Carlo50
Tutti i contenuti di Carlo50
Decimali necessari per repetier host
Carlo50 ha risposto a Carlo50 nella discussione Software di slicing, firmware e GCode
Serramazzoni Modena 16/1/2019 Grazie dell'interessamento ed invio due file txt prima e dopo la decurtazione dei decimali. La differenza e' quasi del 15% e continuero' ad usare notepad che trovo piu' adatto a colloquiare con excel e l'editor esadecimale. (PS: Birba e' il mio gatto nero) Saluti a tutti Birba.txt Birba_2 dec.txt -
Serramazzoni Modena 15/1/2019 Parto dall'inizio: Dopo aver caricato un file stl , slic3r lo affetta dando le coordinate X, Y, Z ed E per la successiva stampa 3D. Recentemente ho stampato un gatto che mi sembrava carino, poi in effetti ha alcuni difetti di progettazione ed il risultato e' alquanto brutto, nonostante mia moglie abbia detto che era bello. Ho convertito il file Gco in txt e l'ho caricato col blocco note. Ho subito notato che i tempi erano mostruosamente lunghi e sono arrivato a vedere che una volta passato su excel e ricopiato, arrivava alla lunghezza di ben 984.894 righe. Vorrei snellirlo per poterlo lavorare piu' agevolmente e l'unico modo possibile mi sembra quello di eliminare i decimali "inutili". Per esempio La colonna dell'estrusore e tutta composta da 5 (cinque) decimali che sono decisamente troppi. La mia domanda e' quindi quella che avevo scritto nella prima stesura: "quanti decimali considera Repetier Host nel movimento dei vari step-motors?" Ad esempio Un E27.52482 viene considerato come E27.525 oppure solo E27.52? Carlo Montecchi -
Serramazzoni Modena 312/12/2018 Perfetto, sto proprio diventando vecchio! Mi ero talmente convinto che il contatto fosse NO, che non ho lasciato spazio al dubbio. Anche perche' per arrivare al conrtatto NC ho dovuto violentare i microswitch che avevo messo in sostituzione dei reed originali. Ora debbo trovare un programma che tramite uno schermo touch mi muova i due motori collegati a repetier. Ho montata una telecamera VideoComposita con in parallelo un laser che vorrei usare per inquadrare gli ospiti indesiderati del mio garage(animaletti) e stordirli. Carlo Montecchi
Serramazzoni Modena 30/12/2018 Sto inventandomi un braccio robotico a due assi con step motor comandati dalla scheda 3dcontr e due driver 8825. Girano bene, ho configurato tutto per fare un giro tondo con 360 impulsi, messo i fine corsa a reed rele', ma dando il comando home sia da console manuale che con G28, anziche' andare a home in un balzo unico, fanno dei passettini di 3 scatti circa, per cui se sono a meta' giro, debbo dargli 9 impulsi prima che raggiunga home.(La stessa scheda sulla 3D va benissimo) Ho naturalmente fatte delle prove che elenco: 1) ho cambiata la scheda 3d contr. 2) Ho cambiati i driver. 3) Ho ricaricato Merlin. 4) Ho aggiunto delle resistenze per simulare le temperature dell'estrusore e del piano. Ma non cambia nulla, cosa posso inventarmi? Carlo Montecchi
Carlo50 ha pubblicato una discussione in Software di slicing, firmware e GCode
Serramazzoni Modena 25/12/2018 Buon Natale a tutti. Dato che slic3r imposta un numero di decimali che per me sono inutili, vorrei sapere quanti ne considera repetier host. Nei comandi manuali sembrano 1 per X e Y, 2 per Z e 0 per E. Ma nella riga sopra, dove fa vedere le posizioni degli assi, diventano 2 per X Y Z . Quanti ne posso impostare per avere il miglior risultato col minimo spazio occupato? Carlo Montecchi -
Ho avuto un problema analogo sul motore asse X e dopo un poco mi sono accorto di un falso contatto di unoi dei pin del filo che era dicentato nero. Controlla bene la connessione. Carlo Montecchi
Serramazzoni Modena 23/11/2018 Non ho nulla collegato al connettore SD, pero' ho provato in tyutti i modi, ma non sono mai riuscito a caricare il bootloader direttamente sulla 3dcontr, mentre su arduino mega si. Per tutti i modi intendo: Con e senza alimentazione, con e senza cavetto icsp, con arduino uno e mega, con 0.18 e 0022. Ho ordinato 4 2560, quando mi arrivano riprovo volentieri, poi riferisco. Carlo Montecchi
fare a fette un file stl
Carlo50 ha pubblicato una discussione in Problemi generici o di qualità di stampa
Serramazzoni Modena 23/11/2018 Ho trovato una statua della pieta' di Michelangelo molto carina, ma stampandola mi sono accorto che ha molte parti sospese e col sostegno di Slic3r diventa una cosa impossibile da ripulire. Ho allora provato a fare a fette la statua, ma non sono riuscito a farlo con freecad. Ho allora modificato i file gcode e sto stampando 7 fette per poi incollarle, ma e' un lavoro brigoso e molto incerto. Sapete indicarmi un modo veloce e sicuro per farlo? Carlo Montecchi Pieta'_1-Dalla base fino al piede CX.txt Pieta'_2-Dal piede fino alla mano CX.txt Pieta'_3-Dalla mano CX alla coscia.txt -
Serramazzoni Modena 6/11/2018 Ho voluto sostituire il processore atmega 2560 16-au di una scheda 3dcontr di futura e mi e' andato tutto bene (per due volte), tranne per il fatto che non sono riuscito a caricare il bootloader per poi memorizzare il firmware. Ho allora tolto l'IC dalla scheda e l'ho montato su una scheda artduino mega e solo allora sono riuscito a caricare il benedetto bootloader. A questo punto l'ho rimontato sulla 3dcontr e sono riuscito ad installare il firmware di marlin. Siccome funziona perfettamente, ma e' decisamente scomodo, vi chiedo se conoscete il sistema di evitare doppia dissaldatura e relativa doppia saldatura, dato che non e' una procedura facile. La domanda e' questa>: come si fa a caricare il bootloader direttamente sulla 3dcontr una volta sostituito l'atmega 2560?. Grazie Carlo Montecchi
Piano Z del Bed troppo pesante che scende da solo e non resta ferm0 al fine corsa
Carlo50 ha risposto a Carlo50 nella discussione Hardware e componenti
Serramazzoni Modena 5/11/2018 Ho riscontrato un problema nel collegamento diretto del pin EN a massa; cioe' mi si e' quasi interrotto il comando del 2560, per cui adesso non si sposta l'asse Z. Dico quasi, perche' la tensione cala da 5 a 2,5, ma non e' sufficiente per abilitare il driver. Ho quindi collegato una resistenza da 3,9 kOhm fissa a massa ed ora ha ripreso a funzionare regolartmente. Consiglio quindi a chi volesse fermare il piatto, di collegare EN a massa tramite una resistenza da 1 kOhm. in modo da non sovracaricare l'uscita 88 del 2560. Grazie dell'attenzione. Carlo Montecchi -
Serramazzoni Modena 19/10/2018 Ho risolto collegando il piedino EN del driver Z a massa quando accendo l'elettromandrino tramite un rele'. Lo stepper non scalda ed il piano rimane fermo al suo posto. Grazie comunque Carlo Montecchi -
Carlo50 ha pubblicato una discussione in Hardware e componenti
Serramazzoni Modena 19/10/2018 Ho appesantito troppo il piatto del Bed ed ora non resta fermo alla posizione che voglio. Esiste un comando per tenere eccitato il motore passo passo in modo che rimanga bloccato in un punto senza muoversi? Scheda 3dcontr con drv 8825 e telaio tronxy x5s. Grazie Carlo Montecchi -
avviamento di mandrino tramite M106 comando ventola
Serramazzoni Modena 13/10/2018 Sai dirmi ilnome del file che contiene la stringa a cui fai riferimento dentro lacartella Marlin? L'ho cercato ma non l'ho trovato. Grazie Carlo -
Serramazzoni Modena 8/10/2018 Ho provato a sostituire il motorino del mandrino con una resistenza da 3,9 ohm 10 watt ed il sistema funziona egregiamente e si accende e spegne anche a 100%. Quindi deve esserci un disturbo causato dalle spazzole o dall'indutanza. Come posso rimediare? Grazie. Carlo Montecchi -
Serramazzoni Modena 8/10/2018 Non ho bisogno di controllare con precisione la velocita', ma di poterla variare manualmente prima dell'avvio, cosa che mi e' consentita solo tra 1 E 5%, mentre oltre si inchioda tutto. Il mandrino che pensavo di usare e' un normale motorino a spazzole a 12Vvcc e 1.3 A, ma come spiegato, non riesco a farlo andare neppure a 6 volt. -
Serramazzoni Modena 6/10/2018 Sto provando a collegare un elettromandrino 12 volt 1,3 Ampere all'uscita ventola comandandolo com M106 e M107. Se lo avvio e fermo da 2 a 5, funziona regolarmente, ma se vado da 6 a 100 si imballa e non si ferma piu', e mi tocca di uscire dal programma repetier host. Ho provato a mettergli un diodo robusto in serie ed uno da 1 A in contro-parallelo, ma non cambia nulla. Cosa sto sbagliando? Grazie Carlo Montecchi -
Aggiunta di mandrino 12 v cc per lavorazioni su materiali duri
Carlo50 ha risposto a Carlo50 nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
Serramazzoni Modena 8/9/2018 Faccio riferimento all'articolo apparso su elettronicain n. 193 del marzo 2015, dove c'e' lo schema della scheda 3DVertex ed effettivamente fa vedere le due ventole testa 1 e 2 in parallelo, ma ho usato l'uscita 6 del 2560, che dovrebbe comandare la ventola della base, separatamente dalle altre. Sto studiando il problema e spero di cavare il ragno dal buco. Carlo Montecchi -
Serramazzoni Modena 7/9/2018 Ho modificato una scheda 3dcontr di futura per aggiungere un mandrino 12 vcc e modificarne il senso di rotazione e vado a spiegare come. 1)Ho segato da una scheda vecchia e rotta la parte relativa alle uscite heater 1 e 2 compresi i comandi di segnale, vale a dire partitore, led e finale di potenza. 2) Ho collegato un ingresso al piedino 6 del 2560 ed il secondo al 24 per avere il comando della potenza e tramite un rele' a doppio deviatore, invertirne il verso. 3) Ho caricato Marlin per due estrusori (senza trovare nulla riguardo la ventola 2). 4) Ho settato Repetier Host per due esatrusori e due ventole. 5) Avviando l'accensione del secondo estrusore, si accende la lampadina che ho collegato al posto del mandrino (comando 24 di uscita dal 2560, mentre non si eccita il rele' col comando ventola 2 (piedino 6 del 2560), per cui non mi varia la rotazione. Ho notato che sia accendendo fan1 che fan2, si accende il led relativo a fan1, per cui sembra che i comandi siano identici, mentre dovrebbero sortire un effetto diverso. Mettendo in parallelo i due comandi sul pin 24, si accendono tutte e due le lampadine, per cui il circuito funziona. Ho ricontrollato le saldature, ma va tutto bene, non capisco cosa ho scordato o traslasciato, mi sapete aiutare? Grazie Carlo Mon tecchi -
Serramazzoni Modena 5/8/2018 Lo schema della 3Drag. Futura e' reperibile in rete e non mi crea problemi, allego la foto della scheda Tronxy che ho aperta per vedere il modello del processore, ma senza risultati utili. E' chiamata LCD-12864 a /b ed ha due flat da 10 poli contro uno da 18 della 3DRag. Vorrei lo schema elettronico della tronxy, per riuscire ad adattarla alla 3DContr. Tra l'altro si vede sulla scheda rossa, la possibilita' di inserire uno scot per SD, ma non so che tipo di integrato aggiungere. Grazie Carlo Montecchi
Ho acquistata una Tronxy X5S e da subito ho dovuto cambiare la scheda madre originale con una 3DContr. Essendomi rimasta una scheda nuova LCD con possibilita' di inserire la SD card, vorrei collegarla alla 3dcontr, ma non ho trovato lo schema della tronxy. Qualcuno mi puo' aiutare? Carlo Montecchi
Superficie a righe tipo zebra
Carlo50 ha risposto a Carlo50 nella discussione Problemi di modellazione 3D, gestione mesh, esportazione in stl
Serramazzoni Modena 30/7/2018 Grazie per l'interessamento e le delucidsazioni. Ho risolto cambiando il driver del Motorino Estrusore, perche' mi sono accorto che gli veniva a mancare l'alimentazione totale (se vi interessa il circuito ve lo invio). Ora va molto meglio, altri problemini, ma non cosi' assillanti. Carlo Montecchi -
Si, ho due ventoline, una per la testa rossa alettata dove entra il tubicino di teflon 4x2 con all'interno il pla diametro 1.75 e l'altra che ho aggiunto io perche' mi preoccupava il fatto che non si potesse toccare la superficie del motore passo-passo che spinge il filo da fondere. La temperatura e' calata notevolmente, ma il problema persiste, quindi passo a scaricare un nuovo firmware ed a ricaricarlo sulla 3DContr. Poi vi so dire l'esito. Carlo Montecchi -
Carlo50 ha pubblicato una discussione in Problemi di modellazione 3D, gestione mesh, esportazione in stl
Serramazzoni Modena 26/07/2018 Vi descrivo un problema riscontrato durante le prove di stampa 3D. Hardware: Stampante in kit Tronxy X5S Modificata per accettare Scheda 3DContr di Futura Alimentatore regolato a 13 Vcc da 30 Ampere Estrusore D. 0.8 ( per fare delle prove veloci) H Layer scelto da Slyc3r = 0.5 Temp Estrusore=210 che raggiunge in 5 minuti e mantiene +- 5 gradi Raffreddato motorino estrusore con alette e ventola Firmware = Repetier Host 2.1.3 con Slic3r Durante la stampa si sente un leggero toc in concomitanza della ripresa dell'estrusore. (Non e' il toc violento di qualdo salta un dente sul filo) In pratica ogni volta che l'estrusore raggiunge la temperatura, si spegne assieme al motorino del filamento che poi riprende regolarmente quando il riscaldatore viene riattivato. Dalle foto potete vedere come diventi una superficie piana ( tipo zebra) ed un bordo esterno (molto brutto). Il mio dubbio e' che Repetier host abbia dei problemi e si comporti in modo strano. Ho disinstallato l'ultima versione, ma il difetto si ripete fino alla 2.0.5 Mi potete aiutare? Carlo Montecchi
