marcottt
    128
Tutti i contenuti di marcottt
  1. Con il petg è un po' terno al lotto la ventola. Io la tengo spenta tranne dove ci sono ponti che metto al 50/60 %. A full ventola il petg non mi si incolla bene tra layer. Fai un test senza ventola... Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk
  2. Ventola? Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk
  3. Non so... Certo che se vai in giro di sera con una arma finta che sembra vera e la mostri in maniera inappropriata finisci come minimo giustamente nei guai o peggio... Ad un certo punto ricordo a tutti che la selezione naturale fa solo del bene... Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk
  4. Boh può essere. Ma sopra non avevi scritto di averlo cambiato? O ricordo male? Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk
  5. Scusate ma stiamo parlando di armi da fuoco o giocattoli? Perché le armi da fuoco sparano.. Al massimo un coltello ben fatto può fare danni... Ma i giocattoli (e ci metto dentro gli accessori cosplay) al massimo te la possono tirare in testa come la busta della spesa del pane.... Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk
  6. Anche io ricordo a caldo anche anzi sopratutto chiudere. Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk
  7. Probabilmente... Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk
  8. Avevi già provato a smontare ugello gola e ptfe interno alla gola (se lo hai)? Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk
  9. Uguale passa ma c'è attrito maggiore. Avevo comprato bmg dual gear ma aveva più controindicazioni che vantaggi... Ore è in cassetto. Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk
  10. Ma siete sicuri di essere ancora in com3? Avete verificato in gestione risorse? Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk
  11. Sempre sentito dire a caldo. Ma non ho e3d originale Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk
  12. Al momento all metal senza splitter lo devo rimontare al primo estrusore. Io non penso sia la gola il problema... Io penso che tipicamente si riferiscono al pla per i colori ed il pla è sconsigliato all metal.. Poi non so perché.... Io uso senza problemi. Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk La seconda Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk
  13. Anche a me trafila un pochino e crea roba nera che ogni tanto cade. Ma per ora lascio così Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk
  14. Comprare una prusa originale con plastiche nere è come comprare una Ferrari blu metallizzata.... [emoji23] Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk
  15. È meno consigliato ma vale per tutti perchè il tubo dritto ha 1 punto solo da scavalcare, con la gola ne hai 2. Io li ho usati sia con la gola che con il tubo dritto tramite un ottimo trapano e punta del 4 se non erro.... Ora sono in all metal... Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk
  16. scusa.... ti ho detto una cazzata perchè quella era la prima versione che mi ero costruito.... poi ho comprato questo: https://it.aliexpress.com/item/3D-printer-E3DV6-Cyclops-dualhead-upgrade-kit-2WAY-in-1WAY-out-TL-Feeder-Prusa-bowden-splitter/32770576556.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.27424c4dAgpZWS che non ha il bowden dentro..... sperando fosse meglio, ma alla fine è affidabile uguale.... ovvero può (non è detto... ,ma può)... incepparsi e quindi è meglio essere nelle vicinanze... comunque usato 5 volte, 2 di test + 3 casi reali... adesso è smontato perchè non mi serve a molto a dire il vero. Io speravo di usarlo per i supporti che si sciolgono ma dopo aver fatto tutto ho scoperto che il materiale per i supporti è un casino da gestire, ovvero scade in 24 ore quando apri la confezione e poi costa abbastanza.... la mia stampa più utile in merito è un cartellino con i dati dei passi carrabili, che essendo sempre esposto a sole e acqua si cancellava in pochi mesi.... sorry
  17. Io ce l'ho. Io ptfe interno è obbligatorio e lo devi tagliare anche con cura. Io lo avevo comprato su AliExpress da trianglelab Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk
  18. Per armi da cosplay intendevo accessori, finte per chi si veste cosplay. Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk
  19. Io sono convinto che di armi e gente stupida ce ne sia già abbastanza in giro. A meno di modelli cosplay non mi fa piacere vederle qui Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk
  20. Qualcuno dice che non scade... Io sono abbastanza certo che dicesse 3 anni la mia registrazione Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk
  21. È un pezzo molto semplice forse si fa prima a rifarlo... Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk
  22. Sembra più meccanico.... O quel punto se troppo vicino al piatto? O fili e tubi tirati? Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk
  23. marcottt
    Incollaggio PLA
    Interessante non lo liscia ma incolla da paura... [emoji1303] Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk
  24. Ci avevo pensato ma mi sono fermato al punto in cui tocco il forno con la crostata e... Sono morto vittima di mia moglie [emoji23][emoji23][emoji23] C'è un tizio che ha fatto tutto con soluzioni in economia... Butti qualche 100 euro ma è simpatico... Però ci vogliono spazi adatti che non ho... Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk
  25. marcottt
    Incollaggio PLA
    Se non sbaglio acetone fa un baffo al pla manco lo intacca in un anno, lo puoi usare per abs e cugini. Io uso la colla calda... Tempo fa qualcuno mi sembra avesse detto di risultati inaspettati con vinavil Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk
