roberto76milano
    6
Tutti i contenuti di roberto76milano
  1. piatto freddo velocita' 58% estrusore 200° un po' meno schifo appena piu' preciso ma ancora grossolano,grezzo e fragile..con molti buchi di materiale
  2. qualcosa meglio di prima estrusore a 190° piatto 65° velocita' ridotta a 76% ma ancora non va bene non e'precisa, gli esagonisonostorti e ci sono fili qua' e la' interrotti, ' molto grossolana....dove sbaglio? avete un file pre settato per fare dei test validi???
  3. si sto stampando pla quindi estrusore a 190 e piatto? ho una ventola in piu' da 50 e una da 70 ma non ho il cavetto, dove la collego in fan 2? oppure in pvm?
  4. ho provato con un biglietto da visita, al momento non ho calibro digitale l'ho rotto ho un calibro vecchio tipo di 30 anni fa'...il biglietto e' da 0,50 circa ho provato a stampare e mi sono accorto che le barre nuove e i nuovi cuscinetti dell'asse y non funzionano poi cosi' bene, perde passo e scorre sforzato, noto che con la cinghia molle un pelino migliora ma comunque sforza....non so se e' problema di allineamento o se sono le barre un pelino troppo nuove...ho super olioato tutto ma mi sa che non basta, penso di smntarla e carteggiare le barre con carta super fine.. doveva essere un copri ventola da 40...doveva
  5. non ho variato la distanza ho solo messo la lacca sul vetro e ho stampato....a quanto pare questa lacca serve, dal primo al secondo video e' gia' una cosa migliore...no? adesso vado a prendere la donna che andiamo a fare la spesa a dopo......
  6. le foto ho provato a farle anche piccolissime ma non me le carica mi da errore bho...ho fatto un video ora lo carico su youtube!
  7. ho provato a fare una stampa (senza lacca) ma non e' rimasto giu' nulla e quello che rimaneva se lo portava via la passata dopo, forse troppa distanza con il vetro? ora ho pulito bene il vetro con lo svelto era un po' grasso di ditate e messo la lacca sul vetro 3 mani leggere, ho riprovato e qualcosa e' uscito ma veramente orrendo, parti non unite imprecise...ho fatto li sclicer ma con impostazioni come erano non ho ancora capito come si usa, la versione che ho io l'ultima aggiornata e' diversa da quella delle istruzioni..
  8. non so perche' ma il forum non mi carica le foto
  9. fatto test e funziona, ho portato piatto a 65 gradi e estrusore a 210, ho caricato il filo e ho premuto il pulsante sull'estrusore per fare entrare il filo poi ho cliccato su repetier la freccia piccola dell'estrusore e il motore si e' azionato, ho ulteriormente spinto giu' il filo che e' entrato ancora un po' fino a che usciva il filo caldo dall'estrusore. direi che ci siamo, ora rimane il problema che quando faccio l'home da repetier mi perde la calibrazione del finecorsa e la testina dell'estrusore mi capita al disotto del vetro del piatto....come ovviare?
  10. io sono di cesate, avevo tanti anni fa una morosa a gallarate! ora vivo a baggio con la mia attuale compagna, magari un giorno ci possiamo beccare a saronno e la birra te la offro volentieri ;) aggiornamento, ho regolato il fine corsa z, devo dire che e' un sistema un po' del c.! la vite fornita....loro dicevano di metterne una ma era troppo corta! l'ho sostituita con una piu' lunga e ora va bene ma vedo che alla lunga tende a spostarsi e la calibrazione con il piano va a farsi benedire....appena riesco a stampare faccio un sistema un po' migliore, idem per la parte che va contro il fine corsa asse x roba 5 mm o piu' utili per arrivare bene fino alla fine del vetro sul piano. ora continuo con le istruzioni e testo la temperatura estrusore e piatto ho fatto un mini test e vedevo che aumentava la temperatura ma a 60 gradi ho spento. mettero' il filo e provero' il motore estrusore speriamo bene. se riuscissi a fare funzionare tutto e riuscire a stampare sarebbe figo cosi' quando torna la mia compagna le faccio vedere che il suo regalo di natale e' operativo :)
  11. e vaiiii.....ho risolto anche asse z!!!!! ho invertito un motore, ora funziona bene e ho fatto la home! ora...il motore estrusore funziona solo se ha dentro il filo? come faccio a provarlo? cliccando su repetier non funziona...
  12. MITICO!!!! l'ho fatto e ora funziona bene!!!! grazie mille! ora il problema rimane l'asse z uno motore gira corretto l'altro no....bisognera' invertire anche quello???
  13. quindi devo invertire i fili blu e rosso?
  14. si il file lo ho e lo sto usando ho settato tutto come dicono loro ma...non funziona correttamente! spero non sia danneggiata la scheda madre o i motori...
  15. nulla! ho provato a cambiare i connettori ma il motore estrusore non funziona! i motori asse z ora ne funziona uno solo! il piano asse y sembra funzionare bene, se lo tengo contro il finecorsa e lo faccio muovere si muove fino alla fine senza urtare contro la parte massima. se faccio la stessa cosa con l'asse x a destra contro il finecorsa il motore non si muove verso destra ma solo a sinistra e continua a spingere contro il finecorsa... non so che fare, un po' deluso!
  16. aggiornamento: sono riuscito ad impostare la stampante e il repetier, ho fatto i primi movimenti e ho settato asse x su repeter invertito ora funziona bene, ma mi sono accorto che i motori asse z uno gira al contrario...e non so' come fare a settarlo perche' repetier da solo opzione motore z e non z1 e z2. il motore estrusore non funziona, provo a mettere il connettore sull'altro estrusore sulla scheda madre... se muovo il piano di stampa di solamente 1 fa molta fatica e quasi non si sposta...saranno i nuovi cuscinetti? se lo muovo di 10 (manualmente con repetier) si muove bene. come regolo la tensione delle cinghie in maniera ottimale?
  17. ho provato a inserire cavo usb nel pc ma in esplora risorse/questo pc non vedo nulla, uso windows 10. c'e' forse da installare i driver? repetier host non vede la stampante, devo impostarlo? come?
  18. ieri sera l'ho accesa per la prima volta pare che funziona tutto, non ho provato a fare muovimenti perche' era tardi...oggi pomeriggio inizio a fare i primi test e le prime stampe (se dio vuole). ho provato a fare auto home dal menu' stampante asse x va al contrario...iniziamo bene ho subito staccato corrente
  19. si intendo la torretta di raffreddamento in alluminio, come quelle da processore pc. capisco quindi per ora per iniziare i test conviene lasciare tutto come e' e fare le prove....ok. staro' con il dito sull'interruttore di accensione al primo avvio in caso di direzione errata dei motore dell'asse, in quel caso come si fa a girare il movimento? quando si fa il primo avvio in che punto e' giusto tenere gli assi? attaccati ai finecorsa? in mezzo? oppure all'inizio? ieri sera ho finito il cablaggio! spero che i ponticelli sulla scheda madre siano posizionati corretti io non ho toccato nulla ho lasciato tutto come era.. i fine corsa li ho collegati con contatto normalmente chiuso nc e' ok? direi che sono quasi pronto ad accenderla (ho paura!), come procedo? aia....l'ho gia' svitato a freddo...e non ho nastro di teflon a portata di mano, devo recuperarlo dai miei genitori appena vado la'. in teoria nella confezione dovevano esserci dentro tutti gli ugelli di vario diamentro e invece non c'era nulla solo quello gia' montato sull'estrusore che e' da: 2-0.3 (3 decimi di millimetro?). in questi giorni ho aperto una richiesta di risarcimento al venditore perche' non sono soddisfatto e perche' ho speso un bel po' di soldi per fare barre nuove e 4 cucinetti asse x, forse mi rimborsano il 50% sull'acquisto della stampante....non sarebbe male cosi' con le 100 euro che mi ritornano posso comprare glu upgrade, i ricambi e il resto..speriamo! perche' non mi fa caricare le foto??
  20. grazie mille per la risposta, alla fine ho come meglio pensavo attaccato i fili del cablaggio (sono cablatore con anni di esperienza ma nessuna su queste stampanti), li ho fatti quasi tutti passare nella parte posteriore della scheda (domani metto foto) tenendomi alla larga dal flusso della ventola di raffreddamento sulla scheda madre (che appena posso faccio un convogliatore perche' cosi' non e' per nulla ottimo il raffreddamento, forse aggiungo anche una altra ventola a 12volt), i fili del piatto riscaldato li ho stagnati, ho provato con una batteria a 9volt ad alimentarlo per vedere come si accendevano i led e ho visto due colori, verde e rosso, ho stabilito che il positivo sia il colore rosso..e' corretto? in scaldamento e' rosso in raffreddamento e' verde e' giusto? come mai ha solo i fine corsa di livello minimo? gli altri? non e' che spacco qualcosa? mi manca da collegare i fili asse x estrusore, termocoppia e motore...le rondelle che uso per fare la torretta di raffreddamento sono davvero sottili e leggere non penso appesantiscono di molto l'asse x.... diametro esterno 23mm spessore 50 decimi di millimetro, quelle piccole sono un pochino piu' spesse...le compro domani, al momento non le ho qui' con me. domanda: se aumento la dimensione della torretta di raffreddamento (quella in arancione in foto) con una piu' grande e con ventola piu' grande ho miglioramenti? altra domanda: mettendo caso che riesco ad alleggerire il motore passo passo fresandolo e facendo fori per alleggerirlo (senza modificarlo strutturalmente ci sarebbero miglioramenti? grazie per le risposte sono oro per me... spero di avere collegato tutto giusto, e' normale che muovendo a macchina spenta l'asse y si accende la illuminazione del display??? non so' perche' ma non mi fa caricare le foto le ho fatte anche a bassa risoluzione ma non le carica......
  21. grazie mille per la risposta, alla fine ho come meglio pensavo attaccato i fili del cablaggio (sono cablatore con anni di esperienza ma nessuna su queste stampanti), li ho fatti quasi tutti passare nella parte posteriore della scheda (domani metto foto) tenendomi alla larga dal flusso della ventola di raffreddamento sulla scheda madre (che appena posso faccio un convogliatore perche' cosi' non e' per nulla ottimo il raffreddamento, forse aggiungo anche una altra ventola a 12volt), i fili del piatto riscaldato li ho stagnati, ho provato con una batteria a 9volt ad alimentarlo per vedere come si accendevano i led e ho visto due colori, verde e rosso, ho stabilito che il positivo sia il colore rosso..e' corretto? in scaldamento e' rosso in raffreddamento e' verde e' giusto? come mai ha solo i fine corsa di livello minimo? gli altri? non e' che spacco qualcosa? mi manca da collegare i fili asse x estrusore, termocoppia e motore...le rondelle che uso per fare la torretta di raffreddamento sono davvero sottili e leggere non penso appesantiscono di molto l'asse x.... diametro esterno 23mm spessore 50 decimi di millimetro, quelle piccole sono un pochino piu' spesse...le compro domani, al momento non le ho qui' con me. domanda: se aumento la dimensione della torretta di raffreddamento (quella in arancione in foto) con una piu' grande e con ventola piu' grande ho miglioramenti? altra domanda: mettendo caso che riesco ad alleggerire il motore passo passo fresandolo e facendo fori per alleggerirlo (senza modificarlo strutturalmente ci sarebbero miglioramenti? grazie per le risposte sono oro per me...
