superc
Tutti i contenuti di superc
Ho smontato la ventola ed è cosi.... potevo pensarci in effetti 😅
Ciao, grazie ma ieri ho acquistato i pezzi consigliati nel sito linkatomi da eaman (che arriveranno non si sa quando con precisione), comprese le ventole da attaccare al pezzo stampato per l'hotend, tuttavia non mi sono accorto che ho preso quelle alimentate a 24V: vanno bene per la ender 3? Come faccio a capire quale voltaggio è corretto? Vi ringrazio anticipatamente.
Ho guardato sul sito che mi hai consigliato, e per il direct drive ho visto alcuni modelli su Amazon, potresti consigliarmene qualcuno ( compreso di motore)? Ti ringrazio anticipatamente
Guardando in giro prima di installare klipper dovrei: 1) spostare l'alimentatore e metterlo in basso sotto il motore delle y stampando i due adattatori 2) installare un doppio asse per le z 3) vorrei mettere il direct drive: ho visto che è un piccolo kit con due piastre che permette di spostare il motore Poi passerei all'installazione di klipper; cosa ne pensate della roadmap?
Grazie a tutti, in effetti ridare vita alla Ender 3 è la cosa migliore; devo solo capire quale versione di board ho ma credo la 2018 guardando i file di configurazione di Klipper. Sono riuscito anche a rimediare un altro Raspberry pi3b, dopo provo a installare e vi aggiorno.. se vi interessa 😁
Grazie Killrob, sto dando uno sguardo per capire l'entità dell'aggiornamento e mi devo documentare meglio su tutto: al momento ho un raspberry pi3b con Octoprint e trovo la configurazione comodissima per me; mi sembra di aver capito che devo aggiornare il firmware della ender3 con quello di klipper, o sbaglio? Poi klipper installato su un rb avrà un web frontend come octoprint?
Ciao a tutti, questi giorni ho ripreso dopo 4 anni circa a ristampare, ho riacceso la mia Ender 3 (primissimo modello) con un filamento vecchio e ha ristampato benissimo... Mi sono fatto un giro e mi sono accorto che le nuove stampanti vanno a una velocità impressionante se comparati alla gloriosa Ender3... Allora mi sono messo a fare un po di ricerche perche mi piacerebbe acquistarne una nuova, ma ho delle perplessità: mi sembra che le nuove stampanti tendano ad essere sempre meno da smanettone e che utilizzano dei componenti che sono marca dipendente, vorrei quindi trovare un prodotto che mi permetta un certo margine di customizzazione ...Grazie ancitipatamente.
Altra nuova stampante da Creality
superc ha risposto a Killrob nella discussione Notizie sulla stampa 3D
mmhhh non è una cosa gia fatta in italia? https://www.stampa3dstore.com/silver-belt-kit-la-rivoluzionaria-stampante-3d-continua-con-piano-scorrevole-ed-estrusore-inclinato-a-45/ -
Lampada
superc ha risposto a superc nella discussione Le tue stampe - Album fotografico dei migliori modelli 3D
La lampada è stata stampata su una ender 3, tuttavia per lisciarla ( al tempo non sapevo che c'erano dei modi chimici), ho avuto problemi avendo la delicatezza di un ippopotamo, con la carta vetrata alla quinta asta rotta l'ho sbattuta sul muro e fine. Comunque è venuta e poi mi sono dimenticato di fornirvi lo script openscad: WALL_THICKNESS = 2; SIZE = 60; STEPS = 19; TOTAL_ROTATION = 90; LAYER = 0.2; module make_cube_edges(size, rotation, must_etch_base) { d1 = size - WALL_THICKNESS*2; d2 = size + WALL_THICKNESS; rotate([0, 0, rotation]) difference() { cube([size, size, size], true); cube([d2, d1, d1], true); cube([d1, d2, d1], true); cube([d1, d1, d2], true); if (must_etch_base) { translate([0, 0, -size/2]) cube([d1, d2, LAYER*2], true); } } } difference(){ for (i=[0:STEPS]) { make_cube_edges(SIZE / exp(i/STEPS), i/STEPS * TOTAL_ROTATION, i>0); // } $fn=100; translate([0,0,-20]) cylinder(r = 14, h =120); } Lunga vita a OPENSCAD -
Ciao a tutti, stavo vedendo un po di progetti per una corexy e mi sono imbattuto nella Voron2.4; non mi sembra stampante a basso costo pero la trovo veramente figa. Qualcuno di voi ha avuto modo di vederla/provarla, o semplicemente cosa ne pensate?
vi presento in anteprima
superc ha risposto a Killrob nella discussione La mia stampante 3D e il mio laboratorio
Una corexy a quanto la puoi mandare come velocità? io la mia ender di solito a 50 mm/s -
veramente bella, sarei curioso di vedere come stampa, 👍 -
Orologio in carbonio con stampa 3d
superc ha risposto a frapez nella discussione Nuove idee e progetti
Per due motivi cioè che non è solo PLA, ma caricato col carbonio quindi non sai gli additivi usati nel processo, il secondo che ci sono pla adatti per il contatto con la pelle tipo https://www.mega-3d.it/it/filoalfa-175-mm-pla-bioflex-filamento-medicale-fle.html comunque nel forum ci sono persone piu esperte di me sicuramente, buona fortuna.- 9 risposte
mhhh non credi che possa dare reazioni allergiche? Io gia con i cinturini in pelle ho problemi..... Per ovviare a eventuali problemi io userei delle resine per rivestirlo tipo la prochima e30 che sono certificate per il contatto con la pelle- 9 risposte
- 1
Ciao, bella idea ma il fondello in cosa è fatto?- 9 risposte
La BLV Cube è bella forte e c'è anche un kit economico; cercando un po ho trovato anche questo progetto reprap corexy https://github.com/machineagency/jubilee del 2020, cosa ne pensi?
Grazie per la risposta ricca di idee interessanti: in effetti la corexy è una scelta interessante, anzi.... ora sto in fissa per questa; per quanto riguarda i costi si ho notato che alla fine della fiera si spende di piu, tuttavia la qualità del prodotto finito si alza. Comunque do uno sguardo anche ai frame in ferro che sono molto interessanti, chissa se Killrob mi da qualche dritta .. Ti ringrazio ancora.
Bhe io ho una ender3 con degli upgrade, è che mi sarebbe piaciuto farne un'altra tipo questa wilson2 perche mi sembrava appunto di abbastanza facile realizzazione, pero giustamente le tue obiezioni sono più che logiche a pensarci bene. Quale progetto faresti? Ti ringrazio per la risposta .
Ciao a tutti, incuriosito dai progetti Reprap mi sono imbattuto in questo https://reprap.org/wiki/Category:Wilson_II ho dato una scorsa alla bom dei materiali e mi sembra come componentistica abbastanza abbordabile. Cosa ne pensate di questo progetto?
rendere oggetti pla lisci
superc ha risposto a superc nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
perfetto, ti ringrazio nuovamente e posto le foto dopo ( nel caso non venga una schifezza) -
Grazieeee per la risposta, ma scusa la mia ignoranza, qual'è la carta da carrozziere, cioe è una carta vetrata finissima? -
superc ha pubblicato una discussione in Problemi generici o di qualità di stampa
Ciao a tutti, ho stampato un bel testone di un T800 portapenne e vorrei lisciare l'oggetto: mi piacerebbe avere un parere su come procedere: 1) dare una passatina di carta vetrata fine 2) usare lo stucco per plastica sperando che il bricofer ne abbia uno 3) dare una nuova carteggiata con una carta vetrata fine per coprire eventuali imperfezioni 4) dare un primo strato di primer e poi un secondo a distanza di tempo 5) colorare l'oggetto col colore finale Il materiale è un PLA della geetech; pensate che sia un procedimento che possa andare bene? Vi ringrazio anticipatamente. -
freecad, openscad errore import slicer
superc ha pubblicato una discussione in Problemi di modellazione 3D, gestione mesh, esportazione in stl
Ciao a tutti, ho un problema nell'export dei disegni che faccio: ho fatto un cubo di 20x20x20 con openscad e l'ho esportato in stl per poi reimportarlo in prusa slicer ed è andato tutto bene; ho stampato il cubo e l'ho usato per calibrare la stampante. ho disegnato un portalampade ( per la lampada che ho postato giorni fa) in openscad e una volta esportato in prusa slicer ho notato che in pratica le misure originali espresse non erano state rispettate e lo slicer ha importato un portalampade gigante come se invece di considerare i mm avesse usato un'altra unità di misura; bene ho pensato, in effetti in openscad l'unita di misura non la setti da nessuna parte ( o almeno io non lo so fare e non ho trovato il modo di farlo), allora ho aperto freecad e ho ridisegnato tutto e freecad per certo usa i mm come unità di misura; importato in prusaslicer lo stesso problema, cioè l'unità di misura è come se non fosse impostata o impostata male. La domanda sorge spontanea: cosa sto sbagliando? Sono un novizio della stampa 3d e sopratutto del disegno ma non riesco a capire cosa ci sia che non va. Grazie anticipatamente. (PS le dimensioni della lampada non mi interessavano se non precise, una volta che l'ho stampata l'ho ingrandita come volevo) -
Lampada
superc ha pubblicato una discussione in Le tue stampe - Album fotografico dei migliori modelli 3D
Ciao, per testare la mia Ender3 (grazie a voi per l'aiuto che mi avete dato per risolvere i problemi), mi sono divertito a usare OPENSCAD per il disegno, partendo da uno script che ho trovato non so dove, modificato per ottenere l'effetti di luce che volevo e uno scasso per il portalampada, dopo 26 di stampa ore ho ottenuto questo risultato. A breve proverò ad applicare uno strato di primer e a colorarla con una vernice metallizata. Che ne pensate? -
comunque lo slot di inserimento della ender 3 si puo sostituire facilmente anche se è SMD
