                Numero contenuti187
Tutti i contenuti di agi62
	Come ti accorgi quando è il momento di sostituirlo?
	Da neofita che sono ti chiedo, bisogna sostituire l'estrusore dopo un certo numero di kg lavorati?
	  Stampante Delta EZT-T1 si può aggiustare o riciclare?agi62 ha risposto a wolfnewclio nella discussione Hardware e componenti Dovrebbe avere un minimo di garanzia, il venditore cosa dice?
	Ciao a tutti, ho da poco una Creality CR10-S4, ha il sistema di verifica presenza filamento ma solo se viene a mancare perchè finito, se invece smette di scorrere perchè magari la bobina è tutta imbrigliata non se ne accorge, prima di mettermi a studiare un sistema che blocchi la stampa alle stesso modo di quando finisce il filamento, qualcuno ha già fatto una cosa del genere? Ringrazio per l'aiuto :-)
	  ENDER 4 unico in Italia?agi62 ha risposto a WNC2 nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa Ma quante ne hai?????
	Beh, non è acqua, due dei componenti sono cancerogeni quindi non starei a respirare i "profumi" che rilascia. Ve lo dice uno che lavorava con quei componenti e che ha dovuto seppellire molti colleghi per aver respirato quelle porcherie. Io ci andrei molto cauto.
	  Stampante etz1 salta passoagi62 ha risposto a Gaffino79 nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa Mi spiace ma più di così non riesco ad aiutarti, speriamo in qualche forumendolo/a che abbia questo tipo di stampanti. Ps: ho dovuto girare il monitor per non incriccarmi il collo
	  Stampante etz1 salta passoagi62 ha risposto a Gaffino79 nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa se possibile stacchi i connettori sui motori.
	  Stampante etz1 salta passoagi62 ha risposto a Gaffino79 nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa Ahhh ok, la cosa si complica :-) Non ne ho mai vista una dal vivo, vedo che ha molti leverismi e molti snodi, basta che uno si impunti e buonanotte. Se c'è un comando manuale sul pannello di controllo per muovere gli assi singolarmente prova e vedi se ci sono impuntamenti altrimenti devi scollegare i motori e provare a mano ma non posso dirti più di tanto non avendone mai vista una. Ingegnati a fare delle prove senza rompere nulla, è un modo per conoscerla a fondo :-)
	  Stampante etz1 salta passoagi62 ha risposto a Gaffino79 nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa Non ho presente com'è la ETZ1 ma normalmente per le assi X e Y, a motori scollegati elettricamente, basta spostare estrusore e piatto e devono viaggiare liberi senza impuntamenti, per l'asse Z, devi girare a mano l'accoppiamento tra albero motore e barra filettata, se hai due motori devi muoverli contemporaneamente ma visto che parli di cinghia per la Z non saprei dirti, ho cercato la ETZ1 ma non ho trovato nulla, nemmeno una foto. Potrebbe anche essersi allentato un accoppiatttore di un motore, normalmente fa presa ma poi in certe situazioni slitta e perde il passo.
	  Stampante etz1 salta passoagi62 ha risposto a Gaffino79 nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa Scollega elettricamente tutti i motori e provali a mano se girano senza intoppi, oppure non è che hai cambiato il programma slicer oppure ha fatto un aggiornamento? Se i motori girano lisci sulle loro guide rimane il software di slicing, l'elettronica di comando (che comprende l'alimentatore) oppure un motore andato, bisognerebbe capire bene dove nasce quell'errore di stampa perchè se sono tutti gli assi a sbagliare possiamo escludere i motori quindi rimane elettronica e software. Per la ricerca di un guasto bisogna avanzare per passi ed eliminare man mano le possibili cause altrimenti non si troverà mai la soluzione, ci vuole molta pazienza e metodo :-)
	  Stampante etz1 salta passoagi62 ha risposto a Gaffino79 nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa Controlla che l'asse Z sia libera di girare senza intoppi, considerando che l'asse Z si sposta di un passo alla volta escluderei accelerazione e velocità ma tutto può essere :-)
	  asse z non scorreagi62 ha risposto a Eli nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa Se provi a far girare i motori quando la stampante è alimentata è normale che non riesci a girarli, devi spegnerla oppure dal menù devi disabilitarli. La cosa migliore per fare queste prove è spegnere la stampante e scollegarli dal loro connettore, così si evitano possibili danni all'elettronica se li fai girare troppo velocemente perchè in questo caso generano tensione e potrebbero rompere l'elettronica di comando. Una volta che li hai liberati allora potrai fare tutti gli aggiustamenti che servono.
	  Cura 3.5 riempie tutti gli spazi del progetto...agi62 ha risposto a agi62 nella discussione Software di slicing, firmware e GCode Ciao Chimera, tieni presente che non sono affatto esperto, ho appena iniziato ma imho Sketchup è molto più intuitivo e alcune operazioni sono molto più semplici da eseguire però non sempre il risultato è ottimale e per lavorare meglio bisogna per forza installare alcuni plugin. Blender vedo che è molto più preciso e in generale le operazioni vanno a buon fine ma il passaggio a Blender 2.8 ha incasinato molto gli utenti abituati al 2.79, tanti comandi sono rimasti gli stessi ma molti altri sono cambiati, il bello è che hanno aggiunto alcune chicche che lo rendono molto più intuitivo rispetto alle vecchie versioni ma per ora ha tantissimi bug, io scarico ogni giorno l'ultima versione e pian piano vedo che migliora la stabilità, diciamo che questo è un periodo di transizione, se devi fare progetti importanti meglio usare la 2.79 ma nello stesso tempo bisogna usare la 2.8 per impararla meglio. Io sono partito da zero assoluto un mese fa e ho iniziato con Blender, per quello che devo fare lo ritengo ottimo anche se all'inizio meglio guardarsi qualche tutorial su youtube per capirlo ma una volta capiti i comandi e come lavorare in 3D lo ritengo un programma ottimo. Francesco Andresciani fa degli ottimi tutorial, sto imparando molto da lui: https://www.youtube.com/channel/UC9sFLn-ITnfDOotJFLQHq0Q
	  Cura 3.5 riempie tutti gli spazi del progetto...agi62 ha risposto a agi62 nella discussione Software di slicing, firmware e GCode In pratica, se devo trasformare un immagine in un oggetto 3d faccio prima a tagliarla con Sketchup (molto semplice e preciso), salvarla come collada e importarla su Blender.
	  Cura 3.5 riempie tutti gli spazi del progetto...agi62 ha risposto a agi62 nella discussione Software di slicing, firmware e GCode Pensavo che arrivassero le email ogni volta che uno posta :-) Comunoque sto imparando ad usare Blender, ho usato sketchup perchè sembrava più intuitivo e infatti ho fatto molto prima che con blender ma se poi alla fine il lavoro non è sicuro meglio che continuo con Blender anche se è un po ostico da interpretare :-) Il fatto è che disegnare in 3d è complicato (per un niubbo come me), le facce, le normali, non manifold ecc ecc... è un casino riuscire a portare a termine un lavoro senza complicazioni
	  Cura 3.5 riempie tutti gli spazi del progetto...agi62 ha risposto a agi62 nella discussione Software di slicing, firmware e GCode Dunque, ho fatto una stampa di prova ed è venuta bene, alla fine possiamo dire che ci fossero dei problemi di facce che con Sketchup non ero riuscito a correggere, considerate che sono un neofita quindi ce la metterò tutta per imparare i vari trucchi per terminare un progetto nel migliore dei modi, certo che è complicato...
	  Cura 3.5 riempie tutti gli spazi del progetto...agi62 ha risposto a agi62 nella discussione Software di slicing, firmware e GCode Ho un aggiornamento, sperimentando i vari tools di Cura ho eseguito "Fix model normals" e ora sembra che funzioni, infatti a video si vedono bene i disegni scavati, ora vado a provare in stampa.
	  Cura 3.5 riempie tutti gli spazi del progetto...agi62 ha risposto a agi62 nella discussione Software di slicing, firmware e GCode Grazie per l'aiuto, prima di esportare in stl, con Sketchup ho fatto un cleanup per verificare che non ci fossero problemi, allego i file skp,stl e gcode. prova AIL0001166.skp prova AIL000116.stl prova AIL000116 r.20 s.01.gcode
	  Cura 3.5 riempie tutti gli spazi del progetto...agi62 ha pubblicato una discussione in Software di slicing, firmware e GCode Ciao a tutti, non capisco dove sbaglio, fino ad ora tutto quello che ho fatto ha funzionato perfettamente ma con questo progetto con Sketchup non riesco a stamparlo a dovere, spiego: Ho creato un progetto per fare un bassorilievo al contrario (non so come chiamarlo) in pratica invece di avere la figura in rilievo è scavata nella base rettangolare, un parallelepipedo di 5mm di spessore, a parte che ho fatto una fatica a capire come farlo (in rilievo mi è stato semplice ma scavato non mi riusciva) comunque alla fine ci sono riuscito, esporto in .stl, lo carico su cura3.5, la figura si vede come deve essere, scavata, ma quando creo il gcode mi riempie tutto e salta fuori un pareallelepipedo pieno, questo lo si può notare anche dalla visualizzazione per strato, infatti vedo solo il parallelepipedo pieno (viene anche stampato pieno). Ho provato tutte le impostazioni di altezza strato e riempimento ma non cambia nulla. Spero di avervi dato tutte le informazioni necessarie, eventualmente chiedete, posso anche postare il file del progetto, non c'è problema. Dove sbaglio? Ringrazio per l'aiuto :-)
	  Ender 3 - Pezzo mancante nel fine corsaagi62 ha risposto a WNC2 nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa Le vitine servono a tenerlo fissato al circuito stampato, i terminali sono stagnati al circuito ma con uno stagnatore fai presto a sostituirlo, forse riesci anche a togliere la linguetta da quello nuovo e inserirla in quello della stampante così ti risparmi la saldatura.
	  cr10 Settaggi cura 3.5 x ce 10 s5agi62 ha risposto a Gigetto nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa Io non ho messo nulla ha messo tutto il programma Cura e non l'ho toccato. L'hai settato con la tua stampante?
	  cr10 Settaggi cura 3.5 x ce 10 s5agi62 ha risposto a Gigetto nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa Mi spiace non riuscire ad aiutarti, sono anche io un principiante e sto facento molti esperimenti per capire come muovermi, pewrò ho avuto la fortuna che le stampe sono venute subito bene, ho settato la mia stampante su cura (creality cr10-s4) e ha subito funzionato. Se usi il PLA che è arrivato con la stampante, forse 110° sono troppi, la mia temperatura è settata a 205 e ho notatoi che se la setto a 200 va peggio. Il fatto che si sia fermato al 99% potrebbe essere colpa del sensore della presenza filo. Quando si è fermata ha scritto qualcosa sul display? Altro non so dirti.
	  cr10 Settaggi cura 3.5 x ce 10 s5agi62 ha risposto a Gigetto nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa Ciao, su Cura devi selezionare la tua stampante così avrai già i parametri giusti per stampare.
	  problema estrusore creator proagi62 ha risposto a Rarinantes nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa Allora forse hai scambiato qualche connettore o inserito al contrario (alcuni tipi se spingi riesci a inserirlo anche al contrario).
