FoNzY
    515
Tutti i contenuti di FoNzY
  1. è la stessa foto di prima 😅
  2. benvenuto nel mondo dei bltouch, una porcheria inutile 😅 ho il tuo stesso identico problema, ma io riesco a stampare anche con i valori sballati che quel coso maledetto vede. io ho un piano realizzato da me alla cnc dove forse tra il punto piu' alto ed il piu' basso ci saranno 0,05mm ma quel coso vede 1,5mm tra un angolo e l'altro... per il resto è tutto molto simile, se do retta a quello che scrive mi ritrovo alto 2mm o sottoterra di 5mm, pero' dopo aver regolato lo z offset seguendo questa guida: https://www.webcarpenter.com/blog/162-3D-Print---How-to-calibrate-Z-offset-with-a-BLTouch-bed-leveling-probe-sensor riesco a stampare anche se la mesh che crea è completamente senza senso... magari c'è qualche anima buona che ci spiega cosa ci stiamo perdendo per strada.... questa è la mia mesh -0.485, -0.452, -0.452, -0.447, -0.442, -0.445, -0.435, -0.415, -0.402, -0.385, -0.365, -0.332 -0.380, -0.372, -0.368, -0.360, -0.360, -0.360, -0.355, -0.327, -0.307, -0.287, -0.257, -0.230 -0.312, -0.307, -0.297, -0.280, -0.273, -0.267, -0.247, -0.220, -0.195, -0.168, -0.130, -0.080 -0.220, -0.207, -0.200, -0.185, -0.170, -0.162, -0.138, -0.105, -0.075, -0.050, -0.007, 0.038 -0.135, -0.120, -0.105, -0.077, -0.065, -0.053, -0.027, 0.015, 0.048, 0.080, 0.120, 0.183 -0.045, -0.027, -0.003, 0.023, 0.038, 0.048, 0.072, 0.115, 0.153, 0.190, 0.237, 0.298 0.053, 0.075, 0.105, 0.125, 0.153, 0.163, 0.188, 0.230, 0.268, 0.310, 0.360, 0.428 0.158, 0.180, 0.203, 0.237, 0.257, 0.273, 0.305, 0.350, 0.393, 0.435, 0.487, 0.555 0.255, 0.285, 0.318, 0.342, 0.362, 0.375, 0.413, 0.455, 0.505, 0.553, 0.605, 0.680 0.393, 0.413, 0.443, 0.473, 0.487, 0.500, 0.530, 0.582, 0.632, 0.678, 0.732, 0.808 0.500, 0.520, 0.550, 0.565, 0.590, 0.600, 0.632, 0.683, 0.730, 0.788, 0.848, 0.920
  3. manca il g92 o un g91 prima del primo comando. se non metti nessuno dei comandi quel E-1 porta il valore E corrente a -1 e sicuramente è un valore parecchio grande considerando che si è estruso tutta la stampa. con g91 gli dici che in base alla posizione corrente deve ritrarre di 1mm, con g92 porti E a 0 e poi il comando successivo lo porta da 0 a -1 in questo caso. Hai una doppia ritrazione che non serve o lasci la 3 riga o lasci la prima riga aggiungendo uno dei comandi che ti ho detto come prima riga p.s. E-1 è 1mm, 1cm è E-10 pps. 1cm di ritrazione ti sfila il filamento e fa un macello 😅
  4. no, l'unica possibilita' è che sia il plugin duet che sembra non digerisca correttamente, per il momento rimango a cura 4 comunque 😅
  5. riesci a trovare una foto, io non ho capito. ho visto stampanti che il sostegno fisso o senza sostegno, mi manca il semirigido è lo stessso discorso della parte inferiore, se riesci ad essere super precisio è meglio tenerlo fisso ma se non riesci è meglio libero, la soluzione ideale è un semirgido
  6. aggiorno: il mio start gcode è stato mantenuto identico a quello che avevo prima, quindi teoricamente tutto dovrebbe funzionare comunque. ho guardato al gcode creato con cura 5 e ho notato che...b'è...c'è qualcosa di strano... in blu ci sono dei dati che indicano il numero totale dei layer etc... in verde è il mio start gcode... in rosso dati corrotti e senza senso 😜 cura 5 non è ancora pronto, anche perche' quando è pronto ogni volta che apri cura 4 ti scassa i maroni per aggiornarlo quindi io aspetterei. tuttavia questo gcode creato dovrebbe funzionare, al massimo cancelli quelle 500 righe sballate a mano. questo è il mio start gcode puoi inserirlo nel tuo start gcode e risolvere quello che sembra sia il tuo unico problema: g29 s1 F "0:// .... " a te non serve e non devi metterlo
  7. se manca g28 nello start gcode è un bug della nuova versione oppure hai dimenticato di modificare qualche parametro nella sezione "impostazioni della stampante"...adesso lo scarico pure io e vediamo che succede
  8. delicatezza quando pulisci l'ugello ma non troppo delicato. non farlo troppo spesso perche' tanto non serve. stesso discorso per il piano, scaldalo a 50 gradi e pulisci con scottex ed acqua.
  9. si, ma a tipo 2 euro non a 13 in che senso? 🤯
  10. si quelli sono i migliori, dovrebbero chiamarsi semi rigidi
  11. si, ma le ricircolo di sfere non cinesi costano praticamente un rene (tipo 3-400eur) potresti prendere le t8x1,5 della igus (75eur.) la differenza tra una guida cinese discreta ed una di marca è poca, non te ne accorgi ma c'è nel lungo periodo.
  12. sempre flessibile, rigido è meglio teoricamente ma la realta' dice che un allineamento perfetto è impossibile quindi per forza di cose flessibile.
  13. non ti servono solventi, basta acqua e sapone per il piano (si usa la lacca perche' è idroslubile) mentre per l'ugello basta una spazzola con setole metalliche e con ugello caldo basta una strofinata delicata per togliere i residui
  14. il "troppo" è relativo in questo mondo. costano tanto perche' sono di qualita', questa maggiore qualita' porta a benefici sensisbili? no, offre solo una piccola differenza per molti soldi in piu' (rispetto ad una guida discreta). ti sconsiglio aliexpress perche' le guide spesse volte sono inutilizzabili e li la agaranzia non c'è prendile su amazon anche se spendi poco di piu' e fai resi su resi finche' non ne trovi di decenti.io l'ultima volta ho preso 8pezzi per averne 5 buoneù dovresti anche farti una cultura su come preparare una guida cinese sul tubo.
  15. @dnasini credo che lui voglia sapere cose' l'offset credo che la risposta che lui cerca è: si, i punti saranno sempre gli stessi ma dovrai cambiare l'offset l'offeset è la distanza tra la punta del bltouch ed il centro dell'ugello in 3 dimensioni (xyz) ogni volta che sposti il bltouch dovrai modificare i parametri dell'offset. la stampante sapendo dove sta il bltouch rispetto all''ugello lo posizionera' dove serve ovviamente i punti che prende saranno tutti quelli indicati se lo spazio a disposizione è abbastanza. se ad esempio l'offset in Y è 20 il punto massimo che potra' prendere su una stampante 20x20 sara' y 180mm (180+20=200) in modo totalmente automatico escludera' i punti impossibili da raggiungere
  16. hai un tester? puoi misurare la resistenza ai capi dei cavi che alimentano il piano?
  17. tutti i firmware proprietari sono pezzoti, hanno delle funzionalita' disattivate e non vengono mia aggiornati.
  18. https://www.aliexpress.com/item/32885059546.html?spm=a2g0o.productlist.main.19.51856e4bNxMjBG&algo_pvid=29a7b760-1320-4d45-ba18-538be4d4be55&algo_exp_id=29a7b760-1320-4d45-ba18-538be4d4be55-9&pdp_ext_f={"sku_id"%3A"12000021444238433"}&pdp_npi=2%40dis!EUR!15.77!12.62!!!!!%402100b0d116731001620823897d0714!12000021444238433!sea&curPageLogUid=nbq80Hu4ZOn7 https://www.aliexpress.com/item/32889978144.html?spm=a2g0o.productlist.main.7.51856e4bNxMjBG&algo_pvid=29a7b760-1320-4d45-ba18-538be4d4be55&algo_exp_id=29a7b760-1320-4d45-ba18-538be4d4be55-3&pdp_ext_f={"sku_id"%3A"12000028447151425"}&pdp_npi=2%40dis!EUR!19.43!15.54!!!!!%402100b0d116731001620823897d0714!12000028447151425!sea&curPageLogUid=to5JHrQkNTv2
  19. considera che un piano a 24v sta a 15 euro, non so se ti conviene piu' il piano o lo step down
  20. ni, è solo una resistenza quindi teoricamente potresti. se riuscissi a limitare il voltaggio del piano a 20\21 volt puoi andare tranquillo, a 24 magari non ti dura nel tempo ma funziona.
  21. 🤯 dipende da quanto assorbe il piano, supponiamo sia da 200watt A=Watt\Volt = 200\220= 0,90 A quindi un fusibile da 1ampere almeno. direi che per lo scopo 2A di fusibile è la cosa giusta se lo metti da 4ampere ti brucia e dalle macerie puoi recuperare il fusibile ancora perfettamente funzionante. il rele' allo stato solido lo devi prendere a parte, ovviamente ne prenderai uno adatto al tuo scopo ac\dc. gia' sai che la tua scheda va a 12volt quindi un rele' con ingresso dc che supporta 12volt con amperaggio sufficiente per alimentare il bed da X watt. https://www.amazon.it/diymore-24V-380V-SSR-40DA-Modulo-solido/dp/B08FWWRK2Y/ref=sr_1_1_sspa?__mk_it_IT=ÅMÅŽÕÑ&crid=2V8LWND9IBQ3N&keywords=rele+stato+solido+12v+dc\ac&qid=1673041742&sprefix=rele+stato+solido+12v+dc+ac%2Caps%2C78&sr=8-1-spons&sp_csd=d2lkZ2V0TmFtZT1zcF9hdGY&psc=1 https://www.amazon.it/BOJACK-Fusibili-Barriere-termiche-confezione/dp/B08HMHTG9D/ref=sr_1_1_sspa?keywords=fusibile+termico+121+gradi&qid=1673041795&sprefix=fusibile+termico+12%2Caps%2C94&sr=8-1-spons&sp_csd=d2lkZ2V0TmFtZT1zcF9hdGY&psc=1 https://www.amazon.it/Gebildet-Inlineaa-Portafusibile-Fast-Soffiare-Assortiti/dp/B07KQ46H6K/ref=sr_1_7?__mk_it_IT=ÅMÅŽÕÑ&crid=2HCB9T90YYHGV&keywords=fusibile+220+2+amp&qid=1673041811&sprefix=fusbile+220+2amp%2Caps%2C84&sr=8-7
  22. allora ho capito tutto 😄 la tua stampante non salva i dati in eeprom, ogni modifica che fai è temporanea e rimane finche' non spegni la stampante, puo' succedere che i condensatori rimangano carichi per alcuni secondi dopo lo spegnimento il che ti consente di non perdere i dati per alcuni secondi dopo aver staccato la spina. Dopo che modifichi i dati dovresti salvarli con il comando M500 che si invia da lcd o da pc. ma credo che il firmware pezzotto della creality abbia questa funzione disattivata
  23. e se aspetti 10 minuti? e se aspetti 2 ore? dopo quanto si perde i dati? se la accendi dopo che i dati sono andati persi ed invii il comando M501 che dati carica? quelli aggiornati o quelli standard?
  24. ok, come upgrade ma magari fossero solo loro il problema 😅 hai usato le stesse impostazioni di sempre ma questa stampa è uscita cosi se ho capito bene...filamento ammuffito? quante possibilita' ci sono che tu abbia impostato una temperatura di stampa troppo alta o che la ventola non sia mai partita?
