Tutti i contenuti di jumpjack
Basta aggiungere l'istruzione G1 Z10 all'inizio del gcode, se ho capito bene ogni programma di slicing ha uno spazio dove mettere codice personalizzato per prima e dopo la stampa.
Regolazione piatto Prusa i3
jumpjack ha risposto a jumpjack nella discussione La mia prima stampante 3D
sarei proprio curioso di sapere quante persone stampano oggetti larghi 20x20cm con una stampante che ha un piatto 20x20 cm. -
Ma il punto è proprio che NON è bloccato! 2 secondi dopo l'ululato, il motore gira normalmente per fare alzare l'asse Z e iniziare la stampa. E anche inviando comandi manuali da repetier, l'asse Z si muove liberamente in alto e in basso senza nessuno sforzo. Inoltre quando effettivamente la barra X non riusciva a salire perchè incastrata nel cavo, i motori dell'asse Z sforzavano, ma giravano a vuoto dentro i raccordi di gomma (ottima pensata del progettista!), senza produrre nessun ululato. Se invio a mano tutti i comandi che stanno all'inizio del gcode, non c'è nessun ululato. Un alimentatore di ricambio ce l'ho, e anche cambiare quel componente è roba da poco... ma se non capisco perchè si è rotto, rischio che si rompa di nuovo alla prima stampa. I galletti di regolazione li ho messi al contrario perchè messi sotto sono completamente inutili; è vero che perdo 1 o 2 cm2 di superficie in ogni angolo del piatto... ma chi se ne importa? 🙂 Per il fatto dell'estrusore che può passare sopra al galletto non ci avevo pensato, ma vedo che l'estrusore, quando inizia la stampa, dall'origine viene fatto sempre prima salire di 10 mm e poi inviato a stampare: all'inizio non capivo il motivo... ma ora penso che probabilmente sia proprio questo!
Presepe meccanico
jumpjack ha risposto a jumpjack nella discussione Presepe stampato 3D's Discussioni
Altri automi (ma non riesco più a postare URL completi a youtube😞 Fattoria Gatto e topo evolution Pollaio Pollaio 2 -
Ho fatto giusto in tempo a fare il video... perchè la stampante mi ha lasciato... Ieri ho stampato tutto il giorno senza problemi, perchè dopo l'ululato la stampa partiva normalmente, e per di più non lo faceva più da quando stampo tramite USB anzichè tramite SD-Card. Guardando il video molto da vicino si vede che il motore tenta di girare in senso orario, cioè di alzare l'estrusore; però poi dopo la stampa parte e procede fino alla fine senza problemi... o quasi: ho dovuto anche riallineare la barra X perchè si era sbilanciata, dopo che un cavo ci si era impigliato impedendogli di alzarsi più di tanto. Dopo l'ultima stampa di ieri l'ho spenta, poi oggi vado per accenderla e... niente. Dopo una breve indagine, ho trovato questo bello spettacolo dentro l'alimentatore... 😞 E adesso? Perchè si è rotto questo NTC? Può dipendere da uno sforzo eccessivo degli stepper, o non c'entra niente? Sembrerebbe essere un 5D-11. Quindi abbiamo una molteplicità di fattori, che però non so se e come sono correlati, perchè si sono verificati tutti insieme nell'arco di due giorni: - Passo da Cura a Slic3r - La stampa da SD card inizia improvvisamente a causare l' "ululato" - Inizio ad stampare da USB tramite Repetier, invece che da SD Card - Si impiglia la barra X in un cavo, e prima che me ne accorga faccio diverse stampe, che risultano ovviamente compresse sull'asse Z. - Ogni tanto durante la stampa la risalita lungo Z si inceppa e i motori girano a vuoto dentro i manicotti di gomma, poi continua; inizialmente lo faceva quando il cavo si era impigliato, poi ha continuato a farlo a prescindere, finchè ho scoperto che l'asse X si era disallineato di un paio di mm. Ma anche dopo l'allineamento capita che la risalita si inceppi. - Infine si brucia l'alimentatore, o meglio l'NTC. Tutto il resto dell'alimentatore sembra a posto, tra una scintilla e l'altra riesco addirittura a misurare 12V in uscita... Cosa può aver fatto bruciare l'NTC? Il sovraccarico dei motori? Quindi ora che la meccanica è a posto, mi basta cambiare l'NTC? Domanda collaterale: ma nel firmware non c'è un sensore di sovraccarico che fermi la stampa se un motore sforza troppo?!? Come faccio a sapere che firmware ho? non riesco a caricare i video, i codici per youtube sono: k2V9b6LuQ5A e l9cXFBkKu9g
Presepe meccanico
Lavorare in gruppo invece che da solo permetterebbe di risparmiare tempo e plastica, ma vabbè. io intanto ho iniziato a lavorare sul falegname che pialla la tavola, che sembrava uno dei meccanismi più semplici. Spoiler: non lo è per niente, l'attacco del filo metallico alla manovella non è fattibile, la rondella forata è troppo minuscola, per non parlare del forellino; tanto più che, dopo un primo tentativo di stampa in scala 1:1 ho deciso di ridurre della metà, perchè veniva una cosa troppo gigantesca: Adesso ho deciso di semplificare il meccanismo, montando semplicemente la manovella sul piano di sfondo, evitando il trasferimento del moto a 90° realizzato dalla rondella bucata: è solo una complicazione inutile. Altro probleama è stata la pialla: dettagli non stampabile in FDM, ma oggetto difficilmente rimodellabile a mano, ho dovuto tagliuzzarlo e rifarlo triangolo per triangolo. Però alla fine sono riuscito a stamparlo. Ultimo piccolo problema l'avambraccio destro: nell'animazione non si vede, ma la mano non è in piano col polso, ma solllevata di mezzo millimetro, quindi non si stampa bene; e i singoli oggetti non sono facilmente modificabili a mano.... Ho fatto prima a ricrearlo da capo. Anche la manovella era inutilmente complicata, con due rondelle sui due lati che dovrebbero avere lo scopo di stabilizzarla, ma che in realtà si rivelano inutili, vista la profondità della parete e il grosso diametro del perno. Eliminate. A mano il meccanismo sembra funzionare, stasera provo a stampare e montare le 3 pareti che mi mancano (per ora ho stampato solo quella di destra). Nel frattempo ho scoperto l'interessante programma "Roboanalyzer". Essendo solo un dimostrativo, non permette di creare nuove meccanismi, ma solo di analizzare e modificare i dieci pre-esistenti, con varie sottovarianti, e non permette di combinarli tra loro, ma magari esiste qualche altra cosa free, chissà. -
Presepe meccanico
Vista la scarsa collaborazione nel forum, mi trasferisco sul mio blog: visto che devo "parlare da solo".... tanto vale farlo a casa mia! ;-.) Puntata 1 Puntata 2 Immagino che a lavoro finito, l'interesse crescerà improvvisamente.... -
Facciamo un presepe?
jumpjack ha risposto a Marco-67 nella discussione Presepe stampato 3D's Discussioni
Visto il totale disinteresse al thread in questa sezione, ne ho aperto un altro nella sezione "idee e progetti".... ma non credo che anche lì avrà molta fortuna, quindi ho iniziato anche a registrare i miei progressi sul mio blog. -
L'altro giorno mi è impazzita la stampamte, forse ha "perso il tracking" dell'asse Z, forse non ha letto bene il fine corsa... fatto sta che l'ugello ha scavato un solco nel vetro del piatto di stampa.... Fortunatamente il vetro non è attaccato al supporto in modo fisso e stabile, ma tramite 4 supporti a molla che hanno attutito il colpo; fatto sta che, analizzando meglio questo metodo di connessione, ni è venuto un forte dubbio. Guardate qua: Anche le vostre prusa hanno il piatto così?!? Pensavo che avessero montato la mia al contrario... ma dalle foto vedo che sono tutte così! La domanda è: perchè mai hanno messo i galletti SOTTO al piatto?!? Ogni volta che dovevo fare una regolazione dovevo impiccarmi per riuscire ad arrivarci... specie se cercavo di fare le regolazioni durante la stampa e se i galletti erano quelli dietro! Così, ho deciso di rivoluzionare la mia stampante: ho completamente smontato le quattro viti&molle, e le ho rimontate sottosopra! Adesso i galletti sono comodamente a vista sopra al piatto... come forse erano progettati per essere! L'unico problema è che il vetro così risulta 2 o 3 mm troppo largo e quindi sbatte sui galletti; per ora ho risolto ruotandolo di qualche grado sull'asse z, ma ovviamente la soluzione migliore e definitiva sarà tagliare via un centimetro dei quattro angoli.
ho installato repetier e inviato a mano tutti i comandi prima della stampa... ma non si sente nessun rumoraccio, lo fa solo quando stampo pezzi creati con Slic3r. ?!? In compenso ora posso finalmente stampare direttamente dal PC invece di giocare con le SD-card. Però devo procurarmi una prolunga USB dati, ho solo una prolunga di ricarica, e mi tocca tenere il PC in mezzo alla stanza...
"lancia" come? Non ho mai collegato la stampante al PC finora, ho sempre fatto con la SD card, non ho idea di dove cominciare con driver e programmi..
Prusa i3 geetech, asse z ogni tanto si blocca
jumpjack ha pubblicato una discussione in Problemi generici o di qualità di stampa
Da qualche giorno mi succede questa cosa strana che a 4 o 5 mm di distanza dal piatto l'asse Z si blocca, i motori sforzano e girano a vuoto dentro le boccole di gomma. Poi però se continuo ad aumentare manualmente dal pannello l'altezza di Z, la barra orizzontale ricomincia a salire. A un certo punto mi sono accorto che alcuni cavi mi si erano agganciati al motore di sinistra e gli impedivano di superare una certa altezza, quindi li ho tolti pensando di risolvere, però adesso il problema si presenta lo stesso anche se la barra orizzontale è completamente libera da qualunque impedimento. i motori non sono bruciati perché fanno diversi giri completi quando l'asse Z passa da 0 a 5 mm dal piatto, e comunque a mano dal pannello riesco a fare arrivare la barra orizzontale fino a 15 cm dal piatto. Però durante il tragitto alcune volte si blocca come a 5 mm, coi motori che girano e la barra che non si alza. Che devo fare? -
Presepe meccanico
Sembra che gli automati (automata o automaton in inglese/greco) necessitino di alcuni pezzi-chiave per funzionare. 1) La camma a chiocciola (snail cam): 2) La croce di Malta ("Maltese cross" o "Geneva drive" in inglese), per fare movimenti frammentati invece che continui: 3) Il "Worm drive" (in italiano boh?), per rallentare enormemente il movimento: Tutti questi meccanismi, opportunamente associati, vengono nascosti in una scatola sotto all'automa, e attivati o a manovella o con un motore: I risultati possono variare dal "simpatico" al "folle"... Andate sul sito per vedere i filmati di questi assurdi automi! https://www.wandasowry.com/ -
Da quando ho iniziato a usare Slic3r invece di Cura con la mia Prusa I3, ottengo risultati esageratamente migliori... ma succede anche una cosa stranissima: all'avvio della stampa, un attimo prima che la testina parta per andare a fare quello che deve fare, si sente un breve ma fortissimo "ululato", come se un motorino girasse a vuoto o sgranasse. Però poi la stampa procede senza problemi. Cosa può mai essere? Si sta rompendo qualcosa? Ho scaricato Slice3rPrusa 2.1.0 e la preconfigurazione "I3 B-PLA-0.4-1.75.ini", ma modificandolo un po', per esempio impostando il firmware su Merlin, visto che Cura scriveva Marlin nel gcode... ma in realtà come faccio a sapere che FW ho?!?
Soluzione per fotogrammetria.... Suggerimenti?
jumpjack ha risposto a marcottt nella discussione Scanner 3D
novità? io con 3df zephyr ho ottenuto sempre ottimi risultati, anche con la versione free... ma non ho mai provato a scannerizzare persone. E inviare 200 foto di una persona a una qualunque ditta mi pare poco rispettoso della privacy... Però questi SW migliorano ogni giorno, chissà cosa si riesce a fare adesso come adesso. -
Il thread originale è nella sezione off-topic... ma vedo che lì non ci scrive nessuno! A qualcuno può interessare stamparsi in 3d qualche mini-automa per creare un presepe meccanizzato? Ovviamente è un po' tardi per QUESTO Natale... ma FORSE potremmo essere in tempo per il prossimo se iniziamo adesso! ;-) Cercando "lego automata" o "3d printed automata", su google e su youtube, vengono fuori molte cose davvero interessanti! Qualcuna l'ho raccolta nel thread originale, ma adesso continuerò qui. Che esperienze avete con la stampa di ingranaggi? Qual è il materiale più adatto? Consigli e suggerimenti?
Dai raga, un po' di partecipazione, sennò invece di un thread diventa il mio blog personale... Voi che esperienze avete con la stampa di ingranaggi e meccanismi? Suggerimenti? Cose da fare e da evitare? -
Video dei pugili: https://www.youtube.com/watch?v=7-F7_6qvsZI -
Automa di cavallo che cammina: https://www.youmagine.com/designs/horse-prototype O meglio, fa il movimento della camminta, ovviamente non cammina sul serio. Ma se lo si monta su un "tappeto" mobile circolare... -
Altro link interessante, trovato cercando "3d printed automaton": https://www.thingiverse.com/thing:2835856 L'oggetto fa capire come "muoversi" per creare una statuina animata, trasmettendo il movimento "creato sottoterra" alla statuina che sta in superficie. -
Peccato , questo thread non è andato molto lontano... o nel frattempo siete riusciti a tirare fuori qualcosa? Ecco un link molto interessante: Presepe "completo", fatto tramite scansioni 3d: https://www.thingiverse.com/thing:1175348 (329 MB!) (*) Per quanto riguarda le statuine animate, l'anno scorso avevo iniziato a studiare la cosa, ma coi pezzi da stampare online era troppo complicato. Ora che la stampante ce l'ho, mi sa che ricomincio a fare esperimenti. Tanti anni fa, molto prima delle stampanti 3d, costruii una pecorella che brucava, facendo su e giù con la testa: bastò segare la testa a una povera pecorella, fissarla di nuovo con un chiodo, e farla tirare da un filo collegato a un meccanismo fatto col Lego... A ritirarla su ci pensava un elastico. Oggi verrebbe una cosa molto più pulita! Altri soggetti possibili/classici: Fabbro Maniscalco Cuoco Lavandaia Falegname Pescatore Sarebbe interessante riuscire a stampare il meccanismo dentro al corpo della statuina, senza doverlo coprire coi vestiti, che diventa una cosa da artigiani "classici", troppo fuori dalla mia portata. Volontari per studiare la cosa? Forse per Natale 2020 potremmo essere pronti... 😉 (*) Contiene: Peccato , questo thread non è andato molto lontano... o nel frattempo siete riusciti a tirare fuori qualcosa? Ecco qualche link che ho trovato: Testa di pastore by FratelliKatano: https://www.thingiverse.com/fratellikatano/designs Presepe "completo" da scansioni 3d: https://www.thingiverse.com/thing:1175348 (329 MB!) Per quanto riguarda le statuine animate, l'anno scorso avevo iniziato a studiare la cosa, ma coi pezzi da stampare online era troppo complicato. Ora che la stampante ce l'ho, mi sa che ricomincio a fare esperimenti. Tanti anni fa, molto prima delle stampanti 3d, costruii una pecorella che brucava, facendo su e giù con la testa: bastò segare la testa a una povera pecorella, fissarla di nuovo con un chiodo, e farla tirare da un filo collegato a un meccanismo fatto col Lego... A ritirarla su ci pensava un elastico. Oggi verrebbe una cosa molto più pulita! Altri soggetti possibili/classici: Fabbro Maniscalco Cuoco Lavandaia Falegname Pescatore Sarebbe interessante riuscire a stampare il meccanismo dentro al corpo della statuina, senza doverlo coprire coi vestiti, che diventa una cosa da artigiani "classici", troppo fuori dalla mia portata. Volontari per studiare la cosa? Forse per Natale 2020 potremmo essere pronti... 😉 (*) Contiene: Maria con bambino Giuseppe Magi Pecora 1 Pecora 2 Pecora 3 2 pastori 1 pastore con pecora Asino Bue Cammello Angelo -
Stampe sottili impossibili
Ho trovato questa interessante - e al tempo stesso preoccupante - pagina, che mi ha aiutato a risolvere il problema: https://stampoin3d.blogspot.com/2016/08/come-stampare-con-simplify3d-guida.html "Preoccupante" perche' ora so quanti possibili altri problemi mi aspettano... Il mio l'ho risolto aumentando la temperatura da 200 °C a 210°C (sto usando PLA), e riducendo lo spessore Z da 0.3 a 0.2 mm. Ho stampato senza problemi un cilindro largo 10 cm, alto 1 cm e spesso 1 mm. Non mi va di provare le altre 3 combinazioni di questi due parametri per sapere qual è quella effettivamente responsabile del miglioramento... 🙂 -
Ho comprato su Amazon una stampante economica in kit CTC ( https://www.amazon.it/dp/B07PVM55HB?ref_=pe_1020911_49332591_dpLink ). Sono riuscito a fare diverse stampe, ma solo di tipo "massiccio", cioè con pareti spesse almeno 2-3mm; stampe più sottili vengono male, un po' perchè i bordi delle pareti verticali hanno una seghettatura zizazg ampia quasi 1mm (nonostante abbia già cambiato un perno filettato verticale), un po' perchè uno strato non aderisce bene al precedente. Suggerimenti? Soanche che c'è un modo per impostare CURA per stampare specificamente oggetti cavi tipo tubi, perchè l'ho visto fare in un laboratorio, ma non ricordo nè la "serie" di Cura (community o ufficiale), nè qual è l'impostazione.
strano rumore estrusore mk8
jumpjack ha risposto a samudj92 nella discussione La mia prima stampante 3D
ma... questo era un semplice problema di calibrazione, perchè tutte queste storie?? Se l'ugello è troppo vicino al piatto, non riesce a uscire tutto il filamento che entra, e chiaramente il motore di inserimento sgrana, e il difetto si mantiene per tutta la stampa. Bastava o abbassare un po' il piatto. -
GEEETECH Prusa i3 pro B - Problemi asse Z
jumpjack ha risposto a MarcoBro85 nella discussione La mia prima stampante 3D
Se mettete dodici problemi diversi nello stesso thread non è mica facile seguirvi e dare una mano. Create un thread per ogni problema!
