Tutti i contenuti di roberto76milano
geeetech prusa i3 mk8 pro B roberto milano sta arrivando ma...??
roberto76milano ha risposto a roberto76milano nella discussione La mia prima stampante 3D
ehmm.....ho ftto una esca da pesca e quando l'ho tolta...assieme e' venuto via una parte di vetro!!!! ma e' vetro o vetro cinese? assurdo!!!!!! si e' formata una specie di canyon...un laghetto!!! bhooooooooooo ora ho girato il vetro e lo utilizzo dall'altra parte..vetro se si puo' chiamare cosi'! appena posso ci metto la vetronite! oppure cerco un vetraio in zona?? bho questa non me la aspettavo davvero! a cosa e' dovuto??? a voi e' successo? come avete risolto? p.s. continua comunque a lasciare la scia dove passa l'estrusore quando cambia di direzione!!!! -
continua a incepparsi il meccanismo di trascinamento del filo, lo smonto lo ripulisco stampo e dopo un po' si inchioda ancora raschiando il filo....ho anche spostato un po' la rotellina dentata del motore perche' era un po' consumata. non vedo l'ora che arriva il nuovo pezzo in alluminio... -
p.s. per la terza volta il gruppo estrusore e caricamento filo si e' inceppato! l'ho smontato tutto per l'ennesima volta e ho notato che dove va in fine corsa la levetta c'era ua leggerissima bava di plastica di stampaggio, con una limetta ho tolto 1 mm circa, ora la molla spinge meglio e piu'a fondo il filo la rotella con cuscinetto l'ho lubrificata e pare sia molto piu' vicina alla corona di trascinamento del motore passo passo. ho pulito e rimontato tutto e le stampa ora sono riprese....non andava piu' la corona era piena di materiale... per l'ccasione....ho smontato tutto e montato la ventola aggiuntiva da 50mm, ho tagliato il connettore originale e saldato un altro connettore preso da cose che ho smontato maschio/femmina cosi' la posso togliere....i 3 fili li ho presi da un cavo eternet che aveva lo spinotto rotto! ho messo 5 fili, 3 per la ventola e 2 per ua luce led ausiliaria (non mi serve uso una lampada da comodino led) o per altre cose forse era meglio mettere un filo in piu' per il sensore prossimita' ma sono sempre in tempo. ora riprendo a stampare e provo la ventola e la differenza di stampa facendo lo stesso oggetto con le stesse impostazioni ma con la ventola accesa, vediamo cosa cambia con il pla............................ ho provato ma la ventola non funziona...ho spuntato l'opzione raffreddamento ma forse c'e' altro da fare...cosa? -
p.s. per la terza volta il gruppo estrusore e caricamento filo si e' inceppato! l'ho smontato tutto per l'ennesima volta e ho notato che dove va in fine corsa la levetta c'era ua leggerissima bava di plastica di stampaggio, con una limetta ho tolto 1 mm circa, ora la molla spinge meglio e piu'a fondo il filo la rotella con cuscinetto l'ho lubrificata e pare sia molto piu' vicina alla corona di trascinamento del motore passo passo. ho pulito e rimontato tutto e le stampa ora sono riprese....non andava piu' la corona era piena di materiale... per l'ccasione....ho smontato tutto e montato la ventola aggiuntiva da 50mm, ho tagliato il connettore originale e saldato un altro connettore preso da cose che ho smontato maschio/femmina cosi' la posso togliere....i 3 fili li ho presi da un cavo eternet che aveva lo spinotto rotto! ho messo 5 fili, 3 per la ventola e 2 per ua luce led ausiliaria (non mi serve uso una lampada da comodino led) o per altre cose forse era meglio mettere un filo in piu' per il sensore prossimita' ma sono sempre in tempo. ora riprendo a stampare e provo la ventola e la differenza di stampa facendo lo stesso oggetto con le stesse impostazioni ma con la ventola accesa, vediamo cosa cambia con il pla............................ -
e viti estrusore da 6mm che ho comprato su amazon non vanno bene (gli ugelli da 0.4 si ) le viti con tubetto in ptfe sono corte misurano 2.7cm ne manca 1 cm e mezzo!!!!!!!!! me lo sentivo avevo chiesto a voi apposta ma vabe'....10 euro butatte...!! se vanno bene a qualcun altro le rivendo se vi interessano... -
ho fatto un botto di cose...e le apprezzo ma...questi fili che lascia dopo lo spostamento dell'estrusore me li rovinano tutti...mi girano le balle! come devo fare per non averli?????????????? -
se guardi bene si vedono delle righe lasciate dall'estrusore che perde un po' di materiale tra un passaggio e l'altro e lascia giu' un filo che poi quando ci ripassa sopra si vede lo stesso... vorrei caricare meglio le foto ma il sto non me le fa caricare...mi da errore...errore di cosa non saprei visto e che sono come le altre... ora con queste impostazioni non mi riempie bene gli oggetti tra riga e riga lascia centesimi di spazio che se guardi il pezzo controluce risulta come una fitta rete e si vede dall'altra parte... -
perche' tra una linea e l'altra rimane spazio anche se stampi con infil 100% alla fine e' come una rete sottile....come si fa per avere un pezzo pieno?? cioe' con linee unite??? e' forse da regolare al 100% o piu' il flusso? poi continua lo stesso a fare filamenti che alla fine pregiudicano l'estetica e la finitura e la resistenza dei pezzi!...si vede dove passa l'estrusore...peccato.....! ho provato a variare le impostazioni di velocita' retrazione fino a 200000 e distanza ritrazione a 7, minimo spostamento 1.5 ma fa sempre un filo quando si sposta l'estrusore, ne fa meno di prima ma lo fa lo stesso non so' piu' che fare!!! -
bho non mi fa caricare bene le foto....sto sito! -
ieri sera ho provato a stampare con pla alluminio...al tatto e' ruvido e si spalma in maniera strana, molto solido nella stesura.... per vedere una stesura uniforme ho dovuto alzare fino a 222°....e' possibile?? -
sento rumori di scoppiettio nel pla....non sempre ma ogni tanto lo fa...la bobina era dentro sacchetto sottovuoto con il gel...??? adrizz nel mio caso se voglio fare due parti di colore diverso, per esempio fare un apribottiglie portachiavi come questo come faccio a fare la scritta sopra di un colore differente? taperedopener.stl taperedopener-color2.stl taperedopener-color3.stl taperedopener-M.stl -
sto provando...ora la stampa va bene si attacca bene al piano (che ho pulito e dato 2 mani di lacca), fa ancora bave di filo negli spostamenti ma penso sia dovuto al fatto che mi sono dimenticato di impostare la retrazione a 100 ora e' a 4....mi sono accorto dopo! o forse e' la temperatura troppo alta...faro' altre prove di temperatura per vedere se migliora abbassandola. sto stampando con 65% di infil e velocita' 100% (con impostazioni date da adryzz), layer entrambi a 0.2mm. i tempi di stampa si sono dimezzati!!!! figata!!! -
si sto per fare ora la regolazione slicer per ugello 4 mm, ho regolato tra estrusore e piano usando lo spessimetro a 0.5mm ci passa giusto giusto senza sforzi...ho ripetuto la calibrazione 5 volte fino a che tutti e 4 gli angoli hanno la stessa distanza...puo' andare? -
cambiato ugello a 0.4 quanto materiale che esce ora, quello che avevo prima era diverso meno a punta rispetto a quello nuovo, era di scarsa qualita' secondo me...molto fatto meglio quello nuovo! ora mi manca da capire l'esatto spessore da usare tra ugello e vetro... -
ho lavato il vetro con spugna verde e svelto..ci sono un po' di segnetti...sicuramente da calibrazioni troppo vicine....se si rompe (spero di no) alla prossima compro la vetronite.... -
http://datasheet.octopart.com/XS1N08PA349-Telemecanique-datasheet-12702628.pdf questo e' il datasheet del sensore che ho, sente a 25mm e funziona da 12 a 24 volt (ma regge fino a 36 volt) quindi direi che e' perfetto, diametro 8mm, 200mA, uscita segnale digitale. ora....come e dove lo collego??? -
al momento non li ho per le mani, appena torno a casa guardo la descrizione, sono industriali.... provero' ad alimentarli a 12 volt vediamo se funzionano... potrei al massimo alimentarli con un alimentatore esterno e prelevare il segnale....bho! di sicuro e' da fare questa modifica, volevo farla il piu' tardi possibile ma dato che basta muovere un po' la stampante e perde il settaggio e dato che mi capita spesso di spostarla penso che lo faro'...spero di riuscire -
si ho fatto sempre cosi', ma i fogli dopo un po' si sputt...o e quindi tiro madonne, inoltre si piegano ecc ecc. con lo spessimetro penso che non ho piu' problemi con i fogli, basta sapere il giusto spessore per regolare! inoltre sta cosa del settaggio automatico mi fa gola...ho li due sensori a fare nulla da 20 anni (quando cablavo presse in pressofusione di alluminio).... -
cosa hanno di particolare queste testine?? vedo che l'ha ricoperta con pasta rossa (quella che uso io per i motori), e poi c'e' una copertura sul filetto della vite dell' estrusore... ha messo anche un pezzo di silicone per fare scivolare il materiale fuso di scarto...interessante..poi devo dire che estrude davvero tanto materiale il diametro del filo e' davvero grande...monta anche 4 ventole...ne ho 3 da poter piazzare 1 da 70 e 2 da 50mm.....quasi quasi le metto tutte e 3 ma dove le posso collegare??? p.s. ora sono dai miei :S non sono arrivate le viti trapezie ma gli ugelli di ricambio mia madre mi aveva detto viti...ACC!!!!! porc!!!! fanc!!!! vabe' aspettero' settimana prossima....grrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr dai miei ho recuperato lo spessimetro in acciaio quello che uso per regolare le valvole motore spero sia meglio del foglio di carta che si piega, consuma e mi fa tirare madonne....quindi ora....datemi per favore la misura giusta in centesimi da tarare sto benedetto piano riscaldato! news....ho due sensori telemecanique da 24 volt!!!! dite che si possono usare per fare la calibratura automatica? dove si collegano? serve una modifica al filmware????? LO FAMO STRANO? -
ho notato che se tengo il layer a 1:2 stampa meglio ma fa comunque difetto...oggi vado dai miei a ritirare le nuove viti per asse Z poi stasera le cambio e riprovo.... -
nulla da fare l'ho alzato ma non cambia nulla estrude poco e non si attacca -
ho provato con altezza layer tutte e due a 0.2mm estrusore a 194° / 198° e le impostazioni che mi hai dato ma non so' perche' non attaccava il pla...allora ho aumentato il piatto a 50° e la temperatura a 220° cosi' rimaneva giu' il pla ma ho fermato tutto perche' sul secondo pezzo non rimaneva attaccato e saltava pezzi....ho fatto delle foto...cosa puo' essere? tra estrusore e piatto ci sta un foglio e sforzato... -
io di solito l'ho fatto a mano con controllo manuale (una sola volta) come si fa a usare questa funzione? serve per stampare un oggetto in due o piu' colori diversi? altezza layer e altezza primo layer come li imposto?? si possono aumentare per accorciare i tempi di stampa? -
ok grazie mille, dopo provo a stampare cosi' domani ti dico ;)
