Bananafell3r
    1
Tutti i contenuti di Bananafell3r
  1. Arrivata la scheda, anche sulla nuova non riesco a metterli in UART ma almeno per adesso funziona tutto, ho messo standalone....ma adesso la vref devo settarla alla vecchia maniera giusto? Ho trovato un sito di conversione https://learn.watterott.com/silentstepstick/faq/ Ho impostato 0.9 per gli assi e 1 per gli estrusori...va bene o sono troppo alte?
  2. ho settato i pin come scritto nei pin della scheda...ma ora quando do M122 mi fa anche si quadrati strani
  3. ehm...e come si fa?? dove sta questo file? intendi qui
  4. potrebbe essere per questa riga in platformio.ini di default sta questa (ho marlin 2.0.5.3) TMCStepper@>=0.6.2,<1.0.0 Su github dice che se vuoi usare in uart e hai marlin bugfix devi aggiungere questa riga al posto della precedente https://github.com/bigtreetech/TMCStepper Però con questa riga inserita non mi compila, con la prima si invece.... Però li parla di marlin bugfix, non so se cambia qualcosa adesso aspetta aspetta, cosa devo decommentare? ho seguita questa guida https://www.youtube.com/watch?v=3Z4aAzuzu44 dice solo di mettere il nome del drive, e attivare tmc monitor driver e tmc debug...e poi di aggiungere quella riga..
  5. Comunque ho notato che i nuovi driver hanno gia la "saldatura" fatta, cioe la parte di R2 che deve essere unita è gia unita...però comunque provando (in attesa della nuova scheda) a farli funzionare in uart, comunque non funzionano...ovviamente i jumperini sono inseriti su UART ovviamente...e mi da errore da TMC CONNECTION ERROR. Inoltre quanto dovrei mettere di corrente?
  6. Si sì ha i distaziali sempre in pla...e sta una ventola dietro che butta aria e due piccole che la buttano fuori Sent from my Redmi Note 7 using Tapatalk
  7. Ho stampato questo "treno", la scheda é montata nella parte superiore mentre i due alimentatori uno sotto e uno sul lato Sent from my Redmi Note 7 using Tapatalk
  8. L ho controllato, i driver che misi sono i nuovi, non sono modificati....quindi nulla, non é quello...però il fatto che mi é successo lo stesso problema della prima mi fa pensare Sent from my Redmi Note 7 using Tapatalk
  9. Ora mi prendo il cazziatone...quelli x poter usare i driver in usrt Sent from my Redmi Note 7 using Tapatalk
  10. No, non posso fare il reso dei driver con altri driver, un po' troppo complicato perché dovrei passare tramite azienda...però ora che ci penso, io sui driver ho fatto la saldatura, può essere che la saldatura sbagliata possa avermi bruciato la scheda? Sent from my Redmi Note 7 using Tapatalk
  11. Non ci perdo nulla a fare anche il reso dei driver, ma sono nuovi Sent from my Redmi Note 7 using Tapatalk
  12. Si sì, ho fatto tutte le prove del caso...come l altra volta per z...da e0 non parte proprio il comando....può essere colpa dei motori? Domani mi arriva la nuova, già ho fatto il reso quindi sono in tempo a prendere dei motori nuovi Sent from my Redmi Note 7 using Tapatalk
  13. Questo qui Sent from my Redmi Note 7 using Tapatalk
  14. Bananafell3r
    U 30 pro stampa tpu???
    Certo che puoi stamparlo però devi fare qualche prova...Ovviamente se hai il il dual gear è meglio..devi stampare a velocità basse ed inizia senza retraction..
  15. Ad occhio e croce dire che non basta...fai il test..quando cambi materiale in linea teorica dovresti rifare tutte le calibrazioni eccetto gli step per mm...magari nel tuo caso fai un temp tower e la retraction e vedi cosa esce fuori
  16. Se quelli sono i valori che usavi per il PLA quasi sicuramente non vanno bene anche per il PETG. Devi fare la calibrazione...cosi su due piedi non saprei dirti, magari @invernomuto è piu esperto e può dirti quaclosa di più..io ho stampato poco petg e i pezzi che ho stampato erano senza supporti e senza utilizzo di retraction.
  17. se non te l'ha mai fatto fino ad adesso non credo sia un problema di "filamento", controlla che tutto sia attaccato...magari si è staccato qualche cavetto del sensore
  18. ma la retraction per il petg l'hai calibrata?
  19. Diamo per scontato che la stampante l'hai calibrata vero? retraction, flusso ecc ecc.. Hai provato ad utilizzare il raft al posto del brim?...magari con il raft creando la piattaforma sotto si arracca meglio. Inoltre aumenterei anche la temperatura del bed...magari portala a 70 gradi
  20. Praticamente si stacca durante la stampa....ma se stampi il pezzo senza brim succede la stessa cosa?
  21. Tmc2208 non li ho in uart perché non sono riuscito a metterli, li ho standalone...ma ho provato a mettere i tmc2100, drv8825 ma nulla... Sent from my Redmi Note 7 using Tapatalk
  22. Credo che non sto avendo gloria con questa scheda madre.... Prima volta problema con asse Z... Adesso noto che durante il test della retraction ad un certo punto smetteva di estrudere, però senza intasarsi (cioè se annullavo la stampa, scalda l ugello ed estrudevo, estrudere tranquillamente)... Cerco di settarla ma nulla...si blocca sempre... Quindi vedo noto che la ruota del dual gear stava un po' sotto, ecco il problema é lui...forse slitta non essendo nella zona zigrinata...sistemo, collego la stampante a repetier host e provo a estrudere e ritrarre... bene a ritrarre velocemente non ce la fa.. ok é la corrente allora...arrivo fino a 900 mA..nulla, anzi non ce la peggio di prima...ok metto a 600mA...estrusore morto...! Cambio cavo, driver motore nulla...la scheda... Dove sbaglio????? Sent from my Redmi Note 7 using Tapatalk
  23. e quello passava il convento 😅🤣
  24. So che questa cosa potrà fare storcere il naso praticamente a tutto il forum...Nell'attesa di questo "incontro" per le guide lineari (il tipo ancora non mi ha fatto sapere nulla), ho spruzzato un po di wd40 sia sulle ruote che sul profilo....beh devo dire che va decisamente meglio...😅
  25. Credo perché ho piegato un po' la piastra Sent from my Redmi Note 7 using Tapatalk
