forse è quella la causa dell'oscillazione della temperatura. Adesso l'ho cambiato. Sperem. Grazie
Grazie per avermi risposto. Il sensore è bloccato da una vite sull'hot end, forse l'ho stretto troppo. Ma allora perché se non stampa, con l'hot end a 200 gradi, non succede nulla?
