Tutti i contenuti di arringhio
"Finalmente" pure io...
arringhio ha risposto a arringhio nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
In effetti è ciò che accade: la temperatura crolla, ma solo se sta stampando. Non ho mai fatto l'autotune... Se mi spieghi come farlo, questa sera agisco immediatamente. Ma devi essere molto chiaro, io sono un ignorantone matricolato!!! In ogni caso, grazie!!! -
Ciao Eddy. Che ci stia spendendo un sacco di soldi è oramai appurato...!!! 🤣🤣 🤣🤣 🤣🤣 🤣🤣 In questo periodo sto leggendo e guardando ogni tipo di video per cercare di risolvere questa strana situazione. Cerco, per quanto possa riuscirci, di fare un po' di chiarezza... La stampante funzionava perfettamente e mi dava un sacco di belle soddisfazioni. Un giorno ha iniziato a stampare dando problemi che non aveva mai dato (base che si stacca dal corpo dell'oggetto, decomposizione/distruzione del vaso in senso orizzontale). Lì ancora stampava ma iniziavano i problemi. Smontato il nozzle e rimontato, stampava ma sempre in modo "friabile". Qualche giorno dopo, smontato e rimontato tutto il gruppo estrusore, ha iniziato a dare l'errore "THERMAL RUNAWAY: E1 - PRINTER HALTED". Ho notato che arriva a 195° che ho impostato e poi inizia a scendere: arrivata a circa 175° va in blocco. E da lì non si è più mossa. Ho sostituito lo spingifilo (che si era rotto) con uno in metallo e ho comprato un po' di ricambi. Sono arrivato alla ventola perché quella laterale non si accende e la ender va in blocco praticamente subito dopo aver iniziato la stampa senza che esca il filamento. La frase che non si capisce riguarda la prova che ho fatto ieri, ovvero quella di lanciare una stampa ma senza filamento per vedere se il motore dell'estrusore gira. La mia ender fa una prima estrusione laterale e poi si porta nel luogo di stampa e inizia a produrre l'oggetto. Già in quel momento mi segna l'errore e si blocca suonando. Ergo ho dedotto che, riguardando l'errore la temperatura, ci sia un errato apporto di aria alla parte che si scalda. Io non ho mai paciugato con la ventola e i suoi metodi di attivazione. La ventola anteriore (hotend) gira sempre mentre la ventola laterale (tubo) non parte nemmeno. A questo punto aggiungo ai vari ricambi pure una ventola laterale, che ho letto che si può rompere... Il problema che io rilevo è sicuramente un problema di temperatura, ma soltanto nel momento in cui lancio una stampa, visto che se porto il nozzle a 200° e lo lascio lì per 5 min non dà problemi. Per cui avevo pensato al motore che non spinge il filamento e che intasa tutto piuttosto che all'hotend che non è bene ventilato. Ora me ne viene in mente un'altra: ho tagliato 1 cm di tubo, ma magari non l'ho sistemato perfettamente dritto e ho letto che anche quello potrebbe dare problemi (non di temperatura ma di intasamento del nozzle). Il fatto che passi da 195° a 175° e si blocchi ritengo che sia perché va in safe mode... Per questo non so che fare. Allego il file EEPROM in modo che possiate studiarlo e capirci qualcosa (io non l'ho mai letto...). Come diceva il buon Martufello: di più nin zo!!! Sono aperto a tutti i consigli, voglio ricominciare a stampare... Grazie a tutti coloro che mi vorranno aiutare. EEPROM.DAT -
Eccomi ancora. Sono sempre fermo a cercare di capire come far ripartire la mia Ender 3... Ieri sera mi ci sono dedicato e ho fatto girare il motore dell'estrusore (senza filamento) e gira rispondendo ai comandi. Quindi ho dedotto che il motore è a posto. A questo punto ho lanciato una stampa senza filamento, e dopo un primo momento in cui il motore gira, quando fa la colata di plastica sul lato del piatto, poi smette di girare, l'hot end si scalda, scende la temperatura e va in errore emettendo quel suono che, oramai, mi trapana il cervello. Ho provato anche a formattare la SD "salvando" il file EEPROM ma nulla è cambiato. Ho notato che la ventola frontale gira e funziona senza problemi, mentre quella laterale rimane ferma... Probabilmente è quella che non raffreddando non fa neppure estrudere il filo. Anche se non capisco che correlazione ci sia tra riscaldamento ed estrusione, Dovrei, a questo punto, sostituire quella ventola per vedere se ricomincia a stampare... Va bene questa? https://www.amazon.it/Creality-Ender-ventole-originali-estrusore/dp/B07GXPJB25/ref=sr_1_4?__mk_it_IT=ÅMÅŽÕÑ&dchild=1&keywords=ventola%2Bender%2B3&qid=1621512109&s=industrial&sr=1-4&th=1 Ho letto che sono meglio le Noctua (https://www.amazon.it/Noctua-NF-A4X10-Ventola-4500-Giri/dp/B009NQLT0M/ref=psdc_473601031_t1_B07HLJ28PY?th=1 e https://www.amazon.it/Noctua-NF-A4x20-PWM-Ventola/dp/B07125KWG1/ref=sr_1_4?__mk_it_IT=ÅMÅŽÕÑ&dchild=1&keywords=noctua+40x20&qid=1621511281&sr=8-4) ma sono a 12V rispetto ai 24V della Ender e che, pertanto, serve un convertitore step down (https://www.amazon.it/Yizhet-Convertitore-Regolatore-Regolabile-Alimentatore/dp/B0823P6PW6/ref=pd_bxgy_3/260-0982925-0479967?_encoding=UTF8&pd_rd_i=B0823P6PW6&pd_rd_r=bbad1eec-b4fe-4df9-9080-081e3cd29d00&pd_rd_w=4w4lv&pd_rd_wg=2jDby&pf_rd_p=b79c7b62-3da9-4a8f-948f-910b324f3cc7&pf_rd_r=YVXW9AVE619AT0FQ6DW7&psc=1&refRID=YVXW9AVE619AT0FQ6DW7), che però non so come montare. A me serve che riprenda subito a stampare...!!! Va bene quella "originale" di amazon? Poi prenderò anche le Noctua, ma per ora prenderei quella "originale". Resto in attesa di un vostro cenno. Grazie. -
Ciao Giuseppe, benvenuto.
Ciao Bruno, benvenuto.
Ciao ragazzi. Alla fine avevo dimenticato di collegare il motore... ma anche collegato non va lo stesso!!! Quindi stasera monterò il nuovo motore, sperando che funzioni tutto. Altrimenti devo controllare il connettore e i driver. Spero sinceramente di risolvere nel modo più banale, indolore e semplice possibile... -
Ciao Alessandro, benvenuto.
Ciao Moreno, bene arrivato.
Ciao Simone, benvenuto.
Ciao Emilio. Bene arrivato. Ora si tratta solo di "buttarti" nella stampa...
Ciao Francesco, benvenuto.
Genius, Ender3 V2 o U30 pro?
arringhio ha risposto a frabezzo nella discussione La mia prima stampante 3D
Io ho una Ender 3 che, fino al problema che mi affligge in questi giorni, ha sempre funzionato egregiamente. Premetto che è la mia prima stampante e che la utilizzo per creare pezzi (non portanti) delle mie rc 1/10 piuttosto che oggettini vari da me progettati o i cui progetti ho scaricato dalla rete. La Genius mi aveva molto attirato, ma come dice @Killrob, ho sentito di problemi del piatto, in maniera maggiore sulla X1 che è più grande. La Ender è molto personalizzabile e ha una immensa comunità alle spalle, quindi quando hai un problema troverai un sacco di forumisti che ti potranno aiutare a individuarlo e a risolverlo. Poi ci devi mettere del tuo per metterci le mani e risolvere... Lascio la parola a chi ne sa più di me (e sono tantissimi). P.S.: grazie per la presentazione. -
Ora ho rifatto mentalmente i passaggi di ieri sera e, visto che ho montato l'estrusore mentre pulivo il filtro dell'acquario, mi sa che non ho collegato il connettore al motore... Mi manca nel ripasso delle operazioni! Se è così, sono davvero un pistola!!! 😱😱 😱😱 😱😱 😱😱 😱😱 😱😱 😱😱 😱😱 Ma meglio così... Quando torno a casa vedo se è connesso, al massimo ho un motore di riserva che male non fa. 😜😜 😜😜 😜😜 😜😜 😜😜 😜😜 😜😜 😜😜 -
Oltre a un controllo fisico, che tipo di ulteriore controllo posso fare? Spero che non sia il driver della scheda altrimenti, a quanto ho letto, va sostituito e riconfigurato... -
No, produce delle piccole vibrazioni ma non gira e non spinge. Non lo avevo notato prima, quindi ieri ho preso al volo un motore stepper 42-40 che arriva oggi. Ma questo mondo mi piace, veh... -
Ciao @frabezzo. Una prima considerazione: è buona norma presentarsi alla comunità. Qui trovi il link: https://www.stampa3d-forum.it/forums/forum/78-presentazioni/ Passando oltre, la tua domanda è più che legittima, ma non avrai mai una risposta univoca. Ti consiglio di specificare i tuoi desideri e le tue esigenze, in modo da capire tu per primo quale delle tre stampanti può fare al caso tuo. -
Il filamento è fermo, non viene sospinto dall'estrusore nel tubo e non arriva al nozzle. Ma se lo spingo a mano esce senza problemi. Quindi non penso che sia il nozzle otturato ma che sia il motore che ha smesso di funzionare. Ho ordinato un motore su amazon che pare un portento. Vediamo un po'... Come anticipavo, preparatevi: vi stresserò!!! 🤣🤣 🤣🤣 🤣🤣 🤣🤣 🤣🤣 🤣🤣 🤣🤣 🤣🤣 -
Bene... anzi, male!!! Ho montato tutto ma lo stepper non spinge il filo. Dovrò, quindi, sostituire anche il motore. Per carità, nessun problema ad avere pezzi di ricambio che non fanno mai male. Anche perché se si rompe qualcosa per un po' finisce il gioco... Conto sul vostro aiuto quando lo monterò e dovrò, sicuramente, settare qualcosa e non lo saprò fare. 😁 😁 😁 😁 😁 😁 😁 😁 😁 😁 😁 😁 😁 😁 😁 😁 Buona notte a tutti. -
Visto che questo wend vado in montagna, dove ho la pistola termica, se non dovesse funzionare il nuovo estrusore di metallo (sgrat-sgrat...) mi porto il motore e vedo di smontare la ruota godronata. Ma spero vivamente che non sia necessario... 🤪 -
Ciao Davide, benvenuto. Che "garage" di stampanti che hai...
Ciao Andrea, benvenuto.
Non ci ho ancora provato, questi giorni sono molto incasinati e non ho tempo da dedicare alla Ender... Vorrei comprare un motore passo passo di riserva in modo da farci prove e provare anche a sbloccare il pignone dell'originale, ma devo avere il tempo e la testa per queste nuove esperienze. Ora vedo se il nuovo arrivo risolve il problema, in modo da riprendere le stampe... -
surriscaldamento creality ender 3 pro
arringhio ha risposto a Ethan-75 nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
Ciao, come detto, ho il tuo stesso problema. Leggi la discussione: Io penso e spero di risolvere sostituendo l'estrusore originale di plastica con uno di metallo, perché a seguito di rottura del sistema che spinge il filamento, questo non estrudeva e, ritengo, surriscaldava. Questo è il motivo per cui ti consigliavo di effettuare delle verifiche anche meccaniche. In ogni caso ho ordinato anche un hot end tutto nuovo compreso di tutto, per non saper né leggere né scrivere... In bocca al lupo. -
Ciao ragazzi. Mi è appena arrivato l'estrusore basso di metallo. Stasera lo provo appena arrivo a casa. Spero davvero che sia quello il problema, altrimenti, visto il costo della stampante, potrebbe valere la pena di comprarne un'altra in attesa di sistemare questa... 😂😂 😂😂 😂😂 😂😂 -
Ciao. Anche io ho avuto un problema del genere. Sicuramente ti dà un errore. Controlla che meccanicamente sia tutto a posto, la mia penso che dia l'errore perché si è rotto l'estrusore di plastica che spinge il filo (almeno credo...) e, conseguentemente, si scalda. Ma il sistema la mette in blocco e abbassa la temperatura. Cerca di capire, anche meccanicamente, da cosa può derivare il surriscadamento e il conseguente blocco.
