                Numero contenuti1.976
                Giorni Vinti16
Tutti i contenuti di jagger75
	-400x400.thumb.jpg.4f2cea51260555d4b802d29ee95541dc.jpg)  il diavolo in corpo della stampantejagger75 ha risposto a jagger75 nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa ok faccio finire la stampa ormai che manca un oretta e domani smonto cosi capisco pure come è fatto dentro 🙂 scusa domanda 1 intanto se posso quale kit ingranaggi ci sono per sostituire quello in plastica? e domanda stupida che non centra nulla forse ma ormai sono in palla a cercare sto tic tac chi decide la larghezza dell infill?non parlo della densità ma dello spessore della parete dei quadrati dell infill?perche di sicuro non centra nulla ma ho notato che tic tac lo fa solo quando crea l infill non quando fa perimetri o top o bottom cosi solo per ciriosità cosi quando faccio la calibrazione vedo nelle mie mani letteralmente quanto filo estrude ok procedoooo vi aggiorno 🙂
	-400x400.thumb.jpg.4f2cea51260555d4b802d29ee95541dc.jpg)  il diavolo in corpo della stampantejagger75 ha risposto a jagger75 nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa infatti se fosse e dico se fosse il problema cura stavo pensando appunto se per sbaglio ho mosso qualcosa oppure cè qualche parametro che non va daccordo con i motori oppure puo essere che il mio cura poiche istallato come applicazione su linux comunichi male con la macchina (cosa che magari succede quando lo uso diretamente facendomi sbagllare gli i passi come da video) seconda ipotesi il tac tac viene dall estrusore se metto la mano sul filo quando viene su per ritrazione va bene quando scende nel momento che scende fa tac poi certo puo anche essere che la mia percezione sia sbagliata e viene da altra parte ma sono quasi sicuro al 90 % che viene da li quando tira giu il filamento per quanto riguarda la matassa da sborgliare :)consigli su dove iniziare?o faccio come ho detto la smonto pulisco tutto ingrasso e ricalibro tutto come fosse ex novo?che dite? la butto li forse dico una ca...ata ma esistono dei profili di configurazione degli slicer o di curo o di altro che siano fatti per quel tipo di stampante?o qualcuno che a un profilo che gli funziona cosi da procarlo? non so se mi sono spiegato probabilmente ho detto un eresia 🙂 cosi da poter escludere il problema slicer anche se da come giustamente dice hinokami è l ultimo dei problemi in genere io per esempio sulla cnc avevo un problema opposto usando mach3 su windows non cera verso di configurarlo come si deve per mille problemi comunicazione,porte,segnale lento su porta parallela ,o su usb ecc ecc istallato linucnc o emc2 come dir si voglia su linux la cna ci manca solo che parli è un orologio svizzero 2 decimi di millimetro su 70 cm di corsa prima sbagliava le misure anche di 1 centimetro lo so che lo slicer è l ultimo dei problemi e probabilmente è altro il problema ma come essere certo che ho modificato o ci sta qualche parametro che non sconfinfera alla stampante? io inizierei dallo smontare estrusore che dici?vado procedo?:( 🙂
	-400x400.thumb.jpg.4f2cea51260555d4b802d29ee95541dc.jpg)  il diavolo in corpo della stampantejagger75 ha risposto a jagger75 nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa lo slicer ovvero cura stavolta non l ho toccato per nulla ho usato la sua configurazione base dove sta scritto consigliata quella non la modifichi e nemmeno so come è impostata quella personalizzata si la modifichi ma non l ho usata poi scusa la domanda stupida com fai a sapere che non è quella del gcode da dove lo vedi?😳fammi capire pure a me 🙂
	-400x400.thumb.jpg.4f2cea51260555d4b802d29ee95541dc.jpg)  il diavolo in corpo della stampantejagger75 ha risposto a jagger75 nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa si stampo da pc anche perche non riesco a fargli leggere questa benedetta scheda ma lo lascio come ultima cosa mi interessa prima mettere a punto la macchina e imparare a impostarla bene alla fine vedro la storia della scheda diciamo che io è da circa un mese che stampo con questo tempo dici che è possibile gia che abbia problemi sugli ingranaggi? cmq un upgrade in alluminio non mi dispiace 🙂 intanto allora provo a smontare e vedere se devo serrare qualcosa sulla ruota godronata p.s. adesso sta stampando per esempio usando repetier l inizio primo layer è venuto bene anche i perimetrali stanno venendo bene pero sento ogni tanto il tac tac dell estrusore e l infill ogni tanto viene sfilacciato ogni tanto bene diciamo che prcisa precisa non sta andando finita sta stampa rifaccio la taratura dell estrusore mesa e lo controllo che dici? quel rumore che ahi sentito infatti è il motore del tappeto che a sgranato perdendo il passo e saltanto una o due righe ma tutti sti problemi di ingrnaggi me li fa solo quando stampo direttamente da cura se invece uso da repetier cura engine e stampo da repetier va tutto bene di meccanica ma non va di qualità mesa che hai ragione rifaccio tutta la calibrazione sull estrusore perche gli assi vanno bene pero li ricontrollo e pulisco tutto tanto la devo smontare per infilalra dentro a box che ho costruito approfitto per pulirla e rimontare e regolare cosa strana nella guida del forum su velocità ed strusione dice che il famoso tac tac a volte è dovuto alla bassa temperatura dell estrusore infatti adesso se metto pla a 215 non fa rumore ma sfilaccia l infill se metto a 205 va bene di infill ma fa tac tac certo che la mia cnc è meno marchingegnosa come tarature ahahhha non credevo fosse cosi con la stampa 3d haah ma va bene non si finisce mai di imparare
	-400x400.thumb.jpg.4f2cea51260555d4b802d29ee95541dc.jpg)  che problema è questo?jagger75 ha risposto a iLMario nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa tac tac tac temperatura bassa?
	-400x400.thumb.jpg.4f2cea51260555d4b802d29ee95541dc.jpg)  il diavolo in corpo della stampantejagger75 ha pubblicato una discussione in Problemi generici o di qualità di stampa ma possibile che non riesco a stampare ed usare come cristo comanda questo benedetto cura ogni volta un problema oggi stampo una stupidaggine di custodia e guardate cosa inizia a fare trrrr e perdita di passi poi accelera poi impazzisce poi fermo la stampa si fredda il piano e l estrusore riamane a 200 gradi :(problemi su cura? eppure per non perdere tempo a riempire tutto ho stampato in modalita facile scelto solo il layer e il supporto e rimepimento 😞 spero che cosi si veda il video che ho fatto tutte quelle righe sono perdite di passi adesso faccio una prova da reptier come faccio di solito
	no infatti è del cell ok provo su youtube e poi metto il link grazie 🙂
	ma che cosa è sto trex non lo trovo se me lo fai vedere posso consigiliarti sulla cnc poi si fa presto a dire legno che legno?spessore?multistrato?massello?lavori in vena?controvena? e sui nodi?e il noce che è densità simile al ferro per una fresa?se parli di fare qualche taglietto al compensato da massimo 6 mm ok senno ci vuole una cnc seria o semi seria un ponte pesante non deve avere gioco quanto massimo errore vuoi su 50 cm?3decimi 6 decimi?un millimetro?non ti interessa se fai un cerchio e viene fuori un uovo?:)
	come da titolo devo aprire un post e far vedere unvideo di un problema della stampante sapreste dirmi come faccio gentilmente?:)
	-400x400.thumb.jpg.4f2cea51260555d4b802d29ee95541dc.jpg)  COME RADDRIZZARE PIANO RISCALDATO DI STAMPAjagger75 ha risposto a sic3196 nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa ci vorrebbe una lastra in ghisa sottile la ghisa scalda subito e non deforma pero ci mette molto a raffreddare semmai devi manovrare le temperature
	-400x400.thumb.jpg.4f2cea51260555d4b802d29ee95541dc.jpg)  Stampa rarefattajagger75 ha risposto a belcarlo nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa dico sta ca...ata da ignorante ma puo essere problema di velocità e temperatura?perche sul cerchio gira veloce e rilascia subito il materiale sul lungo raggio non ce la fa ho avuto un problema simile ho diminuito la velocità del primo layer della metà rispetto al resto della stampa prova 210° e piatto a 55° velocità 30 sarà stato culo ma un paio di volte ho risolto
	-400x400.thumb.jpg.4f2cea51260555d4b802d29ee95541dc.jpg)  problemi qualità stampa geeetech i3 pro wjagger75 ha risposto a jagger75 nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa ok come non detto mi sto leggendo per ora questo che non avevo notato prima è gia una prima bella impastata poi passo ad uno slicer e mi concentro su quello senza averne 3000 almeno uno e ben capito sia meglio no
	-400x400.thumb.jpg.4f2cea51260555d4b802d29ee95541dc.jpg)  problemi qualità stampa geeetech i3 pro wjagger75 ha risposto a jagger75 nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa pero in base a cosa decido la percentuale della larghezza del primo layer? ed in base a cosa decido la proporzione tra perimetri e riempimento?ecco su questo ci vorrebbero video o corsi che onestamente non ho trovato in giro 😞 infatti il mio piatto si è un po gonfiato al centro al volte mi schiaccia il pla solo al centro poiche ai lati è ben tarato p.s. non sto usando raffreddamento poiche devo ancora colleare la vantola del soffiatore 😞 poiche ho comprato una ventola col morzetto a 2 pin invece la scheda vuole un morsetto a 3 pin puo incidere questo che sono senza raffreddamento o è un altra storia questa?
	-400x400.thumb.jpg.4f2cea51260555d4b802d29ee95541dc.jpg)  problemi qualità stampa geeetech i3 pro wjagger75 ha risposto a jagger75 nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa cavolo ragazzi per prima cosa fatemi cabire bene un punto fondamentale stiamo parlando quindi solo di regolazione di parametri su slicer?che sia cura o alic3r o qualsiasi altro giusto?premettendo che gli step e gli step estrusore sia calibrati a puntino logicamente percio mi metto di sana pianta a cercare tutorial su come fare e a che servono tutti i parametri da voi sugggeriti quindi mi metto sotto di studio su uno slicer con giusto? non stiamo parlando si errori meccanici di macchina giusto? a me piace studiarmi i vari programmi che mi servono è solo per capire su dove devo andare parare non stiamo parlando di firmware o hardware per quanto riguarda invece le tracce di bruciato dovrei e dico forse dovrei cavarmela smontando l ugello e pulire bene o al massimo aspettare che finiscano le scorie via via giusto? ultima domanda se la colpa fosse dellavelocità troppo alta come faccio a capirlo?ho letto la guida dell influenza sulla velocità e sul flusso e sulla temperatura che vanno di pari passo ma non ho ben capito su cosa devo calcolarli o sto partendo male col ragionamento?
	-400x400.thumb.jpg.4f2cea51260555d4b802d29ee95541dc.jpg)  problemi qualità stampa geeetech i3 pro wjagger75 ha risposto a jagger75 nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa ok quindi?cosa devo controllare?smontare e pulire ugello?e per l estrusione omogenea ?infatti l infill lo fa vuoto uno strato si e ogni tanto no per quanto riguarda i buchi nel primo layer mi sono accorto che il piano originale della mia i3 si sta abbombando al centro avete delle soluzioni o consigli?o addirittura qualche piano in sostituzione che non si deformi?infatti durante il livellamento hai 4 angoli col solito foglio di carta va bene ma al centro risulta che l ugello stia toccando il vetro.
	-400x400.thumb.jpg.4f2cea51260555d4b802d29ee95541dc.jpg)  problemi qualità stampa geeetech i3 pro wjagger75 ha pubblicato una discussione in Problemi generici o di qualità di stampa salveee a tutti potreste aiutarmi a capire da cosa dipendono queste irregolarità? premetto piatto a 55 gradi e estrusore a 200 fissi sempre queste le impostazioni p.s.ma puo essere che il 20%di infill cambida di densità da slicer a slicer?perche se uso cura è meno fitto se uso repetier è piu fitto e cosi via o è una mia impressione?
	-400x400.thumb.jpg.4f2cea51260555d4b802d29ee95541dc.jpg)  problema retrazione forse?consiglio pleasejagger75 ha risposto a jagger75 nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa ok ormai provo domani lascio finire questa stampa e domani la rilancio con questa modifica tanto ne devo stampare altri uguali aivoglia a prove 🙂
	-400x400.thumb.jpg.4f2cea51260555d4b802d29ee95541dc.jpg)  problema retrazione forse?consiglio pleasejagger75 ha risposto a jagger75 nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa si di quelle righe di pla praticamente quando si sposta per andare a stampare in altro punto è come se non smettesse di filare e lascia tutte quelle righe di pla nella foto dove si vede l estrusore appena finito di fare un layer sul buco centrale del quadrato si è spostato per iniziare a riempire dall angolo della figura e se ci fai caso a lasciato tutta la linea di pla lungo il suo spostamento che dopo alla fine la ritrovo in faccia alla stampa e non è uniforme
	-400x400.thumb.jpg.4f2cea51260555d4b802d29ee95541dc.jpg)  problema retrazione forse?consiglio pleasejagger75 ha pubblicato una discussione in Problemi generici o di qualità di stampa salve ragazzi allora fino a ieri non ho mai avuto nessun problema sulla qualità o meglio andava bene per quel che impostavo e mi serviva ma da oggi la mia piccola fa le bizze fa tutti filacci nello spostamento credo sia problema di retrazione del filamento durante lo spostamento mi date conferma o consigliate cosa fare e cosa puo essere vi faccio vedere esempi allora fino a ieri ho stampato cosi (è anche vero che per una figura liscia cosi non fa molti spoatamenti penso io)non fate caso al poco bottom è voluto invece da oggi mi fa questo invece da oggi mi fa questo con queste impostazioni
	-400x400.thumb.jpg.4f2cea51260555d4b802d29ee95541dc.jpg)  domandona per esperti si slicerjagger75 ha risposto a jagger75 nella discussione Software di slicing, firmware e GCode cavolo credevo di aver fatto una domanda stupida e dover stampareun intero pezzo con infill 100% invece SIII PUOOO FAREEEEE grazie ragavado subito a documentarmi e provare la procedura su slic3r come prima e poi con gli altri cosi vedo e vi dico quale è piu rapida o migliore a mio parere nel senso se ci riesco io che sto a digiuno de ste cose lo puo fare chiunque ahhaha p.s. si puo dire che ho comprato la stampante 3d per fare questi pezzi particolari e mi sono sempre vergognato di chiederlo perche credevo che era una stupidata ahahhaha proprio vero testa che non parla si chiama cucuzza 🙂
	-400x400.thumb.jpg.4f2cea51260555d4b802d29ee95541dc.jpg)  domandona per esperti si slicerjagger75 ha pubblicato una discussione in Software di slicing, firmware e GCode allora una domandona semplice semplice :)per modo di dire io devo stampare (o meglio dovrei se si puo)un solido largo es.100mm x 100mm spessore 10 mm allora qui nasce la mia domanda io avrei bisogno di fare questo solido con un certo numero di perimetri bottom ecc ecc pero tutto il solido dovrebbe avere un infill di 20%diciamo tranne in alcuno punti dovrei aumentare l infill diciamo al 50 o 60 %o addirittura 100% è possibile farlo?se si con quale slicer e come?oppure no? non so se sono stato chiaro per chiarire se ci riesco a parole dovrei fare un solido con infill 20%e in due o tre punto dovrei fare dei fori per poi filettarli percio ho bisogno di infill piu pieno è possibile?oppure devo fare tutto anche i buchi e la filettatura da cad?col rischio pero che non venga come deve venire?
	-400x400.thumb.jpg.4f2cea51260555d4b802d29ee95541dc.jpg)  RISOLTO problema corsa asse x e calibrazionejagger75 ha risposto a jagger75 nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa asa e petg?ok ormai provo l abs ormai ordinato ora mi informo su questi ltri due grassssssieeeeee
	-400x400.thumb.jpg.4f2cea51260555d4b802d29ee95541dc.jpg)  RISOLTO problema corsa asse x e calibrazionejagger75 ha risposto a jagger75 nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa ok tutto chiaro adesso quindi do una sistemata all endstop di y ed tutto ok e perfetta 🙂 altro utile chiarimento 🖖 ultima cosa che non centra niente mi deve arriva una bobina di abs consigli particolari o cose su stare attenti nello slicer?o raffreddamento o simili? devo fare dei supporti per la reflex e preferisco in abs credo molto piu solido e duraturo dell pla no?
	-400x400.thumb.jpg.4f2cea51260555d4b802d29ee95541dc.jpg)  RISOLTO problema corsa asse x e calibrazionejagger75 ha risposto a jagger75 nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa scusa ma le misure da mettere nello slicer non sono x200 y190 e z 180 o mesa che ho scritto male?🙄 percio anche se l ho scritto che il lato x è 200mm non potro mai disegnare una figura larga 200mm
	-400x400.thumb.jpg.4f2cea51260555d4b802d29ee95541dc.jpg)  RISOLTO problema corsa asse x e calibrazionejagger75 ha risposto a jagger75 nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa anche io infatti è sul lato 20 della x il problema, sul lato 21 dell y ho solo il problema di spostare la l offset della y di 3 mm in avanti
