        Mattia Soppelsa
                Numero contenuti104
Tutti i contenuti di Mattia Soppelsa
	Infill, PETG e altroMattia Soppelsa ha risposto a Mattia Soppelsa nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa Torno e aggiorno: con il petg bianco le stampe escono perfettamente, nessuna sotto-estrusione. Con quello trasparente me lo fa in entrambe le macchine, perciò direi che dipende tanto anche dal filamento, probabilmente umido. Adesso ho messo una bobina nell'essiccatore per vedere tra 3 ore cosa succede. Di per sè, vedere l'infill granuloso stavolta mi ha salvato da un grosso errore. La lama ha dei fori che devono far passare un filo di neon al suo interno. Lo avevo modellato per il suo diametro, e non avevo notato il cappuccio finale largo il doppio 😅
	Infill, PETG e altroMattia Soppelsa ha risposto a Mattia Soppelsa nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa Ho sistemato il tubo (era 86 cm, 10 in più di quanto consigliato dalla flsun) e ho provato a stampare una giunzione per due pali di legno. Ho anche usato un PETG trasparente in modo da poter seguire l'andamento interno anche senza stoppare la stampa. Devo dire che l'infill è sensibilmente migliorato, anche se in alcuni punti ancora viene leggermente sgretolato, ma nulla rispetto a prima. La cosa che mi ha sorpreso è il thin Wall nel mezzo della stampa che è venuto particolarmente bene nonostante sia spesso solo 0,3 mm. Ora devo solo fare un test che devo stampare un pezzo di lama di 30 cm e vedere come me lo riempie. Allego foto: quello trasparente è quello appena stampato. L'altro l'ho stampato qualche giorno fa con l'altra macchina, quella nuova. https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=681129826561143&id=100039923957600
	Infill, PETG e altroMattia Soppelsa ha risposto a Mattia Soppelsa nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa In effetti è esageratamente più lungo di quello di default. Adesso prendo la misura del tubo della nuova e taglio il non necessario
	Infill, PETG e altroMattia Soppelsa ha risposto a Mattia Soppelsa nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa Temperatura o velocità? Comunque, mi hanno detto che potrebbe dipendere anche dal tubo PTFE troppo lungo (in effetti lo cambiai un mese dopo averla comprata perché si strappò in due). Non è che avendo il tubo molto, molto lungo si sfasa la spinta tra estrusore e hot end?
	Infill, PETG e altroMattia Soppelsa ha risposto a Mattia Soppelsa nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa La velocità sta a 50mm/s, la temperatura a 240
	Infill, PETG e altroMattia Soppelsa ha risposto a Mattia Soppelsa nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=679541176720008&id=100039923957600 Il mio telefono è stronzo e fa foto pesanti. Comunque puoi vedere che l'infill è incostante. La flsun nuova, stesso modello, medesime impostazioni, stampa alla grande.
	Infill, PETG e altroMattia Soppelsa ha risposto a Mattia Soppelsa nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa Ok, è arrivato tutto, ho montato la ventola, ho sostituito l'ugello con quello preso su 3djake e ho anche cambiato il ferma-tubo ptfe dell'estrusore perchè ormai non teneva più il tubo fermo (quando estrudeva, se lo portava in giro) Ho fatto un test step-mm ed è perfetto. Ho fatto anche il classico cubetto di calibrazione. E qui tornano i problemi. Il cubetto, con calibro in mano, è perfetto, ogni lato misura esattamente 20 mm. Però c'è sempre quel problema dell'infill, che è molto granuloso e scarso. Boh, non riesco a capire
	Infill, PETG e altroMattia Soppelsa ha risposto a Mattia Soppelsa nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa Ho visto, il mio è da 24. Ne ho presa una con le stesse caratteristiche della mia seguendo un po' di recensioni. Ahimè, dovrò di nuovo trappolare coi connettori. Ma vabbè, tutta esperienza. Se poi salta fuori che il problema era proprio l'overheating tiro una capocciata sul muro.
	Infill, PETG e altroMattia Soppelsa ha risposto a Mattia Soppelsa nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa ok tutto arrivato. O almeno tutto quello che mi serviva per il cablaggio nuovo. Ho dovuto trafficare un po' con connettori e colla a caldo per bloccare i fili dentro i connettori, ma la sonda della temperatura segnava esattamente 22° e posso confermare la correttezza con il termostato e il termometro laser. Ho fatto un test portando a 200, ed è stato positivo. Ho aspettato che la temperatura calasse, positivo pure quello, segnava, dopo 30 minuti, di nuovo 22° Adesso però, rimontando la testa in attesa dei nozzle, ho notato un'altra pecca, la ventola: pare si sia consumato il cavetto nero, difatti la ventola era bella bollente ma non gira neanche se si vuole. Mi sa che ordinerò qualcosa di meglio e la sostituirò. Magari una noctua.
	Infill, PETG e altroMattia Soppelsa ha risposto a Mattia Soppelsa nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa Ho proprio preso i bondtech su 3djake. Il sensore l'ho preso a 12 euro, ma avendo un pin da due entrate, ho comprato anche uno scatolotto con dentro dei connettori che monteró sui fili della stampante, essendone sprovvisti
	Infill, PETG e altroMattia Soppelsa ha risposto a Mattia Soppelsa nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa difatti, mi hai messo la pulce nell'orecchio e mi sono fatto prestare un termometro a infrarossi. Settando la temperatura a 240 me ne segnava 13-15 di meno. Adesso ho ordinato sia degli ugelli un po' decenti e anche un sensore. La sfiga delle QQS è che hanno i cavi chiusi in una guaina di gomma. Se tanto mi da tanto i ricambi ufficiali saranno una scrania. Ne ho ordinato uno che ha un connettore maschio. Mi adopererò per prendere anche una femmina erendere tutto più semplice da inserire/staccare. Poi aggiorno se cambia qualcosa!
	Infill, PETG e altroMattia Soppelsa ha risposto a Mattia Soppelsa nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa dici che con un ugello di fascia alta potrei risolvere? Perchè ho comprato tutto l'hot end assemblato da un rivenditore ufficiale flsun in Inghilterra perchè mi si era ingrippato tutto; gola, ugello, tubo e piuttosto che impazzire ho gettato il blocco nella spazzatura e preso uno nuovo. Ma se così fosse ne ordino uno decente e lo sostituisco.
	Infill, PETG e altroMattia Soppelsa ha pubblicato una discussione in Problemi generici o di qualità di stampa Ho questa flsun da agosto e mi ha dato sempre qualche problema, tra cinghie che si rompono (colpa mia) e ugelli che si ingolfano. Da sempre succede questo, sottoestrusione che però non capita sempre. A volte lo fa, a volte no. Dipende dalle giornate. Le ho provate tutte, -Livellare -asciugare i filamenti nell'essiccatore -usare un filo di pulizia -Sostituire tutto l'hot end, termistore e gola compresi -stampare un taglia-tubo PTFE che me lo facesse essere totalmente dritto e che battesse nel migliore dei modi -Spazzolare l'ugello con uno spazzolino in ottone -aumentare del 20% la velocità di estrusione - diminuire la velocità a 50-45 mm/s A volte parte facendo un infill di merda e andando avanti si aggiusta, a volte no. Io stampo prevalentemente in PETG a 240° Perché già a 230, qualunque filamento di PETG che uso, fa ancora più fatica ad estruderlo. A questo punto penso sia la vref perché ho 2 qqs, una arrivata una settimana fa, e l'altra va a bomba. E uso le stesse impostazioni per entrambe. Vi lascio anche un link del video che ho fatto, non riesco a caricarlo perché è troppo pesante https://www.facebook.com/groups/338367227349367/permalink/723335658852520/
	PETG: infill molto bruttoMattia Soppelsa ha risposto a Mattia Soppelsa nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa Grazie a tutti! Ho "cotto" il petg a 65° per 3 ore e mezza come scritto in tabella e subito dopo l'ho testato. Mi è uscita una piccola meraviglia. Ma visto che se userò di nuovo il forno mi ammazzano, ho comprato l'essiccatore che era segnato nel post dei materiali, così posso farmi la frutta secca e tocciarmela nel cioccolato mentre lavoro
	PETG: infill molto bruttoMattia Soppelsa ha pubblicato una discussione in Problemi generici o di qualità di stampa Ciao! Dopo una decina di giorni che non stampavo con la mia anycubic mega s, oggi mi serviva per fare dei pezzi sotto i 20 cm e stampare in simultanea con tre macchine per finire prima. Infilo la bobina di petg, filamento che scende in scioltezza, faccio partire tutto usando un raft. A metà stampa (la canna forata di una pistola di star wars, per intenderci) mi accorgo che l'infill è tutto buggato, come se fosse sotto-estruso., e mancano ampie porzioni di filamento in certi punti. Il raft, Il guscio esterno e interno per inserire il perno invece sono perfetti. Ho usato le impostazioni di cura e la stessa marca di PETG per quasi tutta l'estate, consumando circa 20 bobine, e a parte qualche zit e bava non ho mai avuto problemi. Ho sostituito il filamento di petg con del pla dopo aver pulito con un kit l'ugello e quello me lo stampa bene (usando ovviamente le sue impostazioni dedicate) __ Sospetto che questa bobina, seppur sigillata nel bustone di plastica sottovuoto con due sacchetti di silicato, sia rimasta in giardino dopo che i miei me l'hanno ritirata dal corriere. E' possibile che si sia inumidita? PS) Ho fatto varie prove con PLA e PLA silk mettendo le loro impostazioni dedicate, e ho stampato tranquillamente quello che mi serviva. Ma mi scoccerebbe dover buttare una bobina intera da un kg perchè difettata. Grazie a tutti in anticipo!
	ECCOMI! Scusate l'assenza ma sono stato via per una settimana e solo oggi mi sono arrivati i fusibili da amazon. Allora: ho risolto tutto! In breve, è stato il fusibile in combo con l'alimentatore e il tasto power, che si è scassato. Dopo aver sostituito il fusibile ho notato che l'alimentatore lanciava fulmini e quindi l'ho sostituito con uno dalle prestazioni migliori. Stesso voltaggio ma amperaggio leggermente più alto. Ma vabbè, è una buona marca, a detta del mio fornitore. Ora funziona tutto: si accende tutto quanto, xyz funzionano, tutto si riscalda. Devo solo modificare il case facendo qualche miglioria perchè questo alimentatore è più lungo e stretto di quello "cheap" di default, e perciò non si incastra nei fori delle viti. Ma non è un problema. Ho già modellato una soluzione che stamperò in PETG. Altra modifica: non ho trovato fusibili H, ma solo L, e ci mette qualche secondo a spegnersi. Ma pazienza. Non da fastidio. Ora mi manca solo trovare un tasto di ricambio con 2 spine e la macchina sarà di nuovo pronta a sfornare una marea di roba. Grazie a tutti per l'aiuto!
	Ho cambiato il jumper e la mainboard via USB funziona. Però ho scoperto che chi mi ha venduto i fusibili me li ha dati sbagliati. Avevo chiesto un fusibile 250V 5A. Lui me ne ha dato uno 250V 10A. Direi che anche ste furbate hanno rallentato la riparazione. Adesso ordinerò appena torno da Rimini una scatola di fusibili e una AC nuova da Amazon, e manderò a quel paese i negozi locali 😂
	il tasto? Si. In breve quando ho collegato la spina alla presa il tasto si è sfondato senza che io lo toccassi. Era ancora su off. L'ho trovato che si era incastrato nel suo alloggio "a metà". Se provo a spostare su on/off, fa molta fatica, è come se fosse di gomma. Non riesco a premere sul cerchio perchè mi scivola verso il centro. E in automatico, mi ritorna su ON si, non l'ho sostituito perchè era l'unico che avevo
	Alimentatore cambiato. Fortunatamente un amico ne aveva uno con le stesse identiche proprietà e anche di buon livello. Bene. Ma anche male. Perchè nemmeno il tempo di collegare tutto che boom, come ho inserito la spina è saltato tutto. Badate: non avevo premuto nemmeno il tasto accensione, che era su off. Perfetto, che faccio? Riattivo dal pannello la luce e scopro che il tasto di accensione si è sfondato. Il tasto (questo in link, per intenderci Si è rotto. La mola che fa da on/off si è spezzata e ora probabilmente fa contatto. Perchè l'alimentatore è praticamente nuovo di pacca. Il fusibile l'ho sostituito ieri. I cavi sono tutti integri... si va ad esclusione.
	Allora, con il fusibile nuovo ho notato che display, mainboard e alimentatore rispondono tramite le spie (se faccio scorrere il piatto di stampa si illuminano). pecca: ho riallacciato i cavi nei loro alloggiamenti e niente, fa sempre corto circuito. Ho localizzato da dove partono i corti: in breve è dove inserisco il filo marrone, ovvero la fase. Difatti come premo accensione parte un lambo, boffo di fumo e la corrente salta in tutta la casa. Tuttavia a questo punto escluderei che la mainboard sia danneggiata, perchè ora, togliendo l'alimentatore, mi da comunque risposte elettriche con il movimento degli stepper. Vorrei provare a fare il test con il jumper ma non riesco a capire che devo farci.
	Ok, ho tirato fuori il fusibile, il vetro è bruciacchiato e il filamento interno non esiste più. Inoltre ho scoperto di non aver spostato il jumper. Sono un pirla. Appena finisco di lavorare torno a casa con un paio di fusibili e faccio tutte le prove in maniera decente ricollegando anche l'alimentatore. E magari prima faccio di nuovo la prova del jumper
	Aggiornamento: mi ha risposto la anycubic e mi ha inviato una guida dove dice di controllare i fusibili, soprattutto quelli all'ingresso della spina di alimentazione. Stando a quanto dicono, e a quello che ho descritto, il lampo elettrico che ho visto si è manifestato nel retro della macchina e ne l'alimentatore, ne la mainboard sono bruciate o mostrano segni di nessun tipo. Perciò secondo il tecnico con cui ho parlato non è c'è stato nessun danno da quelle due componenti, ma dai fusibili. Incrocio le dita, appena torno dal lavoro vedo che può essere
	Ok niente, la mainboard non risponde neanche il jumper e il cavo USB. Credo sia andata in pappa pure lei. Adesso aspetto che anycubic mi risponda e inizio già a cercare dei ricambi che siano compatibili tra loro. Nel caso abbiate suggerimenti fatevi pure sotto, perché alcuni pezzi o sembrano unici o non disponibili ne su Amazon, ne su eBay
	Ho staccato tutto, preferisco non fare ulteriori danni. Domattina provo a usare questo jumper e vedo cosa succede
	Yep, adesso gli ho contattati con il loro sistema di supporto. Per caso hai un'immagine per farmi capire dove trovarlo? Io purtroppo di elettronica non ci capisco un tubo, sono molto più ferrato sulla componente software
