paolopa
Tutti i contenuti di paolopa
Problema ABL su Biqu B1
paolopa ha risposto a paolopa nella discussione Software di slicing, firmware e GCode
Purtroppo per la Ender 3 uso i file già compilati di Jyers e non ho sorgente da controllare. Se dovessi trovarlo hai idea di dove dovrei cercare, o meglio secondo te cosa dovrei cercare -
Si il mio bltouch è montato frontalmente, ma comunque se sposto il piatto a mano il bltouch in realtà arriverebbe a sondare anche il piano alla distanza di 34 cm X e 34 cm Y questo non arriva a fine corsa. oppure forse intendi un'altra cosa. Mi spiego: Se anche il Bltouch arrivasse come in partenza sul piano a 1cm X 1cm Y questo avendo il bltouch avanti al nozzle resta nel piano, mentre se arrivasse (come può arrivare meccanicamente) 34cm X 34cm Y essendo montato avanti di 3,4cm andrebbe come Y a 37,4 cm (il nozzle) risulterebbe fuori piatto. Può essere questo? il problema? Perchè la cosa che non mi torna è che sulla Ender 3 che ho quando fa i punti sulla destra del piano di stampa e io ho il bltouch a sinistra del nozzle, il nozzle esce tranquillamente dal piano di stampa.😕 Altra cosa se spostassi il bltouch a sinistra dici che avrei poi un test come sulla Ender 3 ossia centrato perfettamente sul piatto? -
Si dalla punta della sonda. Ma scusatemi la sonda non dovrebbe prendere i punti dove arriva il nozzle. Sulla mia altra stampnte (ENDER 3) la sonda rileva sia all'inizio che alla fine la stessa identica distanza. Altrimenti a che serve l'offset della X e Y che si inposta per la distanza che si ha dal bltouch al nozzle, i punti rilevati dalla sonda non dovrebbero essere quelli che ipoteticamente vengono raggiunti dal nozzle? -
Ho cambiato tutte le inpostazioni mettendo il piatto a 235x235, ho impostato ABL a 16 punti ma il risultato non cambia, quando faccio ABL i primi 4 vengono fatti a 1cm asse X e Y poi va avanti cosi fino a fare gli ultimi 4 punti che invece li fa a circa 8 cm dalla fine del piatto. Allego il file configuration.h che ho modificato. Non capisco perchè dove è l'errore? metto anche un video per farvi capire meglio: Errore ABL Configuration.h -
Io ho questi parametri inpostati: pertanto dici di mettere la grandezza a 235. Poi per compensare intendi i valori sotto Travel limits (mm)? Io faccio homing con il bltouch al centro del piatto, ho tolto l'endstop dell'asse Z -
paolopa ha pubblicato una discussione in Software di slicing, firmware e GCode
Salve vi espongo il problema che riscontro. Ho compilato l'ultimo Marlin per la mia Biqu B1 e ho impostato ABL co Bltouch su 9 punti. Ora riscontro che i primi 3 punti sono praticamente all'inizio dep piatto di stampa, mentre i successivi (punto dal 4 al 6) non sono perfettamente al centro, e tantomeno gli altri non sono alla fine del piatto di stampa ma molto prima. Controllando il file Configuration.h trovo questo: Sembra che il piatto di stampa venga configurato sulla grandezza X200 e Y200, in realtà è 235x235. Sono questi i valori che poi vengono presi in oggetto per fare ABL? Non riesco a capire. Vi allego anche il file configuration.h Configuration.h -
errore GCODE inizio su Ideamaker
Errore mio, non avevo tolto la spunta su inserisci riscaldamento automatico sul gcode, grazie. -
in realtà scritto cosi parte il riscaldamento del piatto a 60° e il nozzle a 195°(che è la temperatura di stampa) insieme e immediatamente -
Grazie della risposta, di default sto usando questo Gcode che potrebbe andarmi anche bene: ma avendo anche inpostato prima di riscaldare il piano di riscaldamento, il nozzle inizia a scaldarlo quando parte l'ABL Probing portandolo alla temperatura di stampa, il risultato è che mi viene sporcato dal materiale che fuoriesce dal nozzle il piatto di stampa oramai caldo. Il Gcode sopra si potrebbe modificare facendo partire insieme al riscaldamento del piatto un riscaldamento del nozzle di 150 gradi poi far partire l'ABL e finito questo far finire il riscaldamento del nozzle con la temperatura impostata di stampa? -
Salve volevo provare ideamaker per la mia stampanta Biqu B1 (sto usando Cura in questo momento). Riscontro un problema su cura uso questo Gcode iniziale: Ma quando lo inserisco su ideamaker mi ritrovo con una risposta di errore al momento di salvarlo che è questa: Non riesco a capire e risolvere il problema. -
Marlin 2.0.9 e homing con bltouch
mi sono spiegato male x e y hanno fatto scattare gli endstop meccanici e poi si sono posizionati non al centro del piatto per fare homing dell'asse z. Si le dimensioni del piatto sono giuste, l'errore potrebbe essere lo Z-probe? Leggendo la eeprom mi da risposta: M851 X12.00 Y-43.00 Z-1.50 I valori potrebbero essere questi sbagliati? Perchè in realtà per come è montato il mio bltouch X dovrebbe essere 0 dato che è perfettamente allineato al nozzle e non è spostato ne a desta o a sinistra. -
Salve a tutti ho compilato il Marlin 2.0.9 per la mia Biqu B1 con Bltouch, facendo questi passaggi: Ho scaricato il Marlin 2.0.9 e ho scaricato i config preparati per la versione 2.0.9, ho copiato i 2 file configuration nella cartella marlin sostituendo i 2 già esistenti. Avendo il bltouch e volendolo usare come endstop ho decommentato dentro il file configuration.h le linee: - USE_PROBE_FOR_Z_HOMING - Z_SAFE_HOMING Successivamente ho compilato il tutto con Visual Studio Code, ottenendo il file firmware.bin da caricare cariato il tutto e controllato che gli assi si muovono nella direzione giusta, ho effettuato l'homing. Asse x e assa y hamnno eseguito l'homing la Z ha estratto il pistoncino del bltouc e si è preparata per fare l'homing, ma lo ha eseguito non al cento del piatto, o meglio considerando che il piatto è da 23,5cm x 23,5cm ha eseguito l'homing su x 9cm e y 13. quì mi sono fermato non andando avanti con le operazioni di ABL. La mia domanda è come posso correggere questo errore e dove lo devo correggere? Grazie -
Temp Tower con cura non si settano le temperature
ma te imposti a scendere o salire le temperature? -
Ho fatto così: Inseriti tutti i valori poi ho tolto la spunta su tutti i valori di temperatura e ho premuto chiudi. Ho premuto vicino a sezionamento il simbolino martello e chiave inglese per riaprire il menù di cambio gcode. Ho reinserito la spunta su tutti i valori che mi si sono ripresentati. Ho fatto chiudi e ho sezionato nuovamente. Risultato stesso problema. -
Salve, sto tentando di preparare un temp tower con cura ma non riesco a settare i valori di temperatura a determinate altezze di stampa: La torre preparata parte da 220 gradi e arriva a 195. in cura effettuo le modifiche con il suo sitema di "post-elaborazione" Inizio impostando layer 1 a 220° successivamente imposto ad altezza 10mm una temperatura di 215 e continuo con impostare ogni 10 mm ulteriori 5° in meno. (come da immagine allegata). In cura vedo le modifiche da apportare vicino al pulsante slicer, faccio lo slicer ed ottengo il modello Il problema è che se vado in stampa la temperatura rimane sempre quella di partenza non variando mai. vi metto ulteriori immagini del Gcode dove ho riscontrato che al comando M104 dove imposta la temperatura poi ne segue un'altro dove riporta la temperatura a 220°. Al primo layer la temperatura viene impostata giusta, ma successivamente succede il problema. Non riesco a capire. -
bltouch e nozzle caldo
Ho inserito un bltouch per fare il livellamento del piatto sulla ender 3 v2 e devo dire che fa egregiamente il suo lavoro, il problema è che il nozzle caldo spurga filamento durante il livellamento del piano prima di far partire la stampa (fa il rilevamento ad ogni stampa). Sarebbe possibile fare il livellamento del piatto (caldo) e solo dopo far riscaldare il nozzle? Io ho questo gcode iniziale: perche non vedo ne M104 ne M140 Sto usando Cura. -
Gcode iniziale e 2 linee di spurgo estrusore
inizia a ritrarlo quando parte per fare la prima linea di spurgo filamento e toccandolo si sente che sta estraendo il filamento. -
Ho provato a manadare in stampa di nuovo e mi sono accorto che è nel Gcode iniziale che ritrae il filamento al momento di fare le 2 linee di spurgo la prima la fa a una velocità da lumaca il ritorno normale ma il filamento viene retratto durante la prima linea sembra questo è quello di partenza ma dove sta che deve ritrarre il filamento? -
La prova prima di mettere come mi avevi deto aveva un Gcode così: poi ho messo come mi hai consigliato: Non mi pare ci siano altre ritrazioni, boh faro un'altra prova alla fine della stampa che sta facendo. -
All'ora ho provato a fare una stampa ma mi sono ritrovato con il filamento che non veniva estruso, ho toccato il filo e non si muoveva. PAURA!!!! Tirandolo appena mi sono accorto che era stato espulso. Dato che il valore per allentare la pressione era la stassa, anche sulla prima stampa (G1 E-1 F300) secondo me è troppo ed esce. Nel vecchio Gcode che avevo su Repetier tale valore era settato solo così: G1 E-1 ; penso lasciando alle impostazioni interne del firmware la velocità di ritrazione (sbaglio?) In pratica se tolgo F300 riotterei come nel vecchio Gcode di repetier che il filamento non è mai uscito dall'estrusore. -
ho fatto una prova e infatti a fine stampa si è spostato tutto ma l'asse Z dai 5mm di fine stampa si è spostat in basso a 3 millimetri andando con X a 1mm e Y a250. Pertanto non va bene, tu dici di mettere così: Dopo il G 90 il comando G1 Z3 F3000 alza da fine stampa nel mio caso dai 5mm della stampa di prova che sto facendo 3mm? Perchè sul comando che ho dato prima che non va bene G1 X1 Y250 Z3 F3000 ; in pratica a abbassato dal fine stampa di 5mm a 3mm non ha alzato fino a 8mm il l'asse Z -
intendi così: Giusto? Preferierei far raffreddare il nozzle dalle ventole che senza prima di spegnere tutto. -
G90 in pratica usa le coordinate effettive della stampante? Cioè nel mio caso avendo X 220 Y 270 Z 250 prende queste in considerazione? Poi potrei mettere G1 X1 Y250 F3000 questo vi spiego, perchè nonmi paice che vengano tenuti premuti gli endstop dato che rimane magari molte ore in funzione a fine stampa, prima che possa spegnere la stampante. In pratica verrebbe così (corregete se sbaglio): -
Passando ora al Gcode di fine stampa, che inserisco sotto una volta finita la stampa praticamente io vorrei che l'asse Z si alzasse di almeno 15 mm e l'asse Y si spostasse in avanti di una 30 di mm. Se mando in stampa, con il Gcode sotto rimane tutto appiccicato. Dove è l'errore?
