maxl70
    4
Tutti i contenuti di maxl70
  1. Mannaggia.. Ecco quel che mi chiedevo. Ho pensato "ma è possibile che si debba staccare l'alimentazione tutte le volte x spegnere sto cosino?" Ora che lo so però, dove lo scrivo? Gli do corrente, lui prende e parte con le sue elucubrazioni.. si pianta e amen.
  2. È una Sandisk classe 10 da 32gb. Cambiata ieri. Quella che avevo prima, sempre da 32 ma verbatim, forse era fallata ma questa è nuova di zecca.. è una delle due comprate per la macchina fotografica l'anno scorso. Comunque, ho attaccato il monitor e la tastiera al SBC.. ogni volta che gli do corrente parte in modo diverso! Alle volte fa una sequela di pseudo aggiornamenti.. (1/2... 2/2... Poi al rigo sotto.. 1/3... 2/3... E così via) poi magari arriva ad un punto e si blocca. Solo due volte ho beccato la schermata di klipper! Quella con le quattro opzioni in basso, però non sono stato capace di interagire. Figurati aprire la schermata per dare dei comandi... 😢
  3. .. Questo è un po' quel che mi sta succedendo.. dici che sia normale? Non sono abituato a tutta questa instabilità.. temevo (e temo tutt'ora) che il mio SBC abbia problemi hardware e che mi abbiano rifilato un pacco..
  4. Cioè... mi stai velatamente comunicando che se io al BTT pi collegassi il monitor e la tastiera, potrei farci direttamente quello che sto provando a fare via rete locale da giorni e magari riuscirei anche? 🤔
  5. Beh.. volevo imparare a usare klipper.. ma mi sto infognando nei preliminari. Ieri sera ho passato metà del tempo a cercare di capire se il Fritzbox mi inibisce in qualche modo la comunicazione col BTT pi. Viene visto, dice che è collegato a internet (?) ma non mi apre la schermata nera con cui interagirci (terminale?) Insomma voi siete dei grandi in quanto a pazienza, disponibilità e competenze varie ma io mi sento una pippa e nn ci sono abituato ☹️ Mentre smadonnavo, per mitigare la frustrazione mi son stampato la cornice dello schermo 7" che ho acquistato. Almeno quello sembra che funzioni e la cornice è venuta nella robusta. Il mio cervello ha rilasciato un tot di endorfine 😄
  6. @eamancaro te... A me ormai di neuroni me ne so rimasti pochini, come i capelli.. metto quel che posso.. come dire.. m'impegno ma i risultati sono quelli che sono 😭 Dici che bisogna mi metta a studiare un po' Linux...? 🤔 @Killrob e comunque tra le sfighe, una m'é andata bene.. oggi ho trovato l'adattatore micro hdmi cinese che mi serviva.. e perfino girato dal verso giusto. Arriva l'alimentazione da 'na parte e tutti gli altri cavi dall'altra. Poi gli stamperò un supportino "antistronco" da agganciare alla vite di fissaggio..
  7. @Killrob @eaman è un bel casino.. me l'aspettavo complessa si, ma non con tutti questi errori. che due 🏀 🏀! Ho rifatto l'intero processo dall'inizio, posso aver sbagliato qualcosa, ma con la nuova micro SD sembrava che andasse alla grande, Poi sono arrivata agli aggiornamenti e sono cominciati gli errori... rilancio gli aggiornamenti altri errori..
  8. @Killrobsi infatti.. sto raccogliendo le forze (fa caldo!!!) per rifare l'intero processo. E cambio anche la microSD.. magari ne ho beccata una fallata, non si sa mai.
  9. @Killrob..oppoerannòi! Mentre guardavo il palio qui nn ci si capisce più niente!! L ipscanner vede il BTT pi attivo.. Pinga etc... Bitvis si collega ma non mi ci fa entrare .. connection established e resta là. Non esce a sinistra l'icona per collegarmi
  10. @Killrobla ricompilazione va... Male! Parecchio male mi sa... 😢
  11. @Killrob@dnasini siete i miei guru 😄🙏 Penso di aver trovato l'alternativa al powerbank.. ce l'avevo sotto gli occhi e nn ci pensavo... Se questo fa al caso mio, credo sia inutile comprare un alimentatore apposta se poi l'aggeggio lo alimenterà la stampante. Tra poco riproverò a ricompilare il file che ieri dava errore...
  12. @Killroboh, me ne andasse una per il verso giusto! Avevo finito tutta la procedura ed a un certo punto mi esce un errore bello evidente scritto in rosso. Vado a vedere e l.aggeggio è alimentato (led verde acceso) mentre la rj45 non è più accesa.. né RX né TX. Sarà l'alimentazione? Al momento uso un powerbank.. sarà poco potente? Ho trovato in casa un alimentatorino 12v 1,5A. Sarà sufficiente? E quali sono positivo e negativo sui morsetti? Nn l'ho trovato scritto da nessuna parte 🤯
  13. @Killrobho scaricato i due files .cfg che mi hai linkato e in quello che porta il nome della scheda (skrblablabla) ho messo i dati delle variabili com'erano in quell'altro file senza modificare niente la' dove c'era scritto PIN. Poi ognuno dei due file contiene una stringa che inizia con mcu. Anche quella andava sostituita?
  14. Bello e che fatto... Ho aggiornato il file generic-bigtreetech-skr... Coi dati del printer-creality... (La sezione MCU.. andava sostituita anche quella?)
  15. @Killrobtutto chiaro fin'ora.. lavoro con questi due cfg con l'editor di testo... peró la SKR mini 3 V3 sta ancora nella sua scatolina con la paperella gialla. È li che per ora deve stare o son rimasto indietro?
  16. @Killrobbuongiorno! Dunque la stampante è una ender 5 plus.. Ieri sera penso di aver aggiornato tutto ciò che si poteva
  17. @Killrob... se sei da queste parti... Io sono dentro al cb1 . Bitvise dice ciò... Packages.. Debian (stable) Support... DIY custom image Ip addresses .. Lan ipv4 ipv6 wan... Load..%. Up time... Memory usage... X of y... CPU temp... RX today.... Configuation: armbian-config Monitoring: htop Last login: thu Dec 19 09:45:09 2024 from xxx.xxx.xxx.xxx Biqy@bigtreetech-cb1:.....
  18. @Killrob non ho mollato.. non sia mai.. sono solo "fuori sede"... e il BTT pi è senza alimentazione.. potrei chiedere di sostituirgli il powerbank magari.. ma tanto stasera per cena sono di nuovo a casa... Il dramma vero e proprio è la stampante! O la butto nel ferro oppure mi faccio vení l'ulcera! Stanotte ha estruso metà del pezzo due cm indietro in senso orizzontale.. maledetta! È una stampa di ventiquattro ore ed è la terza volta che la faccio!!! Stamattinai sarei messo a piangere 😭😭😭 Ciononostante tra poco vado a prendere il monitor.. sperando di riuscire a piazzarlo in maniera non troppo pacchiana.. Se fallisce ancora qualche stampa, klipperizzo la ender3v2 e chiudo bottega
  19. Mi serve si! Che fai, mi molli al largo senza salvagente? 😂
  20. Dunque sì, per stasera è meglio darci un taglio anche perché sono stato disconnesso da chiau dopo aver fatto l'aggiornamento e mentre c'era scritto please restart, non sono stato più capace di rientrare con bitwise Intanto ti ringrazio stacco tutto e vado a riposarmi .. domani guardo di trovare il monitor...
  21. Si.. fatto.. scusa non te lo avevo detto
  22. -> new sftp.. E mi ritrovo la finestrella col mio disco c da una parte (local files) e remote files dall'altra parte.. ma sarà davvero il bttpi? Si si.. era tutto ok.. solo che invece dell' ip in host ci avevo messo il nome.. Ora è il momento di kiauh?
  23. Me lo sto chiedendo anch'io punto ho fatto anzi ho creato un nuovo profilo punto tlp dove ho messo password e username
  24. Pare di sì... Scrive cose.. ma dimmi dove devo andare che così vedo se ho fatto bene. Ah, nn ho inserito l' ip
