marcottt
    128
Tutti i contenuti di marcottt
  1. No ma il fatto che lo chiedi mi suggerisce che è meglio se cerchi un amico esperto e ne parli con lui. Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk
  2. Mah francamente non vedo tutti questi commenti negativi anzi la maggior parte dice che funziona molto bene. OVVIAMENTE stiamo parlando di alta tensione quindi è opportuno sapere cosa si sta facendo , io metterei comunque a terra il piatto e la stampante e verificherei comunque impianto terra e salvavita Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk
  3. Hai ragione. La misura serve proprio a capire cosa non va... Per esempio una regolazione step /mm sbagliata del motore della z per la quale la stampante crede di alzare 200 ma il motore muove per 300... Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk
  4. Io non riesco a vederlo, cioè vedo la foto ma è mossa e sfuocata Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk
  5. marcottt
    Salve
    Mah non so.... C'è gente qui guarda per ore un filo di plastica... Fai te.. [emoji23] Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk
  6. marcottt
    Software
    temp1 0° puzza che il sensore di temperatura che hai tolto non lo hai rimesso... oppure lo hai rotto.... (mi sa la seconda... ma non i preoccupare non è gravissimo). temp3 non so cosa dovrebbe essere ... se è il bed direi la stessa cosa quanto sopra... cosa hai staccato ? sembra che entrambi i sensori di temperatura sono andati ko... li hai staccati dalla scheda madre ?
  7. premesso che non hai scritto che stampante hai.... di solito queste stampanti hanno 1 solo sensore... ovvero appena accese cercano il sensore e quando lo trovano sanno di essere a 0. a quel punto sanno di non dover andare oltre x quando dici che tocca a 200... non è che per caso hai misurato se sono veramente 200 oppure la stampante crede di aver fatto 200 e magari sono di più ?
  8. ma una roba tipo questa ?: http://www.3dprintingstore.co.za/heated-beds/silicone-heated-bed-400x400mm-220v/
  9. Ciao, purtroppo non sono risucito ad andare a fondo alla questione, però ho trovato un rferimento ed una idea che mi sembra interessante, ovvero usare un fotoaccoppiatore per separare il sensore dalla mainboard così da non rischiare troppo dal punto di vista elettronico. Qui trovi una descrizione tutto sommato interessnte mi sembra, : https://3dprint.wiki/reprap/anet/a8/improvement/autobedleveling qui lo schema: https://3dprint.wiki/_detail/reprap/anet/a8/improvement/15895108_1220874871337969_6770101747027532263_n.jpg?id=reprap%3Aanet%3Aa8%3Aimprovement%3Aautobedleveling qui trovi una documentazione sul 4n35: https://www.vishay.com/docs/81181/4n35.pdf tutto sommato mi sembra interessante, in pratica devi solo stare attento alla corrente di ingresso, se piloti a 24v immagino devi raddoppiare la resistenza che limita il fotodiodo. spero ti sia di aiuto.
  10. Non ricordo ma puoi cercare le funzioni in cura Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk
  11. Penso che meshmixer sia il caso tuo però io lo trovo ostico e poco friendly.... Se è pezzo semplice fai prima a rifarlo Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk
  12. Si... In effetti qualcuno ha lamentato problemi di temperatura sulla mainboard. La cosa migliore sarebbe portare fuori alimentatore e scheda madre Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk
  13. Ci sono un sacco di guide youtube adesso, anche italiano Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk
  14. Quella vite direi che regola la pressione sul materiale... Regola ad occhio magari se senti che il materiale salta (toc toc) stringi un pelo. Per il problema... Non è che ora sei alto di nozzle? Hai verificato altezza nozzle? Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk
  15. ciao... . il problema è che i programmi cad in linea di massima non modificano gli stl.... li creano come risultato finale ma è un formato che non viene gestito in quella maniera. Per editare i file stl sono più adatti programmi come meshmixer o simili pioi cerecare su internet... ti metto anche un link : https://all3dp.com/1/7-free-stl-editors-edit-repair-stl-files/ vedrai che anche freecad lo può fare... ma ha strumenti limitati perchè il file stl non contiene più l'oggetto con i suoi parametri ma solo la sua forma.... (so che suona strano ma è così)...
  16. X Linux o window puoi usare freecad Asa è grosso modo come abs ma più facile da stampare.... Petg è facile da stampare quasi come pla (fila un po' di più) ed è più resistente ma leggermente più flessibile secondo me. Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk
  17. Penso sarebbe il migliore alimentatore possibile... Purtroppo 12v sono un pelo precisi... Ed i 13.8 di carica forse leggermente alti... Però probabilmente vanno bene e sarebbe ottimale e scalabile a dismisura... Basta aggiungere batterie... Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk
  18. Ok domani vedo se riesco a capire Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk
  19. Almeno una foto? Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk
  20. Domani cerco di capire. Ma le resistenze le metti per abbassare segnale alimentazione o in uscita per ridurre la tensione del segnale verso la main board? Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk
  21. Io non sono sicuro che lasciare appeso 10 kg ad una stampa fdm.... Per anni.... Un oggetto che tra l'altro vibra perchè contiene ventole.... .. Io lo farei parecchio parecchio sovradimensionato.... Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk
  22. Mah... Se proprio devi... Considera che gli alimentatori delle nostre stampanti escono solo i 12v.... Attaccagli una batteria di automobile in parallelo e via..... Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk
  23. marcottt
    Filamento Wood
    Non hai neppure messo il marchio che usi e quali parametri almeno temperatura utilizzi... Difficile così... Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk
  24. Secondo me hai misurato qualcosa di diverso.... Devi misurare la tensione sui connettori della scheda madre da cui partono i fili (grossi) verso la resistenza riscaldante. Dovrebbe essere grosso modo 12 v Ovviamente ci sono 12v solo quando la scheda madre scalda... Una volta arrivata a temperatura puoi leggere valori intermedi perché per mantenere la temperatura la scheda madre accende e spegne la tensione.... Forse hai letto la tensione del sensore della temperatura (non so a quanto funziona ma 5v sarebbero plausibili) Ricontrolla oppure fai una foto della mb e segna dove hai misurato sulla foto Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk
