Mattia Soppelsa
Tutti i contenuti di Mattia Soppelsa
  1. con il trapano ho grattato via del materiale in più dai fori posti in alto, dove barra liscia e filettata vanno inseriti, con la flex ho tolto delle imperfezioni dal pezzo nominato linear bearing (quello dove passa la barra liscia, per intenderci), perchè sul lato dove toccava il nut dorato per la barra filettata aveva delle schegge che non mi permettevano di posizionarlo bene, con la lima non andavano via. errore mio, scusami, mi sono espresso male. I motori si muovono e girano tutti e due verso lo stesso verso, ho appena provato sia togliendo le chiocciole, sia tenendole senza fissarci le barre filettate. Il problema sorge quando reinserisco e fisso le barre filettate. Sento che il motore spinge, ma non si muove nulla. nono, non ho voluto toccare niente, anche perchè non me la sentivo di fare una cosa simile. Sono rimasto con le impostazioni dei software geeetech. perfetto! dopo pranzo provo a ingrassare tutto e aggiorno. Grazie di tutto!
  2. Salve a tutti! Come scritto nelle presentazioni, neanche una settimana fa ho potuto mettere le mani su un modello prusa i3 pro w da montare indipendentemente. Il montaggio si è rivelato piuttosto facile e lineare, questione di qualche ora distribuita in un paio di giorni, senza nessun intoppo. Tuttavia, al momento del controllo effettivo del funzionamento, ho trovato vari problemi che sono stato in grado di risolvere con l'aiuto di qualche attrezzo come il trapano e la flex, strumenti che di mio so usare abbastanza bene. Il problema che tutt'ora non riesco a risolvere però, è legato all'asse z: cosa succede? Dunque, ho fatto un test ai motori ieri e ho notato che le barre filettate, soprattutto quella di destra (la vostra sinistra, se guardata frontalmente) era bloccata. Seguendo il forum ho scoperto che è tipico dell'attrito che si forma a causa dei buchi nel telaio troppo "giusti", perciò come consigliato ho levigato, rendendo più fluido l'ingresso di ambo le barre filettate. Poi ho notato che i cilindri metallici delle assi erano troppo stretti e non derivano bene al piano metallico. Perciò ho flexato in modo tale che aderissero e non ci fosse pressione, che piegava leggermente le barre lisce, bloccando di conseguenza quelle filettate. a quel punto, pensando di aver concluso con questi piccoli ritocchi, vado per usare la manopola sull'lcd per testare nuovamente l'asse z. Niente, i motori si muovono, ma le due barre filettate non si spostano di un millimetro, mentre emette un leggero ronzio. Mettendo le mani sui blocchi in fondo alle barre si sente distintamente che i motori si muovono, ma ne i blocchi ne le barre cambiano la loro posizione iniziale. Leggendo, ho provato ad aggiornare il firmware tramite easyprint, passando dalla V 1.1.19 alla V1.1.7, ma l'unica cosa che ho ottenuto è stata quella di scoprire che i motori hanno aumentato la loro forza (probabilmente per settaggio nel firmware, non lo so), lo si capisce dal rumore più forte che fanno (e smontando blocchi sul fondo e barre, ho notato che girano con un pò più di velocità), ma il problema persiste: l'asse z non si muove manco a pagarla. Ho provato anche a controllare la control board (una GT2560+4 A4988) per vedere se gli spinotti fossero negli alloggiamenti sbagliati, ma risultano tutti corretti e al loro posto. Allora, pensando fosse un problema di lubrificazione, ho seguito altri topic e ho lubrificato con uno spray apposito le barre, ma niente, sempre lo stesso risultato. Se qualcuno ha riscontrato il mio stesso problema, è riuscito a risolverlo? Perchè nonostante 5 ore passate oggi a montare,smontare,controllare ecc non ne sono venuto a capo. PS) allego un video di quello che succede quando muovo le assi direttamente dalla manopola (purtroppo ho un portatile la cui batteria non riesce a vivere senza cavo collegato a una presa, e mi tocca spesso spostarmelo per casa per fare varie cose) settando 1 mm come impostazione video-1568493154.mp4
  3. Mattia Soppelsa
    Salve a tutti
    Salve, mi chiamo Mattia, e ho appena comprato una stampante modello Prusa I3 pro w per avvicinarmi al mondo della stampa 3d dopo aver smanettato per mesi con il programma di slicing e settaggio easyprint. Ho preso questa stampante principalmente per lavorare su progetti personali e per verificare direttamente la progettazione di parti di protesi che mi sono state gentilmente cedute da alcune aziende per scrivere la mia tesi di laurea riguardo il potenziamento prostetico umano, e poter ricostruire un clone non funzionante, ma solo estetico, mi sarà utile per spiegare alcune meccaniche fisiche. Molto probabilmente, appena finirò le levigature delle parti meccaniche dovrò darvi fastidio con alcune domande, chiedo venia in anticipo :)
      • 1
  4. Heilà, sono di Bressanone pure io 😉
