Tomto
Tutti i contenuti di Tomto
Venere di Milo (3d scan Louvre)
Tomto ha pubblicato una discussione in Le tue stampe - Album fotografico dei migliori modelli 3D
Layer 0.16 Pet bianco temperatura 195 gradi ,215 sarebbe stato meglio con una finitura più lucida 130mm di altezza scusate ci sono residui dei supporti che vedo solo adesso -
	il bello che questa è la venere senza braccia (quella del Louvre) già è monca per cazzi suoi...ma addirittura tagliata in due!!!😂😂
- 560 risposte
- 2
- tft mks 3.5 v1.0
 - tmc 2130
					(and 1 più)
	niente da fare il nozzle ha impattato contro i supporti durante uno spostamento veloce li ha spaccati ho dovuto interrompere la stampa aumento la densità dei supporti e provo con un leggero zhop
- 560 risposte
- tft mks 3.5 v1.0
 - tmc 2130
					(and 1 più)
Venere
Tomto ha risposto a Joker78 nella discussione Le tue stampe - Album fotografico dei migliori modelli 3D
prova con la nuova , o forse è meglio "battezzarla " con la BLV ? -
Stampe piene di bolle che non attaccano e vengono male
Tomto ha risposto a Filippo__ nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
scusa ma a me sembra che su cura ci sia la funzione fuzzy attiva (non ricordo bene se si chiami cosi) forse dico una cavolata è possibile che tu l'abbia attivata per sbaglio....controlla bene le funzioni avanzate😃 -
	Io adesso la poggio sulla tavola di legno ..stessa postazione di prima ..ma la base vera è in cemento....la stampante non è mai stata su una base soggetta a vibrazioni
- 560 risposte
- tft mks 3.5 v1.0
 - tmc 2130
					(and 1 più)
	Rispetto allo 8 bit sicuramente ma non sò se è dovuto anche alla junction deviation rispetto al jerk... allora riproverò uno z hop leggero.....il fatto è che tutte le volte che l'ho usato ho fatto solo danni...questo parametro non sono mai riuscito a gestirlo senza perdere in qualità.....è un mio limite ...
- 560 risposte
- tft mks 3.5 v1.0
 - tmc 2130
					(and 1 più)
	Sto stampando la venere (versione Louvre senza braccia ) a 0.16 ma mi stanno cadendo i supporti piccoli supporti . il nozzle sembra che ogni tanto ci sbatta contro. Dovrò forse aumentare la percentuale di riempimenti di tali supporti 14.mp4
- 560 risposte
- tft mks 3.5 v1.0
 - tmc 2130
					(and 1 più)
Venere
@iLMario comunque a distanza ravvicinata almeno nelle mie stampe i layer a 0.2 si vedono e secondo me è anche meglio . A mio parere i layer "visibili" ovviamente con linee pulite hanno il loro perchè. Altrimenti sembrerebbero statuine prese nei negozi di souvenir. -
Venere
quale extrusion width usi? -
Venere
penso che è venuta benissimo!!!!!mi dai l'stl per favore la voglio stampare.....di solito stampo miei concept ma mi sta piacendo realizzare le statuette.....che pla usi? i parametri di stampa? -
	Mi dispiace ....ma è andato in corto tutto?oppure si è bruciato il tmc?
- 560 risposte
- tft mks 3.5 v1.0
 - tmc 2130
					(and 1 più)
	Benvenuto
	encoder rotativo sensore magnetico posto alla base dell'albero motore. Comunica con la scheda madre con fw apposito e da indicazioni precise per ogni singolo step .......si mettono anche sui brushless trifase(che non hanno step)....inutile spingersi oltre😃 pur volendo non abbiamo ne scheda ne fw compatibili
- 560 risposte
- tft mks 3.5 v1.0
 - tmc 2130
					(and 1 più)
	Tranquillo non ci sono problemi ..tanto sono in ferie dove posto la foto/video? non avevi un tread apposito?...è acciaio ferroso ma non ha giochi ...."suona" un pò male ma per quello che costa mi aspettavo di peggio
	@Davide87 ti ha già risposto comunque sono contento per te 😃 OT è arrivata la vite devo ancora aprirla
	Allora: microstep 1/16 intepolati a 256 microstep 1/64 nativo senza interpolazione Risultato del confronto , comparatore alla mano è parità la precisione di posizionamento è la stessa. Si parla di micron che su stampanti come queste non sono nemmeno misurabili .1/16 basta e avanza 1/64 perdi solo coppia . Nei driver economici come pure gli lv 8729 il microstep da 1/64 in poi serve solo ad avere un segnale fluido con conseguente riduzione del rumore . Ci sarà una ragione se esistono motori ad alta risoluzione ed encoder. Makerfodge roboze stratasys ..... le macchine diciamo industriali li usano (almeno le versioni pro) nelle nostre macchine non c'è un vero punto zero e i motori senza encoder non si posizioneranno mai nello stesso identico punto (differenze che non si noteranno mai in stampa) anche mettere motori da 0.9 per avere "precisione "non ha senso non si noterà mai la differenza anche con la migliore delle meccaniche chi ha gli step a 1/64 nativi o anche più e sostiene di avere una stampante "più precisa" provi a stampare il file allegato . se una volta stampato "la trottola" all' interno del cilindro si sfila e scorre tranquillamente ed in maniera ripetibile ad ogni stampa in quel caso avreste ragione . ma il più delle volte rimane saldata .... questofile secondo me è tosto anche per la zortrax i dico che che non ci riesce ....sentiamo il parere di @Fonzy ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Concludo con il mio solito epilogo : è solo la mia opinione posso sbagliare ,ogni parere contrario è bene accetto , e niente di quanto scritto a uno scopo provocatorio.......mi diverto a giocare al "Mythbuster"😂 80.STL
- 560 risposte
- tft mks 3.5 v1.0
 - tmc 2130
					(and 1 più)
	metti il cavo di riduzione di velocità in dotazione .no? comunque anche le ventole che sono montate sugli alimentatori fanno casino ,se ti da fastidio potresti sostituirle
- 560 risposte
- 1
- tft mks 3.5 v1.0
 - tmc 2130
					(and 1 più)
	No nessun cavo la noctua è inudibile adesso che ci penso se senti il rumore della ventola non è la 40 ma la 60*25 noctua dell'alimentatore ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- comunque sto provando il microstep nativo a 1/64 reale per vedere se cambia qualcosa con i 256 microstep interpolati (che sono 1/16 in realtà) .....
- 560 risposte
- 1
- tft mks 3.5 v1.0
 - tmc 2130
					(and 1 più)
	Da quel che vedo, dato in omaggio anche il blocco clone di e3d volcano scalda di più per forza😃
	E' pet della ice (vedi video ),discreto ma la viscosità di questo bianco rispetto al nero è molto più bassa (o più alta?mi confondo) in pratica rimane troppo fluido ,percola. Nella benchy ho domato i blob ,ma anche usando gli stessi parametri anche in questa stampa (eccetto la testa che ho dovuto stampare a bassisima velocità) in alcuni punti si sono ripresentati , se fai uno zoom della foto si vedono in particolare sul braccio. La stampa "passa" ma la ritengo compromessa ...con il pla bianco verrebbe perfetta prenderò il pet bianco della 3d italy, se è come quello nero è di livello superiore. Ho stampato con una inclinazione all'indietro di 25 gradi , altrimenti il volto ,che guarda in basso ,avrebbe perso dettagli per eccessivo overhang. I 5 centesimi li ho messi per far capire la grandezza della stampa 130 mm di altezza e in modo da confrontarla con la misura della testa molto piccola Colla e sputo pet.mp4
- 560 risposte
- 1
- tft mks 3.5 v1.0
 - tmc 2130
					(and 1 più)
Tevo little monster
Tomto ha risposto a Andrea.carlicchi nella discussione La mia prima stampante 3D
vedo che costa 100euro è un ingombro in più..perche non comprare un'alimentatore a 24 volt come suggerito da @FoNzY?ma poi il doppio della potenza a che serve? -
	Si è chiaro. é un clone della cr 10.....
