Tutti i contenuti di I3D&MLab
@AlfonsoBuonoraSecondo me come modifiche hardware la cinghia di sincronizzazione e il riallineamento delle conghie sono pressoché obligatorie. Io metterei in conto anche una motherboard migliore come ti hanno gia consigliato. Mosfet e alimentatore piú grosso sono da considerare a prescindere Ps controlla che il bed sia saldato bene una volta che ce l'hai. Sulla mia era saldato male e scaldava solo a metá
Che ti dico? Leggo solo ora i tuoi post. 🙂 Come ti diceva @Whitedavil il sensore induttivo sarebbe inutilizzabile col cristallo in mezzo. Ho visto che su thingiverse ci sono dei firmware modificati per la X5S ma non so per la tua, comunque non avendo fatto la cosa ancora non ho approfondito abbastanza. L'ultimo post riporta un particolare che serve per rimettere in piano il bed, se ho ben capito. Io ho usato un'altra soluzione' una cinghia e due pulegge per sincronizzare gli stepper di z
Bel lavoro @Whitedavil ! 🙂
di nulla!🙂
- 4 risposte
- calibrazione
- cubo
(and 2 più)
É una novitá per me che da sempre ho avuto a che fare con software Dassault e Autodesk, mica in generale. 😎 Trattasi di Pro-e comunque nella nuova versione Creo Parametric
- 4 risposte
- calibrazione
- cubo
(and 2 più)
Ciao @Whitedavil come vanno i test della nuova scheda?
Ho creato dei cubi di calibrazione per testare un nuovo software CAD che mi è capitato sotto mano. Uno è pieno e l'altro cavo, boh magari servono a qualcuno Pieno https://www.thingiverse.com/thing:4178116 Svuotato https://www.thingiverse.com/thing:4178500
- 4 risposte
- 3
- calibrazione
- cubo
(and 2 più)
- 1 risposta
- prisma
- calibrazione
(and 2 più)
ah non la conoscevo la skr pro. che driver hai scelto?
la scheda sulla mia m'aveva fatto uno scherzetto a fine anno dando i numeri, sono proprio delicatissime quelle stock. Che scheda hai preso di preciso?
Ciao @Whitedavil come vanno i test?
Build log Stampante 3d sla\dlp da 9''
I3D&MLab ha risposto a FoNzY nella discussione Nuove idee e progetti
Capito. Eh vabbé alla fine non dovrebbe mancare molto, so curioso 😃 -
Ciao @FoNzY come va la stampante? 😃 -
si ho visto che ci sono diversi kit con quella soluzione. Io stesso avevo pensato ad un montaggio della rotaia a sbalzo, diciamo, sul lato del profilato ma per l'asse X, poi ho cambiato perchè la regolazione fina con gli spessori, non è detto che la rotaia sia completamente in piano o che il profilato sia perfettamente dritto, è più semplice se la rotaia viene poggiata sul profilato sulla supeficie superiore. dove le hai prese le guide lineari? 🙂
Ciao Whitedavil, ti ringrazio per i complimenti e per i consigli. 🙂 Purtroopo non ho potuto testare nulla al momento e i feedback che mi date sono come l'oro per poter sistemare eventuali problemi/difetti. Se ho capito bene ti riferisci alle pastre specchiate montate sui carrellini dell'asse Y (part7 e part8). Come puoi vedere dai pdf sonoindicate come piastre di alluminio di spessore 5 mm, considera che le stock in acrilico sono da 4.6mm. Sono curioso di vedere come hai pensato la cosa, certo che le puoi caricare le foto 🙂
Tronxy X5S - Kit di conversione per guide lineari MGN12H
I3D&MLab ha risposto a I3D&MLab nella discussione Nuove idee e progetti
Capisco, é da studiarsela la cosa perché c'é anche quello stepper che muove la cinghia di X da vedere come fissare se si modificano le piastre che reggono gli assi delle ruote. Ce la dovrei avere sotto mano o avere dei disegni tecnici con gli ingombri per capirci qualcosa di piú, cosí é un po come tirare ad indovinare.- 23 risposte
a vederla così su X e Y non ci dovrebbero essere particolari problemi a convertirli con le guide lineari, su Z non so come convenga procedere. sono in acrilico i sostegni per le ruote? ci sono 3 ruote per montante?- 23 risposte
🤣- 23 risposte
Salve a tutti e buon anno, pure ste feste ho giochicchiato con la stampante, eh si non riesco a stare fermo manco in ferie :D, ed è venuto fuori sto kit per convertire la X5S alle guide lineari 🙂 https://www.thingiverse.com/thing:4078982
I3D&MLab ha pubblicato una discussione in Nuove idee e progetti
Salve a tutti e auguri di buon anno, ho pensato di mettere su un kit per convertire la Tronxy X5S alle guide lineari, quelle rotelline stock si consumano e perdono la forma originale alterando il posizionamento degli assi. Ad ogni modo questo è quello a cui ho pensato 🙂 vista di fronte vista dall'alto particolare del montaggio dell'hotend Non ho avuto il tempo di ordinare i pezzi e quindi non ho potuto testare la cosa, se vi fa si sperimentare e di fare da tester ecco i file su Thingiverse https://www.thingiverse.com/thing:4078982 fatemi sapere il vostro feedback se lo provate, così posso apportare eventuali migliorie, Grazie 🙂- 23 risposte
- 4
Intervista a Help3d di Mattley
I3D&MLab ha risposto a Davide87 nella discussione Notizie sulla stampa 3D
Bravi! -
Stampa 3D metallo - Raccolta aziende e progetti
I3D&MLab ha risposto a Alessandro Tassinari nella discussione Stampa 3D industriale
ma intendi aziende che producono stampanti per stampare il metallo o aziende che realizzano stampe in metallo? -
oggi m'è venuta voglia di giochicchiare con solidworks e ho creato dei prismi di calibrazione. Uno è pieno e l'altro cavo, boh magari servono a qualcuno 😀 Pieno https://www.thingiverse.com/thing:4070283 Cavo https://www.thingiverse.com/thing:4070425
- 1 risposta
- 1
- prisma
- calibrazione
(and 2 più)
a quanto pare si chiama Equus - soonsalon e pare essere in vendita, quindi mi sa che il modello non si trova in giro https://soonsalon.com/products/equus/ in compenso l'altro giorno avevo trovato questo https://www.thingiverse.com/thing:622695
Proprio forti. Avresti il link?
